Контроль давления. Narumedai
Сообщение Botanic » 09 янв 2017, 20:54 #1
Инфы немного, но она вполне полезная и специфическая, чтобы выделить отдельно:)
Выдержка из Как получить матовую поверхность с точечным рельефом?
Для удобства чтения цитирование опускаю.
______________________________________________________
Nikolay_K:
Originally posted by dmitrichW:
Японцы очень любят выполнять её на своих клинках. Получение этой поверхности
--- адский труд и не всякий её может выполнить. Вы можете записать на видео все
движения мастера, узнать, купить и использовать камни такие, как у него, но вы никогда
не узнаете - с каким давлением на камни он проводит обработку, а в этом и весь смысл.
Давление при этой обработке не должно превышать 0,2-0,5кг. на квадратный сантиметр
и держать его надо постоянно, учитывая, при этом, то, что поверхность катан не
однородна по твердости и структуре - вот и попадите в это игольное ушко.
Не всё так просто.
Вот один из этих японцев:
http://www.youtube.com/watch?v=55BlqOj-hqo&t=3m10s
KATANA TOGISHI - Japanese Traditional Sword Sharpener part 2
c 3:10 где-то до 4:30 он занимается именно тем о чем писал Дмитрич.
Используется техника контроля доводочного давления при помощи
NARUME-DAI ( ナルメ台 ).
Приспособление очень простое,выглядит вот так:
Последний
На последней фото на Наруме... тряпка, и мастер по ней водит клинок,
это зачем и что?
на NARUME-DAI подкладывают бумагу или тонкую ткань а поверх неё
пластинку камня. Бумага или ткань нужны для того, чтобы эта пластинка
камня не сползала с приспособления.
Смысл такой-же как и в подкладывании мокрой газеты под камень
для того, чтобы он не "ползал" по столу при заточке.
Камень берут в виде тонкой пластинки для того, чтобы
увеличить чувствительность и за счет этого повысить точность контроля.
Между прочим эти штуки с пропилами оказались весьма и весьма эффективны и в процессе и в контроле.
Делал правки для бритв с пропилами по середине из разных материалов (орех, дуб и сосна кажется) жесткость разных пород отличается в разы и по прогибу рызных жесткостей очень наглядно видно давление. Так что так можно было бы и ряд давлений составить.
