Угол - замерить
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 20:51 #1
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:22 #2
Шаблоны
Угломер от умельца Ria
Из: guns.ru: Угломер
Угломер от Veritas
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:24 #3
Лазерные гониометры
CATRA
Есть такая компания CATRA, которая выпускает оптические гониометры
http://www.catra.org/pages/products/kniveslevel1/og.htm
Выглядит это вот так:
Принцип работы:
(John D. Verhoeven - Experiments on Knife Sharpening, 2004 - p.47)
Т.е. луч лазера(указки, например) "режется" РК ножа и далее получаем точки на шкале
Лазерный угломер от Ермака
http://ermak-laser.ru/services/lazernyj ... -ermak-50/
orBBer:
Лазерный угломер "Ермак-50" /// My IMHO...
phpBB [video]
orBBer:
при линзе на подводе пятно лазера из точки превращается в диагональную полоску и чем больше радиус линзы тем длиннее полоска
интересно было бы посмотреть как будут выглядеть пятна от заточки по методу Дмитрича с несколькими фасками на разные углы. небось угломер будет сверкать весь что твоя новогодняя елка..[src]
Точное измерение угла заточки. Приспособа для заточников. Ермак. OGrigorev.
phpBB [video]
еще про лазерные гониметры самодельные
https://www.tormek.com/forum/index.php?topic=3104.0
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:26 #4
По ширине фаски и толщине сведения
basp07
Замерить ширину и толщину фаски, т.е. в месте ее основания, а потом по формуле или по расчетам треугольника в гугл, определяется общий угол.[src]
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:38 #5
Ножницы и транспортир, угломеры
dmd71:
Нож "зажимается" подводами в ножницах,
а потом транспортиром измеряется угол, на который сошлись лезвия ножниц.
Это для измерения уже готовых подводов или спусков.[src]
Аналогичный принцип у угломеров:
Fit - 145р.
Кобальт - 310р.
Угломер Shinwa D40 - 1790р.
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:40 #6
По парафиновому слепку
Iofspy
Второй способ, более точный, но несколько более трудоемкий с применением техники.
Капнуть парафина со свечки на смазанное маслом ребро доски, образованное ее плоскостью
и торцом. Воткнуть РК в доску со стороны торца так, чтобы РК врезалась в застывший
парафин. Снять парафин и перевернуть его плоскостью вверх. сфотографировать и на
приличном увеличении замерить точный угол. [src]
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:41 #7
Бумага, транспортир
Iofspy:
Один из простых, но не очень точных способов - вести нож по краю листа почти параллельно,
постепенно поднимая обух. В момент, когда РК врежется в лист,
зафиксировать угол и сделать более менее длинный рез по прямой.
После чего приложить транспортир и замерить угол между краем листа и разрезом.
Это будет половинный угол РК.
Дмитрич:
Если надо замерить угол на самой РК, поступаю так:
Инструмент - школьный транспортир с привязанным отвесом.
На край стола кладу глянцевую бумагу, на бумагу фаску ножика.
Начинаю наклонять ножик в сторону РК с одновременным протягиванием бумаги под фаской до начал цепляния оной РК. Усилие нажима ножика на бумагу очень нежное.
Фиксирую этот угол.
Ставлю на пятку транспортир и считываю показания.
Повторяю все это на другой фаске этого ножика, складываю.
Чешу репу, если показания отличаются.
Вариация этого метода от олег 1234
phpBB [video]
Угол - замерить
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 13:43 #8
Точилка, штангель, электронный угломер
олег 1234
phpBB [video]
