Абразивные камни.
Абразивные камни.
Сообщение LyapaDara » 12 июн 2015, 22:39 #1
Пересыл на покупателе.
Оплата на карту сбербанка.
Почта LyapaDara@mail.ru
Можете звонить, профиль заполнен.
Территориально нахожусь - Удмуртия, Воткинск
_______________________________________________________________
Если вы видите в этой теме камни, значит они в продаже. Независимо от даты сообщения. Я за темой слежу. Если вы считаете, что цены завышены, стучите в почту, поговорим. К сожалению даже не дорогие товары нынче приходится покупать и доставлять из-за границы за приличные суммы. Более того, курсы обмена рублей на валюту на заграничных торговых площадках сильно отличаются от курса нашего центробанка. Поэтому цены сейчас и здесь такие высокие.
Белореций кварцит или "белоречит".
Здесь всё индивидуально - звоните, пишите, спрашивайте. На фото нижний длинный брусок 197 мм длиной, выше - 130 мм, слева маленький - 75х25 мм. Вот этот маленький будет 1000 рублей. Все бруски выровнены после пилы, но не доведены. Геометрической правильности от брусков не ждите, это не постоянные поступления, а разовый распил. Вернее первая его половина, а вторая будет позже. Потому и напилена так, что бы получить максимальную площадь. Если почитаете тему по ссылке, то узнаете откуда этот белоречит взят.
myabrasive.ru
Нижний ряд, средний камень продан. Слева мелкие - нижний продан.
Грубый синтетик от фирмы нанива. Модель IR-1000. Пара слов по ссылке
myabrasive.ru
Когда приехал, я удивился - и до Японии глобализация дошла! - камень сделан под контролем нанива во Вьетнаме. Но по пробам ничем не отличается от тех, что я покупал раньше. Камушек абсолютно новый, только снят целлофан.
Цена 2000 рублей.
Фото
Алмазная пластина Sankyo 400/1000. На упаковке написано, что сделана она в Китае. Но сколько я не пытался найти подобную вещь на китайских торговых площадках, так и не нашёл. Зато все телефоны, указанные на этикетке, японские. Предполагаю, что это стандартная схема - заказчик японский, качество для японцев, а производство там, где дешевле. Ещё нюанс - этот бренд и этот товар появились не вчера, и даже не пять лет назад. Размеры 202х70х8 мм. Камень новый. В комплекте идёт резиновая подставка. Почитать о ней можно с этого места
myabrasive.ru
Цена 9000 рублей.
Бестер 700 от компани иманиши. Размеры 205х75х25 мм. Камень новый, в целлофане. Почитать о нём можно по ссылке
myabrasive.ru
Цена 9000 рублей.
Кинг хайпер стандарт. Наверное самый лучший тысячник из японской синтетики. Да даже если не учитывать субъективизм, то один из тройки лучших точно. На этом камне можно точить практически любую сталь. Хоть пластилиновую нержу, хоть мехпилу. Ну, вот такая удачная у него связка. Размеры громадные 207х70х34 мм, истирается медленно, так что хватит на десятки лет. Камень новый, в целлофане.
Цена 9000 рублей.
ПРОДАН Б/у японский синтетик. Гритность примерно 3000. Сколько не искал, но похожего найти не смог. Что-то похожее по размеру и цвету есть у нанивы и как раз в гритности 3000. Но это предположение притянутое за уши. К тому же там нет деревянной подставки. Но вообще на деревянной подставке обычно идут камни для внутреннего рынка, а там их столько, что мама не горюй! Камень хоть и был в работе, но видимо совсем немного. Размеры так и остались не тронутыми - 200х75х25 мм.
Цена 5000 рублей.
Б/у японский синтетик. Очень-очень твёрдый. По твёрдости, по цвету похож на индию, но тоньше зерном. Его гритность примерно 1000. Были какие-то остатки надписи, но совсем нечитаемые. Упираться, искать по картинкам не стал, в Японии подобного хватает. Работали на нём с маслом, так как был небольшой запах, но пользовали камень совсем мало. Мне даже не пришлось его толком тереть на порошках КК. Чуть потёр и основная грязь сразу ушла. Выработки совсем не было. Размер 200х75х25 мм. Полностью сдирать грязь не стал - на синтетике с твёрдостью индии это очень трудное дело. Сам точил на нём с водой - вполне нормально.
Цена 5000 рублей.
Фото
Dalmore blue. Описание по ссылке
myabrasive.ru
Там же есть и папка с фотами. Размер примерно 20х5х2 см. Камень абсолютно чистый, с маслом не использовавшийся.
Цена 8000 рублей.
Японский натуральный камень охира. Средней мягкости, быстрый.
Цена 8000 рублей.
Фото
Японский натуральный камень. Запах строительных смесей прям шибает в нос. Обычно асаги твёрдые - этот камень средней мягкости. Ещё обычно асаги - быстрые, агресивные камни с твёрдым зерном. Этот - не исключение. Поэтому для тонких кромок не подойдёт. Нет, в лохмотья он кромку не раздирает, просто зерно плохо дробится, а значит ни о какой гладкости кромки речи нет. После него получается только пилка. Зато работает быстро.
Фото
Цена 9000 рублей.
Акапин. Вполне стандартный. Твёрдость примерно на троечку, но он, как и все акапины, рыхловат, а значит суспензия появляется быстро. Зерно мелкое, есть запах строительных смесей. Камень хорош для финишной заточки или отделки (кто полировкой увлекается).
Фото
Цена 9000 рублей.
Японский натуральный камень. Средней твёрдости. Довольный шустрый, но в принципе обычный работяжка. Если хотите узнать, что такое япнат вообще - этот камень для такой задачи подойдёт.
Сейчас распилен пополам, осталась нижняя часть.
Фото
Цена 5000 рублей.
Такой красавец. О-очень мягкий. Для любителей полировки железок по японским традициям. Дырочки на камне - не брак. Они называются "су". Соответственно камень - су-ита.
Фото
Цена 18000 рублей.
Японский натуральный камень. Твёрдость примерно 3,5, но связка плотная и из-за этого камень кажется твёрже, чем есть. Ничем не пахнет. Камень в зависимости от освещения может быть серый или зелёный, а суспензия сжелта. На поверхности не прожилка, не трещинка. Это выход слоя под небольшим углом к поверхности. При истирании он становится очень тонкий и уже не стирается, а всё время сламывается. То есть это просто пустота. Можно притирать подольше на тонких поршках и тогда поверхность сравняется полностью, но зачем? Заточке не мешает, а время и объём камня уходят.
Фото
Цена 9000 рублей
Японский натуральный камень. Атрибуции нет. Судя по корке - Киотский, из старых. Твёрдость примерно на 4 или 4,5. Добыть из него суспензию - постараться надо. Среднестатистический работяжка. Подходит для работы с суспензиями и для заточки тонких кромок. Если вам нужен камень для заточки бритв и одной из главных характеристик камня является твёрдость, то этот экземпляр вполне подойдет под вашу задачу. По ссылке папка с фото, там и размеры можно увидеть.
Фото
Цена 8000 рублей.
Японский натуральный камень. Очень твёрдый, но при этом быстрый. Спокойно можно использовать для бритв и для работы с суспензиями.
Ну и теперь о приятном. Это камушек от металмастера. Могу подтвердить ссылкой. Если кто новенький и ещё не в теме, просто наберите в поиске ганзы "металмастер" или "metalmaster". Этот человек как раньше, так и сейчас продаёт только хорошие или очень хорошие камни. На ганзе его магазин всегда находится в рекомендуемых.
Цена 18000 рублей.
Фото
Нарутаки из-магазина Суджияма. В этот раз "серебряный". Камень абсолютно новый, не тронутый. То есть по характеристикам ничего сказать не могу. Единственное, в магазине написано, что это аваседо и что камень не твёрдый.
Цена 20 000 рублей.
Покупаю в этом магазине не первый раз, барахла ещё ни разу не было. Ссылка на обзор "золотого".
myabrasive.ru
Большой кирпичик аото. Не могу сказать, какая его разновидность, но походит (не именно то же самое, но походит) на то, что мы когда-то тестировали, как "Аото от ММ". Камешек твёрдый, суспензией не течёт, форму держит хорошо. Кстати, его можно купить на двоих и попилить вдоль. Получатся два полноценных больших камня, так как его высота 60 мм.
Цена 12000 рублей.
Фото
Японский натуральный камень. Я не знаю. как называется этот экземпляр. Встречал ранее похожие с названием "аото мурасаки", но слово "аото" переводится как "синий камень". Этот же красный или фиолетовый. Так же можно предположить, что это монзен, из камеоки. Вот они как раз бывают именно такого цвета. В любом случае, это накадо - камень средней зернистости. Мягкий, очень приятный в работе. Кило двести весом. В папке с фото есть размеры.
Цена 12000 рублей.
Фото
Японский натуральный камень средней зернистости (накадо). Похож на бинсуй, но этим термином обзывается некоторое количество япнатов. Камень сломан, но сделать его не трудно. Можно хоть в коробку по размеру положить, а можно просто бандаж сделать. Я бы выбрал второй вариант. Ткань, эпокса и через пару суток готовый камушек в наличии. Шов клеить не надо, для такой зернистости он не станет помехой в работе. Тем более, что камень выделяет суспензию и ей этот стык забьётся. Мне пока им заниматься некогда, поэтому отдам по себестоимости, за 4000 рублей.
Фото
Пошли слурики. Верхний ряд первого фото и нижнее фото - толстые, остальное всё пластинки на сантиметр или около того.
Фото 1
Вверху: акапин, суита, суита. Акапин стандартный, суита тонкая из восточных шахт, твёрдовата, около 4 или чуть меньше и последняя суита средней твёрдости, грызучая.
Внизу: пара слуриков со спичечный коробок (можно даже как мелкий камушек использовать) тонкозернистые, чистенькие по породе, мягкие, похожи на нарутаки, пожалуй это лучшее, что есть из представленного ниже, дальше пластинка акапина, и какой-то неизвестный камушек желтоватого цвета.
Фото 2
Только акапины. Мягкие, тонкозернистые. Самый мелкий грамм 10, самый крупный грамм 40.
Фото 3
Пара довольно специфичных слуриков. Они твёрдые. То есть их нельзя использовать в качестве томо-нагур, как суспензиат. Они больше подходят для других целей. Например: освежить поверхность, добыть суспензию самого камня, смягчить работу твёрдого синтетика и пр.
По ценам: от сотки за мелкий акапин до полутора тысяч за камушки с верхнего ряда первой фото. Пишите, спрашивайте. Если будете брать другие камни, то можем договориться за слурики впридачу.
Вашиты. Нижняя продана. Остались три верхних. Спрашивайте, в личке расскажу о каждой подробнее. Все по 9 тыр.
Ctack
Продаю доводочные камни. Бланки.
Сообщение Ctack » 06 дек 2015, 20:05 #2
Доброго времени.
04 Черный что за камень? это японец какой-то?
Сообщение LyapaDara » 06 дек 2015, 21:07 #3
Доброго.
Именно так - японец.
Родословной нет.
Чистый, однородный.
Ctack
Сообщение Ctack » 07 дек 2015, 10:05 #4
Как можно с вами связаться. ЛС у меня не доступна на этом сайте
Сообщение LyapaDara » 07 дек 2015, 10:53 #5
Связаться можно так
viewtopic.php?p=787#p787
Написал Вам на почту.
Опишите в почте проблему с ЛС, пожалуйста.
Ctack
Сообщение Ctack » 18 дек 2015, 19:39 #6
Посылку получил. Спасибо за оперативную работу и помощь в выборе. Камнем остался доволен.
Вернуться в «Купи-продай»
