Fèng shān - Green Grey 1200
Сообщение Botanic » 27 сен 2018, 22:05 #1
Сабж
от BNBS https://ru.aliexpress.com/item/BNBS-Dou ... 33edIpl9WA
"Pulp stone 1200#", "Metal Type:Grey green", "This's kind of whetstone is softer than bluestone, harder than yellow stone."
Здесь, возможно, он же https://ru.aliexpress.com/item/-/32842599011.html
https://item.taobao.com/item.htm?id=557639725317
---практика покажет.
вроде как на tmall есть магаз с таким же ассортиментом
поиск по камням fuweird.taobao.com
увы, не прибавляет определенности по ассортименту..
впрочем, есть у них обложка, где все более упорядоченно
https://fuweird.taobao.com/
только вот весь текст в картинках
Марка камней: 凤山/ Fèng shān/ Гора феникса
-- с поиска по картинкам и описанию камней
или 舞凤山/ Wǔ fèng shān / Гора танцующего феникса
-- с клейма на картинках
или 凰山 / Huáng shān / Гора феникса
-- это уже с иконки магазина
Суть: таких продавцов, которые меняют названия и пр. - много.
К тому же, это не профильный магаз, а просто контора по продаже всяких хозбыт товаров. На таобао bnds - вовсе торгует чем-то ближе к сантехнике.
На них ориентироваться сложно, потому как они не понимают и сами, что продают.
На таобао\tmall по-проще. И вроде бы даже по ссылке выше добытчик этих камней - магаз профильный, правда, судя по названию, профиль у него основной - чернильные камни.
+ есть некоторое количество перекупщиков, что зашумляют информацию.
Сабж, предполагаемо вот https://item.taobao.com/item.htm?id=528758729643
午凤山纯天然大号灰绿石 磨刀石 浆石 细油石 水磨石 荡石1500目
午凤山 - Wufengshan - гора Танцующего Феникса
灰绿石 - серый камень (не просто bluestone)
1500目 - 1500 грит
зелень не упоминается :(
Сообщение Botanic » 27 сен 2018, 22:05 #2
Еще недели две первый будет идти, потом еще второй даже не отправили.
Те же зеленые есть из Fèng shān и из Янчжоу провинция Цзянсу
+\- еще, конечно, надо уточнить у продавцов, что это именно место добычи, а не, скажем, упаковки. Как-нибудь в другой раз. Сейчас на это время пока тратить не хочу.
Еще находил камни из Хунань.
Впрочем, это не арканзас - не уникальное месторождение, потому даже если они из разных мест - могут быть примерно одинаковые.
Сообщение Botanic » 04 окт 2018, 17:36 #3
первый пришел.
https://ru.aliexpress.com/item/BNBS-Dou ... 33edMkgymq
BNBS Double faced Natural sharpener Fine Grinding whetstone stone terrazzo knife sharpening Pulp stone 1200# 200mm Long
Green grey
Магазин: XUANYA Store
1 583,37р.
200x50x25мм.
Доставка: J-Net. Хотя заказывал China post registered mail.
Они обе бесплатные, так что фиг с ним.
Упакован нормально.
Целый, без трещин.
Дошел за 21 день.
Рисунок - аналогичен трамондяшке.
Пока единственное отличие - цвет.
Он весьма непонятный и даже вживую неоднозначный. Зависит от интенсивности освещения(ближе\дальше, экспозиция) и от источника света.
Макро
Сообщение Botanic » 04 окт 2018, 18:01 #4
Однородность
Паразитка пока себя проявляет, но её уровень вполне вменяемый.
Надо притирать и делать чистовые тесты.
Если соберусь.
Риска плотная.
Твердость
Желтый сланец много мягче текущего серо-зеленого.
Текущий сланец чуть мягче трамондяшки серой (и, соответственно, заметно мягче C12K в притирке), но ощутимо тверже того же Pandod YC.
Ближе к япам твердости 5..5- Это в работе - натирать-то если, то будет подмешиваться.
Я хотел помягче камешек :(
На алмазной плите 240грит поубитой выводится не шибко споро.
Не доведенная сторона, кстати, ровнее.
Ушло минут 30.
На тот желтый сланец, что я пробовал лет 5-7 назад ушло бы минут 5. Даже если бы ямы были в ~1мм.
В выравнивании ближе к 4+ япам. В работе, понятно дело, нет - тверже.
На уровне пурпурного вельша или чуть мягче. Трамондяшка где-то такая же по мягкости будет, чуть тверже малость из-за большей тонкости в работе и плотности.
Без автосуспензии в работе.
Объём суспензии, если наводить принудительно, не растет.
При доводке на алмазной пластине - поверхность гладкая, не осыпается. Без нажима нет съёма. Даже если скруглять края и пр.
Желтый сланец, что я пробовал лет 6 назад или раньше - тот под своим весом стачивается.
СМ2 бывает разный. Тот же Grinderman C400VL твердоват, а C600VL и C320VL для меня, напротив, мягковаты. Думаю, дело в открытости связки.
Если смотреть рейтинг http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=424
и если бы он был синтетиком, то он везде бы попал в категорию "твердые".
Подрезать поверхность - это надо задаться целью и приложить некоторые усилия, которых в заточке не происходит.
Если пытаться сравнить с япами, то там характер обновляемости другой..
Но все же - не ниже 4+ по яп. системе, а то и 5-.
Если натирать koma-нагурой, то, конечно, подмешает свою суспензию.
Суспензия
Сам особо не даёт.
Если воды много, то не даёт суспензии даже по оборотке, где следы распила.
Если мало - то на следах распила даёт легкую суспензию, а вот на доведенной продавцом поверхности так и не вышло ничего толком на стамеске 25мм. - плотный слишком и твердоват.
Надо отпилить от него натирку и её натирать.
+\- вполне возможным представляется регулярное загрубление алмазной пластиной перед использованием.
Чтобы его подрезать - это надо постараться. Чуть-чуть пошкрябать - еще может быть, но не подрезать.
Короче, если точить аккуратно и не шкрябать, не давить, то камень вполне себе не выделяет суспензию.
И уж точно его не назвать обвально мягким.
Гритность
Погрубее Pandod YC, но ближе к 3000грит +\-. Все же хоть риску и вижу, но камень не стремится прорезать РК, потому и оцениваю ближе к 3КГрит +. Может даже и больше.
Т.е. не стоит ждать, что он и впрямь выполнит функции 1500грит по правке геометрии.
Что-то подтупленное подправить - да. Сточить, скорректировать геометрию - нет.
Съём у него меньше, чем у Аото.
Подровнял на алмазной сдохшей плите на 240грит, навел суспензию кусочком Pandod YC.
На стамеске дал порядка 2КГрит, действительно. Риска немного редковата, есть одиночные риски грубее, но это далеко не та картина, что после "Green Drops 3000" - куда все лучше.
Скорость.. удовлетворительная. Для небольшой подточки пойдет, для чистового шлифа - нет.
Не полностью сводит риски с пред слоя, но все же у него это удаётся лучше, чем у Pandod JY.
Работает вполне честно.
Промежуточный итог
Вполне пригоден для регулярной подточки кухни из нехитрых сталей (AUS-8, 5CrMoV, 440A, 65Х13...).
Пока в раздумьях, стоит ли докупать остальных зеленых, что обещают большую тонкость работы..
Или и вовсе подумать про желтый?
Пускай отлежится, а там видно будет.
Подожду второй.
Особого энтузиазма не вызывает, но это не сунгари и не Green Drops - рабочая лошадка.
Сообщение Botanic » 14 ноя 2018, 21:44 #5
Попробовал вновь.
На стамеске 25мм.
Теперь уже с натиркой.
Суспензия натирается просто и в любых количествах. Камень не расползается на грязь, но суспензию даёт без проблем.
Новой суспензии если и образуется, то немного.
В моих руках в работе камень суспензии не даёт самостоятельно.
Если шкрябать, то какая-то легкая взвесь образуется, но не более.
Риску от Shapton pro 2000 он полностью за разумное время не убрал.
Свою риску тоже.
Т.е. по скорости стадию не отрабатывает и уступает тому же Pandod YC (если говорить с учетом разницы в стадии работы).
По гритности - работает ближе к Shapton pro 5000. Где-то около 4КГрит может и есть.
Риска широкая, но неглубокая и сглаженное дно риски спасают его.
По резу - вполне себе стадию отрабатывает.
Итог:
В качестве камешка для убирания засалки с shapton pro 2000 и небольшого подравнивания - пойдет, как и любой плотный сланец, который даёт суспензию. Стекло тоже пойдет, но чуть хуже.
Для заточки - для 5CrMoV вполне. Для 65х13, 440A --- углеродок до 58HRC, типо У8 - только с повышением угла и аккуратной проработкой предшествующей стадии.
Ничего интересного.
Как альтернатива - те же сланцы со строительного рынка, что пилил Иван ivan-3 будут поинтереснее: что красный, что фиолетовый дают более плотную риску, да и по скорости получше будут.
