Приспособления для контроля удержания угла
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:14 #1
  1. Наклонные подставки под камни
  2. Костыль, канц. зажим, уголок из орг. стекла
  3. Флажки
    1. Шаблонный флажок
    2. Простой теневой флажок
    3. С призмой и уровнем
    4. Скрепочный флажок от Дмитрича
См. также
  1. Угол - удержать
    приём с монетками, шаблоны углов и прочее, более простое - там.
  2. Точилки Дмитрича
Источники
  1. "Костыль" для удержания угла http://forum.guns.ru/forummessage/224/1407280.html
  2. Стусло http://forum.guns.ru/forummessage/224/1179537.html
  3. Приспособления для удержания угла заточки. http://forum.guns.ru/forummessage/224/444648.html
  4. Моя подставка для абразива под углом http://forum.guns.ru/forummessage/224/768730.html
  5. Флажок - Удержание угла при ручной заточке на камнях http://forum.guns.ru/forummessage/224/1628320.html
Приспособы для контроля удержания угла
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:16 #2
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:20 #3
Канцелярский зажим
Фото - [src]
Уголок из орг. стекла
Оргстекло 10мм, магнит от безделушек, которые обычно на холодильник лепят. Удобно, все движения, как и без приспособы, а угол сохраняется
Текст и фото - Ob-la-di [src]
Костыль
Более сложная и функциональная вариация - "костыль"
см. "Костыль"
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:22 #4
Флажки
Шаблонный
Фото и идея - vovchiklj
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:23 #5
Сообщение oldTor » 11 окт 2017, 15:27 #6
Один из несложных способов контролировать угол при ручной заточке:
Идея взята из этой темы:
guns.ru: Удержание угла при ручной заточке на камнях (теневой флажок, что выше)
Попробовал на воднике - наличие СОЖ не мешает, работать удобно.
Если имеющийся на ноже угол заточки устраивает, то и вымерять ничего не нужно - приноровились, поставили клинок на камень на заточную фаску и наклонили отражающую проволочку скрепки так, чтобы она сама и её тень на камне - были параллельны.
Даже просто с магнитиком и скрепкой - прекрасно получается при удобном свете - тень яркая на камне, всё видно, работать вполне удобно:
Тут важно еще свет правильно выставить
Когда используешь проволоку, то не сильно критично. Расстояние в 1-2 мм позволяет получить вполне контрастную тень.
vovchiklj:
Еще одно забавное замечание: увеличение длины проволоки идущей вдоль поверхности камня, приводить к более точному попаданию в угол заточки. До довольно запредельных значений))
Mebius13
Сообщение Mebius13 » 11 окт 2017, 15:28 #7
===== Флажок: вариация с призмой и уровнем
Тоже поделюсь, может кому пригодится.
Пользуюсь уже несколько месяцев, помогает выставить необходимый угол и удерживать его. Если в мае, когда только сделал, пузырек при заточке "гулял" от края до края, то сейчас, после 4 месяцев использования пузырек почти не выходит за риски. По крайней мере моторику нарабатывает и дает реальный контроль за изменением положения ножа. Выставляешь угол, несколько движений, чтобы запомнить положение и иногда посматриваешь.
Сам уровень имеет погрешность в 0,4 градуса относительно данных угломера, изменение угла между центром и крайними положениями примерно 1,5 градуса. Микроподвод делаю, как раз в около крайнем положении.
Не знаю, что скажут мастера, но для меня оказалось очень полезным.
Pengozoid
Сообщение Pengozoid » 11 окт 2017, 15:29 #8
Приспособа с призмочкой и уровнем очень элегантная, мне понравилась. А потом я немного подумал. Уровень указывает горизонталь, так? И это работает корректно, если рабочая плоскость камня горизонтальна. Можно, например, разбить на два подпункта:
а) камень плоскопараллельный
б) плоскость стола или какой-то еще базы камня горизонтальна
И мне кажется, что пункт б) будет выполнить даже немного сложнее, чем а). Во всяком случае, у меня что-то все везде кривое. Вот такие суровые реалии.
На самом деле, ничего особо страшного, просто нужно не забывать горизонтально базировать плоскость камня по тому же уровню.
Mebius13
Сообщение Mebius13 » 11 окт 2017, 15:29 #9
это безусловно, у меня на одном столе 0,1 градус отклонения, на втором 0,3-0,4 в зависимости от направления. Даже поправку не стал делать, держать без приспособы точно 30 или 35 градуса у меня не получается.
А если угол заточки будет не 30, а 29 или 31 градус (еще сам уровень дает погрешность в 0,4 градуса) для меня пока не имеет значения, все равно ступенчато угол поднимаю и достаточного мастерства в заточке не достиг.
Небольшого труда составит сделать регулируемый угол на основе самого принципа горизонта. Подкрутить винтик, чтобы установить любой угол в диапазоне 10-20 градусов и заодно нивелировать проблемы основания. Но мне пока такая точность не нужна, да и руки не доходят.
Сообщение Botanic » 11 окт 2017, 15:32 #10
Вернуться в «Приспособления»
