Путеводитель: эксплуатация РИ и абразивов
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 14:46 #1
Путеводитель по заточке / >>> Путеводитель: эксплуатация РИ и абразивов
========================= Ножи - использование, уход, ремонт
Структура
  1. Техника нарезки http://forum.guns.ru/forummessage/252/1439666.html
  2. Доски под качетвенные ножи! https://forum.guns.ru/forummessage/252/1570048.html
  3. защита клинка от царапин в процессе заточки
    Как сохранить чистоту ножа при заточке на водниках. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1895400.html
    маскирование (защита) при заточке http://forum.guns.ru/forummessage/224/760689.html
  4. /*культура обращения с ножом?*/
  5. /*какие ножи для чего?*/
  6. Коррозия (ниже -сл. пост)
  7. коррекция геометрии, ремонт сколов
    1. Как правильно должен стачиваться клинок? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1545585.html
    2. Как выправлять вогнутость на ножах http://forum.guns.ru/forummessage/224/1907453.html
    3. Ремонт сколов и деформации лезвия ножа http://forum.guns.ru/forummessage/224/503281.html
    4. Особенности деформаций кромки на твёрдых сталях http://forum.guns.ru/forummessage/224/1939413.html
    5. Скрашивание РК
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 14:46 #2
========================= Коррозия
К оглавлению
  1. Коррозия нержавеющих сталей
  2. СОЖ: Как предупредить ржавение при заточке углеродистых сталей
  3. Удержание остроты, когда ножом не режут. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1424099.html
  4. Питтинговая коррозия. Как избежать влияния её остаточных явлений на заточку. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=60672.0
  5. Питтинговая коррозия http://forum.guns.ru/forummessage/224/1212795.html
  6. О ржавчине http://forum.guns.ru/forummessage/224/893518.html
  7. О ржавчине, коррозии и прочих бедах... которым так подвержен инструмент. http://forum.guns.ru/forummessage/224/893518.html
  8. ZDP-189 и посудомоечная машина ( угадай сталь по фото ) http://forum.guns.ru/forummessage/224/1379687.html
  9. Питтинговая коррозия или как? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1364432.html
  10. RWL-34 и выкрашивание кромки (и не только кромки) http://forum.guns.ru/forummessage/224/1920077.html
  11. Горячая вода. Правда ли, что от неё тупятся ножи? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1219077.html
  12. метод защиты от коррозии с помощью оксидной пленки
    Вымыть клинок с фейри, вытереть, да погрузить на часов пару-тройку в лимонный сок (благо пакетики его в любом лабазе есть, рублей пять стоят).
    Почернел, достал, промыл хорошенько да ненужной тряпкой и вытер.
    Клинок приобретет нормальный серый цвет.
    И та самая оксидная пленка и не будет ему давать дальше ржаветь.rusknife.com: dm_roman: Углеродка или нержавейка? Часть 2.
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 14:49 #3
========================= Камни - использование, уход, ремонт
К оглавлению
хранение, использование, очистка, ремонт
Структура
  1. Замачивание
    http://forum.guns.ru/forummessage/224/1 ... 10467.html
    замачивать камни эффективнее погружая их в воду не " с головой", а частично. Капиллярный эффект работает быстрее и надёжнее.
  2. Cушка и хранение
    1. Длительное хранение камней в воде
    2. Хранение водных камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/687283.html
    3. Хранение японских водников с небольшими промежутками в использовании. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1018618.html
    4. поддержание стабильной влажности для хранения камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1540022.html
    5. о устойчивости к воде японских синтетических камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1581837.html
    6. заморозка водного камня http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45541.0
  3. Организация хранения небольшого количества камней и пр. дома http://forum.guns.ru/forummessage/224/1764884.html
  4. камень заплесневел\покрылся грибами\жуки завелись
  5. guns.ru: восстановление связки камня
    "из-за постянного нахождения в воде naniwa chosera 5000 вымылась связка и камень начал сыпаться. пробовал кто нибудь восстанавливать связку на подобных камнях?"
    1. Убрать испортившийся верхний слой.
      От длительного замачивания верхний слой ( до 1мм ) становится рыхлым и перестаёт держать форму.
      ---оказалось, глубже 2мм.
    2. Залить грунтовкой.
      камень становится твердым, зерно почти не обновляется. Работает помедленнее и тоньше.
      Известняк помогает как нагурка. Нужно чем-то делать суспензию, (без нее туго) хоть какую, и камень будет работать своим зерном.
  6. Защитное покрытие природных камней
  7. Изготовление подставки - коррекция кривизны камня
  8. Выравнивание и доводка камней
    Плоскопараллельность - см. там же
  9. [X] О доводке камней в контексте поиска ЛУЧШЕГО камня ? ?
  10. Очистка камней
    от масла и грязи
  11. Реанимация гальванических алмазных брусков
  12. Старые камни в коробках
    как достать старый камень из коробки? стоит ли? как привести короб в приличное состояние?
  13. СОЖ смазочно охлаждающие жидкости
  14. Dressing stone и восстановление шероховатости
  15. Тестирование камней
  16. Камни не держат воду
    Точильный камень не держит воду (пьяница) http://forum.guns.ru/forummessage/224/1569981.html
    + рекомендация от Евгения_Е: натереть мылом.
    (не помню только, возможно, это была рекомендация по тому, как использовать водники с маслом)
  17. Клей
    1. маслостойкий клей - ruchef предложил: 3M 80
    2. О водостойкости эпоксидных клеев http://forum.guns.ru/forummessage/224/1758699.html
    3. маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки http://forum.guns.ru/forummessage/224/1435878.html
    4. Наклейка абразивного камня на основание http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=78102.0
    5. /*отклеивание камней от подставок\этикеток?*/
    6. Склейка брусков http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 0%B8#p3758
    7. Чем склеить ЯпНат? https://forum.guns.ru/forummessage/224/2244925.html
      Суперклей слишком твердый. Предложили клей Titan.
  18. Абразивная гигиена
  19. Организация рабочего места заточника
  20. Реанимирую бельгийца, прошу совета. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1631024.html
  21. Дефекты камней - инородные включения, трещины, прожилки, расслоения и т.д.
  22. Пропитка синтетических абразивных брусков
  23. Модифицирование природных камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/2077360.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
