Dressing stone и восстановление шероховатости
Сообщение Botanic » 04 янв 2017, 22:05 #1
Dressing\preparing stones\бодрилки и т.д.
На ebay обычно они называются что-то вроде "Nagura Cleaning Correcting Flattening restore restoration stone".
(!) Тема не для обсуждения натирок в целом - только для "бодрилок" (см. ниже).
  1. Цели
  2. возникающие вопросы\аспекты
  3. частные случаи по камням
  4. частные случаи по натиркам
  5. Итоги
Сообщение Botanic » 30 ноя 2018, 22:54 #2
1.Цели:
  1. Убрать засалку с поверхности камня,
  2. чуть подровнять камень,
  3. восстановить шероховатость на поверхности бруска до рабочего состояния(взбодрить, т.е.).
  1. Засалка
    Строго говоря, засалка - это только те случаи, когда шлам уже не стирается, если чуть потереть пальцем, и мешает нормальной работе.
    Т.е. когда образуется слой из шлама на поверхности.
    Просто шлам в порах и структуре камня не является засалкой.
    Поэтому с этим пунктом едва ли какая натирка не справится.
    Обычно хватает даже ластика. Но в некоторых случаях ластик не даёт однородного результата в рамках всей площади:
    например, shapton pro 2000 при протирке ластиком от засалки очищается пятнами и остаётся некоторый рисунок с границами пятен, где шла протирка.
    Связано с площадью ластика(небольшой он у меня) и с тем, что у бруска есть пропитка. Натирками очищается равномернее.
  2. Чуть подровнять камень
    Этот пункт, имхо, не относится к бланкам, потому как мне даже на стекле нормальной площади приходится быть аккуратным, чтобы не завалить по длине или не подрезать углы.
    Что уж говорить про натирки с площадью, меньшей площади самого притираемого бланка.
    В остальном же подразумевается не серьёзная правка геометрии, а убирание небольших ямок\неровностей для восстановления однродности хода.
    Но это не является основной задачей сабжа.
  3. Восстановить шероховатость\взбодрить
    Здесь уже несколько сложнее.
    С одной стороны, необходимо поверхность сделать чуть шероховатой.
    С другой стороны - не переборщить.
    Абстрактно разговор вести, имхо, не имеет смысла. В частностях - см. ниже.
  4. !Стоит отметить, что:
    Нет такой цели, как наведение суспензии. Напротив, у всех натирок в инструкции пишется: "перед работой суспензию смыть".
    Даже у самых тонких, типо натирок для Suehiro Gokumyou GMN-150.
Сообщение Botanic » 30 ноя 2018, 22:55 #3
2.Возникающие вопросы:
  1. Нужена ли бодрилка? (именно в рамках обновления шероховатости поверхности)
    в основном необходимость проявляется при обработке чего-то навроде быстрореза, когда площадь достаточно велика и нет сильного акцента нажима на РК\граней\ребер перехода из пспусков в подвод, которые бы вызывали обновляемость камня.
  2. Какая бодрилка лучше:
    • ластик,
    • кусок сланца,
    • спец. натирка
  3. Есть ли разница между вариантами?
    однородность поверхности
    возможность подравнивания
    скорость
    простота
  4. Чем все это лучше алмазных пластин?
    Чуть быстрее
    более однородная шероховатость поверхности, нет рисок
  5. Лучше(==быстрее\проще) ли это простого подравнивания?
    меньше возни, чуть быстрее
    но иногда оказывается ничуть не лучше:
    • пластины все равно необходимо промывать от суспензии каждый 1-2 обрезка
    • их все равно нужно мыть, потому как пыль оседает на пластину и только со щеткой с мылом кое-как отчищается
    • Naniwa dressing stone меня радовала до тех пор, пока не потеряла геометрию.
    • При любой притирке возникает суспензия. Если все пытаться смывать в корытце для замачивания, то вода уже после 1-2 обрезков синтетики становится не слишком хорошей с точки зрения абразивной гигиены (перенос зерна на тонкие стадии, царапины при протирке лезвия и т.д. Да и просто руки грязные - не очень хорошо).
Каждый из вопросов в общем не имеет смысла, поэтому следует рассматривать в частном.
Сообщение Botanic » 30 ноя 2018, 22:55 #4
3.Частные случаи по камням:
До 1000грит
Для грубых камней (до, скажем, 1000грит) этот вопрос особо не стоит, потому как засалки тут нет (камни Grinderman, Rubankov, Naniwa Pro, Bester),
а подравнивание проще делать на гальв. алмазных пластинах, потому как все остальное так или иначе истирается.
Пластины, впрочем, тоже имеют износ и по геометрии, но он не столь уж и большой, да и небольшая выпуклость получаемой геометрии - только в плюс.
Речь больше про обрезки, а не полноценные камни. Если нужна геометрия, тогда иду на стекла с порошками КК.
Тут прижился несколько подсевший алмаз 240грит.
suehiro dual stone 300
Исключение из пункта выше.
Причина: мне нравится тонкая доводка его поверхности, потому как в грубой доводке он начинает обновляться и работает по-другому.
Т.е. здесь только стекло и КК F400-600. Строго говоря, вся серия dual stone - очень плотные камни и на алмазах их притирать - не лучший выбор.
1000 грит
Алмаз 600грит.
Риски не мешают, подравнивание нужно относительно часто.
Бодрилки тоже уже вполне уместны.
3000 грит и выше
До 3КГрит риски от алмаза 600грит не мешают, а вот на naniwa pro 3000 они уже начинают ощущаться.
Suehiro Gokumyou GMN-150\200 вооще капризный до доводки поверхности камень и может нарезать рисок грубее.
Аналогично для камней 8КГрит (Naniwa pure white 8000, Suehiro Cerax 8080, Suehiro G-8 GC 8000, Imanishi Kitayama 8000).
Shapton Pro, да Sigma ceramic 6000 разве что к притирке не сильно требовательны, но ради однородности хода все же вывожу аккуратнее.
+\- все же если убавить нажим, то рисок становится меньше (на сигме их и вовсе нет).
На naniwa pure white и всей его группе(см. выше) выявилась особенность: ластик для ручки слишком грубил поверхность и работа камня становилась
неадекватно грубоватой, как и тактильные ощущения.
Shapton pro 5000
Чуть добавить мыла (убрать пропитку с поверхности), протереть поверхность, полить водой, чуть дать впитаться и начать.
UPD: для наведения суспензии оказалось достаточно потереть немного. Просто не нужно вжимать натирку в поверхность и все. Моющее средство не пригодилось - все на чистой воде.
Магнитогорский сланец от пятен шлама очищает неплохо.
Кусочек самого же шептона срабатывает несколько более туго, но тоже работает.
Более грубые не пущу, потому как камень уже
достаточно плотный + есть пропитка = зерно может и задержаться в поверхности
+ работа уже несколько зависит от состояния и грубости поверхности.
По меньшей мере, после протирки кома-нагурой его поверхности не раз потом замечал конкретно синтетические паразитки на японах, после наведения суспензии этой же кома-нагурой.
Shapton pro 8000
Сланец уже туговато, но все еще справляется.
Без мыла процесс совсем не идет.
Кусочек того же шептона 8000 пятна удаляет, но с большим трудом и однородностью не пахнет.
UPD: надо было чуть больше добавить моющего - все норм.
Возможно, и naniwa dressing stone вполне подойдет, но опасаюсь (выше).
Аналогично и с бодридом.
Suehiro Dual cleaner #400 грубоват и оставляет царапины.
Т.е. тут лучше сланец или ластик.
Сообщение Botanic » 30 ноя 2018, 22:56 #5
4.Частные случаи по бодрилкам:
Натирка для Gokumyou GMN-150
оставляла все же грубоватую на мой вкус поверхность. По меньшей мере, получаемый результат был хуже, чем после аккуратной притирки на стекле с КК F1200.
С учетом требований к стабильности и быстроте приработки поверхности\вхождения в стабильный раб. режим, ластик для избавления от засалки - куда уместнее.
+ стекло с КК - для подравнивания.
Спец. натирки
Перепробовал их некоторое количество, увы, не припомню точно, какие.
В целом:
  • их надо замачивать, воду они впитывают активно
  • мягкие, сыпучие, достаточно однородные
  • неплохо убирают засалку
  • стоят в основном дороже натуральной нагуры botan\mejiro
  • про то, что их суспензия дробится и пр. - смысла в том не вижу, потому как все синтетики, что у меня есть, все равно свои риски нарежут, как бы суспензия ни подробилась.
    Да и зерно своё подсыплют. К тому же, необходимости в суспензии пока у меня не было: где надо - и так есть.
    +см. пункт про цену. Уж нагуры-то точно дробятся не хуже.
Нагуры
От нагур я в конечно счете отказался - дорого и жалко.
Tsushima подходит до shapton pro 5000 - на shapton pro 8000 уже вижу, что результат с натиркой выходит грубее, чем без неё.
Некоторое время использовал в качестве суспензита под suehiro cerax 1000, чтобы на бритве камень не гудел.
Сейчас там трудится Grinderman "Бодрид".
Ban-nagura использовал на king hyper 1000 regular - истачивается быстровато. На более тонкие пускать убоялся.
Её собственная риска порядка 2КГрит, судя по пробам (см. тему по ней), поэтому - shapton pro 2000 - её край.
Botan у меня был твердоват + большая площадь - не использовал толком.
Koma-nagura - достаточно универсально использовалась. Из замечаний: на suehiro gokumyou GMN-150 суспензии лучше не использовать - результат выходит на уровне 8КГрит, пожалуй.
Смысла нет просто.
Сейчас уже просто не использую суспензии на шептонах и пр.
Кусок сланца
Везде, где я упоминаю "кусок сланца" - это кусок магнитогорского сланца "Лукаск" от Дмитрия Копчука.
  • Достаточно плотен, не слоится, не выкрашивается кусками,
  • не требует, в отличие от нагур, замачивания,
  • достаточно мягок, чтобы эффективно убирать засалку и производить небольшую чистку (Shapton pro 2, 5, 8KGrit),
  • аккуратно восстанавливает шероховатость на тонких (5-8КГрит) камнях,
  • дешев,
  • подходят даже куски, не слишком пригодные для заточки.
в качестве бонуса. Для наведения суспензии (хотя F600 ближе к М10).
Ск. даже для очистки бланка от засалки или маркера. Засалки на нем особо не получал, а вот с маркером точу.
По теме.
Бодрид, хоть и заявлена твердость ВМ, не течет и по нему вполне можно возюкать стамеской 25мм. без образования суспензии.
Поверхность всегда грубоватая, что хорошо для взбадривания, но делает его не интересным для заточки.
В рамках проб заточки: риски грубоватые(сказывается грубость поверхности), есть глянцевание, скорость низкая, съёма почти нет, немного салится.
Из-за грубоватой поверхности не пущу его на камни 3000грит.
Хорошо чистит:
  • naniwa chosera 1000,
  • shapton pro 1500, 2000.
Убирает только критическую засалку:
  • брусок grinderman A600VL,
  • бланк grinderman A1000NL.
Лучше чистятся так: навести суспензию бодридом, а тереть уже king hyper 1000 regular.
Практически не чистит (больше сам стачивается):
  • King hyper 1000 regular.
Бодрид с king hyper 1000 regular в связке работают уже ближе к воднику средней твердости по функционалу.
Если натирать кинг cerax'ом 1010, то активность работы ниже, меньше рисок, больше матовости.
В рамках моего набора подходит для стадии 1000-2000грит в качестве наведения взвеси(на том же King hyper 1000 regular для работы по спинке стамески)
и небольшой чистки.
Главным образом, полагаю, он будет полезен при обработке твердоватых сталей, т.е. когда происходит выглаживание бруска и нужно взбодрить чутка.
Для более тонких камней по-прежнему лучше всего подходит кусок сланца.
В качестве натирки для суспензии не очень пошел, потому как для своей зернистости он оставляет достаточно резкие и грубоватые риски.
Для ножей до примерно 800-1000грит вполне пойдет, но для чистовой шлифовки нет.
имеет достаточно гладкую и плотную на ощупь поверхность, но с очисткой справляется много лучше, чем можно ожидать.
С king 1000 все еще есть некоторые проблемы.
В качестве наведения суспензии не подходит: однородность риски так себе, скорость низковата.
К моему удивлению, naniwa dressing stone не слишком загрубила поверхность на suehiro rika 5000, naniwa pro 3000 - артефактов работы не заметил, поверхность однородная, что у шлифа, что у бруска.
Кажется, теперь я буду только один задник ровнять - саму бодрилку.
Это существенно снизит время затраты, да и на качестве скажется: если бороться с засалкой наведением суспензии - результаты все же грубее.
Что интересно, на Imanishi Bester Naniwa Dressing stone срабатывается быстровато и избыточно.
Зато бланк Grinderman 220NA подошел хорошо.
Строго говоря, ни шершавость восстанавливать надо не было, ни засалку убрать: малость нарезал ступенек и необходимо было чуть подровнять, сточить мяса.
Карандашную сетку на suehiro dual stone 300 тоже как-то не шибко быстро убрал, да и потек прилично.
Бодрид и вовсе выступил в качестве натирки.
Imanishi bester 1200
обрезок
присутствует здесь для полноты - раз уж попробовал, то как не внести в сводку.
Единственный, кто смог очистить от основного количества черноты брусок Grinderman A600NL.
Из зеленого КК.
Грызуч, грубоват и оставляет царапины.
Размер не шибко удобен. Подровнять брусок и убрать небольшую плавную яму на нем не шибко удалось:
яма просто увеличила радиус и стала плавнее.
Грызет здорово. Даже bester 1200 с него течет, да и king hyper 1000 regular, suehiro dualstone 300.
Но, опять же: не для убирания ям.
Сообщение Botanic » 30 ноя 2018, 22:57 #6
5.Итого:
Мягковатые камни хорошо бодрятся тем же Naniwa Dressing stone (Naniwa chosera, superstone, Shapton Pro).
Но это не про камни 3000jis и выше - там уже становится важно состояние поверхности камня и это влияет на однородность и тонкость работы. Для грубых, но плотных камней тоже бывает важно - например, Suehiro DualStone 300.
Некоторые вообще бодрить нет нужда - они и сами обновляются. Или стачиваются быстровато и их нужно не бодрить, а подравнивать.
Для Shapton pro и нанив проще взять кусок матированного стекла и на нем возюкать.
Для брусков техника такое не очень прокатит, если верно помню.
Для гриндермана тоже должно прокатить, если о C320VL и C600VL речь.
Некоторые камни, что погрубее (~до 800грит), разумно обновлять на приработанной алмазной плите 240 - 400грит.
Но для твердых и плотных камней (Grinderman A230VK) это может быть чревато напротив выглаживанием.
Применительно к моему набору:
грубые камни - алмазные пластины.
Быстрая правка* для 400..800 +\- грит - алмаз 240.
Быстрая правка для 1000 +\- грит - алмаз 600 грит, naniwa dressing stone
Быстрая правка для 3000 +\- грит - алмаз 600 грит + протирка сланцем от рисок, naniwa dressing stone
Точная правка: стекло, порошок КК.
Shapton pro 5000: его же кусочек, сланец, ластик.
Shapton pro 8000: сланец, ластик. UPD: в работе с суспензией для отделки подвода сканди и кусочек того же бруска пришелся кстати.
King hyper 1000 regular: алмаз + убрать засалку и бодрид\сланец сгодится.
Когда ластик не будет справляться (пятна, неравномерность протирки) - бодрид выступит на сцену.
*правка - здесь: взбадривание +\- правка геометрии, ессно.
Пока не уверен, что Naniwa Dressing Stone у меня останется в наборе (см. "2.Возникающие вопросы") - время покажет.
UPD: решил остановиться на алмазках все же, потому как у них износ невелик, а если снизить нажим и перейти на круговые движения, то можно обойтись и без ощутимых царапок.
