Путеводитель по заточке
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 14:35 #1
===== Часть 1: Теория
Путеводитель по теории
(форум Разное / Теория)
Базовая теоретическая часть.
Вводная в режущий инструмент.
_________________________________________
Предварительные и справочные данные
  1. Нож - анатомия, терминология
  2. Заточная терминология
  3. Углы заточки
  4. Вид РК под микроскопом
  5. Фото абразивного зерна
  6. Разновидности геометрии фасок и строя клинка
  7. Стали: состав, добавки, свойства
Основная часть
Стойкость, острота, режущая способность.
  1. Почему нож режет
    • почему
    • виды реза
    • серрейтор
    • карбиды
    • параметры реза (острота, реж. способность, стойкость)
  2. Острота
  3. Режущая способность
      Режущая способность
    1. Кинематическая трансформация угла при резе
    2. Влияние полной геометрии на рез
    3. Мыльный рез
    4. Агрессивный рез (принципы)
    5. Агрессивный рез (практика)
    6. Карбидная пила
  4. Стойкость
    1. Процессы - затупление
    2. Стойкость
    3. Доводка и стойкость
    4. Наклёп
    5. Грубая РК VS доведенная
  5. Сталь: микроструктура (ТО) -- острота, стойкость
  6. Травмоопасность (острый нож vs не очень)
  7. Приспособления: Протяжная точилка - зло
  8. Начала практики заточки: теория
===== Часть 2: Практика
Путеводитель по практике
(форум Абразивная обработка / Методы, способы, хитрости)
Вопросы и приёмы, связанные с практическими задачами.
Направления:
  • задача - решение,
  • что и как сделать
Основа
  1. Начала заточки: практика
  2. Начала практики заточки: Выбор ножа
  3. Начала практики заточки: выбор камня
  4. Ошибки при заточке
  5. Схема заточки - основные стадии
  6. Пропуск стадий
  7. Правильный хват, движения при заточке
  8. Угол - удержать
  9. Угол - замерить
  10. Методы контроля
  11. Оптический контроль
  12. Тесты остроты и стойкости
  13. Заусенец. Конспект.
  14. Реснички
  15. Давление - основы
  16. Контроль давления. Narumedai
  17. Давление, как аспект техники заточки. Критерии его выбора, нюансы, их влияние.
    Аккуратность работы
  18. Микроподвод. Конспект
    Ступенчатая заточка
  19. На зерно, от зерна & направление рисок
  20. Роль движений вдоль кромки при заточке, на примере заточки бритвы на природных камнях
  21. Заточка подвижным абразивом по бликам
  22. Скрашивание РК
  23. Полоскательные (веерные) движения. Технологический барьер.
Дополнительно
  1. Метод "затёртого бруска"
  2. Геометрия рабочей поверхности абразивов. Варианты.
  3. Обработка поверхности
  4. Работа с суспензиями
  5. Дымчатая поверхность
  6. Выступающие карбиды
  7. Convex (линзовидные подводы\спуски)
  8. Заточка гибких и\или узких клинков
  9. Заточка булата\дамасска
  10. Организация рабочего места заточника
  11. Освещение
  12. Локальное освещение в месте заточки
===== Особенности работы абразивов
(форум Особенности работы абразивов)
  1. Особенности абразивов (натуралы vs алмазы и т.д.)
    1. О разнице между натуральными и другими абразивами
    2. кожа - см. отдельно в разных абразивах\бритвах
    3. алмазы против всех
    4. необработанная часть из Тодда Симпсона
  2. Общие особенности нат. камней (обзорно)
  3. Размер зерна и скорость работа абразива
  4. Про мягкий и твердый камни
  5. Обдирка и выход на РК
  6. КК vs ОА
  7. Что влияет на работу абразива?
    1. О гритности и работе зерна
    2. Группы сталей
      Группы сталей, по поведению в заточке (тянет зерно, скрашивается, плохо точится на япах)
      • Особенности японов -- группы сталей
      • Заточка углеродки VS нержа
      • Заточка ножей - случаи (сталь, ТО+геометрия vs камни)
        см. ниже в пункте "Зарисовки"
    3. Влияние площади контакта
      в чем разница между работой на микрофаске, подводе и большой площадью контакта?
    4. Методы притирки
    5. Угол атаки
    6. Манера работы
  8. Тестирование камней
    Выжимка из ветки: какие тесты помогут выявить особенности абразива
  9. Блеск и замазывание\зализывание рисок
  10. Дефектный слой и перегрев
  11. Зарисовки
НЕ абразивная обработка
  1. Безабразивные методы (Отбивка, шабрение, протяжка, ...)
    _______________
  2. Напильники
  3. О доводке РК острой кромкой
  4. Гладило
===== Абразивная обработка
(категория Абразивная обработка)
  1. Ножи
    1. Путеводитель
      • заточка якутов, японов, танто.
      • рекурв, серрейторов.
      • керамических ножей.
      • convex ушел в методы-способы-хитрости.
      _________________
    2. Заточка ножей из быстрорежущих сталей
      (особенности работы абразива, группы сталей)
    3. О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить
      (агрессивный рез: практика)
    4. Исправление ножа
      (вопросы эксплуатации - ремонт сколов)
    5. конкретные примеры нож+заточка
    6. ...
  2. Бритвы
    1. Путеводитель по бритвам
  3. Столярка и рядом
  4. Заточить.. [ катаны, ножницы, нож мясорубки и т.д.]
  5. Приспособления
  6. Заточные станки с водным охлаждением
  7. Прочие средства механизации (эл. точилки, неводные станки)
  8. Методы, способы, хитрости
===== Абразивы
Путеводитель по абразивам
(форум Абразивы)
  1. Русские природные абразивные камни
  2. Японские натуральные камни (JNat)
  3. Китайские натуральные камни
  4. Британские (UK) натуральные камни
  5. Другие натуральные абразивы
  6. Неопределённые или спорные камни
  7. Синтетические абразивы
  8. Разное
    1. Путеводитель по абразивам
      ________________
    2. Пасты
    3. Мусат
    4. Исторические источники/данные по заточке и камням
    5. Сравнительные фото камней
    6. Абразивные плёнки, шкурки
    7. Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами.
    8. Натирки, слурики, наведение суспензии
    9. Притиры
    10. Кожа
    11. Маркировка абразивов
===== Вопросы выбора и приобретения
(форум Вопросы выбора и приобретения)
  1. О выборе (синт.)камней в целом
  2. Где взять, как купить?
  3. Производители камней
  4. Ценообразие и целесообразность
  5. Мой ящик абразивов
  6. Регулируемые подставки держатели для камней
  7. Камни для ножей
  8. Камни для точилок
  9. Камни для узкого инструмента
  10. Бюджетная заточка
  11. Заточка в поле
  12. [?] Камень, пригодный для заточки бритв
  13. Купить камни из Китая
  14. Купить камни с таобао
===== Вопросы эксплуатации
(форум Вопросы эксплуатации РИ и абразивов)
  1. Путеводитель: эксплуатация РИ и абразивов
  2. Абразивная гигиена
  3. Организация рабочего места заточника
  4. Пропитка синтетических абразивных брусков
  5. Защитное покрытие природных камней
  6. Выравнивание и доводка камней
  7. Плесень\грибы на камне
  8. Длительное хранение камней в воде
  9. Изготовление подставки - коррекция кривизны камня
  10. Старые камни в коробках
  11. Коррозия нержавеющих сталей
  12. Dressing stone и восстановление шероховатости
  13. СОЖ смазочно охлаждающие жидкости
  14. Дефекты камней - инородные включения, трещины, прожилки, расслоения и т.д.
  15. О доводке камней в контексте поиска ЛУЧШЕГО камня ? ?
  16. Очистка камней
  17. Реанимация гальванических алмазных брусков
===== Разное
(категория Разное)
  1. Общий треп
  2. Теория
  3. Материалы и ресурсы
  4. Оптика и фото
  5. Вопросы эксплуатации РИ и абразивов
  6. Вопросы выбора и приобретения
  7. Особенности работы абразивов
  8. Купи-продай
Сообщение Botanic » 26 окт 2016, 16:41 #2
===== Что, зачем и как
К оглавлению
>>> Что это?
Путеводитель - это:
  1. каталог ссылок по заточке,
  2. конспекты\выжимки по основным темам,
  3. и весь материал разбит на семантические блоки и структурирован, с выделением оглавления
Т.е. подобие справочника на основе информации из заточных форумов. В частности, из 2400+ тем с ганзы.
Все это с некоторой претензией на полноту охвата информации из источников.
>>> Структура
Есть общее оглавление с разбивкой на блоки и темы (текущая страница),
и есть путеводители по каждому более-менее большому блоку тем.
Так и называются. Например, "Путеводитель по бритвам".
В каждой такой теме идет оглавление по тематике по текущему форуму, ссылки на материалы на сторонние ресурсы.
Ссылки разделены на два направления:
  1. те, что идут по уже существующим темам на myabrasive - находятся в соответствующих темах на myabrasive,
  2. те ссылки, по которым здесь еще нет тем - идут в путеводитель соответствующего раздела.
+ в каждой теме есть ссылки на источники, откуда тот или иной материал взят.
Если материал общего плана и темы по нему на форуме пока нет - он лежит в путеводителе соотв. раздела.
>>> Зачем?
  • Структурировать
    чтобы было проще искать
  • Убрать флуд и повторения
  • Выявить спорные моменты
  • Проще отслеживать собственный прогресс и развиваться целенаправленно.
  • Автономный архив
    можно упереть на дачу и в далекие места без интернета
  • Резерв
    ссылки имеют место портиться.
>>> Для кого?
  1. это не для начинающих,
    это не для продвинутых
    - это для меня.
  2. Для начинающих есть отдельные блоки начала заточки, видео для обучения и т.д.
  3. В остальном же решающим является не количество опыта, а умение работать со справочными данными и наличие капельки терпения.
    Кто примерно знает, что ему интересно - найдет.
    Кто не знает - все равно не полезет в поиск и будет спрашивать на форуме.
>>> Как?
(план, текущая готовность):
Этап I.Справочник
  1. [+] Путеводитель по темам
    создаётся структура, наподобие книги, состоящая из основных моментов заточки.
    Базовая структура - разбивка по семантике всех ссылок на отдельные блоки.
    Принципы:
    • семантичность
      легко запомнить или найти, следуя по логике, где бы это могло находиться
    • независимость\обособленность
      сокращение до минимума количества отсылов в другие блоки
      вся необходимая информация в одном месте (блоке)
    • структурность и последовательность
      каждый блок вписывается в структуру и занимает свое место в последовательности изложения
    • полнота
      использована вся найденная информация
      выделены вопросы, отмечены те из них, которые остались непокрыты
  2. [+] Фильтрация
    Сортировка ссылок по содержимому, удаление ссылок на темы бессодержательного характера и без раскрытия темы.
    Должно помочь составление кратких аннотаций к каждой ссылке, рода: "здесь ничего", "здесь полезен этот факт... относящийся к блокам ... и ...".
  3. [+]Уточнение структуры путеводителя исходя из содержимого ссылок\полученного материала.
  4. [+]Дополнение ссылками на конкретные сообщения (выявление связных вопросов между темами).
  5. [+]Простынки по блокам, распределение материала по структуре
    берем пучок тем(ссылок) из небольшого целого блока из структуры путеводителя
    1. берем ссылку,
    2. режем содержимое на ключевые цитаты,
    3. получаем простынку из цитат (нарезка только ценной инфы - обход флуда и диванной прокрастинации),
    4. структуризация простынки, исключение дублирования информации
    5. распределяем(если есть оффтоп) по блокам структуры путеводителя, при необходимости уточняя последнюю
    6. в текущем блоке выделяем структуру и избавляемся от дублирования информации, на сколько это возможно.
    принципы:
    • удаление:
      избыточность
      дублирование
    • сохранение:
      аутентичности,
      контекста,
      связности мысли и семантики
    • выявление (пометки - черновые до выжимок):
      нарушение смысловой целостности - противоречия
      нечеткие моменты
  6. [+\-]Выжимки
    когда простынки распределены по структуре путеводителя, можно приступать к выжимкам
    Это берем простынку и начинаем приводить все цитаты к общему стилю изложения, что-то добавляя, что-то убирая
    не заботясь уже о сохранении аутентичности - просто есть ссылка на простынку, где сохранены все цитаты и откуда они взяты.
    Принцип: коротко, четко, в едином оформлении и стиле, с минимально возможным повторением\наложением информации.
  7. [+]Первичная редакция
    Выделить основные моменты, получить структуру
    выявление мест, в которых:
    • нет информации
    • она нечеткая
    • недостаточно аргументирована или не хватает апликаций
    • недостаточная конструктивность
      почему так получается, а не иначе
      что будет если сделать иначе
  8. [-] Дополнение информации из книг, видео
    частично по поводу организации инфы из книг\видео, их подбора под человека
    если бы не просто выкладывались ссылки "вот хорошее видео", а прикреплялось описание
    "хорошо тем-то тем-то"
    "затрагиваются темы: 1, 2, 3"
    "на таких-то минутах есть интересные кадры. Интересны они тем, что... \ Они иллюстрируют ..."
    и т.д.
    А так - просто склад как склад: они лежат-пылятся большинством, не прикрепленные ни к чему конкретному,
    детали\инфа от них не всегда заметна, что-то ускользает от глаз.
    Дьявол кроется в деталях.
  9. Построение вспомогательных методик и тестов для аргументации
  10. -----------------------------
    //между шагами - редактирование, привлечение людей, обсуждение и формирование вопросов.
    //Например: дополнение ссылок в блоки, если информация была упущена (по мнению ред. коллегии) или её не хватает \ можно улучшить
    //-->возврат на пред. шаги: 1..2
  11. /*в идеале - к каждому посту приделать картинку-этикетку, чтобы было проще искать и запоминалось лучше*/
  12. [+\-]----------------------------- Переход на этап II "Шаг за шагом"
    1. Разбить каждый основной аспект\блок по уровням сложности понимания\освоения
    2. Получить структуру блоков для легкого уровня сложности = структура для уже краткого изложения основ
    3. заполнение краткого изложения основ
    4. Обсуждение, подготовка к методичке по наработке практических навыков с нуля
Этап II.Шаг за шагом:
набор презентаций от простого к сложному -- "шаг за шагом".
Разбивка тем справочника на сценарии (типичные заточные целевые ситуации) разного уровня сложности:
  1. Простой пример
    даётся первичный простой, но худо-бедно рабочий вариант,
    который представляет собой некую простейшую типовую ситуацию по заточке.
  2. Разбор. Рассматривается за несколько приёмов.
    • Делаем раз, делаем два.
    • Если не получилось - смотри на то, на это.
    • Нашел что исправить - см. методы исправления такие-то.
    Все наглядно иллюстрируется: формат подразумевает 1 картинку-ключ на 10-15 строк текста -- ближе к презентациям.
  3. Типовые вопросы и принципы
    что делать - - как делать - - почему делать так
  4. Вывод
    После каждого случая идет итог\вывод\заключение.
  5. Упражнения
    Затем набор вопросов\упражнений на закрепление\отработку.
  6. ______________________________
  7. усложнение примера - расширение функционала или качества
    - - что еще можно сделать, чтобы улучшить \ какие еще бывают задачи
  8. ...
  9. общее понимание сформировано
  10. Аспекты
    переход к деталям и отдельным аспектам
  11. формирование комплексной задачи с основными рассмотренными аспектами
  12. подытог
  13. ______________________________
  14. сл. тема
Сообщение Botanic » 14 сен 2017, 00:34 #3
===== Индекс тем заточного раздела woodtools
К оглавлению
все темы раздела на 13.09.2017
  1. Навигация
    Путеводитель по разделу (полезные ссылки) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37083.0
  2. FAQ (ЧаВО) http://forum.woodtools.ru/index.php?action=faq
  3. Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65234.0
    Аспекты заточки
  4. Давление, как аспект техники заточки. Критерии его выбора, нюансы, их влияние. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74717.0
  5. Заточка. Может все намного проще? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45755.0
  6. Давайте уточним терминологию http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40551.0
  7. вопрос Николаю К. о наклепе при заточке http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46210.0
  8. Частые ошибки в заточке. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63773.0
  9. Питтинговая коррозия. Как избежать влияния её остаточных явлений на заточку. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=60672.0
  10. Коррозия нержавеющих сталей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77590.0
  11. Движения во время заточки на камнях. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39308.0
  12. Метод "затёртого бруска". http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75935.0
  13. Оптические средства контроля качества заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=59026.0
  14. Заусенец http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75757.0
  15. Особенности заточки ручного инструмента из быстрорежущих сталей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70011.0
  16. Цвета побежалости на стамеске при ручной заточке http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=67531.0
  17. Как оценить качество заточки своего инструмента? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37128.0
    Общее о камнях
  18. Размышления на тему доступных недорогих камней для заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39310.0
  19. Схемы заточки. Практика. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=62426.0
  20. Принципы подбора абразивов. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=73679.0
  21. Существует ли таблица использования абразивов? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58881.0
  22. Наклейка абразивного камня на основание http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=78102.0
  23. Помогите опознать камень http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32839.0
  24. Макрофото и микрофото абразивов, результатов заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=69783.0
  25. Бруски для правки стамесок. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=326.0
    Вопросы эксплуатации камней
  26. заморозка водного камня http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45541.0
  27. Выравнивание плоскости камней для ручной заточки. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.0
  28. Геометрия рабочей поверхности абразивов. Её варианты и особенности. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=64938.0
  29. Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и заточка инструмента http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56761.0
  30. Абразивная гигиена http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=60068.0
    Природные камни
  31. Абразивы Lapport http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74211.0
  32. Чем водный натуральный камень, лучше хороших алмазных брусков? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44651.0
  33. Арканзасы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49322.0
  34. Природные камни Хиндостан (Hindostan) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74226.0
  35. Сланцы. "Гусевские" и другие. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39462.0
  36. Турецкий и левантийский масляные камни. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=73987.0
  37. Японский природный водный камень Amakusa http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=59383.0
  38. Натуральные абразивы России и СНГ http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48649.0
  39. Awaseto - японский натуральный камень, от rubankov.net http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40298.0
    Синтетика
  40. Абразивы Lapport http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74211.0
  41. Чем водный натуральный камень, лучше хороших алмазных брусков? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44651.0
  42. Заточка на алмазах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31629.0
  43. Заточка и доводка на эльборах http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75219.0
  44. Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=76909.0
  45. Камни производства ИНФ-абразив (Rubankov.net, Grinderman и др.) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46757.0
  46. Масляные камни Norton Crystolon и India. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55599.0
  47. Про разновидности (серии) японских водных камней марки SHAPTON http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39319.0
  48. Вопрос по камням Shapton http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51428.0
  49. Водные камни Norton 220/1000, 4000/8000. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=62928.0
  50. Suehiro New Cerax http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44322.0
  51. помогите с информацией по камню Carborundum 101a http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77633.0
  52. Японские водные заточные камни — теперь и в России http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5552.0
  53. Керамика http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51185.0
    Другой абразивный инструмент
  54. Кожаный ремень http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36369.0
  55. Нагуры, слурики, dressing stones и другие абразивные аксессуары. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41768.0
  56. Абразивные плёнки и шкурки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49146.0
  57. Притиры, с чем их едят http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49167.0
  58. Электрохимическая заточка http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=75605.0
  59. Заточка кухонных ножей, мусаты, ножеточки и пр. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63760.0
  60. Паста ГОИ и другие шлифовочные, полировочные и абразивные пасты http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37185.0
  61. подскажите, где обрести гранитную\чугунную плиту для заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41337.0
  62. инструкция притирочной плиты веритас (перевод) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37576.0
    Приспособы
  63. Приспособления для ручной заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8537.0
  64. Точилка DMT Magna Guide Diafold DMG4. Маленький обзор. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=43107.0
  65. Вопрос по "тележке "Веритас. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56801.0
  66. расчет угла заточки http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70678.0
    Станки
  67. TORMEK или его аналоги. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1172.0
  68. Tormek T-3. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44809.0
  69. Заточной станок Tormek 2006 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2175.0
  70. Правка абразивных кругов http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=76068.0
  71. О заточных станках... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1813.0
  72. Где купить круг для точила ELMOS? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46520.0
  73. Самодельный низкооборотистый станок для заточки резцов http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46365.0
  74. Как сделать полировальный станок из обычного точила http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50588.0
  75. инструмент tormek (заточные станки). нужен тест и отчет. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5759.0
  76. Заточной станок Proxxon-BSG 220 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3801.0
  77. Точило с приводом от велосипеда. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39640.0
  78. Заточные станки с горизонтальной планшайбой http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50468.0
  79. Заточной станок Work Sharp 3000 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51151.0
    Заточить.. (бритва, нож, ...)
  80. Заточка кухонных ножей, мусаты, ножеточки и пр. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63760.0
  81. Заточка керамических ножей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38087.0
  82. Заточка и правка бритв http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52987.0
  83. как наточить ножи машинки для стрижки волос? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47902.0
    Столярка и рядом
  84. Заточка деревообрабатывающего и другого инструмента. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12566.0
  85. выпуклая кромка на стамеске это плохо? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63547.0
  86. Заточка цикли http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50931.0
  87. Как точить ножи для резьбы по дереву. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=344.0
  88. Заточка рубанка http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=470.0
  89. Особенности заточки и настройки японского инструмента http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45407.0
  90. Японский ручной столярный инструмент http://forum.woodtools.ru/index.php?act ... msg=794739
  91. Заточка сменных твердосплавных ножей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77579.0
  92. Выравнивание рабочей плоскости стамески http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57990.0
  93. Заточка полукруглой стамески. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8573.0
  94. Как наточить полотно лучковой пилы (требуется совет). http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38579.0
  95. Как затачивается большая двуручная пила? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39591.0
  96. Как часто править стамески http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=71127.0
  97. Заточка полукруглого скобеля http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=71051.0
  98. Заточка сверла-долото http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63608.0
  99. Бюджетная заточка столярного инструмента. Видео. 21 дек. 2013 г. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58132.0
  100. Как можно заточить узкие двухсторонние 82мм ножи электрорубанка ? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=71790.0
  101. Заточка угловых стамесок http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44640.0
  102. Заточка алмазных фрез http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=78326.0
  103. Заточка пильных лент. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5878.0
  104. Гильотинный нож 50см - как подводить? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39738.0
  105. Ручная заточка спиральных свёрл http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11491.0
  106. Заточка пильных дисков. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38885.0
  107. Заточка ножа "Веритас" О1 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=60724.0
  108. Заточка резцов для токарных станков по дереву http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5813.0
  109. заточка пилы с очь мелким зубом http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65236.0
  110. Заточка Yari ganna http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39727.0
  111. Заточка микростамесок для дерева. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47696.0
    Видео и семинары
  112. Видео по заточке инструмента. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38801.0
  113. Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65234.0
  114. Бюджетная заточка столярного инструмента. Видео. 21 дек. 2013 г. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58132.0
  115. Видео мастер-класс по заточке ручного инструмента (для резьбы по дереву). http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38638.0
  116. Вопрос к знатокам, по ролику о Миловидове. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56741.0
  117. Заточные хотелки на слёт http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50999.0
  118. еще один мастер-класс... по заточке ножей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50012.0
  119. Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45954.0
  120. Видео семинар о заточке 14 января 2012 года. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39252.0
  121. Видео мастер-класса "Основы заточки инструмента на абразивных камнях" http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38606.0
    Книги, статьи, ресурсы
  122. Перевод книги Рона Хока "Идеальная кромка" http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45853.0
  123. интересный цикл статей про заточку инструмента ( на английском ) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47500.0
    Остальное
  124. Хочу открыть мастерскую по заточке инструментов http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39123.0
  125. Не затачивайте в этой мастерской. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46445.0
Бесполезное
Паноптикум http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=69989.0
Быстрая заточка инструментов. Советы начинающим. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77954.0
Как правильно задавать вопросы о заточке Николаю ( Nikolay_K ) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45662.0
Pialla giapponese http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=71274.0
камни для заточки ножей на распространенной приспособе http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70621.0
Промтехалмаз и Boride. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=54401.0
Коллекция камней В.Ф.Миловидова http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52265.0
Господа, а точите ли Вы дома кухонные ножи. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45952.0
Сообщение Botanic » 17 сен 2017, 01:32 #4
Зачем выкладывать обзоры и черновые заметки
#Трепалка
Сегодня окончательно дожевал мысль про:
выкладывать много обзоров про разные камни - не есть хорошо, потому как новички путаются, да и остальным толку с них нет.
Про, что толку для остальных нет - толк есть, как минимум, для автора сообщения, потому как таким образом информация накапливается, структуризируется и не забывается.
Мне, например, довольно тяжело помнить наизусть все про камни, которые я перепробовал, скажем, хотя бы за последний год (порядка 2х сотен наименований): одно дело, когда можно отделить и рассматривать каждый камень по-отдельности. Но на деле, каждый камень разумно рассматривать в заточной серии (камень до, камень после - хотя бы так) и для определенной цели, что уже даёт экспоненциальный рост количества целевых моментов.
Добрую половину злых косяков на РК после заточки я замечаю уже при фиксации результатов. Тут, имхо-имха, можно метафорично сравнивать с переводом, к примеру, с английского: если вы делаете перевод для себя и про себя, не акцентируетесь на деталях - роста навыка никакого не будет, даже, напротив, это приведет к деградации, все больше и больше сглаживая детали и понимание. Если же переводить письменно, полностью и с адаптацией для кого-то, а не только для себя - это другое дело: здесь уже не пропустишь какое-то слово, которое вроде бы приблизительно помнишь, что значит, а необходимость приводить к сколь-нибудь литературному виду укрепляет ассоциативные связи.
Ну и чисто развлекательный момент: обзоры с картинками приятно читать и разглядывать.
Вторая сторона вопроса, которая меня беспокоила: новички, да и не только, путаются в большом количестве информации, и потому такие обзоры есть вред.
Посылка в общем-то верная: много инфы - ессно народ будет путаться.
Но вот заключение, на деле, не верное: если народ путается, то совсем не обязательно рубить на корню обзоры диковинок и специфических приёмов. Да даже то, что они вредны для новичков не верно.
Это просто говорит о том, что нет достаточной структуризации материала по уровням сложности освоения, целям и пр.
А уж если новичок постоянно лезет не на свой уровень, то вырезание "специфических" обзоров делу не поможет ничуть.
Сообщение Botanic » 18 сен 2017, 00:23 #5
Прогресс
коллекция ссылок - от 13окт. 2017
  • включает темы на ганзе,
  • вкл. forum.woodtools 17/09/2017,
  • вкл. myabrasive.
История:
  1. ________ноябрь 2018 __________
  2. Брошенные ссылки исправлены
  3. Повторное редактирование тем
    Очистка камней
    Мыльный рез
    Угол - удержать
    Угол - замерить
    Методы контроля
    Заусенец. Конспект.
    Реснички
    остался Тодд Симпсон. В остальном - тема готова.
  5. [+] Работа с суспензиями
  6. ________октябрь 2018 _________
  7. О гритности
  8. Почему нужны разные камни
    Дополнение и переоформление блока
  9. [+] Манера работы
  10. [+] Скрашивание РК
  11. [+] Особенности абразивов (натуралы vs алмазы и т.д.)
  12. [+] Угол атаки
  13. [+] Протяжная точилка - зло
  14. [+] Процессы - затупление
  15. [+] Общие особенности нат. камней (обзорно)
  16. [+] О выборе (синт.)камней в целом
  17. ________сентябрь 2018 ________
  18. Обзоры AndreyAleksanych
    [+] Grinderman
    [+] Pandod JY
    [+] Выступающие карбиды
    [+] Gritalon
    [+] MM New Kento 1000 middle hard
    [+] Айзу
  19. китайский Green Grey сланец
  20. ________август 2018 _________
  21. наполнение темы "вид РК под микроскопом"
  22. Дополнил картинками "направление рисок: Вдоль РК" viewtopic.php?p=3498#p3498
  23. дополнение "учет направления рисок на абразиве" viewtopic.php?p=3499#p3499
  24. Абразивная гигиена
  25. завершен блок "оптика для оперативного контроля"
  26. bluestone green drops 3000
  27. Sungari
  28. Pandod
  29. Pandod JY
  30. Pandod YC
  31. Gritalon М14 и М7
  32. TianRanMoDaoshi
  33. про покупку из Китая
  34. Ошибки при заточке
  35. Давление, как аспект техники заточки. Критерии его выбора, нюансы, их влияние.
  36. сортировка темы "очистка камней" и выжимка
  37. новые блоки (общие особенности нат. камней, абразивная гигиена, фото абразивного зерна)
  38. ________апрель 2018 _________
  39. уточнение объёма работ
  40. уточнение путеводителя по бритвам
  41. оптический контроль
  42. 0.5 ошибки заточки
  43. оптика для контроля
  44. точилки
  45. ________декабрь 2017_________
  46. перестроен блок "Тестирование камней"
  47. "Энциклопедия камней"
    --- эталоны скорости среди нат. камней перенести из "Тестирования" в отдельный блок в общем обзоре нат. камней и их особенностей.
  48. Группы сталей
  49. Форум "вопросы выбора и приобретения"
  50. ________октябрь 2017_________
  51. Схема заточки
    -- оформление, переработка и дополнение
  52. Завершен блок "стойкость".
    Выделены подблоки "Доводка и стойкость", "Грубая РК vs доведенная", "Наклёп".
  53. структурный этап завершен
    все ссылки разбиты по блокам и разделам,
    структура форума и путеводителя более-менее стабильна
  54. завершен раздел Видео
  55. Разбивка материала по темам "угол-удержать", "костыль", "приспособления для контроля удержания угла"
  56. завершена разбивка блока "модель работы абразива" на "выбор камней", "особенности работы", "группы сталей"
  57. пара новых тем (карбидная пила, обдирка и выход на РК, видео темы, ...)
  58. обновление тем после просмотра видео Дмитрича с семинара по приспособам (реснички, приспособления -флажок) и "о бесполезности канатных тестов"(затупление, реж. способность, стали и острота, карбидная пила).
  59. ________сентябрь 2017_________
  60. Структура форума
    готово
  61. Разное vs методы-хитрости
    --- перераспределить темы по семантике по разделам
    выполнено
  62. дополнения "начал практики заточки" из статей Сергея Митина
  63. распределение тем, обновление структуры путеводителя и форума
    новые разделы и пр.
  64. наметки Shapton pro
  65. добавлены закрепленные блоки путеводителя в каждом разделе
  66. распределена большая часть заметок
  67. новая тема - освещение
  68. распределен индекс всех тем заточного раздела woodtools.ru
  69. все еще продолжается выравнивание..
  70. готов индекс всех тем заточного раздела woodtools.ru
  71. немного посортировал раздел Видео
  72. Заточка подвижным абразивом по бликам
  73. новая тема - точилки Дмитрича
    - пока только начала
    - надо бы дополнить из видео семинара
    - геометрические расчеты
    - примеры сборок точилок и где взять материалы
  74. компиляция "Рекомендации по доводке РК" теперь полностью перенесена и большинством распределена по блокам путеводителя
    недораспределенное лежит в модели работы абразива.
  75. Углы заточки
    - дополнено, но пока не ужато
  76. Виды заточки и геометрии клинка
    - выделил в отдельный блок
    - надо дополнить из статьи Миловидова и Титкова
    - потом как-то это все совместить с влияние полной геометрии на рез и трансформацией угла при резе
  77. обновлен чутка блок "анатомия ножа" - нашел картинку в лучшем качестве и источники
  78. микроподвод
    - сделал выжимку по ступенчатой заточке из темы "конспект семинара Дмитрича по приспособам"
    - исправил картинку и дополнил объяснения http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 3384#p3384
  79. Почему нож режет
    + дополнено - картинка из Сергея Митина
    + картика про зону уплотнения разрезаемого материала
  80. ________август 2017_________
  81. Начала практики заточки: Выбор ножа
  82. Угол - удержать
    не хватает части про простые точилки
  83. шарнирная точилка
  84. небольшой редакт "методов контроля"
    по-прежнему, есть что дополнить и подредактировать
  85. начат блок Выравнивание и доводка камней
    +\- связи с осн. блоком "Камни - хранение, уход, использование"
    пока только изготовление простынки
  86. Тесты остроты и стойкости
  87. Начала: выбор камня
  88. ошибки при заточке
    выделены в отдельную тему
    пока только простынка готова
  89. __________ июль _____________
  90. Модель работы абразива: грубая РК VS доведенная
    дополнить из статьи, а то ни черта не ясно.
  91. блок Уход за камнями: плесень, грибок и т.д.
    пока без выжимки
  92. Агрессивный рез (принципы)
  93. Модель работы абразива: на зерно, от зерна & направление рисок
  94. Видео по заточке
  95. Правильный хват, движения при заточке
  96. Угол - удержать (черновик)
  97. __________ июнь _____________
  98. первая версия блока Мыльный рез
    дополнить после "вид РК под микроскопом", "стали - микроструктура", "группы сталей".
  99. первичная сортировка и оформление раздела "видео"
  100. Завершена переработка Заусенец
  101. оформление Выбор камня для начинающего
    Пока слишком длинно и подробно\нудно.
    Разбить на две части: что рекомендуется (кратко) и почему (подробно).
  102. Завершено оформление ТБ
  103. Завершено оформление Микроподвод
  104. ___________ май _____________
  105. посортированы ссылки в блоке "приспособления"
  106. ужал заметки, сделал оглавление
  107. переразбил оглавление путеводителя
  108. посортировал ссылки в "энциклопедии камней" и "особенности абразивов"
  109. начат блок "анатомия РИ"
  110. обновлен блок "начала заточки"
  111. обновлен блок "начала заточки - выбор камня и ножа"
  112. обновлен блок "выбор абразива"
  113. обновлен блок "группы сталей"
  114. обновлен блок "модель работы абразива"
  115. Изготовлена простынка из большинства тем по выбору камней
  116. ___________ февраль _________
  117. тесты остроты и стойкости - осталось 6 ссылок. По остальным уже есть простынки.
  118. Заточить.. [топор, нож мясорубки и т.д.] --- оформление. Убрал ссылки по полировке в "обработка поверхности"
  119. новый блок - Начала практики заточки: выбор камня и ножа
  120. начала - структуризация
  121. удержание угла - структуризация
  122. методы контроля процесса - структуризация
  123. ___________ январь ___________
  124. структура переделана. Теперь все видно за раз.
    Получено оглавление (2я версия).
    Внутренняя структура перенесена в содержимое блоков.
    "Содержание" будет сильно переработано и готово только после готовности блоков.
  125. блок "заусенец" - вынесено и сформировано "Содержание" раздела.
    стоит сделать вводную
    стоит сделать менее крикливое оформление
    доработать и убрать сомнительный, ненужный и водянистый материал
  126. создан раздел "декор. обработка ламинатов"
  127. создан раздел "Dressing stone и восстановление шероховатости"
  128. изготовлена и завершена выжимка "Контроль давления. Narumedai"
  129. внесен ряд мелких поправок и заметок
  130. доработан блок "тесты остроты" - обработано с десяток ссылок.
  131. создано "Травмоопасность (острый нож vs не очень)"
  132. переработано "Камни - использование, уход, ремонт"
  133. ________ декабрь _________
  134. создан блок "визуальный контроль"
  135. черновик блока "Стамески, 1000грит брусок"
  136. текущий отбор закончен - ящик натуралов
  137. ________ сентябрь ________
  138. Агрессивный рез
  139. Формирование части 1 и 2
  140. ________ август 2016 ______
  141. 23 августа - Как сделать фото. Конспект.
  142. 20 августа - Микроподвод. Конспект.
  143. 18 августа - ТБ. Конспект.
  144. 18 августа - Заусенец. Конспект.
Сообщение Botanic » 20 сен 2017, 11:21 #6
Для оффлайн версии и рядом
Список на сохранение (внешние ссылки)
  1. http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/terms.html
    сайт полностью - про касуми и togi
Другое
  1. проверить, что во всех темах стоит первым постом самый ранний пост
    (таблица phpbb_topics)
    Иначе ссылки на те посты, что ранее были заглавными, будут работать некорректно,
    если первый пост переносился еще и на другую страницу.
    (см. sql скрипт в архиве)
  2. Ссылки на srp опять битыми стали.. надо их поменять.
  3. восстановить утерянные 44 картинки (\посортировать\убрать лишние включения)
    Например, Правильный хват
    полной копии страниц нет, но есть контекст + большую часть картинок я себе оставил в архив.. без подписей, увы, но кое-как что-то удастся, думаю, восстановить.
  4. полный резерв картинок (форумные preview + оригинал)
    --- для этого и потребуется flickr_parser и т.д.
    + скачать все фото Ярослава и свои - на случай, когда ссылка идет на альбомы со связными картинками.
    + потребуется хранить описание к ним (теги, имена файлов, имя в галерее, имя папки\альбома и т.д.)
    + избежать избыточности -- копируя больше с харда - выше качество будет к тому же (здесь - openCV потребуется для templateMatching)
  5. галереи по ссылкам (альбомы и т.д.) - в отдельной ветви каталогов, потому как будет много весить
  6. совместить с архивным
    -- в архиве качество выше, потому как без пересохранений и лишних пожатий
  7. видео
  8. копии страниц по ссылкам
    (? надо ли -- почти все интересное и без того копирую)
  9. --------
  10. далеко-далеко потом:
    собрать в набор html-файлов + плеер приделать + движек для галерей\альбомов (превью + увеличение)
из 6106 изображений, заключенных в тег img:
32 - не найдены (код 404)
12 - ошибка соединения.
- пара ошибок из-за грубости набросок (ложное срабатывание)
Поддаётся восстановлению (есть подписи):
  1. Яшма*
    Все есть на диске:
  2. Washita
  3. Как сделать фото: где РК
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/694 ... 87b046d_XL
  4. Mebius: фото турецких камней
    DSC09581
    DSC09573
    DSC09583
  5. Агрессивный рез
    -- картинка есть (в самом низу поста), просто tinypic затупил
  6. Ошибки при заточке
    -- аналогично. http://i59.tinypic.com/2gtc2ae.jpg
  7. viewtopic.php?p=5586#p5586
    http://i59.tinypic.com/jj4ebb.jpg
  8. viewtopic.php?p=5893#p5893
    http://i48.tinypic.com/30xjy1l.jpg
  9. viewtopic.php?p=5893#p5893
    http://i49.tinypic.com/157ghe.jpg
  10. viewtopic.php?p=5893#p5893
    http://i48.tinypic.com/2rdkig0.jpg
  11. viewtopic.php?p=5936#p5936
    https://sharpclub.ru/wp-content/uploads ... 00x532.jpg
  12. viewtopic.php?p=5936#p5936
  13. viewtopic.php?p=5936#p5936
  14. viewtopic.php?p=5974#p5974
    http://img13.imageshack.us/img13/6144/nojk.png
  15. viewtopic.php?p=5974#p5974
    http://img10.imageshack.us/img10/5674/x6ia.png
Не так уж и важно:
  1. [удалил] viewtopic.php?p=221#p221
    http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/ ... 907233.png
  2. [не важно] viewtopic.php?p=461#p461
    https://yadi.sk/i/eDAB_USJjUinY
  3. [не важно] viewtopic.php?p=466#p466
  4. [не важно] viewtopic.php?p=466#p466 https://zima50h.storage.yandex.net/rdis ... nloader11g
  5. [не важно] viewtopic.php?p=469#p469 http://2.downloader.disk.yandex.ru/prev ... =XL&crop=0
  6. [не важно] viewtopic.php?p=469#p469 http://2.downloader.disk.yandex.ru/prev ... e=L&crop=0
  7. viewtopic.php?p=992#p992
    http://lh3.googleusercontent.com/o
  8. viewtopic.php?p=1143#p1143
    https://s94h.storage.yandex.net/rdisk/c ... 300:715504
  9. viewtopic.php?p=1154#p1154
    <a%20href="https://fotki.yandex.ru/next/users/ivan-3/album/515845/view/1515326"%20target="_blank"><img%20src="https://img-fotki.yandex.ru/get/28292/9549293.0/0_171f3e_68815a3e_XL.png"%20width="800"%20height="575"%20border="0"/></a>;
  10. viewtopic.php?p=1154#p1154
  11. viewtopic.php?p=2183#p2183
    http://savepic.ru/12159620.jpg
  12. viewtopic.php?p=2183#p2183
    http://savepic.ru/12177031.jpg
  13. viewtopic.php?p=2429#p2429
    https://img-fotki.yandex.ru/get/195786/ ... a865a93_XL
    https://s27g.storage.yandex.net/rdisk/f ... i6kpY_IRE=
  14. viewtopic.php?p=3583#p3583
    https://cs7057.userapi.com/c816725/u343 ... J_VWK&dl=1
  15. viewtopic.php?p=3748#p3748
    http://fix-price.ru/upload/images/catal ... a053aa.jpg
  16. viewtopic.php?p=4358#p4358
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9118/21 ... f_orig.jpg
  17. viewtopic.php?p=4389#p4389
    https://s78i.storage.yandex.net/rdisk/3 ... ha91HzEok=
  18. viewtopic.php?p=4389#p4389
    https://s60vla.storage.yandex.net/rdisk ... SOrPbnqvY=
  19. viewtopic.php?p=4389#p4389
    https://s60e.storage.yandex.net/rdisk/3 ... gFNB0SVPM=
  20. viewtopic.php?p=4659#p4659
    https://1.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 52ddf85993
  21. viewtopic.php?p=4508#p4508
    https://2.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1249x534
  22. viewtopic.php?p=6122#p6122
    URL: . Если с яндекс-диска,
большая часть - обсуждение, как картинки вставлять нельзя + из опознания + у tinypic сервак вчера тормозил(сегодня ихние картинки грузятся)
  1. Байкалит viewtopic.php?p=257&sid=2b9a7ae257fe850b9ddac2c4c833a3b3#p257
    После "Фото байкалитов:" ссылка больше не работает. Яндекс-фотки переехали.
    После последней фотки в сообщении, после "И здесь побольше картинок" ссылка не та.
Сообщение Botanic » 20 сен 2017, 14:24 #7
Не интересное
Энциклопедия камней
[>180]
  1. [-] !!! Камни для ножей
  2. [0] Камни для точилок
  3. [0] Камни для узкого инструмента
  4. [0] Абразивные плёнки, шкурки
  5. [0] Натирки, слурики, наведение суспензии
  6. [0] Притиры
  7. [0] Мусат
  8. [0] [>100] Синтетические абразивы
  9. [0] [>40] Другие натуральные абразивы
  10. [0] [5] Китайские натуральные камни
  11. [0] [11] Британские (UK) натуральные камни
  12. [0] [8] Русские природные абразивные камни
  13. [0] [>20] Японские натуральные камни (JNat)
Остальное
  1. viewtopic.php?p=2323#p2323
    • Пункт "Сокращения, аббревиатуры. Русские и английские." - ссылка ведёт на практически пустую страницу. А в той странице есть ссылка на страницу по предыдущему пункту "Заточная терминология а также соответствие английских и прочих терминов русским." В общем пересекаются.
    • Пункт "Словарь японских терминов по натуральным камням и заточке " вообще ведёт на страницу с одним постом. Проще уж сразу на сайт по ссылке указать.
  2. [-] !!! Наклёп
  3. Камисори
  4. [0] Convex (линзовидные подводы\спуски)
  5. Старые камни в коробках
    немного оффтопа
  6. [0] Обработка поверхности
  7. [0] Локальное освещение в месте заточки
  8. [0] Стали: состав, добавки, свойства
  9. [0] Разновидности геометрии фасок и строя клинка
  10. [0] Ценообразие и целесообразность
  11. [0] Бюджетная заточка
  12. [0] Заточка в поле
  13. [0] Заточка булата\дамасска
  14. [0] Прочие средства механизации (эл. точилки, неводные станки)
  15. [0] Заточить.. [ катаны, ножницы, нож мясорубки и т.д.]
  16. [0] Приспособления
  17. [0] Заточные станки с водным охлаждением
  18. [0] Столярка и рядом
  19. [0] Исторические источники/данные по заточке и камням
Сообщение Botanic » 11 дек 2017, 21:18 #8
Вспомогательный код
для индекса тем форума
Код: Выделить всё
(.*?)<a href="\.?([^"&]+)&amp;([^"]+)" class="topictitle">(.*?)</a>
Код: Выделить всё
\n\[\*\] \[url=http://myabrasive.ru/forum/\2&\3\]\4\[\/url\]
для содержания темы
Код: Выделить всё
.*?<p class="author"><a href="[^"#]+#p(\d+)"
\[\*\] \[url=http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=\1#p\1\] \t\t\[/url\]\n
Код: Выделить всё
.*?class="content">.*?font-size: 150%[^>]*>[^>]*>[^>]*>([^<]*)
\1\n
Сообщение Botanic » 06 июл 2018, 18:55 #9
Сообщение Botanic » 06 авг 2018, 12:35 #10
Сообщение Botanic » 23 фев 2019, 11:58 #11
Порядок, что осталось
Основы:
  1. [-] добавить в оптический контроль фото РК сверху:
    1000 грит - плохо
    - нормально
    3000 грит нормально
  2. Верховен? -- что-то было про кожу и заусенец там обламывается.
  3. [-] Todd Simpson
    1. Фото абразивного зерна
    2. Вид РК под микроскопом
    3. Блеск и замазывание\зализывание рисок
    4. Особенности абразивов (натуралы vs алмазы и т.д.)
    5. Дефектный слой и перегрев
    6. Обдирка и выход на РК
    7. О гритности и работе зерна
    8. Дымчатая поверхность
      есть ли дробление зерна на яп. натах
    9. Заусенец. Конспект.
    10. Реснички
    11. Алмазные плиты
      -- приработка алмазных пластин
    12. //остальное тематическое
  4. [-] !!! Начала заточки: практика
  5. [-] !!! Начала практики заточки: теория
  6. offline - версия
Бритвы:
(нужно прежде завершить основной блок)
  1. Ремни для правки
  2. Кожа
  3. Добавить в пасты
    http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2485#p2485
    --? куда?
    --придется пасты сортировать?
  4. Пасты
  5. Техника бритья
  6. Как начать бриться
Прочее
  1. [-] Как сделать фото
Вернуться в «Материалы и ресурсы»
