Старые камни в коробках
Сообщение vito_ » 21 дек 2016, 23:47 #1
Прошу поделиться опытом по обращению и подготовке винтажных камней, хранящихся в деревянных коробках. Сам с такими случаями не сталкивался, но если сойдутся звезды, то в ближайшее время придется заняться. Вопросов масса - стоит ли выдирать камень из коробки или не париться и оставить как есть? Если оставлять - то как обрабатывать фаски на боках при небольшой толшине камня? Если камень работал с маслом, то может вонять. Как хранить без дискомфорта для окружающих - в вакумный полителеновый мешок? Если отдирать - как правильно делать, чтобы не повредить камень. Какие могут быть подводные камни? Какова вероятность исходя из опыта, что вторая сторона после манипуляций будет нерабочей?
Сообщение Botanic » 22 дек 2016, 02:20 #2
vito_ писал(а):Источник цитаты стоит ли выдирать камень из коробки или не париться и оставить как есть?
хороший чистый короб, такой, что захотелось бы оставить - вещь редкая.
Обычно: рассохшиеся, грязные, вонючие, все в масле, рухлявые и т.д.
Мне удобнее работать с камнями без каких-либо подставок. Храню в ящике - коробки не нужны.
vito_ писал(а):Источник цитаты Если оставлять - то как обрабатывать фаски на боках при небольшой толшине камня?
обрезками синтетиков, шкуркой и т.п.
vito_ писал(а):Источник цитаты Какие могут быть подводные камни?
Гвозди посередине массива короба :(
Мастика на чарнли - плохо отдирается. Помогает замачивание в кроте и последующая промывка со скотч-брайтом под струё воды.
vito_ писал(а):Источник цитаты Какова вероятность исходя из опыта, что вторая сторона после манипуляций будет нерабочей?
обычно обходится минимальными сколами. Короб постепенно разламываю по кусочкам\отпиливаю.
Здесь больше зависит от терпения. Вот cerax 8080 Отдирал от подставки - посадил пару сколов. Хуже случая не припомню.
При отдирании:
  • замочить;
  • зазор увеличивать плавно, по всей площади;
  • не бить, вводить распорку с качением;
  • исключать воздействие краёв распорки(стамеска, стальн. линейка) на камень;
  • если плохо идет - оставить распорки и оставить отмачиваться дальше. Иногда это занимает несколько часов.
Вне зависимости от манипуляций - обычно вторая сторона нуждается в выравнивании. Особенно, если это чарнли.
Вашиты ровнее, особо если вставленные боковиной в деревяшку (так британские столяры делают), но из-за необходимости снять слой с застарелым маслом - все равно напрячься придется.
vito_ писал(а):Источник цитаты Если камень работал с маслом, то может вонять. Как хранить без дискомфорта для окружающих - в вакумный полителеновый мешок?
Когда отмачивал в стир поорошке, чтобы не воняло - держал в коробке для завтрака. Было достаточно.
После отмасливания храню все в ящике - проблем нет.
Сообщение LyapaDara » 22 дек 2016, 09:37 #3
Всё зависит от собственных предпочтений.
Кто-то говорит "винтаж", кто-то говорит "рухлядь".
Я в числе последних.
Достаю обычно таким способом.
phpBB [video]
Сообщение oldTor » 22 дек 2016, 10:56 #4
))) Иной раз и винтаж, а иной раз и рухлядь..
Я предпочитаю вынимать. Вот как-то так:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post374191423/
У меня только пару камушков осталось вклеенными в свои короба - оба арканзасы. С одним просто ни к чему оказалось, да и атрибутированный он, а другой - софт - просто лень обуяла, а при его типоразмере - можно и так притирать - вполне удобно.
Но если вдруг не рухлядь, а винтаж, то камень всё равно извлекаю, короб чищу, шкурю, пропитываю, а потом камушек просто в нём хранится между работами, не вклеиваю его.
Сообщение aptekar113 » 04 июл 2017, 22:34 #5
Коробка для слипа- транса : плашка мореного аммиаком дуба , стамеска , 1 час ковыряния - потом масло и сушка на солнце ( которого мля нету :( )...все..
Сообщение oldTor » 04 июл 2017, 23:16 #6
Ух какой арк! А есть фотка поближе?
Сообщение aptekar113 » 05 июл 2017, 09:05 #7
Вечером сфотографирую — если интересно..
Он маленький Ярослав — я его обычно для растирки паст использовал
Сообщение oldTor » 05 июл 2017, 11:44 #8
Очень интересно! Мне просто видится, что должен быть похож на мой подобный, а я ему аналогов очень близких - пока не встречал. Интересно, если окажется что сходен...
Сообщение aptekar113 » 05 июл 2017, 21:06 #9
Размер 110Х23Х3-5 цвет наиболее точно передает 1 фото - - классический "медовый", на одной стороне внутреннее растрескивание в форме дуги , очень однородный и тонкий
Жаль что полноформатные такие очень редки :))
Сообщение vito_ » 05 июл 2017, 22:22 #10
Мало того, что редки, так и стоят как крымский мост. Месяца три назад такой плана медовый в размере, насколько помню, 15 см х 4 см х 2 смушел за 480 бакинских.
Сообщение ivan-3 » 05 июл 2017, 22:48 #11
А разве медовые пайки не такие?
Вроде дорогие но не настолько.
Сообщение LyapaDara » 05 июл 2017, 23:44 #12
Веселитесь.
Завтра после обеда удалю лишнее.
