Пропуск стадий
Пропуск стадий
Сообщение Botanic » 02 май 2017, 03:29 #1
К оглавлению
//Из обсуждения перехода "вашита - доводка на арканзасе - перестал цеплять волос"
//под вашитой подразумеваю обычную по грубости вашиту, а не нечто, вроде Lily hard fine
//и не слишком тонко притертую - F400 обычно
Можно и переходить с пропуском стадий (#см. О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы.),
но нужно давать себе отчет в том, какие качества при этом уже должны быть достигнуты и что нужно в конце получить.
Например, для перехода на арк рез по всей длине должен быть одинаковым.
"Должен быть" - это в том разрезе, что, если обучаться заточке, то я вижу методически логичным придерживаться определенного строения изучения.
И в рамках этого курса переходить на сл. этап (здесь: "вашита ->доводка на арканзасе"), имхо, преждевременно.
Арканзас, как и доводка, подразумевает, что лезвие уже подготовлено:
  1. геометрия установлена (это до 4КГрит - см. Схема заточки: основные стадии)
  2. имеет достаточно небольшую шероховатость*.
    Отмечу - не всегда это обязательно значит, что подготовка была совершена на абразиве с тонким зерном - см. результаты Ярослава http://forum.guns.ru/forummessage/224/1 ... 97067.html --рекомендовал бы прочесть всю тему, но по ней помню лишь, что были полезные моменты с хорошими картинками - показательность материала высока. На что обратить внимание, увы, не подскажу - нет времени все перечитывать.
    вот еще пример
    http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1110626
    Это - просто наметка на будущее и не стоит сразу рваться на большие скачки гритности. С этой точки зрения будет более полезно изучить эту тему: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=62426.0
    а тему о большом скачке гритности - просмотреть мельком, поглядеть на картинки и сохранить в закладках.
  3. нет дефектов на РК (однородный рез по всей длине - бумага, тест на ногте).
Поэтому, я бы настаивал, что РК должна была резать вся одинаково, пускай даже и не застругивала бы волос.
Застругивать волос могли отдельные забивы на РК, отгибы заусенца и пр.
Есть некоторое количество базовых вещей, без наработки которых я не перехожу к доводке:
  1. заусенец - сведение, контроль. Иногда полезно наблюдать, насколько он однороден и смотреть его характер.
  2. ТБ.
  3. переменное направление рисок.
  4. контроль вида подводов - контроль нажима.
  5. правильная доводка брусков (ровность, равномерность шероховатости, ребра закруглены без перехода - см. как доведен CG).
Волос начинает застругиваться с 3000грит. Можно даже на DMT 325грит - есть такие умельцы*. Можно отсюда принять, что арканзас не является необходимым для застругивания волоса - он для улучшения хотя бы стойкости и однородности\плавности реза.
____________________
* - См. работы Тодда Симпсона:
О проблемах раннего перехода на финишные камни
