пока не потерял
надо бы на картинки порезать.
Суть: изготавливается деревянный костылек, которым и прижимается лезвие, если оно слишком узкое или гибкое.
Если лезвие гибкое, то иногда разумнее сделать деревяную нахлобучку на обух лезвия, увеличивая жесткость.
Заточка гибких и\или узких клинков
Вчера затачивал гибкий нож. Самое первое - камни лучше брать пошире, если есть выбор. То есть тут либо дощечку (шину) приматывать, либо использовать сам камень в качестве опоры. Второе - начиная примерно со средней заточки (М20) гибкость клинка проблем уже не доставляет. В этом диапазоне давление на нож/камень уравновешивается упругостью металла. При заточке на М10 давление уже слишком мало, что бы испытывать дискомфорт при заточке тонкого клинка. А вот при формировании заточной фаски на М40 дискомфорт имеется. Проблема решилась применением пункта первого - использованием более широкого камня.
Ну а в общем и целом - не так страшен чёрт, как его малюют.
Я в такой ситуации часто располагаю клинок вдоль камня, чтобы и давление "размазать" и если клинок раньше кто-то точил на апексоиде - точнее и проще выровнять "ямы" на фасках, а они и на шефах попадаются, а уж на слайсерах и филейниках - вот пока ни разу не встречал чтобы без этого обошлись. Ширины в 2 дюйма хватает вполне для комфортной работы что чисто вручную, что с костыльком, ну а с более широкими - вообще лепота. На обдирке на сильно меньший угол конечно жёсткости не хватает если у клинка - это не очень удобно - на некоторых абразивах оптимальное давление без прогиба их не удаётся развить - ну и тут либо да - что-то прикладывать, либо дольше работать.. Либо -наоборот, уменьшать пятно контакта - "вот комиссия, создатель"(с) - как подровняешь ямы вдоль камня - для скорости далее иной раз уже работа обычным образом поперёк и камень на ребро кладёшь, чтобы уже по ровным, без ям фаскам, пятно контакта было такое, чтобы при давлении без прогиба клинка, развивалась нужная нагрузка стали на абразив
