Техника бритья
Модератор: aptekar113
Техника бритья
Сообщение Botanic » 04 фев 2019, 21:03 #1
Путеводитель по заточке \ Путеводитель по бритвам \ Техника бритья
мужской зал - есть еще одна книжка - толще: там в конце есть еще про бритье кусок
Содержание темы:
  1. Распаривание
    Распариваем щетину - распариваем и кожу, что не очень хорошо.
    Волосы хорошо намокают - можно просто сполоснуть щетину холодной водой.
    Разбухший волос(намокший, т.е.) лучше срезается - сказывается на комфорте.
    Но с мылом промыть надо - чтобы убрать жировую пленку и т.д.
  2. Наносим пены\гель и т.д. - ждем, пока не появится намек на дискомфорт у кожи лица - пена должна "взяться" за размягчение шетины
  3. Движения - базис:
    не давить. Вести легко, как будто просто снимая пену. (см. видео по бритью воздушного шарика у брадобреев - Лесничий, razorsharp или еще где).
  4. Угол полотна к коже.
    Меньше - волос проскальзывает и есть шанс срезать лишнего.
    Больше - сопротивление сильнее, боковая нагрузка на РК сильнее - тупится быстро и начинает дергать волос.
  5. Визуализация с shavelibrary (srp:wiki), как РК втыкается в волос
  6. Хваты
  7. Рост волос и движения бритвы, хваты
    (книжка Константинова, например, или статья с britva.ru)
  8. По\против роста волос, количество проходов и раздражение кожи
  9. Положение бритвы: косой рез, кинематическая трансформация угла.
  10. Положение бритвы и движения - разновидности
  11. Из этого:
    косой рез -- угол заточки
    положения и движения -- угол заточки, направление "зубчиков" при заточке
  12. Степени остроты -- комфорт бритья
    --- переброс на тему про заточку\правку
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #2
Литература и статьи
  1. oldbritva.ru: Бритье опасной бритвой, техника бритья
  2. Christopher Moss - The Art of the Straight Razor Shave - A Basic Guide
    http://www.shavemyface.com/downloads/Th ... -Shave.pdf
  3. britva.ru: Техника бритья
  4. guns.ru: Бритье опасной бритвой
  5. Блог Владимира Лесничего: Лазарев - Как самому бриться - ч.3
  6. Блог Владимира Лесничего: Франц Гуске - Парикмахерское искусство, 1957
  7. и еще Лазарев есть и пр.
  8. britva.ru: та же книга
  9. полный текст
    По тексту по бритью все то же, что и выше:
    1. Структура и рост волос
    2. Строение волоса
    3. Инструменты мужского парикмахера - 1
    4. Бритьё
    5. Болезни волос, стрижки, завивики и т.д. - много всякого.
    ссылка на часть про бритьё
  10. britva.ru: Техника бритья
    ? откуда картинки?
  11. Мейтарджянц Х.А. 'Парикмахерское дело (мужской зал)', 1960 - с.298
    1. Бритвы - хват
    2. Тренировка кисти
    3. Оселки
      -- картинки совпадают с книгой Константинова
    4. Определение остроты бритвы
      -- та самая любимая картинка vlad-kram с пилками на РК и со случаями: сыпь, острая, тупая.
    5. Электролитическая заточка
    6. Техника заточки
    7. Ремни
    8. Бритьё
    9. Сложные случаи бритья
    10. Массаж лица после бритья
Дубль из: Материалы и ресурсы \ Бритва и бритьё - Книги и статьи: Техника бритья
(там формирование и рецензии, здесь - конспекты и конкретные ссылки)
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #3
Видео
  1. Videos by jockeys
    https://shavelibrary.com/w/Shaving_videos
    https://www.youtube.com/watch?v=rrP2T8phbwM
    https://www.youtube.com/watch?v=jH1f7E-Ifw0
  2. Jim Rion - Kamisori Shave
    https://www.youtube.com/watch?v=bBDRP6tSOWo
  3. britva.ru - Брадобрей советских времён делится секретами бритья опасной бритвой
    1 - https://www.youtube.com/watch?v=UgLJ4jgvPBQ
    2 - https://www.youtube.com/watch?v=DR3ZxPPtpcY
  4. britva.ru - Как правильно держать опасную бритву
    https://www.youtube.com/watch?v=oztI0FE ... Yo&index=4
  5. britva.ru - Опасная бритва. Классическое бритьё для новичков.
    https://www.youtube.com/watch?v=N1hadoc ... Yo&index=1
  6. Böker - Shaving with a Straight Razor - The traditional way to shave
    https://www.youtube.com/watch?v=ci9DT0qB3hc
Дубль - Бритва и бритьё - Видео и рядом: Бритьё
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #4
3
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #5
Кинематическая трансформация угла при резе
-- косой рез при бритье и изменение угла реза
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #6
5
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #7
6
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #8
7
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #9
Если бриться начисто, то лицо горит
[DONE] https://forum.guns.ru/forum_light_messa ... 91546.html
sermmt:
>>> если бриться начисто, качественно, когда рукой с нажимом против роста не чувствуешь остатки щетины, то лицо горит.
Евгений_Е (сообщение от 16-02-2018 15:44)
Само собой у каждого свои тонкости бритья и заточки, потому дать точное решение не могу. Попробую поделиться своими решениями подобных проблем.
1. Много раз видел на видео технику бритья короткими движениями, когда бритва многократно проходит по одному месту. Считаю эту технику явлением перехода от одноразовых станков к опасной бритве. Ни одна книга о бритье не упоминает подобной техники (по крайней мере я не видел и готов извиниться, если укажите таковую). Все рекомендации сводятся к размашистому но четкому движению с максимальной длиной. Повторное движение бритвы по лицу должно брить новое место без перехлестов. Если необходимо повторить - намыльте и пройдите еще раз.
2. Бритье по росту (или почти по росту) волос, оно обычно всегда проходит легко и быстро. Порезаться на этом этапе сложно, только если новая непривычная бритва. Стоит после бритья в первый проход сделать проверку бритья, чтоб щетина совсем не ощущалась при движении руки по росту волос или в направлении хода бритвы. Если на этом этапе найдутся плохо пробритые места, то стоит побрить их второй раз в том же направлении, либо в другом, но также близком к направлению роста волос. На этом этапе не бреем против роста!
3. Совсем не обязательно каждый день бриться в два прохода. Со стороны лицо после прохода в направлении роста волос выглядит побритым! Если у вас началось раздражение, появились проблемные места, которые при полном бритье начинают кровить итд, можно остановиться на этом месте и не бриться вторым проходом.
4. Когда вы побрились в направлении роста волос и рука совсем не ощущает щетину при движении вдоль роста, можно побриться против роста (иначе смотри пункт 2). Как и на предыдущем этапе намыливаем и бреем в направлении против роста. Так же как на предыдущем этапе не скоблим короткими движениями, а делаем длинные движения и по необходимости заново намыливаем и бреем плохо пробритые места. Если вы качественно побрились по росту, то против роста бритва имеет во много меньшее сопротивление, чем по росту. Даже на самой жесткой щетине и отпущенной за несколько дней, после качественного бритья по росту второй этап проходит легче, чем по росту, поскольку больше походит на снятие мыла с лица.
После бритья очень хорошо использовать крем после бритья, особенно те, которые действительно заживляют кожу. Если такие крема использовать каждый раз, то проблемы от предыдущего бритья не отражаются на следующем.
Если лицо горит, могу порекомендовать использовать другой крем после бритья и бриться в один проход, чтоб лицо меньше травмировалось. Бриться в два прохода можно, но совсем не обязательно делать это ежедневно. Я одно время брился по два раза в день в два прохода. Сейчас бреюсь раз в день и не всегда в два прохода. Раньше я ждал, что лицо привыкнет и будет все нормально, сейчас просто наслаждаюсь процессом и результатом.
- оформление
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:26 #10
Острая бритва и не комфортное бритьё из-за техники бритья
dmitrichW (04-12-2015 10:55)
Острая бритва должна резать волос в 10 мм от пальцев - это для меня лично основной показатель остроты бритвы, побочный - снимает верхушки волос над предплечьем. Так и затачивал всю жизнь для своей физиономии.
До таких показателей заточил не давно бритвы 3м своим знакомым.
Можно спорить до бесконечности о причинах не комфортного бритья, но когда мне говорят, что острая бритва бреет не комфортно это меня удивляет.
Буквально на днях, приятель, которому впервые заточил бритву, а до этого он затачивал сам, заявил мне, что бритва, после моей заточки, бреет не комфортно.
Спрашиваю про раздражение - нет всё нормально, про жжение после процедуры - нет отсутствует и бритьё идет быстрей. Решили выяснить этот феномен.
Приехал ко мне с бритвой и 2х дневной щетиной на лице. При мне умылся, намылился и начал бриться. Мне всё стало понятно, когда он только начал брить щеку.
Не один раз было написано на этой ветке, что бритвой надо касаться лица нежно, как перышком и расслабленной рукой. Здесь увидел всё наоборот.
Сказал ему по поводу перышка, и что бритвой надо только касаться лица и не давить на кожу при перемещении, а только пену снимать. Попробовал, и вдруг всё стало у него комфортно - быстро закончил бритьё и очень удивился, что сам не дошёл до этого. Его заточка была не такая острая - редко волос резала, вот он и привык давить на кожу, чтоб щетину срезать. Дал ему несколько напутствий в нюансах доводки. Теперь комфортно бреется правильной заточкой.
Другим позвонили и узнали, что один из них сам разобрался с нажимом, а другой еще не брился, позвонил позднее, когда попробовал, учтя наши инструкции - остался доволен.
Согласен, что все бритвы по ощущениям от брить разные, однако считаю, что и юзерам самим надо уметь находить слабое звено в цепочке - качество стали, ширина, заточка и манера бритья.
Повторю еще раз - чистое и комфортное бритьё может предоставить Вам только правильная опасная бритва - на своей физиономии годами проверено.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Техника бритья
Сообщение Botanic » 18 фев 2019, 20:27 #11
10
Вернуться в «Бритвы»
