Эта же тема обсуждается ещё на одном ресурсе
https://britva.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=12365
Привет, ребята, пишу тему для копилки опыта.
Если у вас появится желание купить кордован и сделать из него ремни для правки бритв, учитывайте пожалуйста следующие моменты:
- Кордован нужно отбирать и уметь это делать.
- Ниже 1.8 мм толщиной ракушки брать нельзя. Выше 1.9 тоже. Так как это второй сорт. В первом сорте 2.0-2.2 кордован не делается.
- Берите только те ракушки, на которых видна текстура кожи (производители прячут под пигментом дефекты).
- Ни в коем случае не делайте ремни 50-60 мм шириной для удешевления. Материал тянется. Идеально - 7-7.4 см ширина и 37-39 см длина рабочей части. Либо делайте двусторонний ремень, если хотите узкий или длинный вариант.
- Не делайте "прихватки" под кольца из того же материала, а тем более "барберский" хват.
- Если есть сомнения в качестве купленного материала - возвращайте назад.
- Не шлифуйте наждачками. Это бессмысленно. Материал выравнивается обычной хб тканью.
- Не берите кордован в Прима Пеле. У них особый подход к пониманию качества кордована и того, что называется "первым сортом". Данный подход не совместим с нашим.
Во всём остальном - вполне рабочий инструмент. Правит прекрасно. Структура в микроскопе ровная.
Тема навеяна постоянным наблюдением за новичками на Авито, покупающими кордован второго сорта, а потом продающими лишние куски.
Если будут вопросы - пишите @meplin в телеграме.
Спасибо за внимание.
Предостережение по покупке кордована 1.8 мм для правки бритв
Модератор: aptekar113
meplin
Насчёт размеров и что 50-60 тянется - не согласен. Классические ремни из кордована, от Канаяма, к примеру - ведут себя прекрасно. Годами. Наверное, потому, что там во-первых действительно кордован, а во-вторых - толщина нормальная для бритвенных ремней. И она куда больше.
К слову и самодельные ремни из лошадиной кожи тонкой ~ 2.7-3мм., если кусок выбран приличный, тоже при вменяемой обработке, вполне удовлетворительно держат форму при ширине в районе 50-60мм. и не тянутся.
Так что возникают вопросы:
1. что там вообще предлагают под видом кордована и даже просто лошадиной кожи и как оно обработано
2. как это вообще всё вяжется с классическими размерами и толщинами бритвенных ремней
Если же в руки попадается кожа откровенно тонкая для нормального ремня, но кожа сама по себе нормальная - равномерная и рабочая, то почему бы не наклеить её на контактный клей на дощечку - это так же подходит для бритв, как и для многого другого инструмента.
Насчёт шлифовки наждачками - она делается _только_ тогда, когда в ней есть смысл. А именно: если нужно зашлифовать "зарезы" на ремне и/или удалить застрявшие в ремне царапучие посторонние частицы. Ни то, ни другое, "выровнять" или вычистить ХБ ткань не может. В некоторых случаях - почистить слегка ремень ХБ тканью можно, нужно и полезно, но это не панацея на все случаи жизни и если нужна шлифовка - то безабразивный материал не заменит абразивного.
Другое дело, что и наждачки должны быть такие, и так применены, чтобы не теряли своё зерно, чтобы оно, в свою очередь, не заседало в ремне. Впрочем, про это сказано в профильных темах. Равно как и об очистке с помощью ХБ и о том, что если нужна лишь лёгкая шлифовка ремня или финишная после шкурок - то лучше всего себя показывают для этого некоторые природные камни, применённые "насухую". Если хочется и нужно - можно после них уже ХБ пройтись.
Если будут вопросы - читайте профильные темы в этом разделе.
- aptekar113
oldTor писал(а):Источник цитаты как это вообще всё вяжется с классическими размерами и толщинами бритвенных ремней
Речь скорее всего идет об обувном кордоване- там и толщины меньше и выделка другая - он как раз и должен тянуться - те же итальянские туфли с эффектом " сидят как тапочки" именно на таком свойстве специально выделанной кожи для этих целей и базируются
В обувном не силён) Но тем более - а каким манером обувной относится к ремням для бритв?
meplin
oldTor писал(а):Источник цитаты Насчёт размеров и что 50-60 тянется - не согласен. Классические ремни из кордована, от Канаяма, к примеру - ведут себя прекрасно. ...
Читаю тебя и всегда как божечка говоришь.
Да, я на счет кордована, который 1.8 толщиной, другого у нас не купить в виде кожи. Да и этот покупается с огромным трудом - пытаются втюхать второсортные шкуры.
Правит он вполне прилично, под микроскопом поверхность аналог канаямы, что ты в статье фотографировал.
Вы создали эту тему ещё на одном ресурсе. Будет правильно если дать пользователям возможность читать и её.
meplin
LyapaDara писал(а):Источник цитаты Вы создали эту тему ещё на одном ресурсе. Будет правильно если дать пользователям возможность читать и её.
Я ещё на англоязычных ресурсах темы создаю, накидать 10 ссылок?
Вот на монгольских форумах на их языке с помощью переводчика темы создаю. Скинуть ссылки?
Темы с подобным заголовком. Реальный монгольский язык. "Залуус аа, ногооны идээлж буй адууны арьс зардаг дэлгүүр хайж байна."
Раз вам надо - готов.
meplin писал(а):Источник цитаты Я ещё на англоязычных ресурсах темы создаю, накидать 10 ссылок?
Было бы здорово, в самом деле. Спасибо.
meplin
Botanic писал(а):Источник цитатыmeplin писал(а):Источник цитаты Я ещё на англоязычных ресурсах темы создаю, накидать 10 ссылок?
А если без шуток, щас с лошади ремень сделаю, сможете нАрочно оценку произвести? Чисто тет а тет. Я просто от Заворотного лошадь так и не смог пощупать.
я и без шуток.
в ремнях не разбираюсь - оценок не делаю.
