... по форуму
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 17:04 #1
Вверху топика, рядом с датой и временем, есть кнопочка.
Нажав на неё полу́чите прямую ссылку на это сообщение.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 17:32 #2
И вверху и внизу страницы есть значок настроек.
Один из пунктов - показ минипрофилей (это поле, где аватарка) справа или слева.
Так же эта настройка есть в профайле.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 18:17 #3
Можно кликнуть на ник в минипрофиле, а потом выбрать "Обратиться по никнейму".
В этом случае в окне ответа автоматически вставится этот ник и после него запятая.
Это замена случаю, когда вы пишите обращаясь к кому-то конкретно "to x***x".
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 18:24 #4
HTML тэги на форумах PHPbb не работают. Про мнемоники можно забыть.
Если какая-то мнемоника будет требоваться часто, то пишите - сделаю BB код.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 18:32 #5
Если использовать кнопочку "Ответить с цитатой",
то в этом случае процитируется полностью всё сообщение.
Редко, когда такое нужно, поэтому лучше использовать простое выделение мышью.
В этом случае будет возможность процитировать только выделенный текст.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 19 июл 2015, 23:53 #6
Если пользоваться кнопкой "ответить", а не формой быстрого ответа, то есть возможность сохранять написанное в черновики.
Ну мало ли, нет желания отвечать сразу, а хочется сделать наметку, набросок, что бы в дальнейшем ответить не "в бровь, а в глаз".
Черновиками можно управлять в личном разделе - редактировать, удалять.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 10 ноя 2015, 21:35 #7
В цитатах есть линки на оригинальные сообщения.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 07 дек 2015, 10:52 #8
Отправить емэйл.
... по форуму
Сообщение LyapaDara » 17 янв 2017, 20:36 #9
У зелёных человечков появилась возможность использовать вложения.
Формат - архив 7z, rar, zip. Лимит - 100 метров.
Прошу не злоупотреблять и для долгосрочных файлов использовать (если это возможно) сторонние хранилища.
Функция работает через форму стандартного ответа, там разберётесь. Не сложно.
Вернуться в «Помощь и связь с администрацией»
