Water of Ayr
Water of Ayr
Сообщение Botanic » 28 янв 2017, 17:33 #1
WOA был у Александра abarsa(описание http://forum.guns.ru/forummessage/94/1252393.html)
Water-of-Ayr (WOA)
Добывался в графстве Эйршир в Шотландии. Самый редкий и самый тонкоработающий камень из Великобритании. Пожалуй, только он и лучший образцы Чарнли Фореста подходят для высококачественной финишной заточки бритв из природных камней Туманного Альбиона. Крайняя редкость камня по одним данным обусловлена тем, что этот слой, как самый качественный разрабатывался самым первым и первым был выработан. По другим данным сам слой был очень малой мощности и ограничен по площади залегания. А может быть и то и другое...
Иногда под именем WOA продавался его земляк Tam O'Shanter (TOA) или змеиный камень. Это соправождалось судебными исками семьи Монтгомери, первоначально заявлявшей права на этот бренд, к другим производителям. Tam O'Shanter легко узнаваем по характерной окраске и работает значительно грубее WOA. WOA легко идентифицируется по темно серой окраске с черными круглыми "родинками", которые связаны между собой паутиной тоже черных тонких неровных линий, а также по очень тонкой структуре с многочисленными искрами очень мелких кристаллов кварца.
По результатам работы сравним со старыми тюрингами типа Эшеров. Сравним, но не совсем похож. WOA потверже, отклик более звонкий, нет эшеровской бархатистости. Работать на нем с одной стороны проще, т.к.практически не дает автосуспензию, с другой стороны, камень для своего результата работает чрезвычайно быстро и надо быть внимательным. Значительно быстрее тоже не медленного Эшера. В этом отношении могу его сравнить только с имеющимся у меня красным возгенским сланцем. Но тот тоже грубее WOA. Кромка в результате получается чуть агрессивнее Эшера, но после кожи результаты неразличимы.
Камень, представляемый здесь, из моей коллекции и абсолютно уникален. Я, по крайней мере, даже на фото не встречал WOA таких размеров, геометрии и качества. Даже небольшой камень найти- удача, а этот просто выдающихся размеров. Можно было бы распилить на два камня, толщина позволяет, но рука не поднимается... Это было бы варварство)
Представляет из себя практически идеальный кирпич, полностью выровнен и доведен. Считаю, что для этого камня цена просто подарочная)
и Филиппа impulse1977 (http://forum.guns.ru/forum_light_messag ... 47978.html).
Сколько помню из общения с ними (с людьми - камня не было):
по мягкости - около TOS или чуть мягче (TOS тоже разные по твердости бывают, потому сложно),
плотный,
приятен тактильно, достаточно скор (быстрее гуанси).
Что такое "камень, не подходящий для ножей"?
Брать ли в коллекцию ... кто ж за вас решит?
Moughton - неуловим. Ни разу не видел в продаже.
Ahasverus
Water of Ayr
Сообщение Ahasverus » 13 дек 2017, 09:28 #2
Подскажите плотность сего камня.
Water of Ayr
Сообщение Botanic » 13 дек 2017, 12:48 #3
Ahasverus
Water of Ayr
Сообщение Ahasverus » 27 фев 2018, 21:47 #4
Купил спарку WofA & TaS. Как разделить?
Окрас - сине-чёрный. Без чёрных родинок и паутинок. Очень похож на сине-чёрный Тюрингийский сланец внешне так и в 100х оптику.
Water of Ayr
Сообщение vito_ » 02 мар 2018, 03:09 #5
Поздравляю с покупкой! Англичане на форумах в описаниях данного камня тоже пишут, что тёмные "родинки" могут не присутствовать. Будем Вам признательны, если сбросите фотографии и отзыв о работе камня. Стоит ли овчинка выделки? :D
Water of Ayr
Сообщение LyapaDara » 02 мар 2018, 10:10 #6
Ahasverus писал(а):Источник цитаты Как разделить
Вы хотите разделить камни?
Попробуйте греть.
viewtopic.php?p=428#p428
