Yellow stone
Yellow stone
Сообщение Botanic » 05 окт 2018, 00:59 #1
Как поскольку ожидания по мягкости green grey 1500 не оправдались, решил взять желтый на пробу.
https://ru.aliexpress.com/item/8000/32889564219.html
Судя по ролику в лоте, он все же тверже, чем тот, что я пробовал лет пять назад.
Посмотрим в общем.
Из инфы пока:
есть еще более светлый и насыщенный желтый сланец на якобы 4-5КГрит. Продавец написал, что тот совсем мягкий.
В магазине на ali такой камень используют, насколько понял, для краски.
Вообще гритность у желтых сланцев встречается самая разная: 3000, 5000, даже встретил заявление о 10000грит.
Yellow stone
Сообщение Botanic » 31 окт 2018, 12:58 #2
17 дней, доставка ePacket.
Цвет - не шибко желтый. Че-то ближе к оливковому, полагаю.
Имеет наметки на трещины, которые не ощущаются в работе и видны слабо.
Воду камень немного впитывает - видно по потемнению поверхности.
Изначально довольно ровный - плавно выпуклый по обеим осям, просвет чуть больше 20мкм. на вид.
Особых дефектов доводки поверхности нет. Края не скруглены, да риски местами видны, но вполне себе гладкий.
Пластиковая подставка жесткая. Но не совсем ровная.
Твердость:
легко подрезается,
шкрябается, если на РК есть замины,
без суспензии чтоб работать - это нужно очень аккуратно. Короче, у меня не вышло.
Камень плотный достаточно, не рыхлый.
Но суспензию даёт легко.
Можно притирать на матированном стекле.
Но для именно выравнивания придется все же подсыпать порошка КК.
Гритность:
Риска - грубее shapton pro 5000 и глубже. Условно - около 3000грит. Проще сказать, что он не самый тонкий и грубее той же трамондяшки или pandod YC. Но потоньше, чем Pandod JY -- хотя бы за счет того, что он плотный и можно использовать работу на выглаживание.
Условно можно считать грубоватой доводкой кухни.
Скорость:
Обычная. Собственные риски убирает, но не быстро.
Т.е. он лучше того же green drops, но уступает трамондяшке и серому, который продавался как зеленый.
Чуть ниже среднего... на уровне сланцев Гусева или даже чуть медленнее.
Pandod JY более оптимален по скорость + гритность.
Потратив более-менее разумное время, можно переходить с Shapton pro 5000. Только не понятно, зачем, потому как что рез, что риска - грубее.
Итог:
Имея камень - вполне рабочий и не совсем унылый. Но это только из принципа "ну не выбрасывать же - пригодится".
Не имея - лучше купить что-нибудь другое и не тратить время.
Серые китайцы(мягкие гуанси, трамондяшка и т.д.) ближе к вельшам по продуктивности - их предпочту.
Это, разумеется, не слишком основательная проба (нет ни притирки, ни серии проб, ни..нининини), но не вижу смысла продолжать.
шлиф на стамеске сделал, но фото потом.
Yellow stone
Сообщение Botanic » 31 окт 2018, 16:51 #3
Фото
Макро:
Микро:
деление 10мкм. - [x350]
