Приехал второй
"This's kind of whetstone is softer than bluestone, harder than yellow stone."
Лот: https://ru.aliexpress.com/item/-/32842599011.html
Картинки продавец спер отсюда: https://item.taobao.com/item.htm?id=557639725317
Размер, гритность - примерно соответствуют описанию.
С учетом, что на картинке везде #5000, в описании "размер зерна: #1000" и "артикул: #5000".
Цвет - нет. Ни капли оттенка желтого, зеленого или еще какого у камня нет - это просто обычный серый bluestone.
Очевидно, тот случай, когда сам продавец не в курсе того, что конкретно он продаёт.
Но т.к. описание весьма разрозненное - придраться не к чему: описания толком-то и нет.
После притирки F320 даёт суспензию и режет риску ближе к 1000грит. Быстро выглаживается и начинает работать тоньше - ближе к 2КГрит и уже более однородно.
Особенности работы (налет агрессивных рисок, зависимость от шероховатости) - схожи с гуанси.
В отличие от C12K этот ближе к когда-то купленной натирке гуанси от Весельчака: мягче, рыхлее, блестки крупнее, грубее.
Не берусь оценивать и притирать тоньше - надо сначала отпилить от него натирку. А в процессе отпиливания будут царапины - не хочу зазря время тратить.
Еще могу отметить, что камень отличается от той же трамондяшки(TianRanMoDaoShi 2000) - мягче, рыхлее и светлее - ближе по виду\цвету к гуанси.
Камень шел 23 дня: 11 дней по Китаю и 12 по России.
Бесплатная доставка AliExpress Standard Shipping.
а, да: еще есть пяток сквозных трещин, которые мокрятся.
Ногтём не ощущаются, рельефа видимого не имеют (это было до доводки). Вряд ли по ним камень разлезется или они как-то будут влиять, но все же.
Серый мягковатый
Серый мягковатый
Напомнил мне серый корейский сланец от Макса monia
https://yadi.sk/a/rgUPhesV3VrDGF
Разве что последний был помягче, однороднее, без трещин.. и работал тоньше.
Серый мягковатый
Порезал, довел.
Суспензия натирается вполне нормально и в необходимых количествах.
Камень тверже чем "серо-зеленый"(Fèng shān - Green Grey 1200), но все еще заметно мягче guanxi selected \ C12K.
Около вельшей среднестатистических.
Сам суспензии не даёт, выглаживается и фаска начинает прилипать к поверхности.
Трещины почти сквозные - мм. 4 до второй поверхности не достают.
Ногтем не ощущаются, но визуально видны хорошо, промакиваются и мокрятся явно и быстро.
В заточке не мешают, но все же иногда ощущаются.
Скорость.
Суспензия чернеет, риска сводится своя и чужая.
Камень рабочий: чуть грубее LM и чуть быстрее - все как и должно быть, а не как у "серо-зеленого".
Вполне можно использовать для той же стамески 25мм. с переходом с shapton pro 2000 даже.
Стадия - доводка. Около 6-7КГрит.
Риска достаточно плотная и неплоха по однородности.
Т.е. войдет в рабочий набор.
Есть мысль, что это то же самое, что и bluestone 2000 grit у того же BNBS.
А может и нет.
TianRanMoDaoShi 2000 - плотнее и работает тоньше. Но это по памяти. Как приедет обратно - сравню.
Скорость.
А может и нет.
