Точилка с подвижным абразивом (бланки как у Edge Pro Apex) и типа "с постоянным углом".
Условно: переработка криволапки от Богдана Манько. Весьма условно. Схожесть есть в общем.
Делает Николай Ралков
https://vk.ru/club196567343
Печатается из пластика.
Есть в разных модификациях. Себе взял с металлической рамкой и металлическими зажимами.
Еще есть с пластиковой рамкой (усиленной внутри стальными валами) и пластиковыми зажимами.
И полный металл - там еще больше металла в поворотном механизме.
Что хорошего:
- нормальные зажимы. Зажим есть и у криволапки, но там распирающая губки стальная вставка застревает и после зажима её приходится выбивать.
Да и зажим тот удобен далеко не для всего.
- меньше миниатюризации. У криволапки два столика и регулировочные винты для подстройки угла зачастую наезжают друг на друга. И расстояние до столика мало.
- выше жесткость. У криволапки перекидываешь грузик на другую сторону - угол чуть меняется. Есть поперечный шат столика, который никак не исключить.
- регулировка угла - плавная, не меняется при фиксации.
- стоимость. Сама точилка без допов и доставки 8800р.
- компактность. Планировал брать максимально некомпактный вариант, но его больше не делают.
В сложенном состоянии умещается в ящик шкафа. Как и криволапка. Пришлось срезать эластичные ножки, а то не хватало пары мм., чтобы пролезло все по высоте.
Рабочая хорошая вещь. Сказать особо потому нечего.
Немного непривычно.
Немного странно было, что у втулочного держателя абразивов (штуковина, что ездит по направляющей и держит брусок) нет втулки.
Он чисто пластиковый. И не такой уж и бесшумный - при работе с Grinderman C 1200jis полимерным вполне слышен поверх работы бруска.
Но прирабатывается мало по малу.
У криволапки втулка скольжения стальная - вот там бесшумно практически, да.
Есть подстройка плотности хода поджимными винтами - это замечательно.
На шарикоподшипниках держалку тоже взял. Вспоминая шарнирную руку от Богдана Манько - здесь все куда плавнее. Там все же сказался износ от эксплуатации и прочее.
Я привык ко втулке, потому пока отложил шариковый.
Пластик крепкий. Местами есть мелкие наплывы. Столик магнитный волосится пластиковыми остатками.
Ничего критичного.
Фактура штрихами. Потому бликов не даёт. От шлама отчищать немного сложнее, чем обычную поверхность.
Немного странно, что одна из осей у магнитного столика прямо конкретно в ржавчине. Но на рабочие свойства это никак не влияет.
Если кому на подарок - стоит иметь ввиду. Я и так доволен.
Фото https://disk.yandex.ru/d/dQ5XYcK1DcKJpg
Точилка Турист от Ралкова
Еще впечатления.
Держак
для бланка с абразивом который.
Подшипники иногда заезжают один на другой. Что в держаке, что в колонне с направляющей.
Пару раз за сессию заточки. Не критично, но заметно.
Втулковый. Неожиданно - без втулки скольжения. Скользящий элемент - трубка, напечатанная из пластика, с нарезанными желобками для смазки.
Да, он тише подшипникового держака.
Бесшумный? Вообще нет. Вполне перекрывает шум работы Grinderman oil C 1200 jis.
При проточке кончика в купе с изменением высоты (нужно сильнее растягивать компенсирующую нажим резинку) - даёт и небольшое сопротивление ходу.
Сам держак более массивный, чем у Криволапки.
Тактильные ощущения ниже.
По существу - не существенно.
Втулковый держак я бы сменил, но это третьестепенные украшательства. С точки зрения, что брал точилку именно точить кухонные ножи - смысла не имеет.
Ножницы
Пластиковый зажим. Удобный, жесткий, хорошо зажимает.
Рубанок
Железку рубанка можно зажать на магнитный столик.
Магниты для этого слабоваты. И нужен третий, который был бы не на одной линии.
Но для исключения виляния вбок можно прижать с боков доп. модулями. Выходит очень жестко и ровно.
(на фото у железки заточке на Костыльке выполнена ранее - к Цапле-Туристу отношения не имеет)
(пробы по заточке на Цапле провел не до конца и не фиксировал на фото)
Другое дело, что площадь бланка слишком мала для такого объёма работ.
Бланк уже железки = будет неровность фаски как ни упирайся.
Да - можно. Нет - не нужно.
Тележка для железки рубанка - разумное решение. Все остальное - временное локальное решение, которое может привести не к тем результатам, а то и вовсе к потере времени.
Зажимы для спусков от обуха
Пластиковые. Пластик жесткий. но все же пластик - немного заметно. Впрочем, при разумных нагрузках - нормально. При неразумных - не только с этим будут проблемы.
..Не пригодились. Как-то стандартных алюминиевых(?).. металлических более чем достаточно. У меня кухня, виксы, одна мора. Нет складней толстоватых и со спусками от обуха.
В целом
Компактность на уровне Криволапки - компактно.
Плавная регулировка угла - достаточно точная и плавная. Не уезжает после выставления.
.. правда нет барашка, чтобы затянуть и зафиксировать положение. Есть боковые, но они на ход по факту не влияют - только поперечный шат убирают.
Держак
Ножницы
Рубанок
В целом
