Широкоугольная макрофотография и крупный план
Сообщение oldTor » 08 янв 2024, 22:31 #1
Отдельное интересное направление макрофотосъёмки - широкоугольная. Для этой цели, т.е. получения в масштабах съёмки, определяемых, как "макро", широкоугольной перспективы, используются разные средства, и, что характерно, далеко не всегда это широкоугольный макрообъектив или широкоугольный объектив с макрокольцами или обычный короткофокусный объектив с широкоугольной насадкой.
Все вышеперечисленные варианты в той или иной степени используются, примеров в сети полно. Но с широким углом в макро всегда были некоторые сложности.
Одним из немногих вариантов "реального" широкоугольного макрообъектива, можно назвать описанный в темах по ссылкам:
https://www.photomacrography.net/forum/ ... hp?t=45121 https://www.photomacrography.net/forum/ ... =8&t=42878 ) который является в некоторой степени вариацией на тему более раннего laowa 15mm f/4 wide angle macro (https://www.venuslens.net/product/laowa ... gle-macro/ ). Впрочем, то ли примеры с laowa не самые удачные в сети, то ли он действительно не очень хорош - лично меня напрягает такое количество хроматических аберраций. При том, на примерах по первой ссылке, на объектив Opteka, их как будто либо меньше, либо они лучше поддаются редактуре, либо просто тот, кто снимал с ним примеры, умеет лучше работать с освещением, в т.ч. выбором его в "полевых условиях" - его примеры оставили значительно более приятное впечатление об объективе, нежели подавляющее большинство примеров в сети на laowa . Собственно, поэтому laowa мне покупать не захотелось, но Opteka (Opteka 15mm f/4 LD UNC AL 1:1 Macro Wide Angle https://opteka.com/products/opteka022346 ) мне в доступной продаже без "танцев с бубном" не попался.
Но эти объективы скорее исключение - в большинстве случаев, используя широкоугольный объектив, как бы мы ни старались превратить его в "макро-объектив", у нас ничего не получается, по разным причинам. В частности, из-за того, что при использовании макроколец (или даже одного) часто точка фокусировки, приемлемая для более-менее "макро-масштаба", либо практически совпадает с плоскостью светофильтра, или находится ещё ближе - вплотную к передней линзе, либо вообще попадает куда-то внутрь объектива. С широкоугольными насадками часто проблема сходная, к тому же они часто грешат довольно неприятными аберрациями по углам. Есть ещё куча причин, более сложных и разных, всё это можно прочитать в интернете.
Подробнее же я хотел бы остановиться на варианте применения составных конструкций, характерной особенностью которых, является формирование первичного изображения широкоугольным объективом типа CCTV. Проблема в том, что подобные объективы, в т.ч. для камер видеонаблюдения, рассчитаны на очень маленькие матрицы, имеют посадочную резьбу м12 и покрыть матрицу приемлемого для "нормальной фотосъёмки" размера, не в состоянии. Поэтому, приходится прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы спроецировать, и, по сути, растянуть, сформированное ими изображение, на матрицу фотокамеры.
Для этого, необходимо построить фототубус такой конструкции, в которой сформированное объективом CCTV изображение, будет улавливаться ещё одним объективом, который сможет адекватно передать его на площадь матрицы нашей камеры. Для этих целей применяют, например, какой-нибудь короткофокусный объектив, часто в перевёрнутом положении, чтобы он обеспечил достаточное увеличение изображения, построенного объективом CCTV "в воздухе" позади себя. Иногда используют другой вариант - например, макрообъектив, а между ним и объективом CCTV располагается сильная макронасадка. Есть и ещё один вариант, который даже стали предлагать в сети в виде распечатанной на 3Д принтере системе, использующей микроскопный объектив 4х, рассчитанный на конечный тубус, который должен растягивать на матрицу картинку с CCTV.
Про такой и другие варианты, подробно можно прочитать по ссылкам и ознакомиться с примерами:
https://www.photomacrography.net/forum/ ... hp?t=45191
https://www.photomacrography.net/forum/ ... hp?t=40229
https://petapixel.com/2022/08/26/photog ... tv-camera/
https://www.makrofokus.se/blogg/2016/9/ ... sheye.html
https://www.diyphotography.net/lightwei ... pth-field/
Я в свою очередь попробовал построить систему с довольно простым и дешёвым объективом для камеры видеонаблюдения - объектив с посадочной резьбой М12 с фокусным расстоянием 1,8мм. Угол обзора 180 градусов.:
Я перепробовал несколько вариантов растягивания построенного им изображения на матрицу кроп 1,5. Использовал Ломо 4,7х011 П - виньетирование было довольно сильным, а если я делал длину тубуса такой, чтобы виньетирование было приемлемым, конструкция выходила очень громоздкой. Кроме того, это обычный ахромат и рассматривать через него картинку с фишая - это испытывать своё терпение ужасающими углами. В общем, надо было что-то получше (нисколько не умаляя достоинств этого микроскопного объектива для его обычного применения в микросъёмке, тут он оказался не лучшим вариантом). Попробовал в реверсе киносъёмочный объектив Ломо ОКС1-22-1: с ним исчезла проблема виньетирования и тубус вышел достаточно компактным, но.... я не добился приемлемой резкости даже в центре поля. Правда, многие пишут, что широкоугольное макро с объективами для камер видеонаблюдения в принципе "годится только для веба", но есть ведь в сети примеры довольно неплохих снимков. Так что стал искать дальше. И внезапно подумал - а почему бы не взять приличный микроскопный планахромат с недурно исправленными ХА? Попробовал с Ломо План 10х0.22 (ОПХ-10Л) И с ним у меня получилась наиболее приличная картинка, по сравнению со всем перепробованным.
Конструкция стала выглядеть в сборе вот так:
В частично разобранном состоянии - вот так:
Т.е. тубус целиком у меня длиной примерно 165мм. от байонета камеры. Состоит фототубус из (начиная со стороны камеры) байонетного переходника и разных макроколец м42, затем адаптер м42 на микроскопную резьбу RMS без фланца, в который вкручен микроскопный объектив. На адаптер без фланца накручен адаптер м42 "мама-мама", в который вкручивается геликоид м42 с ещё парой тонких макроколец м42 спереди, в которые в свою очередь вручен второй адаптер м42 на RMS, в который вставлен объектив CCTV (пока мне не приехал переходник с м12 на что-то удобоваримое, я просто вставил объектив в RMS, добавив прокладку из резины).
Длина тубуса микроскопного объектива выбрана была "методом тыка" - когда края кадра не слишком темны при достаточном освещении и при том увеличение не так велико- чтобы от картинки объектива камеры наблюдения, всё-таки сохранялся достаточно широкий угол (ведь если мы начнём слишком увеличивать сформированную им картинку, мы обрежем края и от желаемой широкоугольной перспективы может мало что остаться). Геликоид же нужен впереди микроскопного объектива, чтобы поймать нужную дистанцию между объективами, а точнее между точкой рабочего расстояния микроскопного объектива и сформированным изображением объектива видеонаблюдения, которое нам надо увеличить. Надо сказать, что обычный геликоид довольно грубая штука для такой подстройки, но его спасает большой диаметр - полагаю, что ловить этот фокус крутя объектив с резьбой м12 в соответствующем гнезде - было бы ещё сложнее или, в лучшем случае, сопоставимо.
Ещё одной особенностью такой системы является то, что изображение в видоискателе или на экранчике камеры у нас перевёрнутое)
Это требует некоторого навыка для успешной работы)
Но никто не обещал, что всё будет легко и просто.
Не могу сказать, что я мега-доволен результатом, так как объектив для видеонаблюдения этот дешёв и страдает заметной ХРУ. Хотя в самом центре показывает неплохо. Но чему тут удивляться? По сути ведь это "фрагмент оптической скамьи" и мы с помощью микроскопного объектива рассматриваем изображение, построенное другим объективом, а значит рассматриваем его в деталях и пристально - разумеется, вся "гадость", которую он даёт, в расчётном режиме применения практически незаметная, в такой ситуации будет бросаться в глаза.
Ещё тут добавляется проблем из-за того, что хотя Ломо План 10х0.22 и имеет исправленное поле шире "обычных 18мм" , но конечно, при использовании его с тубусом более коротким, нежели расчётный (160мм) - по краям мы и от него имеем немало аберраций.
В общем, схема рабочая, но объектив CCTV надо бы подыскать получше. Тестовых фото достойных упоминания я не сделал, но поразвлекался с одной фотоработой - тут много постобработки (правда, всё сделано в лайтруме, а в шопе я только убрал несколько битых пикселей), но главное картинка демонстрирует - я получил и достаточно близкий к макро (по крайней мере к широкоугольному макро) масштаб съёмки (и это далеко не предел - тут дистанция фокусировки получилась около 25мм., а можно фокусироваться и практически вплотную к переднему объективу, получая больший масштаб), и "широкоугольную перспективу" в кадре:
"Замораживание"
ИзображениеFreezing
Ещё полезные ссылки:
https://www.makrofokus.se/blogg/2015/1/ ... makro.html
https://www.makrofokus.se/blogg/2023/3/ ... makro.html
https://www.photomacrography.net/forum/ ... p?p=108989
https://gilwizen.com/wide-angle-macro-1/
Сообщение oldTor » 24 янв 2024, 15:29 #2
Приехал мне объектив CCTV качеством повыше.
Заявленные параметры следующие (это с алиэкспресса, поэтому они странно сформулированы: https://aliexpress.ru/item/100500436926 ... 8933308262 ):
1. Пиксель: 8,0 МП
2. Диафрагма D/f' :F: 2,4
3. Фокусное расстояние (мм): 2,30 мм
4. Крепление: M12 * 0,5
5. Формат изображения: 1/2.5"
6. Поле зрения: D:115 ° * H:100 ° * V:80 °
7. Задний фокус-длина (мм): 3,74
8. TTL (мм):22
9. Размер (мм): Φ18 × 18,2
10. Искажение:<3.28%
11. Структура: 4G2P + IR650
12. Автомобиль:<19 °
12. Рабочая температура:-20 ° ~ + 70 °
Сам объектив и схема (за исключением того, что я свой брал без ИК-фильтра):
Я бы не сказал, что он полностью избавлен от дисторсии, но она явно куда меньше, чем у предыдущего.
По прочим аберрациям - всё тоже намного лучше. Хроматическая разность увеличений тут намного слабее, хроматизм положения тоже умеренный - вполне можно при редактуре купировать почти всё.
Достойных публикации примеров пока с ним не снял, позже восполню этот пробел.
Позже добавлено: пример, кмк, удачного снимка с этим объективом и другим микроскопным с ним в паре, представлены в посте 54 этой темы (viewtopic.php?p=10929#p10929 )
Сообщение oldTor » 31 янв 2024, 11:12 #3
Ещё один кандидат на тесты - CCTV Fish-eye 8mm f/3.8 Micro 4/3, C-mount вот такой: https://lens-club.ru/lenses/item/c_5384.html
вот он на алиэкспрессе: https://aliexpress.ru/item/32829010947. ... 4999010574
Из минусов - на кроп 1,5 виньетирует (что не новость, но уточнить считаю нужным), даже самое мелкое макрокольцо для фуджи, перемещает фокус внутрь объектива. Т.е. "обычным образом" - ничего не получится ;) Но MFT должен крыть нормально - в сети есть такие примеры, в т.ч. на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=2jPBkK_Kwzw
Но применение его в том варианте компоновки, который описан в первом посте - потенциально может иметь смысл - немного обрежется поле по краям, вместе с наибольшими аберрациями, при том общий "калибр стекла" позволит захватить достаточно качественную его область "наблюдающим объективом". Попробуем..
Сообщение oldTor » 03 фев 2024, 14:42 #4
Провозился немало с пробами и результат в целом неутешительный.
С объективом из поста 2 получилось в целом не так плохо, но, как верно писали те, кто пробовал подобный подход ещё лет 12 назад - надо быть готовым к тому, что редактура и постобработка вырастут кратно. Мне не настолько понравились пробы в т.ч. с кучей разной постобработки, чтобы их выкладывать, так что покажу просто камджипег одного из тестовых снимков - тут масштаб 1,12:1:
Так вроде бы всё "приемлемо" - и перспектива широкого угла присутствует, и резкость на том, что попало в весьма тонкую ГРИП. Однако хроматические аберрации меня сильно раздражают вне ГРИП.
Сообщение oldTor » 03 фев 2024, 14:57 #5
В несколько меньшем масштабе - проба с объективом из поста 3:
Тут я постобработку делал, но не закончил - не увидел перспектив и потому не стал терять время. С этим объективом, ХА сильнее, чем с предыдущим, картинка более мыльная даже на открытой диафрагме, что неудивительно, учитывая значение открытой у него.
Для получения нормальной резкости там, где она есть - пришлось прибегнуть к куче всего. В общем - если долго мучиться, можно получить нечто приемлемое, но я не уверен, что оно того стоит.
Да, кстати, я так и не смог толком понять, какой конкретный смысл народ вкладывает в понятие "широкоугольное макро".
Строго говоря, и у обычного макро трактовка понятия сильно различается. Кто считает, и не без оснований, что это как минимум масштаб 1:1, кто, и тоже не без оснований - что 1:2, а в широком понимании, указывают даже от 1:10 и до, по сути, "микро" - которое тоже относительно расплывчато в некоторых определениях.
Один из самых известных фотографов, работающих со, скажем нейтрально "широкоугольным фото крупным планом", Nicky Bay (https://www.nickybay.com/ https://www.flickr.com/people/nickadel/ ), который в т.ч. ведёт группу на фликре "широкоугольное макро": https://www.flickr.com/groups/2825651@N23/ , считает, что для группы с таким названием подходят снимки, сделанные на широкоугольную оптику с фокусным расстоянием менее 35мм на МДФ. Другая группа, посвящённая "широкоугольному макро" - указывает для "соответствия таковому" дистанцию фокусировки порядка 40мм. или менее: https://www.flickr.com/groups/macrowideangle/
Ну и, надо сказать, что действительно, похоже, по-настоящему интересные снимки с очень заметной характерной широкоугольной перспективой, явно имеют масштаб съёмки менее, чем 1:1. Да и качество у них повыше, как правило...
Сообщение oldTor » 03 фев 2024, 17:54 #6
Зато я "вспомнил" про один из самых моих любимых объективов - киносъёмочный Ломо ОКС 1-22-1 (https://lens-club.ru/lenses/item/c_3160.html )
Я уже попробовал его в реверсе, для рассматривания картинки, построенной CCTV объективом, но ведь ОКС-ом можно и самим снимать широкоугольный крупный план! Тем более, что формат кадра, на который он был рассчитан - 16х22мм., что хорошо подходит для того, чтобы крыть кроп 1,5.
Конечно, фокусное 22,14мм. - это не такой уж широкий угол- вот тут заявлено угловое поле зрения 64 градуса: https://lens-club.ru/public/files/pdfs/ ... 6ec612.pdf , зато у объектива шикарная картинка, практически отсутствует хроматика, адаптировать на БЗК кроп 1,5 не так уж сложно, сфокусироваться можно очень близко к объекту, в том числе и в 1:1 (в прямом положении, разумеется. В реверсном - он один из редчайших примеров советских объективов, способных прекрасно работать в масштабе до 8:1 включительно). Правда, при таком фокусном, опять-таки, 1:1 не обладает особо выраженной широкоугольной перспективой. Однако несколько меньший масштаб позволяет уже показать и это.
Вот, в частности, сегодня сделал с ним снимок:
Пряности. Широкоугольный крупный план. Снято с объективом Ломо ОКС1-22-1 F=22,14 в прямом положении с геликоидом. Диафрагма f/11 (по значению на объективе. Эффективная же ~f/19.58). Масштаб съёмки ~0,78:1
ИзображениеSpices. Wide Angle close-up
Сообщение oldTor » 07 фев 2024, 10:20 #7
Немного валял дурака и попробовал прислонить к ОКС1-22-1 перевёрнутую переднюю линзу от объектива МИР-1 В. Причём не просто прислонить, а прикрутить - благо она практически идеально помещается и зажимается между тонким макрокольцом м42 и переходником м42 папа-папа (можно и между двумя тонкими макрокольцами - просто мне первым под руку попался переходник). Моя "адаптация" ОКС1-22-1 благо как раз имеет свободный кусочек резьбы м42 "мама" с фронтальной стороны, куда я, собственно, и вкрутил линзу от МИР-1 задом наперёд. Она была в результате своей вершиной выпуклости приближена практически вплотную до вершины выпуклости фронтальной линзы ОКСа - зазор там оставался ничтожный.
Получилось забавно)) Работает в целом приемлемо, но в очень ограниченном масштабе. Картинка расширяется и при том изгибается ГРИП, но снимать можно только совсем близко к объекту: на бОльших дистанциях фокусировки возникает виньетирование, а на меньших серьёзно падает возможность нормально осветить объект и искажения по краям становятся совсем неприятными.
Само собой разумеется, добавление всего лишь одной линзы в оптическую систему, причём какой-то посторонней, а не специально рассчитанной для добавления к конкретной системе, никогда не бывает успешным без кучи всяких "но" разной степени паршивости - моментально появляется хроматика и куча ещё всего. Хроматику, вносимую этим "посторонним стеклом" ничто не компенсирует при таком раскладе (именно поэтому, в частности, любые нормальные насадки представляют собой как минимум склейку из двух компонентов - например ахроматическая макронасадка, скажем советская ал-4 или какая-нибудь ахроматическая Маруми)
Однако, хроматика прибавилась не такая уж значительная и в целом легко поддающаяся редактуре. Конечно, в целом, применение такой, с позволения сказать "компоновки" - это не особо-то жизнеспособно, в силу крайне ограниченного диапазона применений и качества этой самой линзы от МИР-1, но было занятно попробовать. Картинка получается вот такая (это ручки потенциометров на корпусе винтажной бас-гитары):
Сообщение oldTor » 11 фев 2024, 17:31 #8
Продолжил подобную съёмку с киносъёмочным ОКСом (без посторонних линз):
Фонарик. Широкоугольный крупный план. Снято с объективом Ломо ОКС1-22-1 F=22,14 в прямом положении с геликоидом. Диафрагма f/11 (по значению на объективе. Эффективная же ~f/19.58). Масштаб съёмки ~0,78:1. HDR, монохром
ИзображениеFlashlight. Wide Angle close-up
Сообщение oldTor » 13 фев 2024, 14:30 #9
Да, полезное добавление.
Как, наверное, известно, если объектив используется не в положении фокусировки на бесконечность, то выставленное нами на нём значение диафрагмы перестаёт являться верным= т.н. "эффективным", с точки зрения матрицы камеры.
Я указал в снимках с кинообъективом ОКС1-22-1 то значение диафрагмы, до которого её зажимал на объективе. Но, поскольку объектив не находился в фокусировке на бесконечности, то значение диафрагмы не могло соответствовать реальному относительному отверстию.
Реальная, т.н. "эффективная" диафрагма, при условиях масштаба съёмки 0,78:1 и выставленном значении диафрагмы f/11 - составляло на самом деле f/19.58. Рассчитывается это по следующей формуле:
Feff (диафрагма эффективная) = F номинальное * (увеличение+1).
Это не всегда идеально точный подсчёт, но по словам специалистов - достаточно близкий для большинства практических ситуаций (в т.ч. и с объективами короткофокусными, но за исключением фишаев). Подробности по данному вопросу можно прочитать в теме Рика Литтлфилда в первом посте:
https://www.photomacrography.net/forum/ ... =29&t=8895
Когда же мы используем не "обычный объектив, удаляя его от положения фокусировки в бесконечность, для увеличения масштаба съёмки" а другие разные ситуации - для них существуют другие формулы. Они есть в этой теме:
https://www.photomacrography.net/forum/ ... 29&t=44327
Однако, в дескрипшне к фото я привык указывать значение диафрагмы, которое показывает шкала/колёсико на объективе. Это, конечно, наверное, не правильно, но это общепринятая практика. Кроме того, с автофокусными объективами, это значение точно также прописывается в EXIF не соответствующее "эффективной диафрагме" при фокусировке вне положения "бесконечность". Кроме некоторых камер Nikon, у которых софт вносит поправку. Не знаю, у кого ещё из производителей это реализовано, но вроде бы больше никто с этим "не заморачивался", откуда и малая распространённость знания о такой проблеме. Хотя споры часто возникают - например: у одного некий объектив "супер резок с большой ГРИП на такой-то диафрагме" а другой на таком же объективе, но на камере другой системы - видя совсем иное число на камере - недоумевает, почему ему для такой же ГРИП надо зажать намного сильнее)) Обычно результатом таких споров является какое угодно предположение, чаще всего о "косячном объективе", но не о том, какая камера показывает реальную, эффективную диафрагму, а в какую это не заложено. При использовании мануальной оптики - в принципе всё это для точного понимания ситуации приходится считать. Либо забить на это болт и не считать - кому как нравится. В конечном итоге, это имеет реальное практическое значение только при обсуждении или демонстрации каких-то технических аспектов не совсем тривиального применения объективов или методов съёмки или просто более редко применяющихся методов, а "просто зрителю" это всё и так не скажет больше, чем данные снимка, прописанные с какими угодно допущениями и просто ошибками.
Сообщение oldTor » 14 фев 2024, 09:44 #10
Всё-таки вернулся к пробам с перевёрнутой фронтальной линзой МИР-1В)) Механизм регулировки вылета железка миниатюрного бронзового рубанка-оборотника Qiangsheng Luban № 101. Широкоугольный крупный план. Снято с киносъёмочным объективом Ломо ОКС1-22-1F=22,14 с добавленной спереди фронтальной линзой объектива Мир-1В в реверсном положении. HDR
ИзображениеMechanism of Qiangsheng Luban miniature plane No. 101. Wide Angle close-up
Rafki
Сообщение Rafki » 26 фев 2024, 19:59 #11
Тоже попробовал с Окс-1-22.
Изображениеsun by Kirill Rafalskiy, on Flickr
Rafki
Сообщение Rafki » 26 фев 2024, 20:08 #12
Сообщение oldTor » 26 фев 2024, 20:12 #13
Очень красиво!
Rafki
Сообщение Rafki » 26 фев 2024, 20:22 #14
Спасибо. Вдохновился вашими работами и подробными материалами, подготовленными, как всегда, очень скрупулезно. Окс для минимального масштаба, пришлось разместить вплотную к зеркалу аппарата.
Сообщение oldTor » 26 фев 2024, 22:57 #15
Благодарю! И Вам спасибо!
Rafki
Сообщение Rafki » 27 фев 2024, 00:33 #16
Кстати. Я адоптировал штатив мин-8 для использования с немикроскопными объективами ( на микро-бу тубус 500р).Теперь, на мой взгляд, функциональнее, чем редкий МББ. Тубус микроскопа стал частью фототубуса, с отсеком для светофильтров или, возможно св. пластины.Хода столика хватает даже для корректара с 300мм тубусом.Также макрокольцами можно получить любое минимальное рабочее расстояние. Что важно для FX, небольшое расстояние от тубусной линзы до объектива.
ИзображениеUntitled by Kirill Rafalskiy, on Flickr
Сообщение oldTor » 03 мар 2024, 12:40 #17
Интересно, спасибо! Я подумал, что лучше бы нам переделки и адаптации выделить в отдельную тему, но пока маловато информации и подробностей, а что уже есть - довольно органично вписано в другие темы. Потом надо будет немного это дело систематизировать. Впрочем, если есть желание развернуть этот вопрос или добавить что - предлагаю отдельную тему сделать!
Сообщение oldTor » 03 мар 2024, 13:16 #18
Продолжая тему широкоугольного крупного плана.
Недавно я прикупил себе широкоугольный мануальный объектив Samyang 16 mm f/2.0 ED AS UMC CS (https://lens-club.ru/lenses/item/c_3112.html ).
Как выяснилось, у него МДФ значительно ближе, нежели заявлено производителем - не 0,2 метра. Я на своём, в версии для Фуджи X намерял МДФ ~56 миллиметров (!!!) от наиболее выступающего края оправы. Т.е. от фронтальной линзы объектива, конечно, чуть больше, но чисто практически мне важнее "рабочее расстояние" измеренное от края оправы.
Надо сказать, это не только у моей версии объектива такая "история" - в отзыве на ЛенсКлабе (по ссылке выше можно глянуть) - человек тоже отмечает намного более короткую МДФ, нежели заявлено в спецификации производителя. И надо сказать - в ракурсе данной темы - это замечательная новость!
Пока я сделал с ним только три фотоработы и все во флуоресценции, и не ставил задачи снимать на МДФ - примеры вот тут: https://www.flickr.com/photos/oldtor/al ... 313857471/ Но потом они будут и также будут в этой папке по ссылке.
Разумеется, мне захотелось ещё уменьшить МДФ. Я прикупил пару насадок - широкоугольную от Zomei, соответственно 77mm. Покупал на авито по-дешёвке, в идеальном состоянии - что-то за полторы тыщи, при том что на алиэкспрессе они порядка 5000р. и больше на такой калибр - например: https://aliexpress.ru/item/100500170846 ... 7239301737 . Я многого не ожидал, но в целом покупкой остался доволен - я не сумел заметно уменьшить МДФ, она осталась практически та же, но угол стал шире. При том виньетирование не полностью отсутствует, но если свет поставлен нормально, то его не заметно. А вот если свет неудачен, то то один, то другой уголочек кадра еле-еле начинает затемняться (речь про кроп 1,5 на фуджи).
Второй и более интересной насадкой оказалась ранее мне неизвестная макронасадка вот этой конторы:
https://en.nisioptics.com/nisi-close-up ... hotography
Конечно, заявление типа Double APO optical element, ничего, кроме скепсиса не вызывает - ещё никто не научился создавать полноценную апо-коррекцию в комбинации, для которой характерна обычная ахроматическая. Впрочем, что-то наверное можно симулировать современными супер-навороченными просветляющими и прочими покрытиями линзовых компонентов. Так или иначе, я рискнул, тем более что на али такую насадку удалось купить в два раза дешевле, чем в РФ (один из магазинов, чтобы понимать порядок цен: https://aliexpress.ru/item/100500567633 ... yandexfree )
Вообще, я опасался, что будет "шляпа". Типа сильных ХА, неприемлемой кривизны поля, сильного виньетирования - т.е. "всё как обычно при попытке сделать хорошо за скромную сумму". Однако я приятно удивился. Конечно, слабая виньеточка присутствует, но ситуация близкая к той же, что и на широкоугольной насадке, упомянутой выше - при удачном падении света она практически исчезает. И что приятно - она практически не меняется при зажатии диафрагмы до предельных значений. Это происходит потому, насколько мне говорит опыт с разного рода насадками и прочим, что причиной виньетирования является не сама линза или толщина насадки в плане "от задней до передней поверхности стекла", а тень, которую на линзу отбрасывает выступающий край оправы. Т.е. если ставить свет так, чтобы этой тени не было - виньетка исчезает. Многие скажут, что такая ситуация - "всё равно хреновая", например, для "полевых условий", но много ли мы вообще знаем насадок, любого уровня, способных хорошо работать с широкоугольниками, тем более под такой калибр, как 77мм.? Вот именно.
Зато я получил уменьшение МДФ до, примерно, 38-40мм. (опять-таки, мерял от наиболее выступающего края оправы, а не от стекла), при которых сохраняется широкоугольная перспектива и есть довольно большой диапазон фокусировок - бесконечность, правда, уже исчезла, но диапазон всё равно достаточно большой и явно больше, чем реально нужно для съёмки крупным планом с этой макронасадкой, так что с этим всё в порядке. Масштаб съёмки при том получился максимальный около 1:4. Что касается кривизны поля - она, на мой взгляд приемлемая. Что касается ХА - если, опять-таки, думать об освещении чуть больше, чем "и так сойдёт" - то они практически не вылезают и я бы сказал, что приращение их "заметности" к собственным аберрациям Самьянга (кстати, очень и очень недурно исправленным) - весьма незначительны. Весь диапазон диафрагм Самьянга с этой макронасадкой работает совершенно удовлетворительно. f/22 конечно несколько перебор в принципе, хотя лучше, чем я ожидал, но f/16 - совершенно нормально, на мой взгляд - вот примерчик - камджипег на f/16 на МДМ с этой макронасадкой - фотки кликабельны:
Ну и камджипег на открытой со светом "как попало" - старался поймать ХА, чтобы проявились, и показать виньетку:
Т.е. по виньетке - это наихудший вариант, когда свет "не настроен". Т.е. "когда тупо шмальнул, как попало". При таком раскладе - всё, где мозги и руки применены по назначению - будет лучше. Так что, как по мне - вводные неплохие, можно пользоваться. Кстати, размытие мне понравилось.
Ну и потом, при съёмке широкоугольного крупного плана с этой макронасадкой в UVIVF - такое виньетирование точно не будет проблемой.
Кроме того, полагаю, мне эта макронасадка пригодится и с другими объективами, где её диаметр будет "на руку" - можно будет использовать преимущественно центр, где аберрации минимальны.
Rafki
Сообщение Rafki » 08 мар 2024, 21:55 #19
Если будет возможность, снимите, пож-та, линейку с насадкой и без, чтобы оценить угол и масштаб.
Сообщение oldTor » 08 мар 2024, 23:01 #20
Завтра-послезавтра постараюсь успеть.
