Брусок из швейцарского круга ОА F220
Сообщение oldTor » 03 сен 2022, 17:06 #1
Получил я в подарок брусок вот из такого швейцарского круга - интересно, и на фото видно, что рабочая часть представляет собой канавки - эти два снимка сделал Сергей, хозяин круга, и любезно разрешил опубликовать их в обзоре (все фото кликабельны):
Да, есть вопрос - может быть кто-то знает, для чего конкретно и в какой области применяются круги с подобным профилированием рабочей части?
С типом абразива и связки вопросов не возникло - электрокорунд на керамической связке. Есть подозрение, что изготовлен круг "литьевым" способом. Об этом говорят характерные правильной формы "кратеры" на поверхности, в т.ч. довольно крупные и вообще их разброс по размеру превышает порядок - это вполне характерно для такого способа изготовления абразивов. Если кому интересно, про особенности данного способа и отличия его от "обычного" можно прочитать по первой ссылке, а по второй вообще в целом о технологии изготовления абразивов на керамической связке:
https://studme.org/291446/tehnika/tehno ... oy_svyazke
https://studme.org/236939/tehnika/tehno ... oy_svyazke
Первым делом я снял в обычном макро край бруска с остатками канавок:
Впрочем, уже не ровные по форме каверны в нём тоже присутствуют, правда намного меньшего размера - их уже невооружённым взглядом практически не заметить, но под микроскопом видно хорошо - вообще структура кажется довольно открытой, при этом брусок кажется весьма плотным и достаточно твёрдым. Форму держит хорошо, но притирается довольно легко, кстати. Но не буду забегать вперёд.
Затем стал определять зернистость. Микросъёмка поверхности бруска не дала однозначного ответа, так что я выделил суспензию, взяв несколько её проб с боков и с плоскостей бруска, выделив как трением по маленькому брусочку из того же круга так и по гальванической алмазной пластине. Суспензию не отмучивал, так как мне нужно было посмотреть всё, что там есть, а не только какую-то часть. Дал ей высохнуть на предметном стекле, сделал несколько серий снимков и стал мерить. В общем, наиболее близкой я определил зернистость F220. И именно по шкале Fepa-F, что не удивительно, так как круг европейский и логично предположить, что сырьё для него производилось в соответствии с этим стандартом - с именно его допусками. Микрофото поверхности бруска и одной из порций суспензии:
Брусок я перво-наперво попробовал "как есть", т.е. из под планшайбы. Да, изначально круг был пропитан, на ощупь маслянист, хотя хозяин его и чистил, и чувствуется запах, как мне кажется, солярки.
И воду и масло брусок пьёт очень сильно и добиться "лужицы" что одного, что другого на поверхности - довольно сложно. Замочить брусок в воде или мыльной воде, а потом наносить масло на рабочую поверхность - тоже не исправило ситуацию. Работа на обильно смазанной маслом или WD-40 поверхности или с водой - способна выделять из бруска немного суспензии, при том работа на поверхности, впитавшей СОЖ полностью - остаётся довольно активной.
Я попробовал тестовый клинок из недурной 440с - вот так получилось:
Производительность весьма хорошая, однородность - судите сами по фото, я бы сказал, что не так уж плохо для этой фракции. Кромка легко и непринуждённо бреет предплечье.
Затем я попробовал замочить брусок реально надолго (что не помогло в плане питья им воды либо масла - пьёт "как не в себя" - куда только влезает) и притереть его.
Для притирки я выбрал зерно ОА, для "чистоты проб" - так как притирку планировал грубенькую и подумалось, что если фрагменты зерна из суспензии и застрянут в бруске - пусть это будет зерно того же типа.
Фракцию зерна я взял F120. Притиралось легко и просто. Попробовал в работе - производительность выросла значительно, однородность кромки принципиально другая. И это при том, что фаски тестового клинка уже очень и очень широкие. В общем - прекрасно "жрёт"!
Вообще соотношение шероховатости фасок и кромки мне очень понравилось в такой притирке - при такой глубине рисок на фасках, РК для работы на бруске такой зернистости получилась весьма и весьма аккуратной:
Кромка, разумеется, легко и непринуждённо бреет предплечье и пластает фигурно газетный лист.
И, по-моему, последние два снимка, это прекрасный пример того, как важно бруски к работе готовить, и именно притиркой на суспензии свободного зерна.
Да, работал попеременно применяя воду и масло, и надо сказать, брусок так и не напился.
Затем я попробовал притереть его потоньше - взял суспензию ОА F230 - т.е. по сути фракция, равная фракции самого бруска. Для пробы взял трамонтину сенчури - пятно контакта при работе значительно меньше, сталька вязче и мягче. Вот так получилось:
Производительность в целом осталась хорошей, хотя такого впечатления, как в предыдущей притирке, уже не вызвала. Но всё равно весьма быстро. При этом, несмотря на стальку попроще и меньшее пятно контакта - однородность кромки опять-таки весьма хороша для работы бруска такой зернистости. Разумеется, нож непринуждённо бреет предплечье. Оставляемая шероховатость в этой притирке в общем-то довольно тонкая для такой зернистости получилась. Обычно её ожидаю от несколько более мелкозернистых брусков.
Да, во всех случаях не было никаких проблем с заусенкой - она прекрасно подрезается в самом начале образования, при смене сторон клинка почаще. Т.е. как обычно и бывает на брусках производительных, подходящих под сталь.
Попробовав решить вопрос с постоянным недостатком СОЖ, я попробовал нагреть немного вазелина в загнать его в брусок (взял маленький для этой пробы), в расчёте, что после этого, масло на поверхности будет держаться лучше. Сначала показалось, что толк есть. Но потом я раскаялся - масло продолжало впитываться и достаточно быстро, вода - "сгребаться" и стекать. При этом работа бруска сильно потеряла в производительности, правда обработка стала заметно тоньше и глаже. Т.е. в принципе - это вариант, но не для меня. Мне больше всего понравилось, как он работает в притирке на суспензии ОА F120.
В общем, надо подумать, что делать с СОЖ - стеарином может быть попробую пропитать. Ну и может быть попробую с дисульфидом молибдена в качестве сухой смазки, благо на некоторых брусках-"пьяницах" этот метод уже показал себя очень хорошо.
Брусок мне очень понравился. Настолько хорошо и равномерно кушает, что на этом фоне некоторые сложности с СОЖ выглядят ерундовыми. В общем, я впечатлён, а у меня это с абразивами последнее время не так чтобы часто бывает.
Сергей, спасибо большое!
Пробы продолжу и по мере возможности буду публиковать продолжение.
Сообщение vovchiklj » 04 сен 2022, 09:52 #2
...может быть кто-то знает, для чего конкретно и в какой области применяются круги с подобным профилированием рабочей части?...
Возможно для шлифовки резьб.
Можно попробовать посчитать витки и шаг - и посмотреть под какой стандарт подойдёт.
Пахнет эмульсией СОЖ - вода , "мыло" , масло и пр. добавки.
Структура открытая - отсутствие прижогов и чтоб не держал в себе СОЖ (балансировка).
Качество зерно - связка , по сравнению с нашими, не сравнимо( по отзывам). Не конкретно по этому, а вообще по импортным кругам.
Со стеарином вряд ли чё получиться, пробовал с парафином, масло растворяет его и просачивается.
Лучше мыло , высушить и с водой.
Камни лучше всего отмываются автомобильным шампунем( осторожно щёлочь) и автомойка и с давлением. Как новые))) Но у меня это все в наличии, специально не покупал.
Сообщение oldTor » 04 сен 2022, 11:03 #3
Большое спасибо!
Сообщение vovchiklj » 04 сен 2022, 22:06 #4
Ярослав, как планируете его использовать, на станок или на бруски пилить?
Сообщение vovchiklj » 04 сен 2022, 22:15 #5
Из контекста понял, что брусок вроде уже отпилен...
Тогда малярным скотчем обмотать по бокам и снизу - будет ванночка. На одноразовую заточку может и хватит...)))
Сообщение oldTor » 04 сен 2022, 22:51 #6
Да, он уже распилен - я получил большой брусок и маленький чуть больше апексного формата + ещё стерженёк узкий - вот с "малышами" поэкспериментирую - их и напитать проще и очистить, если что-то пойдёт не так.
Сообщение oldTor » 18 окт 2022, 10:14 #7
Пропитал небольшой брусочек аптечным вазелином - мазал толстым слоем со всех сторон и нагревал равномерно рядом с газовой конфоркой до размягчения вазелина и впитывания его. По мере впитывания - добавлял. Не могу сказать, что пропитал "по полной", но брусок набрал достаточно для того, чтобы показать себя в работе нормально.
Пробовал после полного остывания, с маслом.
Масло равномерно распределяется, работа комфортна. Разжижение вазелиновой пропитки более текучим минеральным маслом происходит, но медленно. Соответственно, по мере этого разжижения теряется текучесть "рабочего" масла, но происходит это к тому моменту, когда на бруске уже много снятой стали и масло в любом случае пора сменить или хотя бы добавить свежего.
Моется в тёплой воде с мылом после работы, как любой другой брусок.
Немного, конечно, липковат он в процессе мытья, но это не страшно. В общем - работает нормально, пропитка доказала свою состоятельность.
Что касается влияние этой пропитки на прочие аспекты работы:
Пока рабочее масло, текучее, сохраняет свою текучесть - работа производительна и однородна. Чем сильнее прирастает вязкость масла и его засорение шламом - тем производительность ниже и чистота абразивного резания - хуже. Диапазон получаемой визуально поверхности, таким образом, варьируется от гладкой и весьма блестящей, до рыхлой и сильно матовой - т.е. при отсутствии шлама и нормальной текучести масла риска режется гладенькая, по мере прироста вязкости и засорения масла - риска становится "рыхлой" и менее равномерной. Т.е. в общем - всё как обычно.
В этом плане, наилучший по чистоте работы и производительности вариант применения бруска был с водой, но поскольку на камне она не держится, это срабатывает только если подавать воду непрерывно.
Но и вариант с маслом в целом мне очень даже понравился.
Я бы сказал, что это получился один из лучших масляных брусков на основе ОА, что я пробовал.
Сообщение vovchiklj » 19 окт 2022, 00:15 #8
О! Дождался))
Была мысль для воды, скотчем малярным обклеить с боков и снизу, типа ванночки. Это для пробы...
А если прокатить, можно пробовать бока покрасить чем то эластичным и дожить на гладкий резиновый коврик. Фаски внизу лучше не делать.
Сообщение oldTor » 19 окт 2022, 13:16 #9
Попробую на досуге. Но пока я сколько его ни замачивал, вода держаться не хочет, при том я не наблюдаю лужи под бруском потом. Ну да это я ещё не так подробно пробовал, надо закинуть его что ли на несколько часов в воду.
Сообщение LyapaDara » 20 окт 2022, 09:01 #10
У меня есть целый кинг хайпер покрытый лаком со всех сторон. То есть сделано подобие ванночки, но из лака. И точно так же, как и раньше, приходится всё время подливать воду.
Сообщение vovchiklj » 21 окт 2022, 00:05 #11
Куда ж она уходит то?)))
Сообщение oldTor » 23 окт 2022, 12:54 #12
А вот это загадка - у меня тоже есть бруски, которые сколько ни замачивай - вроде и под ними лужи нет, а и поверхность практически сухая..
Прямо "один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей унутреннего изгорания! " :D
Правда, бруски эти при всём при том могу назвать весьма и весьма достойными. Просто подавать приходится воду постоянно..
Видимо, дело в структуре - какой-то эффект "губки" - вроде в себя забрала по самое никуда, а поверх ни намёка на "лужицу", пока не нажмёшь)
Вишер
Сообщение Вишер » 11 янв 2023, 19:05 #13
Что вы, парни, спортлото устраиваете?
Круг для бесцентрового круглошлифовального станка, назначение- шлифовка прутков после проката, длинных валов и осей со сниженными требованиями к геометрии . Зубья-это не зубья, в процессе бесцентрового шлифования такие зубья необходимы для исключения заламывания угла камня. При шлифовке, например, полуосей камень доходит до фланца полуоси и прошлифовывает радиус между осью и фланцем, в дырки межу зубьями проваливается шлам и сколотые остатки. Можно шлифовать сплошным, тогда нужно завалить большой радиус на камне, если радиус между фланцем и осью малый или строгой размерности, применяют такие камни.
Воду камень держать не будет, там требования другие, СОЖ подается на камень и через его дырчатую структуру попадает в зону резания и там удерживается, чтобы в тех же углах на радиусах не было прижогов. Те же свойства у большинства камней для хонингования, процесс механизирован. Хоны можно использовать и для заточки, при совке так и делали, я тоже использовал такие камни.
Сообщение oldTor » 12 фев 2023, 22:13 #14
Большое спасибо за информацию!
