Фото абразивного зерна
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:03 #1
Путеводитель\ Путеводитель по абразивам \ Фото абразивного зерна
Здесь - промежуточный блок для хранения картинок и связанной информации,
что поможет сократить время на иллюстрацию мысли в дальнейшем.
Т.е. сюда складывать картинки, где зерно четко видно и без проблем визуально отделимо от связки.
+ картинка в каком-то свойстве характерна.
Отдельные зерна, суспензии
  1. Песок
  2. Grinding and honing: Зерна песка
  3. Суспензия аото
  4. Grinding and honing: Гранат, Спессартин
  5. [SEM] Todd Simpson: Coticule - Slurry
  6. [SEM] JNAT
  7. [SEM] Чем отличаются JNat?
  8. [SEM] JNS: JNat vs synthetic stone
  9. [SEM] Taiwanese black stone (grit ~10,000 to 15,000)
  10. Grinding and honing: Silicon Carbide
  11. Черный КК F60
  12. Кристалл карбида кремния чёрного F60
  13. Зеленый КК
  14. Зеленый КК 100мкм.
  15. Зеленый КК F320
  16. Shooter91 - порошок КК
  17. [SEM] Leonard E. Samuels: Silicon Carbide grain
  18. [SEM] Ron Hock: Silicon Carbide
  19. [SEM] Ron Hock: Aluminum Oxide
  20. Grinding and honing: CBN
  21. [SEM] Leonard E. Samuels. - diamond grains
  22. [SEM] Grinding and honing: Diamond
Бруски и пр
  1. Arkansas - Black transluscent от Рубанков
  2. Dan's hard and black arkansas
  3. Washita
  4. [SEM] Leonard Lee: Washita, Arkansas, JNat
  5. [SEM] Ron Hock: Arkansas
  6. [SEM] Todd Simpson: Washita
  7. [SEM] Todd Simpson: Coticule - Surf
  8. Алмазные пластины 240 и 600 грит от diamondtools30
  9. Алмазная пластина 240 грит от diamondtools30
  10. Гальв алмазы
  11. Изношенная алмазная пластина DMT
  12. Алмаз - Гальваника 63\50мкм. (Линкормет.ру)
  13. Шлифовальная бумага ОА P40 (400-500µm)
  14. Черный КК F120 - Grinderman B-120-VK
  15. Черный КК 150JIS - ИНФ-Абразив K-150-B
  16. Зеленый КК М100 - Гриталон
  17. Зеленый КК F100 - Grinderman
  18. Зеленый КК F230 - Grinderman С-230-VK
  19. Shapton pro 220
  20. [SEM] Todd Simpson: Shapton pro 320
  21. ОА 120 - ИНФ-Абразив
  22. ОА F100 - Grinderman
  23. ОА М63 - Grinderman
UNS:
  1. [-] #LATER
  1. Henk Bos - Grinding and honing
  2. Особенности абразивов (натуралы vs алмазы и т.д.)
  3. О гритности и работе зерна
  4. Вид РК под микроскопом
  5. Как сделать фото
  6. Сравнительные фото камней
  7. Синтетика под увеличением
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:03 #2
Песок
Alex Klepnev - Желтый песок:
Желтый песок by Alex Klepnev, on Flickr
Ярослав oldTor - Речной песок:
ИзображениеRiver sand. Macro 4:1. HDR
См. Как сделать фото
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:04 #3
part-2,-p.9
Сообщение oldTor » 28 июл 2018, 04:04 #4
Суспензия аото
Для масштаба, снял объект микрометр, деление = 10мкм., всего по горизонтали 0,5мм. - это кроп, такой же как на фото двух суспензий. Сначала более плотного слурика, потом грубого:
См. Абразивы \ Натуральные \ Японские \ Аото
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:04 #5
Гранат
part-2,-p.13
Спессартин
G&H4 page 14-17
Наведение суспензии алмазной плитой
G&H4 page 17
When I read this in the forums, shivers run down my spine because the diamond is much harder than the garnets.
The result is that thin slices of garnets are shaved off.
When you look at the slurry under the microscope and the effects on your expensive razor, than you get frightened.
The result is a distressed skin and there you have it ...
Когда я читаю это на форумах, дрожь пробегает по спине, потому что алмаз намного тверже, чем гранаты.
В результате тонкие ломтики граната сбриваются.
Когда смотришь на взвесь под микроскопом и как она воздействует на дорогую бритву - начинаешь ужасаться.
Вот он результат - раздраженная кожа.
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:04 #6
Эти же фото есть и в pdf: Grinding and honing - part 4 (Belgian whetstones), p. 65
ZEISS Microscopy
Slurry from a Coticule stone, 1100x
Slurry from a Coticule, containing garnets along with bits of mica and the occasional particle of silica. Kindly provided by Todd Simpson, UWO Nanofabrication Facility nanofab.uwo.ca/
Slurry from a Coticule stone, 1100x by ZEISS Microscopy, on Flickr
Slurry from a Coticule stone, 1500x by ZEISS Microscopy, on Flickr
Slurry from a Coticule stone, 2600x by ZEISS Microscopy, on Flickr
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #7
JNAT - SEM
Фото от L.A.
Оригинал: http://okanna.blogspot.com/2008/06/two- ... c.html?m=0
Образец: Japanese Stone from Kyoto (honyama brand, from Lee Valley)
4000x
Изображение[/url]
8000x
15000x
60000x
Получение образца:
Пыль после притирки алмазной платиной с водой.
Все было тщательно промыто до притирки.
Затем полученную жижу собрали в чистый пластиковый контейнер и оставили ​​для просушки.
Затем порошок отшкрябали и осадили на небольшой металлической пластине (которая подходит для вакуумной камеры SEM) и покрыли тонким слоем олова, осажденным из паровой фазы. Олово необходимо для не проводящего материала, и оно не меняет структуру образца.
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #8
Фото: SRP - mainaman - Nakayama Asagi https://sharprazorpalace.com/hones/5 ... study.html
Фото: SRP - mainaman https://sharprazorpalace.com/hones/5 ... study.html
Из: guns.ru: Чем Эшеры лучше натуральных японцев?
Фото: http://toishi.jp/bunseki.html
Фото: Leonard Lee The Complete Guide to Sharpening
Опять то же самое: бОльшая часть объема породы представлена листоватым (слюдистым) цементом (синие точки). Кварц (красные точки) неравномерно распределен по массиву, сростки и тп. Все совпадает с предыдущим и ничего нового.
См. подробнее: Абразивы и их особенности (натуралы vs алмазы и т.д.):
Чем отличаются арканзасы от японских нат. водных камней?
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #9
(Фото: JNS: GRIT, FINES AND HARDNES)
Слева, очевидно, алмазная плита, а не просто синт. брусок.
Pure slurry
Worked slurry after sharpening for a while
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #10
Taiwanese black stone (grit ~10,000 to 15,000) - SEM
Фото от L.A.
Образец: Taiwanese black stone (grit ~10,000 to 15,000)
8000x
15000x
30000x
Получение образца:
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #11
G&H4 page 14-17
G&H1 page 42
Сообщение oldTor » 28 июл 2018, 04:05 #12
Черный КК F60
Сообщение oldTor » 28 июл 2018, 04:05 #13
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #14
Порошок КК зеленого
F320 (40-28мкм.)
F400 (ок. 20мкм.)
F600 (М10 из сапфира)
Из: Синтетика под увеличением
Сообщение oldTor » 28 июл 2018, 04:05 #15
Зеленый КК, 100мкм.
Silicon carbide м100 by oldTor, on Flickr
Снято с объективом Nikon CFI E Plan 10х0.25 Масштаб съёмки 13:1, по горизонтали ~1,8мм. Стэкинг 19 кадров
Сообщение oldTor » 28 июл 2018, 04:05 #16
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #17
Порошки КК от Макса monia.
Снято на Микроскоп ЛОМО Микмед 2 вар 2 с микрофотонасадкой в комплекте. На микрофотонасадку через переходник приделана зеркалка.
F1200
F800
F500
Из: guns.ru: Shooter91 - Фото разных абразивов под микроскопом, тесты на монете
Суспензии его же порошков после примерно получаса работы на каждой, изрядно сработавшиеся.
Чем зерно мельче, тем слабее оно дробится в ходе работы. 120 до уровня 320 срабатывается, а 320 до 500 уже нет, несмотря на меньшую разницу в размерах.
F120 сработанный
(на нём кроме яшмы пару минут был гусевский алмаз 50-40)
F320 свежий
F320 сработанный
F500 свежий
F500 сработанный
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #18
Leonard E. Samuels. - Silicon Carbide grain
Metallographic polishing by mechanical methods / Leonard E. Samuels.
Edition: 4th ed.[src]
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #19
Silicon Carbide @ 1000x magnification
Ron Hock - The perfect edge
https://hocktools.wordpress.com/2009/12 ... e-mystery/
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 04:05 #20
Aluminum Oxide @ 1000x magnification
Вернуться в «Разное»
