Вид РК под микроскопом
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 14:42 #1
К оглавлению
Здесь:
  1. как выглядит острая РК
  2. что такое острота
  3. как выглядит тупая РК
  4. варианты моделей типов заточки
  5. как работают разные абразивы (алмазы, натуралы и т.д.)
--- в виде галереи с короткими описаниями и ссылками на связные блоки.
Т.е. промежуточный блок для хранения картинок и связанной информации,
что пригодится потом, при формировании, например, блока по ликбезу по камням (почему разные камни при одинаковой гритности работают по-разному).
Содержание:
  1. Бритва - тефлоновое покрытие
  2. Реснички
  3. Бритва: Feather - Pro VS Super pro
  4. Почему нож режет, "карбидная пила"
  5. Угол атаки: забои РК бритвы
  6. Фото РК ножа от Asi: REM
  7. Видео "Резание с наростом": покрытия и налипание
  8. Ron Hock - The Perfect Edge
  9. Ron Hock - Matte surface mystery
  10. Модели РК и реальность
  11. ---
  12. РК бритвы
  13. Скол и трещина от алмаза
  14. Типичная заводская заточка ножей
  15. РК бритвы: после Tam'O'Shanter
  16. Хреновая бритва ЗТВ 65
  17. Идеальная расчетная геометрия и реальная
  18. Артефакты на РК: фольгирование, зубастость и т.д.
  19. Заточка на тормеке
Связные темы:
  1. Особенности абразивов (натуралы vs алмазы и т.д.)
  2. О гритности и работе зерна
  3. Оптический контроль
  4. Процессы - затупление
  5. Todd Simpson
  6. Как сделать фото
  7. guns.ru: микро- и макро- фото режущей кромки и ее окрестностей
    /*логично оставить как есть - ссылкой для любознательных
    в качестве эталонных фото - у Тодда лучше
TODO
Дополнить после готовности блоков:
  1. Todd Simpson
+ сделать оглавление и заголовки
Сообщение Botanic » 28 июл 2018, 05:41 #2
Razor blade, 10000x
Fusion razor blade; with teflon coating; FIB cross-sectioned. Kindly provided by Todd Simpson, UWO Nanofabrication Facility nanofab.uwo.ca/
For more information visit http://www.zeiss.com/fib-sem
Razor blade, 10000x by ZEISS Microscopy, on Flickr
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 01:52 #3
Реснички
Из: Резник "Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов".
Примечание автора фото:
Here is an edge after normal x-strokes on a DMT1200.
От: fuzzychops srp: Raising a burr???
scienceofsharp: Kai/Miltex disposable scalpel blade
https://scienceofsharp.wordpress.com/20 ... ed-blades/
Блок Реснички.
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #4
fuzzychops:
https://sharprazorpalace.com/shaving ... r-pro.html
Feather Pro
Feather Super Pro
Gammaray писал(а):
Both the Pro and the Super Pro are superb blades exhibiting exceptional sharpness and long life. The SEM photos are impressive; however, I have a doubt about your measured beveled angles. Feather utilizes a final micro-bevel angle of ~25 degrees, which is the bevel angle settled upon by most razor manufacturers as the best compromise between sharpness and longevity. The main advantage of the SuperPro is the longer extension of the blade, allowing for a shallower angle than can be achieved with the Pro. I find the SuperPro shaves more like a real SR.
This Super Pro has no microbevel; admittedly, it is one blade from one batch... As you can see the angle is very near the usual range for a straight razor and this may explain why it shaves more like a real straight.
fuzzychops:
In the cross-section images, the pro has the teflon in place, while the coating on the super was (mostly) removed with a short cut through a piece of paper.
They feel equally keen to me on day one, and appear to have the same edge width in the microscope. On day two, the super pro feels less keen than the pro. I suppose I need to buy another DX to better compare them side by side...
______________
Тема на ганзе(ничего нового) https://forum.guns.ru/forummessage/224/1221095.html
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #5
Режущая кромка из стали 440А (слева) и 440C (справа) — увеличено в 1400 раз. На 440C четко видны мощные карбиды, выполняющие роль "микропилы".
Режущая кромка ножа из углеродистой стали (увеличено в 1400 раз).
Взглянув на режущую кромку (далее — РК) «вооруженным» глазом (с помощью мощной лупы или микроскопа) можно убедиться, что она представляет собой узкую грань, имеющую в сечение острый угол.
_______________
Александр Марьянко. Заточка и доводка ножей. ( Статья из журнала "Прорез" - оно же есть и в книжке "В помощь выбирающему нож") http://www.knifehelp.net/pages/zatochka ... ozhej..php
Фото - от туда же.
Дубль: Почему нож режет
Сообщение oldTor » 28 авг 2018, 14:21 #6
Бритва из умеренно твёрдой, но вязкой углеродки.
Вид РК после некачественного(однородность) абразива (ювелирный брусок SCHIBLY JILLASAN)
Довольно глубокие риски, не слишком-то однородные по размеру, а также довольно мощные задиры и забои - до 20мкм, что совершенно, для бритвы, даже на этапе грубой заточки, недопустимо.
_________
oldTor http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1286184
обзор самого бруска https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post366629839/
  1. Угол атаки
  2. Скрашивание РК: угол атаки
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #7
ремовские снимки (растэлектронный микроскоп) клинка ил 1.2519.
а теперь тот же клин после заточки:
и что это я на углеродки то уселси
первая серия - клин после 2-3 недельного нормального юза
мы видим именно РК - темная линия точнее полоса
___________
Из: и еще слегка науки REM
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #8
В видео в замедленной съемке показан процесс формирования сливной стружки при наличии нароста на резце.
Показана деформация срезаемого слоя и превращение его в стружку, а также процесс разрушения нароста и формирования обработанной поверхности.
Размер нароста зависит от:
  1. обрабатываемого материала
    (например Al сплавы склонны к наростообразованию),
  2. скорости резания
    (нарост возникает лишь в определенном диапазоне скоростей),
  3. наличия покрытия на инструменте
    (инструменты с покрытием меньше подвержены наростообразованию).
Нарост при чистовой обработке - явление негативное, т.к. ухудшает точность обработки и шероховатость обработанной поверхности.
К тому же мы не можем контролировать поведение нароста, периодически он срывается.
При черновой обработке нарост допустим, так как защищает поверхности резца от прямого контакта со стружкой, а качество обработки имеет второстепенное значение.
В видео в замедленной съемке показан процесс формирования сливной стружки при наличии нароста на резце. Показана деформация срезаемого слоя и превращение его в стружку, а также процесс разрушения нароста и формирования обработанной поверхности.
___________
Из:
Канал youtube rezaniematerialov
За ссылку спасибо Асвитол https://forum.guns.ru/forummessage/224/1221087-2.html
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #9
Hard Arkansas
Spyderco UltraFine
Naniwa 12 000
На 400-кратном увеличении кромки, доведенной на 3 микронной алмазной пасте, видна царапина, сделанная более
крупной частицей:
3 микронная алмазная паста фирмы Norton. Вертикальные царапины это следы предыдущего абразива
DMT Dia-Sharp 8000-grit diamond plate.
Norton 1000-grit waterstone.
Norton 8000-grit waterstone.
Кажется, что я оставил заусенец на этой кромке. Вероятно, когда я перевернул лезвие, чтобы отполировать заднюю поверхность и не смог свести заусенец со стороны фаски
Shapton 1000-grit waterstone.
Shapton 1000-grit waterstone using side-to-side sharpening.
Shapton 8000-grit waterstone.
Shapton 16000-grit waterstone. I followed Harrelson Stanley's recommendation and lightly "jointed" the edge just before the last passes on the stone.
Shapton 16000-grit waterstone using side-to-side sharpening.
King 800-grit waterstone.
Tormek stropping wheel and compound. The deeper scratches are from larger particles on the wheel.
5mkm. honing film.
1.0mkm. honing film.
.03mkm. honing film. Lots of dust on this sample.
Leather strop with green chromium oxide compound.
Leather strop with FlexCut Gold compound.
Leather strop with Yellowstone compound.
  2. На зерно, от зерна & направление рисок: Вдоль РК
  3. guns.ru: Микрофотографии поверхности и кромки доведенными разными абразивами
    (там ряд опечаток)
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #10
Surfaces left by the natural waterstone (L) and Shapton 15,0000-grit stone (R) at 500x magnification:
Surfaces left by the natural waterstone (L) and Shapton 15,000-grit stone (R) at 3000x magnification:
Редакт. Nikolay_K:
Источник:
  1. https://hocktools.wordpress.com/2009/12 ... e-mystery/
  2. https://hocktools.wordpress.com/2010/02 ... ry-part-2/
  1. На зерно, от зерна & направление рисок: Вдоль РК
  2. Блеск и замазывание\зализывание рисок: Sharp vs Shiny
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #11
?источник?
"Гармошка"
Piotr Stepien "Micro-geometrical characteristics of the cutting edge as the intersection of two rough surfaces"[src]
"Пила"
(о гритности котикулов)
Модель не учитывает пластические деформации..и еще много чего.
John D. Verhoeven (Experiments on Knife Sharpening, sep. 2004)
Todd Simpson
Shapton glass 8000
Coticule
См. подробнее: О гритности и работе зерна: coticule
  1. О гритности и работе зерна
  2. Агрессивный рез (принципы): Модель сходящихся грубых рисок - гармошка
  3. На зерно, от зерна & направление рисок: Вдоль РК - модель подрезания РК
  4. Про радиус режущей кромки как меру остроты http://guns.allzip.org/topic/224/1088294.html
  5. Так как же в самом деле выглядит РК? http://guns.allzip.org/topic/224/1058588.html
  6. http://nozh2002.blogspot.com/2011/09/edge-math.html
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #12
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #13
РК бритвы
Журнал "Химия и жизнь", 1982, 11. Стр. 89. "Как бритва".
Лезвие для Т-образной бритвы "Спутник", 1мм. по горизонтали. Фото Ярослава oldTor https://fotki.yandex.ru/users/jar-tor/album/513824/
Блок Микроподвод: Ступенчатая заточка
Сообщение oldTor » 28 авг 2018, 14:21 #14
я обнаружил на не проточенном участке, который только слегка зацепил алмаз, где был завал заводского угла, и сходные "артефакты" на проточенных участках - увеличение около:
Блок Ошибки при заточке: Ошибка выбора абразива: веневские алмазы и неправильная заточка под случай
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:21 #15
Spyderco
Спайдерка, слегка правленая на досочке с оксидом хрома поверх заводской заточки. [src]
Spyderco Military
Ярослав oldTor [src]
ZT
Samura
Оптический контроль: Завал (заводская заточка Samura)
Сообщение oldTor » 28 авг 2018, 14:21 #16
Медзиро-нагура на tam'o'shanter.
Оцените детальность в 100% в зоне резкости - по длинной стороне кадра - чуть меньше 3мм., никакой редактуры:
Чуть подшаманенный кроп с неё:
Поскольку суспензия нагура продолжает работать эффективно и дробясь, то можно увидеть как бы "наложением" пару фаз работы. Иногда больше.
благодаря применению суспензии, мы имеем на кромке именно "пилку", а не капризный заусенец.
В данном случае - результат на кромке неудовлетворителен, но это ещё не финишный, а лишь префинишный этап, который мне надо было рассмотреть поподробнее.
См. подробнее: Работа с суспензиями: .
Сообщение oldTor » 28 авг 2018, 14:22 #17
по горизонтали кадра 500мкм.:
тест нарез волоса "это" проходит, хотя местами от встречи с волосом появляются новые замины.
См. подробнее: Заточка опасной бритвы ЗТВ 62
Сообщение Botanic » 28 авг 2018, 14:22 #18
Идеальная расчетная геометрия(линии) и реальная(фото):
(Фото - Тодд Симпсон https://scienceofsharp.wordpress.com/20 ... ogression/)
Блок Острота: Sharp vs keen
Сообщение oldTor » 24 окт 2018, 12:58 #19
Из: woodtools: Макрофото и микрофото абразивов, результатов заточки
См. подробнее: Оптический контроль: выход на РК
Сообщение oldTor » 03 ноя 2018, 20:50 #20
Заточка на тормеке
Заточка Elmos BG-200 на круге от Гриндермана КК F120, стэк из 4-х кадров и кроп:
Из: Как сделать фото
Из: Видео по заточке - для обучения
Вернуться в «Теория»
