Выравнивание и доводка камней
shapirus
Сообщение shapirus » 28 окт 2021, 00:47 #121
oldTor писал(а):Источник цитатыОно, конечно, и КК застревает, например, во многих водниках, особенно на органической связке и на японских с полимером в связке (для её разрыхления), но проблема решается хрупкостью и склонностью КК к дроблению
к слову о застревании КК. вот пример с вашитой после притирки на КК (здесь, по-моему, до F400).
выглядит страшно, но до стекинга видно, что весь КК, во всяком случае, на данном участке, утоплен ниже поверхности камня.
но вообще, конечно, хотелось бы избегать таких приколов. не знаю, возможно ли. разве что притирать на закрепленном зерне.
Сообщение oldTor » 28 окт 2021, 10:45 #122
Лет 5 назад Олег писал об этом:
"По сути, это абразивное загрязнение и его можно вылечить, например, проведя твердосплавной пластинкой, сшибая острые края зерен (совет Дмитрича).. но и доводка, очевидно, малость пострадает.
Так вот чтобы этого не происходило и наглый блеск зерен не сводил с ума :)
следить за выязкостью суспензии: если появилась маслянистость - добавить каплю-две моющего средства.
следить за громкостью и четкостью шороха. Снижение этих характеристик говорит о срабатываемости порошка, его количестве в суспензии, густоте суспензии \ маслянистости.
не давить сильно, следить за залипанием камня - его быть не должно (про залипания писал выше, вроде). Именно при залипании и вдавливании камня в притир и происходит, по-видимому, закапывание зерен в поверхность вашиты."
В теме о вашитах, пост 7 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=165
Там и мои фото есть, но картина несколько отличается и я всегда боролся следующим ещё образом:
"Есть, кстати, подозрение, что в порах, в паре мест подзастряло зерно карбида кремния, судя по фото, так что перед пробами я ещё как следует помыл с щёткой. " - вот как раз после зерна F400 снимок в посте 2 по той же ссылке.
Используя вышеозвученные способы снижать засорение, озвученные и Олегом, получаю именно что "утопленные ниже поверхности камня" и единичные, а то и лишь осколки зёрен, причём так, что в ГРИП не попадают.
Например - вот из той же темы грубая и рыхлая вашита:
12:1, кроп, 1мм. по горизонтали:
Советом Дмитрича с твердосплавной пластиной - не пользуюсь, если замечаю проблему, перепритираю, варьируя количество и насыщенность суспензии + потом прохожусь жёсткой щёточкой с мылом так, чтобы в рабочем слое камня ничто не мешалось.
В ракурсе же данной темы отмечу, что при притирке на менее хрупком зерне - том же электрокорунде, засорение пористых пород куда активнее и бороться с ним сложнее, да ещё и идентифицировать трудней из-за окраски кристаллов (или её отсутствия). На КК же с этим часто можно справиться просто техникой притирки.
Svit
Сообщение Svit » 23 окт 2023, 03:47 #123
Приветствую, коллеги.
Не знаю в ту ли тему написал, но хотелось бы услышать мнение, кто как сохраняет плоскопараллельность своих абразивных брусков. На мой взгляд вопрос достаточно актуальный, потому что при работе с небольшими брусками, в частности под Апекс, или меньшего размера, не так уж и сложно получить нарушение плоскопараллельности при стандартном выравнивании на стекле с КК, или усугубление нарушенной с завода плоскопараллельности. Другими словами брусок может и станет относительно плоским, относительно потому что само по себе обычное стекло, как правило, не ровное, и это будет видно по лекалке, но при этом эта плоскость легко может не быть параллельна противоположной плоскости бруска или бланка на котором он крепится.
Поэтому, если кто-то поделится практическими советами, или точнее набором мер, которые помогут максимально увеличить шансы на сохранение плоскопараллельности бруска буду более чем признателен.
Лично я для себя пока вывел следующие факторы: минимальная толщина слоя суспензии, разнообразные движение, которые постоянно меняются(какие лучше пока не могу определиться). Хочу сделать акцент на том, что я в данном случае говорю прежде всего про бруски небольшого размера. Движение восьмеркой, которое раньше все поголовно советовали вызывает определенный скепсис. Потому, что, во-первых, маленькие бруски при выравнивании и притирке, особенно формы апекса, обладают сниженной устойчивостью(в случае апекса поперечной), и при выведении сложных движений с не симметричным хватом(два пальца с одной стороны, один с другой), вероятность неравномерного истирания бруска возрастает, во-вторых, в случае восьмерки, она возрастает при увеличенном объеме работы. как, например, с медно-оловянными брусками, потому что чем сложнее форма движения, тем сложнее поддерживать ее точность и симметрию на протяжении длительного времени. А если восьмерка не симметричная, то есть вероятность неравномерного износа плоскости бруска.
Сообщение Botanic » 23 окт 2023, 11:14 #124
Восьмерки - только те, при которых стороны боковые бруска ходят параллельно боковым сторонам притира.
Восьмёрок использую мало. Они валят края. Идея их хороша, но нужно баланс держать, чтобы все работало.
Основную массу движений - круговые по кругу (см. первое предложение сверху). По часовой пару - против пару. Побольше круг, поменьше - урабатывая все поверхность притира.
Далее продольные по длине. Без фанатизма и с нажимом поменьше - это убирает поперечные завалы, но добавляет продольный.
Теперь по диагонали. Чтобы уменьшить продольный.
и т.д.
Четкого алга здесь нет.
Основа: не давить. под конец нажим уменьшать. Суспензию держать толщиной в "1 зерно". Не жалеть порошка.
Наиболее важным для меня: убрал 1 сетку - проверь плоскопараллельность. Отметь, где чуть больше нажим, куда нажим делать.
Нет магических плюшек, что позволят без замеров получить все и сразу.
По мере набора опыта уже руками будешь чувствовать, куда завал. Но это работает не всегда.
Svit
Сообщение Svit » 23 окт 2023, 18:37 #125
Спасибо, что поделились опытом. В сущности подтвердили мои наблюдения. У меня тоже по замерам сложилось впечатление, что 8ка, если крутить только ее, и не пытаться скомпенсировать получающиеся завалы, то она действительно валит края. А если брусок изначально не плоскопараллельный, что кстати, не такая уж и редкость, если речь идет не о притире с плоскошлифа, то 8кой не проблема получить завал по все плоскости. По крайней в моих руках. Комбинация кругов с другими движениями, кстати, мне тоже сейчас кажется наиболее оптимальным методом выравнивания бруска.
Кстати, существенный вопрос, а чем вы меряете? Я себя ловлю на мысли, что мне в определенной степени жалко точного измерительного инструмента, который почти наверняка страдает в от постоянного контакта с абразивом. Особенно, если это алмаза или CBN на МО связке. В данный момент, я использую достаточно точный не поверенный штангенциркуль, который ловит сотки. И то жалко его.
Сообщение Botanic » 23 окт 2023, 19:28 #126
Svit писал(а):Источник цитаты а чем вы меряете?
старый штангель, 2 класс точности
алмазов и прочего не держу
остальным не шоркаю по губкам, тканью мягкой протираю до и после замера.
До сих пор хватало.. но у меня не апексоиды и не шибко обращал внимание на влияние.
Костылек есть и криволапка. Последняя от Богдана Манько, которая.
Svit
Сообщение Svit » 23 окт 2023, 19:52 #127
Botanic писал(а):Источник цитаты старый штангель, 2 класс точности
Ясно. А вообще обычно какую степень нарушения плоскопараллельности допускаете? Вообще, если честно, для меня до сих пор вся тема выравнивания в некотором смысле темный лес. В том плане, что вроде как равняешь на стекле, но по факту стекло достаточно кривое само по себе, даже зеркало. Потом давно мучает вопрос, а насколько нужна ровность бруска для каждого типа бруска. Есть у меня UF керамика от Спайдерко, очень твердая штука, так там следы распила на камне(волна), и ей вообще пользоваться нельзя вообще, тупит лезвие просто. Вот там походу нужно конкретно выводить плоскость, и создавать нужную шероховатость. А есть, всяких разных синтетиков на основе ОА или КК, и там у меня складывается впечатление, что даже если сам брусок имеет неровность поверхности лезвие его естественным образом со временем притрет как шабер, и выйдет на какой-то результат. А есть еще всякое разное на МО, и там мне тоже интуитивно кажется, что будет иметь место шабрение(или притирка) как и в предыдущем примере, но тут не уверен, опыта не хватает, чтобы точно сказать. Особенно учитывая, что я в основном использую грубый абразив на МО.
Botanic писал(а):Источник цитаты Костылек есть и криволапка. Последняя от Богдана Манько, которая.
А что за криволапка, если не секрет? Просто никогда не слышал.
Botanic писал(а):Источник цитаты но у меня не апексоиды и не шибко обращал внимание на влияние.
Я в последнее время стал все чаше и чаше использовать из-за усугубления проблем с кистью. У этой системы, конечно недостатков море, в частности, работа с суспензией мне там представляется крайне проблематичной, с крупными клинками тоже неудобно, да и вообще бывает нужно подлезть, а конструкция мешает, но в целом можно получать очень неплохой результат. И главное, для меня, она разгружает руку.
Сообщение Botanic » 23 окт 2023, 20:10 #128
Svit писал(а):Источник цитаты что за криволапка
Приспособления / Точилка - криволапка
Svit писал(а):Источник цитаты обычно какую степень нарушения плоскопараллельности допускаете
Деление штангеля 0.1 мм. Как перестает замеряться - заканчиваю.
Если 0.1 есть, но речь про стац. брусок для костылька - сойдет.
Ровность - если пролезает щуп на 20мкм. - сильный завал, будет сказываться даже при заточке ножей. Остальное промерить уже нечем.
Рабочая шероховатость - отдельно. Ровность геометрическая отдельно.
Хочешь прогнозируемый результат - делаешь все сам (контроль имею ввиду). Иначе то одно отвалится, то другое.
Но сильно зависит от целей.
Если заточка ножей, то отельные царапины\сглаженные канавки значения особо не имеют.
Если чистовая шлифовка - все в идеал должно быть.
И т.д.
Svit
Сообщение Svit » 23 окт 2023, 23:49 #129
Botanic писал(а):Источник цитаты Если 0.1 есть, но речь про стац. брусок для костылька - сойдет
То есть, если вы фиксируете отклонение плоскопараллельности в 0.1, то для бруска под костылек оставляете?
Botanic писал(а):Источник цитаты Ровность - если пролезает щуп на 20мкм. - сильный завал, будет сказываться даже при заточке ножей. Остальное промерить уже нечем.
У меня к сожалению нет поверочной плиты, чтобы делать подобную проверку. Хотя 30мкм - это не редко кривизна зеркального стекла, которая ловится поверочной линейкой, полагаю что с обычным все еще хуже.
Сообщение Botanic » 24 окт 2023, 00:20 #130
поверочной плиты у меня нет. Есть лекалка 00 класса, малость побитая жизнью.
И есть щуп на 0.02 мм.
Под костылек - один набор брусков, под точилку - другой.
Если чего не получилось выровнять - оставляю. На следующий раз получается. Но это редко - ничего сложного в выравнивании и плоскопараллельности нет.
Стекла бывают разные. Чем толще - тем погрешность больше.
Мои изначально были совсем плоские.. вроде. Заявлено отклонение в мкм. 4, чтоль? не помню и не найду сейчас.
Через 4 года стояния под углом - половина погнулась.
..не добавил в оглавление темы - едва нашел:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... 6932#p6932
это отписывался, когда только купил их
Стоит добавить, что я несколько склонен решать вопрос с запасом.. потому лучше будет спросить того же Андрея yemz/zmey по поводу геометрии брусков под точилку. Сколь помню, у него рычажная точилка "Вектор", что суть апексоид - куда ближе к вашей теме, чем "Криволапка".
Svit
Сообщение Svit » 24 окт 2023, 17:07 #131
Botanic писал(а):Источник цитаты Если чего не получилось выровнять - оставляю. На следующий раз получается. Но это редко - ничего сложного в выравнивании и плоскопараллельности нет.
Не смотря на очевидность, это очень дельный совет для новичков. Сам помню, когда керамику(спеченную) ровнял, отложить брусок и вернуться к вопросу потом было лучшим решением. А то можно загнать себя в тупик, особенно на фоне усталости.
Botanic писал(а):Источник цитаты Мои изначально были совсем плоские.. вроде. Заявлено отклонение в мкм. 4, чтоль? не помню и не найду сейчас.
Но это прям очень хорошо для стекла, хотя я бы поставил подобные характеристики под вопрос, мне кажется при реальной проверке КМД вылезет ощутимо больше. Но может это просто мой негативный опыт со стеклами.
Botanic писал(а):Источник цитаты Стоит добавить, что я несколько склонен решать вопрос с запасом.. потому лучше будет спросить того же Андрея yemz/zmey по поводу геометрии брусков под точилку.
А его на этом форуме нет?
PS Cпасибо за ответы.
Сообщение Botanic » 24 окт 2023, 19:58 #132
Svit писал(а):Источник цитаты керамику(спеченную) ровнял
Здесь лучшим советом для новичков все же было бы: не ровнять её вообще, пока не появится наработка навыка выравнивания.
Все же это требует определенного уровня аккуратности и занудства.
Svit писал(а):Источник цитаты А его на этом форуме нет?
есть. но там чаще.
Svit
Сообщение Svit » 24 окт 2023, 20:53 #133
Botanic писал(а):Источник цитаты Здесь лучшим советом для новичков все же было бы: не ровнять её вообще, пока не появится наработка навыка выравнивания.
Ну я бы, если честно, не был бы столь радикален. Новичкам тоже надо учиться и получать опыт. А опыт, полученный на других брусках достаточно плохо проецируется на нее. По крайней мере, если хочется адекватного результата за адекватное время. В случае спеченной керамики, в конечном счете все сводится к наличию знаний(это в данном случае очень важно), нужного инструментария и некоторой храбрости, чтобы отходить от привычных для интернета канонов. Это я про, например, удаление явных неровностей алмазной головкой бор машины, или ребром, или другой подходящей поверхностью алмазного бруска. Выполняется это естественно по рисунку отпечатка пигмента на поверочной плите, или другой эталонной плоскости. После чего, когда появится более мене адекватная плоскость, отправлять брусок на притир с алмазным зерном.
Тезисно, я бы подвел черту под сказанным выше следующим утверждением "Чем сложнее в обработке брусок, тем выше требования к способности оператора контролировать процесс его обработки".
Сообщение oldTor » 21 июл 2025, 22:08 #134
Попробовал суммировать свой опыт применения плёнок на притирах при выравнивании абразивов, сравнил срок "жизни" зерна.
Выравнивание заточных брусков методом притирки с применением плёнки. В каких случаях и как применять:
https://oldtor.ru/vyravnivanie-zatochnyh-bruskov
Сообщение oldTor » 29 янв 2026, 20:20 #135
Наглядно о причинах подготовки к работе заточных и доводочных камней на суспензии свободного абразивного зерна на примере красной яшмы, немного о её зернистости:
https://oldtor.ru/maintenance-of-sharpening-stones
Сообщение Botanic » 02 май 2026, 20:06 #136
Обновки.
Все пока в рамках попыток привести в рабочее состояние гранитных плиток для выравнивания.
На ozon взял плиту гранитную 30х20х2см. https://www.ozon.ru/product/granitnaya- ... 483005549/
pза 1700 р. из габбро-диабаза.
Исходя из предыдущих проб - лучше брать парами гранитки. Вот и взял в пару к своей старой красной гранитке.
Пока едет.
Взял клей адгезионный 3M 75.
0.5 мм. текстолит на гранитке на скотче двустороннем держится минут 15 при F60 черном КК.
рамка по контуру + крест накрест.
С клеем: полтора часа на F100, полтора на F60 - и вот тогда пошли проблемы с порошком под листом и с отгибанием. Но и сама текстолитка уже пошла по краям по волокнам делиться.
Совершенно другой уровень использования. Правда, скотч был unibob - дешевый. Но по ходу работы было видно, что текстолит огибает контуры скотча. Т.е. даже будь последний лучше - локальный износ будет приводить к выгибанию куда быстрее, чем при использовании клея.
Проблемы: клей весь в предостережениях о токсичности. Из-за того, что спрей + растворитель.
Отклеить лист отработавшего текстолита - не проблема.
А вот клей убрать - проблема. Клеит на гранит = нельзя использовать масло -- впитается.
Пропиленовый спирт не растворяет. Отшкрябал железкой основную часть.
Думал отказаться от порошка КК F60. Потому как срабатывается быстро, выбивает ямки по неоднородностям гранита. И шумный.
Но работает заметно быстрее F100, так что не вышло.
Самое гнусное из выравнивания гранита оказалось: снимание фасок с устранением сколов. Сколы крошатся, потому от них нужно избавляться. Плита тяжелая, снимать приходится под углом - все виляет. Площадь контакта маленькая - слой порошка продавливается и начинаешь скрипеть по поверхности притира.
Алмазная плита (240 jis, наверное) не поражает скоростью.
Текстолит.
Пахнет шибко. Держу в толстом пакете(pa pe - полиамид и полиэтилен) для сувида, заклеенном изолетной.
Если клеить на клей, то вполне хорошо.
В отличие от кленки имеет шероховатую структуру и фактуру - порошок удерживает.
По износу и пробиванию зерном - тоже лучше.
Не уверен только, что времени оно в целом занимает меньше, чем просто гранитки с подравниваем после использования.
Сообщение oldTor » 03 май 2026, 00:02 #137
Спасибо! Интересно.
У меня новые (уже относительно) большие гальванические листы оказались просто безобразно выпуклыми. В результате я просто кладу на нескользящий коврик такую пластину и с водой подпиливаю на гранитном притире края "начерно" на ней. Поскольку граниты у меня слегка продолговатые, и тенденция при выработке всё равно к седловидности, то получается, что мне нужно спилить по узким краям гранитов некоторый участок. Так выходит сравнительно небольшое пятно контакта и спиливается с водой довольно оперативно. У пластины я не задействую выпуклый центр практически, но работаю по её периметру - равномерно по каждому краю, постепенно "заезжая" подравниваемым гранитом дальше к центру плиты. В общем, при некотором навыке и постоянно споласкивая, вытирая и прикладывая крупную поверочную линейку, так даже на кривой гальванике удаётся кривой притир привести в состояние, когда по сторонам и диагоналям он без просветов, т.е. плоский. Правда, при этом его шероховатость получается "вразнобой", но это уже не беда - это уже потом просто притиркой на плёнке или даже без неё на другом притире делаю.
Таким образом, имея два гранитных притира и кривую алмазную плиту, если хотя бы одну сторону одного из притиров оставлять плоской, обслуживать можно оба вполне нормально.
Хуже дело обстоит с кварцевым агломератом - его твёрдость выше, чем у гранита и режется он алмазной плитой хуже. Зато притирается чуть ли не проще моих гранитов.
В общем, когда-то я думал, что получить плоское при двух кривых поверхностях, одна из которых абразивна - не получится. Но практика показала, что это вполне реально и иногда даже не так чтобы адски долго. Скорее муторно - постоянно вытирать притир и проверять геометрию несколько утомительно, так как это реально приходится делать буквально после каждых полминуты "пиления" его краёв на алмазной плите. А то и чаще, когда дело уже к завершению.
Конечно, о плоскопараллельности сторон притира я при этом не задумываюсь, ибо мне она не критична, но, полагаю, что и её можно при должном усердии так организовать, но это уже вообще чрезмерно муторное занятие было бы.
Сообщение ivan-3 » 03 май 2026, 01:26 #138
По скотчу. Дешевому в том числе.
Кто то на ганзе подсказал. Стал давно использовать.
Скотч должен быть не одинарный - дабл скотч завсегда лучше)
Сначала на одну поверхность клеишь его и прикатываешь (ручкой ножниц это делаю, корпусом канцелярского ножа - что под руку попадется).
Потом на вторую поверхность так же. Потом снимаешь защитную пленку и соединяешь их - удивишься насколько это сильнее работает.
По выпуклым алмазным пластинам. Тоже сначала заморачивался. - на поверочную плиту клал лист газеты, на нее алмазную пластину намазанную эпоксидным клеем а потом прижимал тем на что клею (стеклотекстолит 15мм).
Сначалы было ровно НО потом из за воды пошла ржа между стальной основой и гальваническим покрытием спинки пластины - все равно ее выгнуло и отстрелило. Потом приклеил на двухсторонний скотч и больше не заморачивался никогда)
Давно пришел к выводу что практика критерий истины - а мы столько километров кота нагладили, т.е. камней нетерли, что и с кривой пластины можно снимать ровные поверхности.
Давно приноровился давлением на разные части бланков контролировать их плоскость при доводке. Т.е. условно горб по середине бланка - давление на 30 процентов сакцентировал на центр бланка на центре выпуклой пластины и все в допусках.
ЗЫ правда накупил развлекалова в виде АТОМовских пластин) ровные, дуракоустойчивые. Но основа у них скользкая - надо зажимать в держатель камней.
Сообщение ivan-3 » 03 май 2026, 01:36 #139
Кстати купил обложек для брошураторов 280 микрон - тоже в оборот ввел. Могу поделится на пробу
Купил толи 120 толи 80 (уже не помню) китайского самого гадостного. Кривое конечно - это без вопросов.
Но алмаз держится намного лучше чем лет 5 назад. Там из гальваники сталагмиты прям выросли при произвосдтве. Т.е. 5 зерен в высоту - прям реальный меч кладенец. Думал при первой же работе все пообломается. Нифига) как торчали так и торчат. Режут аки меч кладенец.
И саку секрет. словосочетание не дави не относится к первичному выравниванию камней. Дави - я разрешаю) Производительность возрасте многократно. (для гальваники так точно ей давление не вредит)
Сообщение Botanic » 03 май 2026, 02:18 #140
ivan-3 писал(а):Источник цитаты словосочетание не дави не относится к первичному выравниванию камней.
Гранитка и так весит около 4 кг + вихляется. Еще и давить мне некуда. Но про твой совет я вспоминал.
Обложки ПВХ для переплета.
Одну пачку израсходовал. Взял еще на 200 мкм.
Я их больше для подложки под костылек использую, чем для выравнивания. Может со временем вернусь к пробам на них. Пока отошел, потому как по геометрии были проблемы.
Проблема с фасками у меня из-за щербатин по нескольку мм.
Просто скругление сделать - нудно, но рабоче, да.
С щербатинами прогресс не ощущается толком на алмазе. На порошке половину убрал.
Условно сюда же:
Купил силиконовый коврик для выпечки.
Не весь однородный по толщине, но есть откуда вырезать нужный кусок. Тонкий, не скользит.
До этого был коврик для полок холодильника - пупырками. Недостаточно жесткий. При работе с костыльком становится заметно.
От алмазных пластин хочу отойти совсем.
Хочется упростить процесс, а не вприглядку пришабривать, думая про степень износа, прогиба, трения.. По скорости и возне преимуществ не вижу. Только если фаски снимать и углы.
