По алмазным пластинам.
Так как на них спрос дорогой появился то и дорогое в продаже появилось.
Пластины многослойные приклеенные на стальные основания толщиной мм 10 появились у многих производителей (Атома и ДМТ как минимум - появилась еще парочка о которых ничего сказать не могу и на али эспрессе что то премиумное появилось правда по цене атомы) так что покупать проверять не хочется) американцы что то выкатили еще.
До сих пор не знаю. что за основание у Атомы - слишком блястющее. На алюминь не тянет, такое ощущение что нержа. Но глянец и скользит и не царапается.
Т.е. ровность, жесткость и стойкость обеспечили многие производители.
У меня по пластинам проблема не такая как у всех. У меня проблема в дружбе с индией. парафины забивают многослойность алмазов и из за этого падает проихводительность. Поэтому пластины 80 и 120 грит стали спасением. На пол миллиметра толщины алмазов они забываются а остальное что торчит работает чуть ли не вечно.
https://aliexpress.ru/item/100501039866 ... 9c2cr6U4oz
https://aliexpress.ru/item/100500511831 ... 9c2cr6U4oz
Хотя вот этого монстра почти захотел.
размеры 300х85 прям понравилось
Выравнивание и доводка камней
Плита из гранита (габбро-диабаз) доехала.
Нормально упакована: три слоя пупырки + проставки из пенопласта (тонкие, правда, мм. 5 толщины).
+ пластиковые уголки для сохранения углов. И наклейка "Осторожно Хрупкое".
Сколов нет, очевидных дефектов нет.
Есть пара неглубоких царапин в полировке - видны на отблеск, если искать. Не видны, если не искать.
1561 р. с бесплатной доставкой до пункта выдачи.
Предыдущая плита 30х20х3см. (30-28мм. по факту) - тяжеловата.
Вес около 4.687 кг.
Текущая 30х20х2 см. (18.4 -- 17.9мм. по факту)- вес ощущается, но был удивлен, насколько легче ощущается.
Вес около 3.256 кг.
Ровность: глянцевая поверхность - поперечка норм, продолька - есть прогиб по лекалке 00 класса, 200мм. Щуп 0.02мм. не пролазит, но пару раз были подтыкания.
Если без преувеличенных ожиданий, то вполне до F400 и можно пользоваться.
Низ - есть неровности и по щели видно, что щуп будет пролазить - надо ровнять.
Плита красивая, однородная, мелкозернистая.
Звонкая. У прежней плиты этого нет.
Вес около 4.687 кг.
Вес около 3.256 кг.
Спустя столько лет - нашел полипропиленовые обложки для переплета, а не пвх
https://ozon.ru/t/1EDU3e8
Но толщина 0.4 мм.
ПЭТ так и не видел.
Пока и так есть, чем шуршать.
Но любопытно.
Пленки 3m не любопытно. Потому как явно будет не дешево.
Судя по заметкам: полипропилен - это все еще жесткость(износостойкость) ниже, чем заветный ПЭТФ.
Есть пвх и ладно с ним.
Но толщина 0.4 мм.
ПЭТ так и не видел.
Но любопытно.
Сегодня продемонстрирую наглядный пример разницы работы искусственных абразивных брусков в притирке на суспензии карбида кремния и электрокорунда.
https://oldtor.ru/electrocorundum-or-silicon-carbide
Странности
Сегодня ровнял на черном КК F120 Suehiro Debado 200 jis и Петроград РИФ 120.
На ровной гранитке. Ровные камни с локальными ямами.
Получил вогнутую в продольке поверхность
И не смог убрать.
Суспензия - равномерно лежит на гранитке и я слежу за равномерностью и текучестью. Движения разные.
Повторил попытки - все по-прежнему.
Вспомнил, что сегодня на вогнутой гранитке ровнял и было на удивление плоско.
Подровнял на ней 1 порцию порошка - стало нормально -_- Чуть выпукло, по не суть.
Мысль такая что ничего не понятно. Но раньше пробегала картинка, что, мол, верхний камень будет вогнут, нижний выпукл, если один другим притирать.
Кроме этого ничего логичного не нашел.
Не ощущал подобного на камнях 150х50мм.
Гранитка 270х150мм., брусок 200х70мм и 250х90мм.
Путевая заметка про непонятное. И что иногда на контролируемо неровном выходит ровнее выровнять.
Решение
добавил пару граниток на табуретку для веса - ушел шат. (притир на табуретке)
Как влияет шат - напрямую не понятно. Но странная геометрия ушла пока что.
Решение
