Сообщение oldTor » 05 янв 2026, 22:01 #161
Что внутри консервированной горошины? Микрофото во флуоресценции. Освещение: Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 ထ/-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг, сильное кадрирование. По горизонтали снимка ~780мкм. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеWhat's inside a canned pea? Photomicrography in UVIVF
Сообщение oldTor » 12 янв 2026, 16:37 #162
Сердцевина ананаса под микроскопом во флуоресценции. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 10x0.28 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Стэкинг, небольшое кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеPineapple core under a microscope. UVIVF
Сообщение oldTor » 17 мар 2026, 14:36 #163
Красный лук. Флуоресценция. Макро с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с макрокольцами. Стэкинг, кадрирование. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеRed Onion. UVIVF. Macro
Сообщение oldTor » 21 мар 2026, 14:57 #164
Жеода агата. Флуоресценция, HDR из трёх кадров. Флуоресценция может быть обусловлена примесями и дефектами кристаллической структуры. Макро с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с геликоидом. Небольшое кадрирование, ресайз. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеAgate geode. UVIVF, HDR
Сообщение oldTor » 24 мар 2026, 14:45 #165
Маракуйя. Флуоресценция, HDR из трёх кадров. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10
ИзображениеPassion fruit. UVIVF, HDR
Сообщение oldTor » 03 апр 2026, 11:34 #166
Натюрморт с овощами во флуоресценции. Снято с объективом Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS. Диафрагма f/16. Индуцирование флуоресценции ультрафиолетом 365nm. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеStill life with vegetables in UVIVF
Сообщение oldTor » 10 апр 2026, 22:54 #167
Яблоко во флуоресценции. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
ИзображениеAn apple. UVIVF
Сообщение oldTor » 21 апр 2026, 17:56 #168
Жестянка с чёрным чаем. Флуоресценция. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
ИзображениеBlack tea. UVIVF
Сообщение oldTor » 27 апр 2026, 15:31 #169
Обычно я организую флуоресценцию либо доставляя ультрафиолет также, как при косо падающем свете, и, чуть реже, применяю эпифлуоресценцию, обычно с осветителем ОИ-17. Но иногда, с конкретными объектами съёмки, доставка ультрафиолета снизу, через конденсор, показывает лучший результат. Именно так получилось сегодня.
Хромопласты в клетках кожицы красного болгарского перца во флуоресценции. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 40x/0.65 ထ/0.17-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Индуцирование флуоресценции ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2 снизу, через конденсор. Стэкинг 4 кадра, небольшое кадрирование. По горизонтали снимка ~630мкм. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеChromoplasts in red bell pepper skin cells. UVIVF
В микроскопе был установлен конденсор от КФ-4, я использовал его. Применялось положение "0", т.е. без фазового кольца, а диафрагма конденсора была открыта на максимум, при том он был поднят максимально близко к предметному стеклу. освещал фонариком Convoy S2 Plus с УФ светодиодом Nichia. Поскольку фонарик не влезает, ясное дело, между подвалом микроскопа и конденсором, я просто поставил на окошко подвала микроскопа осветитель ОИ-17 вверх ногами и светил в него. При таком варианте индуцирования флуоресценции, контраст и разрешение получились заметно выше, нежели при попытке с тем же осветителем работать сверху, через объектив. Я не знаю, как и какие факторы поспособствовали больше а какие меньше, но снизу оказалось куда лучше - даже разность оттенков хромопластов читается неплохо, а при освещении сверху она отсутствовала - они все были тускло-сиреневые и куда бледнее. А так я их наблюдаю в трёх разных оттенках, по-видимому, в зависимости от того, какой пигмент ими был накоплен.
Сообщение oldTor » 28 апр 2026, 15:37 #170
Клетки кожуры авокадо. Эпифлуоресценция с опак-иллюминатором ОИ-17 и фонариком Convoy S2 Plus с УФ светодиодом Nichia с длиной волны 365nm и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 40x/0.65 ထ/0.17-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг, кадрирование, HDR. По горизонтали кадра ~508мкм. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеАvocado skin cells. UVIVF - Epifluorescence. HDR
Сообщение oldTor » 02 май 2026, 17:36 #171
Советский хонинговальный брусок Рижского абразивного завода из карбида кремния зелёного 64С на керамической связке во флуоресценции. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
ИзображениеSilicon carbide sharpening stone. UVIVF
Сообщение oldTor » 03 май 2026, 09:57 #172
Флуоресцентный натюрморт. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
Изображениеfluorescent still life
Сообщение oldTor » 17 июн 2026, 23:33 #173
Зёрна карбида кремния зелёного сорта 63С. Зернистость F220. Флуоресценция. Зерно снято в масле под покровным стеклом. Микрофото с эпиобъективом Ломо F=25 NA 0.17 1982 года от микроскопа ММУ-3. Применён с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 8,3:1. Стэкинг 4 кадра, кадрирование. Освещение косо падающее УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T5.
ИзображениеSilicon carbide grains. UVIVF
Выбор объектива был не случайным: несмотря на то, что это простой ахромат - он один из немногих у Ломо с приличной коррекцией аберраций и кривизны поля, позволяющий нормально работать с фото на матрицу кроп 1,5 - если объект съёмки позволяет и подразумевает и кадрирование. Довольно низкая для такого увеличения апертура позволяет удобнее работать с объёмными объектами, которые не так просто сшить в стэк, учитывая, что во флуоресценции это само по себе довольно сложно, так как светится сам объект, а значит его границы и детали несколько рассеиваются.
Ну и благодаря низкой, но достаточной для оценки размера и формы данных объектов апертуре, можно было воспользоваться и покровным стеклом и жидкостью - при таком масштабе и апертуре они не портят картинку при применении объектива, рассчитанного на отсутствие покровного стекла.
Масло же потребовалось для выравнивания экспозиции отчасти: в воздухе разность интенсивности свечения зёрен карбида кремния с разным процентом примесей может быть колоссальной и мешать нормально снять группу их. Кроме того, масло применено не совсем тривиальное: мне не нужен был совсем чёрный фон, скрадывающий границы наименее светящихся зёрен, так что я поискал, что дома есть из жидкостей, которые сами способны слегка флуоресцировать: было взято подсолнечное рафинированное масло. С одной стороны, его светимость снижала контраст, но с другой - позволяла лучше рассеять блики от некоторых зёрен, больше отражающих часть видимого спектра диода, нежели люминесцирующих. И некоторая "дымка" от слабо флуоресцирующего масла без сложностей была "прижата" при редактуре. С нефлуоресцирующим иммерсионным маслом было контрастнее, но границы некоторых зёрен были видны хуже.
Сообщение oldTor » 21 июн 2026, 13:10 #174
Раковина фораминиферы во флуоресценции. Раковина в воде под покровным стеклом. Микрофото с эпиобъективом Ломо F=25 NA 0.17 1982 года от микроскопа ММУ-3. Применён с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 8,3:1. Стэкинг, небольшое кадрирование. Освещение косо падающее УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T5.
ИзображениеForaminifera shell. UVIVF
Сообщение oldTor » 22 июн 2026, 09:59 #175
Фрагмент поперечного среза моркови во флуоресценции. Стэкинг, HDR. Индуцирование видимой флуоресценции фонариком Convoy S2 Plus с УФ светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 ထ/-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеA fragment of a carrot cut. UVIVF, HDR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
