СОЖ смазочно охлаждающие жидкости
Сообщение Botanic » 27 авг 2018, 18:11 #21
Адгезионный выхват стали
Арканзас, ошибка при заточке ножа Кизляр "Байкер-2" из стали 65х13:
слишком малое количество масла
+ масло давало слишком тонкую и непрочную пленку - нужно было брать другое
+ превышение нажима
+ недостаточно тонкая доводка поверхности камня
привело к выхвату кусков стали и засаливанию бруска.
Кусочек нержи очень полюбил камень и теперь неразлучен с ним.
Связное
  1. Ошибки при заточке: Тонкий камень не отрабатывает своих грит
  2. на сланцах чаще происходит вырыв из поверхности камня
    - там актуальнее подумать про добавление ПАВ в виде моющего средства, чтобы добавить скольжения,
    или глицерин для тех же целей
    - или и вовсе перейти на масло вместо воды
Дубль:
  1. СОЖ
  2. Ошибки при заточке
  3. Оптический контроль
Сообщение Botanic » 26 окт 2018, 11:42 #22
Вред использования СОЖ
У John Juranitch (автор книги The Razor Edge Book of Sharpening) встречается однозначное утверждение, что масляная суспензия повреждает кромку и надо точить насухую - лучше и тоньше результат. А с маслом вы все загубите.
Если вкратце - это туфта :)
Но на крупных камнях биение зерна о РК есть. Но это не связано напрямую с только лишь использованием масла в качестве СОЖ.
Просто нужно учитывать особенности камня (может ли, например, одиночное крупное зерно застрять в структуре поверхности камня)
и, например, не выходить на РК на грубых стадиях.
Характерно для грубых камней при работе с суспензиями\свободным зерном:
Ярослав oldTor: Пробы ОА 120, образец 46, нержавейка 95х18.
Подробнее см. Работа с суспензиями: Биение крупной суспензии
Сообщение oldTor » 27 окт 2018, 20:56 #23
Botanic писал(а):Источник цитаты Вред использования СОЖ
Поддерживаю - совершеннейшая туфта.
Это явление не зависит от того, масляная суспензия или водная, но зависит от многих других факторов. В т.ч. от того, какое масло применять, а также от того, подходит ли выбранный абразив под сталь затачиваемого инструмента, корректна ли техника заточки и умение обращаться с суспензией.
Рекомендация работать насухую - вообще из разряда "вредных советов" и ахинея. Вынужденная необходимость поработать вообще без СОЖ - это экстренная ситуация и довольно редкая.
Вся специальная литература по шлифованию, притирке, заточке, доводке, хонингованию - много внимания уделяет СОЖ/ПАВ. В крайнем случае применяются сухие смазочные материалы типа графита, дисульфида молибдена и пр., но _рекомендаций_ работать без какой-либо смазки, в профессиональной серьёзной заточке - мы не найдём. Только в методичках "для обывателя" применительно к старым очень некоторым брускам и камням и иногда - в современных рекомендациях для керамики, некоторых алмазов и пр., написанных "эффективными менеджерами", которые в своей жизни ничем кроме протяжной точилки не пользовались.
Цитат же из спец. литературы про важность смазки можно привести много, но я ограничусь одной:
По поводу масляных суспензий - в частности, например, как показала практика проб разных масел и масляных СОЖ на брусках Нортон кристолон и Нортон индиа, в зависимости от выбора масла, можно получить очень разный расклад - крайние ситуации в виде выломов агломератов зёрен, преимущественно, "бомбардирующих" кромку и фаску и оставляющих весьма неопрятные и разнородные следы и выбоины, до ситуации, когда вообще сколько-нибудь заметного выделения чего-либо из бруска не происходит. При том, применение подходящих масел, способствует тому, что преимущественно в масло выделяются отдельные зёрна или их фрагменты, получается весьма симпатичная, довольно однородная и производительная, самая настоящая масляная суспензия.
Ну, кроме разве индиа файн, которая, особенно в более-менее тонкой притирке вообще не отличается способностью к обновлению.
Недавно я писал о выборе для этих абразивов масел, с которыми получается всё хорошо:
"Да, ещё стоит обратить внимание на выбор СОЖ. Я не большой любитель нортоновского же масла для заточки, на других абразивах мне оно не понравилось, однако именно с нортоновскими масляными брусками, оно даёт наиболее удачную работу оных, как по мне.
Меньше выламывания агломератов зёрен из грубых брусков, легче выпадают отдельные и получается то, что уже можно назвать приемлемой масляной суспензией, а не неоднородным шламом и обломками, мешающими работать однородно.
Ещё хорошо подходит вот такое масло в виде спрея:
https://www.air-gun.ru/accesso...uhod-za-oruzhie m&utm_term=8278
Они есть разные эти масла - у меня именно вот как по ссылке.
Эти масла нортоновские бруски меньше впитывают, нежели WD-40 или оливковое, медленнее густеют от снятой стали, работа с ними на корс и медиум - мне нравится намного больше. На файн, особенно подвыглаженном, и когда надо как раз, как Вы применяете для более тонкой работы, нежели брусок рассчитан, оливковое пожалуй более интересно, особенно первого холодного отжима нерафинированное - оно оставляет тоже на поверхности бруска тоненькую плёночку, не впитываясь "насухо" но и чуть снижает агрессивность работы бруска. Но чистить брусок от шлама с помощью чистой капельки масла, а то и отмывая с водой с мылом и щёточкой, надо почаще, иначе мелкая и капризная заусенка, часто практически незаметная, будет постоянно образовываться, сама практически не подрезаться, и может здорово мешаться."
Ещё я бы добавил, что масляная суспензия на левантийском камне, на турке - прекрасная штука.
Franzevith
Сообщение Franzevith » 20 июн 2021, 18:01 #24
Эмульсия это нечто среднее между водой и маслом. В пользовании удобно получить требуемую текучесть добавлением нескольких капель воды прямо на камень. Шлам не забивается в камень. После работы все легко смывается водой. На камнях впитывающих воду не применял. Для остальных камней не вредит. Возможно вы уже поняли, что я достаточно ленив, чтоб не заниматься самостоятельным приготовлением. Где взять? Поищите у себя в ванной гель для душа с кокосовым маслом; или любым другим. На плотных япнатах добавлял пару капель к суспензии. Никакие рассказы не заменят вам личного опыта.
Сообщение oldTor » 26 июн 2021, 12:12 #25
По поводу СОЖ/ПАВ на водной и масляной основах, применительно к алмазным гальваническим пласнитам и брускам на медно-оловянной связке - пост 17 по ссылке:
viewtopic.php?f=7&t=568&p=8786#p8786
Сообщение LyapaDara » 26 июн 2021, 15:08 #26
Нашатырь сам по себе отлично проникает и смачивает. Например ржавую, заросшую резьбу лучше отмачивать им, чем той же ВД-шкой. Так что поле для эксперимента широкое. Пожалуйста, пробуйте смешивать её с разными жидкостями.
Ещё хорошая проникающая способность у дизтоплива. Не знаю, почему от него нос воротят. ВД-шку, например, используют вовсю, не стесняются, а воняет она хуже, чем современная соляра. Ну и по сути она (соляра) тоже масло, если я не ошибаюсь.
Сообщение oldTor » 27 июн 2021, 18:39 #27
Да, мне тут на другом ресурсе сказали что медь окисляется от нашатыря, потому лучше мистером мускулом не пользоваться на медно-оловянной связке.
Но я не соглашусь - в парах и чистого или когда его просто много - да. (монетки вон почистить им можно). А тут реакции я не заметил, она если и есть, то меньше, чем слабенький раствор ХЖ когда его добавляешь в суспензию КК при выравнивании таких брусков. Если этот аспект беспокоит, то можно после работы пассивировать, помыв брусок с содой (как и после вскрытия их травлением в растворе ХЖ делается).
Сообщение oldTor » 12 окт 2021, 10:30 #28
Решил составить список СОЖ и ПАВ, сухой смазки, которыми пользуюсь постоянно:
1. вода для грубых камней и слесарных операций, на станке Elmos BG-200 и вручную - из под крана, изредка с капелькой соды или мыла.
2. вода для искусственных и природных камней среднего и тонкого этапа обработки - отстоявшаяся из под крана и кипячёная, изредка с капелькой соды или мыла.
3. готовые смеси уайт-спирита с минеральным маслом (+ какие-то присадки) и оружейное масло в виде спрея: WD-40, Ballistol, Gunex2000 - для грубых и средних искусственных масляных камней.
4. уайт-спирит без запаха, бензины для зажигалок: Zippo, Newport Lighter Fluid - для притиров и, реже, для средних заточных камней искусственных и натуральных (хиндостан, вашита) как в чистом виде, так и с маслом и олеиновой кислотой.
5. олеиновая кислота - в чистом виде, либо в смеси с маслом и/или уайт-спиритом для притиров, средних и тонких масляных искусственных и природных камней, абразивных шкурок, плёнок.
6. масло Norton - для притиров и любых масляных камней за исключением, иногда, доводочных.
7. оливковое масло первого холодного отжима нерафинированное Экстра Вёрджин - для средних и тонких природных масляных камней, в т.ч. доводочных.
8. костное масло - в качестве связки абразивных порошков для полировальников и направочных средств, иногда в качестве масла для доводки.
9. эфирное масло (анисовое, гвоздичное и пр.) в качестве "присадки" для снижения вязкости оливкового масла (кроме доводочных работ, так как эфирное негативно влияет на стойкость плёночки масла на камне - она "рвётся").
10. дисульфид молибдена в качестве сухой смазки для некоторых водных камней, избыточно воду впитывающих и пропускающих.
11. графит - в виде средства, смягчающего работу некоторых масляных абразивов и абразивных шкурок.
Конечно, перепробовал и многое другое, за, примерно, 14 лет осознанной практики заточки и доводки, но это актуальный на данный момент набор, которым пользуюсь в текущей работе.
Shildik
Сообщение Shildik » 03 ноя 2021, 16:50 #29
oldTor писал(а):Источник цитаты Да, мне тут на другом ресурсе сказали что медь окисляется от нашатыря, потому лучше мистером мускулом не пользоваться на медно-оловянной связке.
понятно. Чисти не чисти эффект один
Shildik
Сообщение Shildik » 18 ноя 2021, 17:42 #30
Здравствуйте. Срочно нужно мнение осведомленных в работе отрезных абразивных станков. Взял таких пять штук JET JCOM-400M в штат. Теперь все ломаю голову по подходящее для этого оборудования смазочно охлаждающей жидкостей. Смотрю доступные такие вот образцы: СПАМ Что из них может подойти больше всего? Работа планируется по 8-10 часов в день. Работа с нержавейкой, сталью и подобными.
Сообщение LyapaDara » 18 ноя 2021, 18:36 #31
А разве им нужна СОЖ?
arma
Сообщение arma » 19 ноя 2021, 09:28 #32
СОЖ им иожет быть и не помешала бы, и подвести не проблема, но организовать защиту от попадания этой СОЖ в места куда ей попадать нельзя, будет не просто, а скорее не возможно. На сухую болгарки резать расчитаны, а это просто болгарка. Вытяжку ей нормальную прикрутить и хватит.
Сообщение LyapaDara » 19 ноя 2021, 09:38 #33
arma писал(а):Источник цитаты Вытяжку ей нормальную прикрутить и хватит.
+1
Сообщение Botanic » 19 ноя 2021, 15:21 #34
пока оформлю мысль так: это просто спамер. Уже в августе появлялся. И на woodtools тоже. Почта конторы совпадает с почтой пользователя.
Сообщение LyapaDara » 19 ноя 2021, 15:47 #35
Но вопрос-то всё равно интересный. И то теме.
Kenam
Сообщение Kenam » 08 дек 2021, 12:15 #36
LyapaDara писал(а):Источник цитаты А разве им нужна СОЖ?
а что тогда кроме СОЖ подойдет? Ломаю голову.. :? :shock:
Сообщение LyapaDara » 08 дек 2021, 12:27 #37
Вам уже ответили.
arma писал(а):Источник цитаты На сухую болгарки резать расчитаны, а это просто болгарка
Добавлю.
Не только болгарка, но и отрезной диск рассчитан для работы насухую.
miep2010
Сообщение miep2010 » 30 дек 2021, 12:04 #38
Вопрос вроде в той теме: кто где закупается Олеинкой? И в каких количествах(кому сколько и на сколько хватает)? На заточных сайтах(ЖУК, Вектор, ТСПроф, Ру-Шеф) она что-то больно дорога(или это нормально?) и фасовка "всего" 50-100-250 мл.
Сообщение Botanic » 30 дек 2021, 12:28 #39
когда более-менее точил и пользовался, то 100мл. хватало примерно на год-два. Точнее не скажу.
Но: у меня не было шибко грубых камней. Были вашиты самое грубое. И ножей всего пяток - никакого потока на заказ не было.
Потом про большие количества: олеинка довольно быстро начинает пахнуть резковато. Так что лучше уж подкупать по необходимости.
Сообщение LyapaDara » 30 дек 2021, 13:05 #40
В барахолке на ганзе периодически появляется. Цены - естественно - сильно ниже, чем в тех местах, что вы перечислили.
