Suehiro 'G8' finishing stone, #8000 (Green Carborundum)
Сообщение LyapaDara » 29 сен 2021, 15:25 #21
Лучше не стоит. На другие камни купите слурик какого нибудь природника. Слурик тонкого синтетика обчыно нафиг не нужен.
shapirus
Сообщение shapirus » 29 сен 2021, 15:30 #22
LyapaDara писал(а):Источник цитаты Лучше не стоит. На другие камни купите слурик какого нибудь природника. Слурик тонкого синтетика обчыно нафиг не нужен.
а так чтоб на нем самом применять? или он и сам достаточно легко выделяет суспензию? а то попробовать самому пока руки не дошли еще.
Сообщение LyapaDara » 29 сен 2021, 15:33 #23
Да, не составляет труда получать суспензию на нём самом.
Если вам это всё таки не просто, то пользуйтесь разной степенью увлажнённости. Например когда водички мало, суспензия лезет лучше. Потом, когда она начнёт выделяться, разбавите до нужной консистенции.
Сообщение oldTor » 29 сен 2021, 19:22 #24
В зависимости от стали может быть и отсутствие суспензии и засаливание и выглаживаемость камня заметные и слуриком в качестве дрессинг стоуна бывает нужно пользоваться. У меня есть слурик такого камня, но не часто им пользуюсь на нём - тоже самое легко делается каким-нибудь кусочком сланца или, к примеру, нагура. Или вовсе кусочек тонкопритёртой керамики (которым обычно как курантом пользуюсь на притирах, но и для выделения им суспензии из некоторых водников). В общем - полно вариантов и необходимости именно в слурике из G8 нет. У меня он в основном работает как отдельный брусочек для мелких резцов, а не как слурик.
shapirus
Сообщение shapirus » 29 сен 2021, 19:25 #25
ага, спасибо, ну, пока побудет как есть, там будет видно. обрезать всегда успею.
кстати, погоняю его сейчас без дополнительной подготовки на тестовой бритве. на ней риска от вашиты, расплющенная ЧФ. интересно, насколько быстро он с ней справится.
p.s. а поверхность (точнее обе поверхности) из коробки далека от плоскости. проверил лекальной линейкой (вдоль), ну такое себе. просветы порядочные. если б бритва не тестовая, то счел бы нужным сначала довести ее до плоскости.
shapirus
Сообщение shapirus » 29 сен 2021, 22:02 #26
(зря настолько быстро выключается возможность редактировать сообщение, тем более, если оно последнее в теме).
риска от вашиты убирается довольно быстро. пару-тройку минут, и готово. и сразу видно, где не попало в фаску из-за того, что сама фаска кривовата, там надо бы сначала качественно вывести ее плоскость. на более узких камнях это не видно, а тут бритва всей длиной постоянно лежит на камне, вот выпуклые части фаски кое-где и не касаются его. состояние самой кромки в плане забоев/сколов, конечно, так быстро не исправляется, но риски уходят очень даже хорошо. во всяком случае, на этой стали.
паразитная риска кое-где присутствует.
на самый финиш я все равно предпочту какой-нибудь тонкий природник, причем, пожалуй, после G8 вполне сработают уже и самые тонкие из них.
воду при заточке впитывает он ну очень быстро. видать, недостаточно замочил его. минут 20 в тазике лежал, а пузыри все еще продолжали выходить.
Сообщение Botanic » 29 сен 2021, 22:57 #27
Количество паразитки зависит от плавности перехода, аккуратности работы, суспензии.
Короче, если есть чему шкрябать (будь то заусенец или даже грубая поверхность), то паразитка будет. Суспензия, грубая поверхность камня, недозамоченность - все аналогично.
G-8 далеко не самый капризный брусок в этом плане.
С природниками с этим несколько проще.
Впрочем, быть может идеального результата и не будет. Я только помню, что меня результат по однородности устраивал - подробности уже выветрились.
Неровность синтетиков - не припомню ровных из коробки. Разве что у Grinderman.
По воде: стандартно при свежей/рыхлой поверхности впитывает сильнее. Если тереть суспензию - тоже будет впитывать сильнее. Добавил моющего - будет впитывать сильнее.
Обычно, что ту же mejiro-nagura, что синтетики в начале замачивания протираю с раствором моющего. Убирает поверхностную засалку от пальцев и пропитывается водой лучше.
* первое замачивание всегда долгое.
shapirus
Сообщение shapirus » 30 сен 2021, 01:09 #28
от нечего делать подключил тяжелую артиллерию в виде peak 2034-100. похоже, что паразитка -- это в данном случае результат работы агломератов зерна или торчащих над основной поверхностью бугорков, потому что внутри каждой такой паразитной риски различаются отдельные мелкие рисочки (...где бы разжиться 30x объективом для этого микроскопа по дешевке?)
вот в этой ситуации наконец увидел практическое (кроме эстетического) преимущество оптики более высокого класса над китайцем carson mm-300. в последний мелкие рисочки внутри паразитных неразличимы.
было бы интересно сделать фото, но всякие адаптеры для микроскопной оптики еще в пути. пока попробую со связкой фотообъективов 200 мм + 24 мм. если что-то дельное получится, запощу сюда.
в общем, плоскостность поверхности бруска все равно надо исправлять, заодно и притру его потоньше, с финишем на собственной суспензии. очень интересно посмотреть, изменится ли что-то в характере оставляемой им поверхности.
Сообщение oldTor » 30 сен 2021, 10:13 #29
Должно измениться. Я не знаю, бывает ли "корка" на этом камне - не слыхал о таком, а сам не мог проверить, так как покупал слегка б/у, правда настолько слегка, что надпись на рабочей стороне не была стёрта. Но притирка, конечно нужна, как и плоскость. Завершение притирки - да, на собственной суспензии камня.
Паразитка, правда, может появляться и в силу вот какого момента, и на любом камне - если очень чёткое ребро перехода между фасками или спуском и фаской, оно может способствовать выбиванию из камня фрагментов, в т.ч. с несколькими зёрнышками, равно как и с этого ребра могут выпадать карбиды. Разумеется, и то и другое может прочерчивать свою паразитку. В случае бритв эта вероятность намного ниже, чем с ножами, само собой, но если у камня недостаточная плоскостность, то это становится вполне реальным. И чем более шероховата предыдущая фаска или спуск, а значит и ребро - тем эффект может быть выраженнее.
Связка 200+ 24 особенно может быть удачна при расположении объектива с фокусным 24 в реверсе - нос к носу с телевиком. Если позволит разрешение объектива, скорее всего увеличение окажется весьма и весьма впечатляющим. До масштаба съёмки порядка 8-9:1. Правда, скорее 7-8, так как даже весьма высокоразрешающие объективы с подобным фокусным, из тех что мне попадались, достигали дифракционного предела при масштабе около 8-8,5:1. Повысить разрешение можно было бы вытащив из них диафрагму, увеличив таким образом апертуру, но это не всегда выход. Потери по краям могут возрасти и контраст подсесть. Но по центру вполне может оказаться заметный прирост разрешающей.
shapirus
Сообщение shapirus » 30 сен 2021, 10:52 #30
это понятно, что нос к носу, а как иначе-то? в такой ситуации разве что микроскопные объективы подключаются прямо (а в реверсе они, кстати, должны стать широкоугольными).
масштаб теоретический понятен, будет 200/24=8.3, но это если фактические ФР соответствуют заявленным. объектив хороший, довольно резкий (на открытой дырке, понятное дело, по краям похуже, но в нашем случае это не так уж критично). это olympus pen-f 24mm f/2.8, а объективы этой системы обязаны были быть резкими в силу полукадровой системы. попутно отмечу, что объективы этой системы -- просто сказочная находка для желающих использовать мануальную оптику на aps-c беззеркалках с рабочим отрезком не более 28.95 мм, они исключительно удобны в управлении и дают классную картинку, а еще трудно поверить в то, что они изначально создавались вовсе не для цифровых беззеркалок. это вообще была интересная линейка фотоаппаратов и объективов, интересующимся советую почитать.
короче, буду пробовать, пока переходники для микроскопного никона не приехали.
плюс, если разрешения будет хватать, можно будет всю эту конструкцию еще слегка отодвинуть от камеры макрокольцами для еще большего увеличения. но в этом я сомневаюсь.
в общем, к теоретической стороне дела вопросов нет, это для меня не новое, а вот насколько хватит качества оптики и насколько у меня получится работать с моими недомакрорельсами (сфокусироваться это одно дело, но я еще питаю надежду на фокус брекетинг), пока координатный столик для перемещения объекта съемки не приехал, это вопрос.
но это обсуждение не для этой темы. тут просто выложу фото, если получатся.
Сообщение oldTor » 30 сен 2021, 11:05 #31
Иногда некоторые можно и в прямом положении, не реверсном, особенно у которых симметричная оптическая схема или около того - некоторые планары, например. Правда, в основном это касается спецоптики - от минилабов, фотоувеличителей, сканеров, для чтения микрофильмов.
Да, насчёт брекетинга по фокусу - вероятно, можно будет что-то сделать просто засчёт фокусировочного кольца телевика - я понимаю, звучит несколько абсурдно, так как это в такой связке оптики из двух объективов должно менять масштаб а не фокус, но тем не менее, это иногда срабатывает - т.е. с изменением масштаба "съезжает" и фокус и потом программа склейки стэков нормально это сшивает в кадр с хорошей ГРИП - масштаб она сама выберет конечного кадра и сделает приличную ГРИП. По крайней мере, я, до появления у меня что микроскопа что микрометрического координатного столика, да и после их появления, иногда, пользовался таким способом в т.ч. с микроскопным объективом Nikon CFI e-plan 4x0.10 и всё получалось. Хотя, вроде бы, проблем должно было бы хватать с этим. Но практика показала, что способ имеет право на существование. Пределов его эффективности я не изучал, правда.
shapirus
Сообщение shapirus » 02 окт 2021, 10:35 #32
кое-что получилось. для первой пробы, кажется, покатит. особенно с учетом того, что передний объектив обычный и правильно подать правильный свет, да так, чтобы показать именно то, что хочешь, а не то, что получится -- мучение еще то. и того, что фокусировка осуществлялась макрорельсой на штативе, а не координатным столиком под предметом. поэтому перспективы в техническом плане с правильным оборудованием предвижу хорошие.
напомню: тестовая бритва, обработанная вашитой, а после нее, с движениями в другом направлении, чтобы отслеживать уход риски вашиты -- suehiro g8 #8000 из коробки, без притирки.
вот полное изображение, оригинал доступен по клику. масштаб около 9:1, по горизонтали кадра чуть больше 2.6 мм. стекинг, конечно.
матрицу надо чистить, это я в курсе :).
Изображение.
вот фрагмент оригинала без ресайза:
хорошо видно, как кромка завернута в сторону "от нас". это следствие того, что бритва кривовата и с обратной стороны выхода на кромку при работе всем клинком на широком камне не происходит. видны некие волны гораздо большей ширины, чем основная риска. то ли остатки от предыдущих абразивов, то ли артефакт обработки. с этим разберусь позже.
Сообщение oldTor » 10 авг 2023, 15:08 #33
"Волны" большей ширины - следствие всего этого вместе и каждого по отдельности.
Поверхность из коробки или даже и притёртая, склонна, как у большинства абразивов с достаточно обновляемой связкой, представлять собой совокупность впадин и выступов, в которых целые группы зёрен работают практически как одно - например, такой вывод легко сделать на основании микрофото поверхности этого водника с первой страницы темы. Если же при этом при обработке злоупотреблять однонаправленными движениями и без сдвига по камню (обеспечивающего "не повторение рисок"), т.е. при постоянно повторяющейся траектории по одному и тому же пути клинка по камню - появление "волн" - неизбежно.
Для избавления от них камень надо притереть. Кроме того, в процессе работы на нём, слуриком подходящим следует регулярно проходиться по нему. Также важно чаще менять направление обработки, в т.ч. при заточке бритв например выбрать алгоритм типа - сделать по одному проходу с направлением рисок перпендикулярно линии РК, затем по одному с небольшим - хоть даже порядка 5-ти градусов- отклонением риски от перпендикуляра к РК. Полезно и регулярно делать по короткому - буквально 5-10мм. длиной проходу без давления вдоль РК, предварительно уложив всю фаску на камень. Ну и обработку на суспензии камня мелкой амплитудой круговыми движениями - тоже полезно, особенно на ранней стадии применения камня, так как более быстрого способа удаления рисок от предыдущего этапа нету. А их удаление полностью - является необходимым аспектом успешной дальнейшей работы, как об этом говорит и специальная литература и практика.
При выполнении выхаживания, как завершающего этапа обработки бритвы на этом воднике, по правилам выхаживания, направление обработки идёт однонаправенное и совпадающее с тем, которым завершали предыдущий этап работы на этом камне и управляя глубиной врезания абразива в сталь с помощью давления - т.е. убрав его "на ноль", снизить врезание абразива насколько возможно. Помимо этого, повышению класса шероховатости и чистоты обработки будет способствовать и естественная динамика сглаживания камня - т.е. перед выхаживанием (на которое достаточно обычно 2-3 минуты) его уже слуриком чистить/обновлять не стОит. Если всё сделано правильно - после выхаживания на нём бритва будет готова к направке на ремне и бритью. Т.е. при таком сценарии работы его можно применить как финишный камень для бритв.
Правда, поскольку даже при выхаживании, у этого камня по большинству бритв в работе преобладает резание/царапание (если не по всей фаске, то в т.н. "прикромочной зоне" буквально в т.ч. в районе 5-6мкм. по фаскам от самой вершины РК), а не пластическое деформирование), то полученная стойкость РК будет не выдающейся. Получение той же шероховатости (по классу, но не по характеру, хотя иногда он практически не отличим), но с преобладанием пластических деформаций над резанием - дадут стойкость "наилучшей остроты" бритвы до 3-х раз больше по моим наблюдениям. Вне зависимости от того, что будет применено - подходящий природник, притир твёрдый, притир более мягкий: в зависимости от подготовки притира, его материала и применяемого зерна можно обеспечить работу в правильном доводочном режиме без выраженного превалирующего резания. То же качается и доводки на камнях - если брать особо эффективные - типа некоторых японцев или европейцев вроде чарнли форест - не всегда можно получить априори именно доводочный режим, но это уже отдельная тема.
Сообщение oldTor » 11 июн 2025, 17:16 #34
Опубликовал обзор "Финишная заточка опасной бритвы на искусственном водном камне на примере Suehiro G8. Алгоритм":
https://oldtor.ru/finishnaja-zatochka-britvy-suehiro-g8
