Восстановление ремней для направки бритв
Модератор: aptekar113
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 20:53 #21
Смягчение кожаной стропы
Некоторые стропы, особенно самодельные, имеют проблемы с гибкостью\мягкостью потому как пересушены.
Особенно это относится к чепраку, который в первую пропитку прямо-таки поглощает масло - уходит до половины пузырька.
Если ремень новый и чистый, то нет необходимости размачивать. Да и костное масло куда лучше ложится на сухую поверхность.
Iwasaki:
  1. Заполните емкость водой и погрузите стропу (без металлических частей) в воду.
    Тщательно разомните ремень.
  2. Выньте стропу из воды и разомните - кожа будет размягчаться.
  3. Положите мокрую стропу на твердую плоскую поверхность.
    Когда стропа начнет высыхать, она будет сокращаться и коробится.
    Возьмите стеклянную бутылку с ровной гладкой поверхностью и раскатайте поверхность стропы, пока последняя не выровняется.
  4. Если стропа начинает приобретать волнистую поверхность,
    положите ее между двумя досками и слегка придавите - стропа выправится.
  5. Нанесите костное (костяное) масло на поверхность влажной стропы.
  6. Дайте высохнуть в течение двух-трех дней.
  7. Теперь стропа должна стать мягче.
  8. Если вы нанесли слишком много масла - смочите ремень и водорастворимое костное масло смоется.
Из: Iwasaki - "7. Как смягчить жесткую стропу"
Основной блок: Абразивная обработка \ Бритвы \ Iwasaki - Nagura honing
  1. Костное масло - использование и пр.
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 20:53 #22
oldTor:
>>> нанесение масла на влажную стропу
На влажную актуально после стирки уже пользованного ремня масло втирать. При обработке нового ремня по-моему на сухой куда проще и легче.[src]
Если ремень приходится стирать, то пропитку костным маслом следует производить когда он уже подсох так, что с него не капает, но пока он ещё влажный - это не мешает костному маслу проникать в кожу, и так мы предупреждаем пересыхание и коробление кожи, как если бы дожидались, пока она полностью высохнет.
Пропитывать кожу следует умеренно - не стоит лить на него масло, достаточно разок пропитать спонжик им как следует и этого достаточно. Максимум, сделать это дважды (поправка на плотность и толщину кожи, общее состояние, ширину и длину ремня).
Сразу после пропитки, положив ремень на ровную поверхность, следует растереть и разгладить его, чтобы масло разошлось равномернее.
Кто-то делает это просто ребром ладони, но вообще лучше это делать, например, стеклянным пузырьком из-под лекарств, наполненным горячей водой. Лучше бы, чтобы длина такого цилиндра была бы больше ширины ремня.[src]
От пропитки становится хуже тогда, когда:
  1. наносят неподходящее масло.
    Людям советуют то, которое веками считается наилучшим по уходу за кожей, но куча народу "от добра добра не ищут" и чуть ли не подсолнечным пропитывают, а потом говорят "стало хуже".
  2. наносят неправильно, чрезмерно и\или на неподготовленную стропу.
    Если ремень уже не первой свежести, засален, то для начала его надобно очистить, выстирать, а потом уж пропитывать, и на определённой стадии его сушки после стирки.
При пропитке костным в умеренном количестве, достаточно проследить, чтобы пыль не собирало, пока сохнет.
"Фишка" этого масла именно в том, что проникая вглубь, оно не оставляет сальной плёнки на поверхности - "интегрируется" очень хорошо в кожу. А пыль из воздуха и на не пропитанный садится вполне охотно.
Вообще, похоже много зависит от качества очистки масла:
разлёт температурных режимов, что критично, например, при уходе за обувью - не замерзание от -2 до -18 в зависимости от качества очистки масла указывается.
Высыхать может и высыхает, но опять-таки, не создаёт липкой плёнки - у меня самому старому ремню что я сам пропитывал "с нуля", уже 6 лет и полёт нормальный.
А салится и не пропитанный ремень со временем, и его приходится чистить и даже стирать - тут ничего не поделаешь.
Я вот в последнее время вообще подумываю не перейти ли на направку на ладони "на постоянной основе" - её-то поддерживать в чистоте в т.ч. абразивной - куда проще, чем ремень, а когда бритва как следует доведена, то направки на ладони прекрасно хватает [src]
Iwasaki:
  1. Если нанесете слишком много костного масла для смягчения стропы, то не сможете отполировать поверхность ремня.
    К тому же стропа потеряет добрую половину своих правочных свойств.
  2. Если вы нанесли слишком много масла - смочите ремень и водорастворимое костное масло смоется.
Из: Ивасаки - "5. Правильный уход за кожаной стропой"
Botanic:
Перед нанесением костного масла убедитесь, что поверхность ремня достаточно чистая.
В противном случае можете получить прилипание бритвы и снижение правочных свойств стропы.
Подробнее см. Чистка ремня от засалки и пр.
Если совсем все плохо, то есть радикальный метод от Ивасаки Обезжиривание кожаной стропы и сошлифовывание внешнего слоя Ремонт: выравнивание от порезов и т.д..
Но, как показывает практика, достаточно и более щадящих действий:
  1. Стирка и сушка кожаных ремней
  2. Регулярная чистка ремня
  3. Чистка ремня от засалки и пр.
  1. Смягчение кожаной стропы
  2. Чем еще можно смягчать ремень?
  3. Сколько нужно костного масла?
  4. Какое костное масло брать?
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 20:53 #23
Своё брал у ivan-3 :)
oldTor:
Я несколько лет назад брал на ебее, вот такое:
Где у нас найти - не знаю, но гугл почти сразу что-то ищет:
http://horseapteka.ru/product/...ii-koganih-izde
(Масло для реставрации кожаных изделий (Neatsfoot oil), 500мл
Производитель: Сar&Day&Martin, Великобритания)
Тому, что у нас продают дёшево и без этикетки - я не доверяю, мало ли что туда намешали.
Если юзать именно для ремней - хватит на годы, расход довольно мал. Хотя можно и за другими изделиями из кожи поухаживать.[src]
Tanius:
Использую это масло
http://www.ebay.com/itm/121524038826
(CRAFT Sha Leathercraft 100 Pure Neatsfoot Oil Neetsfoot Leather Balm)[src]
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 20:53 #24
oldTor:
Костного масла надо совсем чуток: смазываете чистую сухую ладонь или ребро ладони маслом и равномерно втираете - такое ощущение, что оно проникает вглубь ремня, но на поверхности его присутствие незаметно.
Если поверхность стала откровенно маслянистой - значит переборщили с маслом.
Масло надо немного - думаю, что пузырька на 50 мл. хватит не на один год, даже если у Вас пяток ремней, которые время от времени требуют стирки и ухода.[src]
Сообщение aptekar113 » 21 май 2019, 20:53 #25
Предел количества масла при пропитке ремня
Нами с Иваном ( замучив пару ремней насмерть :) опытным путем установлено максимальное количество костного масла, которым можно напитать ремень без утраты им правящих свойств:
  • 30 мл на ремень не шире 65 мм,
  • стандартной длины
  • и при минимальной влажности 7-10 %
- ( Это был чепрак растительного дубления) -
Все остальное в зависимости от свойств ремня нужно пересматривать.
ТЕ, если ремень не дубовый, а гибкий, то минимум в 3 раза количество сразу уменьшить.
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 20:54 #26
Классика - костное масло (neat oil).
Есть еще всякие рекомендации по использованию жиров для кожаной обуви и пр. - это на ваш страх и риск.
dmitrichW:
Для смягчения раньше использовал рыбий жир, сейчас касторовое масло - наношу тампоном до нужной кондиции.[src]
Ob-la-di
А касторка и рыбий жир одни из традиционных средств для жирования кожи. Рыбий, правда, вонюч...[src]
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:05 #27
Хранение: сгибы и пр.
Tras Krom:
Такие заломы бывают или из-за неправильного хранения/транспортировки, или на него что-то поставили очень тяжелое.
Если заказывать ремень, обязательно надо просить чтобы его упаковывали плашмя, не скручивали и, не дай Б-г, сгибали.
Сгиб убрать практически нереально, а править на таком очень неприятно.
Перевозить ремень с собой надо так же, плашмя и помня, что это относительно нежный и качественный инструмент.
Хранить ремень надо или в подвешенном состоянии, чтобы он ничего не касался или плашмя на ровной поверхности. Какая бы не была замечательная кожа, убить можно все.[src]
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:05 #28
Подготовка хлопковой стропы
Iwasaki:
  1. Вымойте стропу жесткой мыльной щеткой.
  2. Удалить лишнюю воду и растяните стропу на столе. Возьмите деревянный молоток и разгладте равномерно по длине стропы помощью изогнутой стороны молотка сглаживая все складки или изгибы.
  3. Вымойте жесткой щеткой.
  4. Вотрите в стропу косметическое мыло
  5. Разотрите пемзой для удаления из ткани узелков и ниток.
  6. Вымойте жесткой щеткой.
  7. Вотрите в стропу косметическое мыло снова.
  8. Выгладите поверхность камнем нагура.
  9. Промойте.
  10. Дайте высохнуть в течение двух-трех дней.
  11. Нанесите мыльную пену с помощью кисти.
  12. Раскатайте стропу с сильным нажимом бутылкой из по пива.
  13. Повторить пп 11 и 12 3 раза.
В процессе использования ремень почернеет от стали бритвы.
Когда стропа почернеет, увеличатся её полировальные свойства, поэтому я рекомендую вам оставить ремень в таком состоянии.
Однако, если стропа потемнеет от смазки или плесени - это уже проблема и необходимо тщательно протереть стропу тканью с маслом.
Из: Iwasaki - "9. Подготовка хлопковой стропы".
Сообщение Botanic » 24 май 2019, 01:02 #29
готово.
Содержание темы
Часть перенес в тему про кожу и потом еще пересортирую с темой про пасты, когда соберусь.
Здесь оставил лишь про ремонт и уход и только в рамках бритвенных ремней.
meplin
Сообщение meplin » 04 июн 2022, 18:20 #30
Не знаю упоминалось ли, но после стирки ремня его очень хорошо бы выгладить на стекле.
Берете стекло по толще, либо заказываете в стекольной мастерской сантиметровой толщины отрез. Либо на авито каленые стекла от душевой.
После стирки кладете лицевой стороной на стекло, а по обратной стороне гоняете скалкой. выдавливаемую воду - удалять. И процедуру производить рез в несколько часов по мере высушивания полосы.
Вернуться в «Бритвы»
