Притиры
Притиры
Сообщение oldTor » 07 мар 2021, 22:13 #61
Продолжил пробы. Сделал другую поверхность притиру - "пришабрил" бруском Гриталон М40 СТ1 по сторонам и диагоналям, чтобы сымитировать "канавки" для отвода шлама и "хранения ПАВ", а по вершинкам полученного рельефа сгладил твёрдым блэк-хард арканзасом Нортон-Пайк.
Сделал два снимка поверхности с разным положением осветителя для лучшего понимания результата - масштаб идентичен:
Попробовал поработать с Luxor 1мкм. По бритве вышла полная хрень - мало того, что тактильный отклик ухудшился, так ещё и на фаске беспредел, включая шаржирование, хотя кромку сделать нормальной мне удалось:
Кстати, давно собирался показать, сделал снимок _не отмытой_фаски_ - видна плёнка окислов с радужной окраской (это уайт-спирит с олеинкой постарались - характерно выглядит) а ближе к РК как бы "пузырьки" - это так собирается какая-то часть олеиновой кислоты:
Ну и конечно, под таким слоем ПАВ и с плёнкой окислов, безобразие не так заметно. Поэтому очень важно при работе всегда тщательно протирать клинок для оперативного оптического контроля, причём удалить олеинку "насухую" не выйдет - нужно что-то, смоченное в бензине (для зажигалок, например) или в чистом уайт-спирите, а потом уже вытереть насухо. Если для фото, то микрофибровой салфеткой - она не оставляет ворсинок практически.
Я подумал, что делать дальше, и пока ещё притир в таком виде, опробовал его с Luxor 6.5мкм. А вот с этой фракцией вышло хорошо. Правда, я не снимал, но при случае снимки сделаю. В общем - шаржировалось как следует, работа весьма однородная, производительность бешеная. До реза волоса после ТБ - легко. Одно "но" - шероховатость фаски грубовата, грубее чем при работе на стекле и работа более жёсткая. Ну да ладно. Пока что надо было вернуться к зерну 1мкм. Я перепритёр чугун бруском Гриталон М10 СТ3 и далее "пришабрил" его поверхность ребром того же арканзаса и затем уже его рабочей плоскостью (с маслом) слегка сгладил поверхность. Вышло вот так (масштаб идентичен снимкам притира в этом посте ранее):
Занятно вышло - если в первом случае "островки" между грубых рисок вышли более гладкими, и "дыры" в них сильно позатирались, то тут - нет. Но зато поверхность в целом вышла более однородной.
Опять взял Luxor 1мкм. - ну что, уже намного лучше:
Я бы даже сказал - вполне прилично (на уровне многих тонких искусственных брусков с зерном под 8.000-12.000 JIS, кроме Суэхиро G8 - он по этой бритве работал тоньше, а у него "всего" 8000JIS, но он в принципе по тонкости и однородности работы уделывает большинство и более "высокогритных" синтетиков).
Причём, поверхность просто аццки блестит, но - между довольно широких и глубоких рисок - это намного грубее, чем на стекле то же зерно и менее однородно. Но, кромку, опять-таки удалось получить приличную, а фаски тоже стали намного лучше. Но это не работа, которую ожидаешь от 1мкм. зерна. Хотя такой вариант я считаю, достоин быть рабочим. Тем более, ситуация станет лучше, если обрабатывать более твёрдые и сложные по составу стали и с большим углом заточки. Но - при необходимости, даже на бритве таким манером, выходит, можно получить вполне пристойный результат. Только опять-таки - надо раньше остановиться, а то кромка чрезмерно гладкая.
Притиры
Сообщение Botanic » 07 мар 2021, 22:39 #62
oldTor писал(а):Источник цитаты Luxor 6.5мкм. ... работа весьма однородная, производительность бешеная. До реза волоса после ТБ - легко. Одно "но" - шероховатость фаски грубовата, грубее чем при работе на стекле и работа более жёсткая.
странно. У меня на стекле наоборот.. надо подумать..
В первый раз с Luxor 1mkm. - уверен, что от притирки ничего не застряло?
свой под микроскопом смотрел - ничего не узрел, но на линейке явно риски были после притирки на КК.
Притиры
Сообщение oldTor » 07 мар 2021, 22:51 #63
У тебя либо стекло слишком тонко притёрлось или уже выгладилось чрезмерно, либо много пасты берёшь - у меня именно в таких ситуациях на стекле было, как у тебя. Попробуй брать ещё меньше. Ну и потом - я с олеинкой работаю - она даёт "плотно натянутую" плёночку более тонкую чем масло и главное - и с ней и с маслом - если взял много, то потом убрать лишек не выйдет так эффективно, как если сразу взять необходимый минимум. И это очень важный момент.
За минимум я принимаю такое количество, которое подушечкой пальца размазать по всей площади - невозможно. Только курантом.
Думаю, что если и застряло, то единично и меньше, чем в прошлую подготовку притира - я очень старался. Но абсолютно уверенным быть не могу, конечно.
Притиры
Сообщение vovchiklj » 07 мар 2021, 23:11 #64
Ярослав, у меня вопрос по шлифу(где пластины графита хорошо видны), одному из первых , что ты выкладывал. Это твой рубанок или это Алексея, с которым сейчас работаешь?
Притиры
Сообщение Botanic » 07 мар 2021, 23:29 #65
Спасибо. Вспомнил, что стекло притирал очень давно и не помню, как использовал. Может даже не кондиционировал.
Так что нужно просто сделать чистовую пробу, отказавшись от пред. результата.
Пока следовал за "намажу побольше - потом удалю до почти не мажущего слоя", потому как это проще и быстрее, а результат максимальный пока не важен.
Но попробую и новую схему.
Притиры
Сообщение oldTor » 07 мар 2021, 23:58 #66
vovchiklj писал(а):Источник цитаты Ярослав, у меня вопрос по шлифу(где пластины графита хорошо видны), одному из первых , что ты выкладывал. Это твой рубанок или это Алексея, с которым сейчас работаешь?
Старый шлиф - мой рубанок, который просто рубанок. А притир у меня от Алексея, через Олега. Его шлиф я не делал, но, похоже он по равномернее по размеру включений и их расположению, хотя они и довольно крупные..
Притиры
Сообщение Botanic » 09 мар 2021, 14:22 #67
получил свои подшипники.
Большой оказался не с высотой 24мм., а со внутренним диаметром 25мм. Высота у него 9мм. + фаски сняты, так что он всего на пару мм. шире мелкого за 50р.
Впрочем, если уж у них к картинке поверочной гранитной плиты идет описание "чугунная притирочная"...
Так что я пока на недельку отложу притирные изыскания, пока радость не стихнет.
Притиры
Сообщение Botanic » 09 мар 2021, 15:57 #68
хум. Взял мелкий подшипник (ISB 607-2RS ISB 613500520 - диаметр 19мм., высота 6мм. - http://vseinstrumenti.ru/catalog/product/1154976/), пасту АСМ 40\28, чугунок от рубанка.
Сильно давить не стал - кило, наверное, где-то. Туда-сюда, повернул на 90 градусов, еще повозюкал.
Протер салфеткой, надеясь, что это не тоже самое, что и удаление внедренки при помощи торца бинта с венской известью.
Помыл с мылом пару раз - поверхность еще жирная.
Визуально - ничерта нет. По линейке стальной - единичные попытки грызть есть, но сразу же вываливается.
Вторая проба - насадил на карандаш и уже давил, как мог. + чтобы вдруг не раскачивать зерно - только одно направление.
Теперь уже что-то есть, искры от алмаза явно видны.
Может и хорошо, что внутренний диаметр у второго велик, в высота мала: можно будет больший диаметр ручки вставить + площадь сильно меньше, чем у запланированного на 24 мм. высотой -- так что и нажим можно будет делать меньше..
Пока раздулся обратно в общем.
Устойчивости у подшипника вполне хватает.
Притиры
Сообщение Botanic » 09 мар 2021, 16:21 #69
Изображение Изображение
Не выглядит идеальным. Попробовал на косячке в щадящем режиме (легкий нажим, нет акцента на РК, грани сглажены) - не сыплется, жрет.
Еще немного подумаю и пойду хапать доп. притирчики.
Из текущих вопросов осталось:
1.Изопарафины\керосин высокой очистки без запаха.
2.Избавление от внедренки.
Притиры
Сообщение oldTor » 09 мар 2021, 18:03 #70
Распределение зерна довольно равномерное вышло - клёво!
Притиры
Сообщение oldTor » 09 мар 2021, 18:28 #71
Продолжил пробы пока с тонким зерном и бритвой. Чтобы убедиться, что ничего постороннего в притире нет, довольно долго и тщательно ещё прирабатывал его керамикой и арканзасом. Взял зерно Luxor 0,5мкм.
Удалось улучшить результаты и Luxor 1мкм. и субмикронного оксида хрома - вот теперь похоже уже на то, что хочется получать от зерна 0,5 или 1мкм.
Что касаемо притира - его поверхность меняется, прирабатывается, причём заглаживаются и многие крупные дыры от графита (но не все) и вскрываются очень мелкие, вполне адекватные для того, чтобы в них шаржировалось тонкое зерно - в общем приработка вот такая и шлифовка, как если делать шлиф - дают (резонно) абсолютно разные поверхности. Я уже уверен, что обломков зёрен от притирки тут и в помине не осталось, ибо снял я с него немало - "топография" даже крупных каверн уже пару раз сменилась. Попутно (и это в работе заметно) графит постепенно "выбирается" и в т.ч. тоже смазывает рабочую поверхность в процессе работы на ней - попробовал сделать снимок её прямо после работы - не мытую, просто тщательно вытертую - видны как бы "в синеву" участки - это размазавшийся графит. Жаль только, что на сальной поверхности никак не удаётся сфокусироваться достаточно резко, но в целом всё понятно:
Остаётся вопрос - откуда царапки? Но на него я ответ вижу в том, что удалось увидеть на микрофото результата - если открыть в оригинальном размере (это доступно по клику, перейдя по, опять же, клику, на фотохостинг), то правее ближе к РК будет заметна проявка структуры стали слегка, а ближе к центру есть лунки от выпавших карбидов. Чуть левее центра снимка есть две вертикальных риски, внутри которых как будто горошины в стручке, несколько "зёрнышек" - это характерная картина раскрошившегося карбида, чьи обломки "поползли" в матрице. Ну а косые риски правее - уже явно от притира. В общем, по совокупности этих и прочих факторов и наблюдений, я склонен полагать, что паразитные царапины в данном случае (и в какой-то мере в предыдущих пробах) - следствие того, что при очень тонкой обработке рано или поздно сколько-то карбидов обнажается, они оставляют царапины на самом притире, могут вывалиться и застрять в нём, поцарапать фаски и РК. Несмотря на плёнку ПАВ.
Да, всё могло быть и хуже, но я ещё предварительно сгладил чуть переход между полотном и фаской - когда там острое ребро, оно само способно сажать задиры на чугун, а поскольку на нём ещё и были каверны от питтинговой коррозии - это тем более опасно. Сегодня я и этот фактор исключил.
В целом, результат я считаю удовлетворительным - вышло очень тонко и гладко, для невооружённого взгляда всё безупречно, в микроскоп МПБ-2 - тоже или, скажем, на "99%". Только уже при микросъёмке видны "не идеальности", и то, мне пришлось серьёзно попотеть, пока удалось выставить свет так, чтобы всё это было как следует видно, так как "зеркало" снимать очень трудно информативно и всё-таки пришлось чуть отклонить фаску от плоскости кадра:
В общем я убедился, что при достаточно тонкой и тщательной подготовке чугунного притира даже и не из оптимального по структуре чугуна, можно вполне успешно и адекватно этапу, работать на субмикронном зерне.
Набрав опыта, полагаю, удастся подобрать режим работы, кол-во ПАВ и время "переходов" на этап, технику работы, обеспечивающие и более чистый результат.
Притиры
Сообщение vovchiklj » 09 мар 2021, 21:43 #72
Ярослав, наверно пора остановится)))
Из рубанка все что можно ты вытянул.
Дальше продолжать тебе бы другие материалы подыскать.
Рубанки делают из чугуна, лишь бы лился хорошо и форму держал. А есть детали которые должны по умолчанию большую нагрузку держать. Как вариант это детали автопрома - в корзине сцепления есть диск из чугуна и тормозные диски. Четкой информации нет, но выборочно читал местами, что тоже из серого чугуна делаются.
Я себе вытащил один такой диск от сцепления, как нибудь сделаю фото как до гаража доберусь...
Притиры
Сообщение LyapaDara » 09 мар 2021, 21:47 #73
Хм, у меня тоже есть парочка корзин б/у-шных. Но их так использовать не будешь, плоскости нет. Только через шлифовку. Надо озаботиться.
Притиры
Сообщение vovchiklj » 09 мар 2021, 22:02 #74
... Только через шлифовку. Надо озаботиться.
Алексей, не поверишь, я ее из помойки автосервиса забрал б/у и шабрил вручную)))
Можно не шлифовку а токаря нормального.
Но если вдруг надумаешь посылать кому, его бы под увеличением посмотреть. Я хоть и написал выше, но чисто умозрительно. Могу ошибаться.
Притиры
Сообщение LyapaDara » 09 мар 2021, 22:13 #75
Ну в машине есть ещё передние тормозные диски. Они тоже из чугуна делаются, только х.з. из какого. Но у них площадь больше, чем у диска из корзинки сцепления.
Притиры
Сообщение vovchiklj » 09 мар 2021, 22:25 #76
LyapaDara писал(а):Источник цитаты Ну в машине есть ещё передние тормозные диски. Они тоже из чугуна делаются, только х.з. из какого. Но у них площадь больше, чем у диска из корзинки сцепления.
Могу только предполагать, что диски из сцепления , что тормозные - из одного материала. Но не уверен.
Но немного полазил и вот что нашел. Как бы не знаю, что и думать...
Притиры
Сообщение oldTor » 10 мар 2021, 01:24 #77
vovchiklj писал(а):Источник цитаты Ярослав, наверно пора остановится)))
Спасибо!
На таком зерне, пожалуй.. Теперь возьмусь за более крупное) Постепенно, я думаю, выберется, на каком этот притирчик будет наиболее удачно работать.
Ну а так-то да, надо подумать над другими вариантами чугунов в т.ч. ...
Притиры
Сообщение Botanic » 14 мар 2021, 22:55 #78
Зачем притиры, если есть остальное?
Дмитрич (src):
При работе с притирами, у Вас все под контролем и в первую очередь стойкость геометрии и отсутствие неровностей поверхности притира, тогда как водники достаточно быстро теряют геометрию уже с самого начала доводки - на них КМД не доведешь, как ни старайся.
Керамики держат геометрию, но ограничены в зернистости, тогда как на притирах я могу получить нужную мне зернистость в большом диапазоне и для данного обрабатываемого материала.
Никогда не призывал переходить на притиры для доводки РК клинков и считаю, что правильное использование водников и керамиков вполне достаточно для получения качественной РК.
Притиры
Сообщение Botanic » 14 мар 2021, 22:55 #79
Стеклянный притир
Дмитрич (src):
На стекле для доводки бритв не применяю крупное зерно.
Для заточки иногда со стеарином и бензином применяю порошки электрокорунда и алмаза 2/1, но только для заточки для ускорения выведениея геометрии.
Доводку бритвы веду на стекле прокаленным глиноземом или окисью хрома - слой тонкий и прозрачный.
Стекло стеклу рознь. Не полированное стекло имеет на поверхности слой микротрещин идущих вглубь на микроны в них и удерживаются порошки окиси хрома и прокаленного глинозема. Полированное стекло не имеет микротрещин это тоже надо учитывать.
Во всех книгах по доводке стеклянный притир рекомендуют применять с окисью хрома и не крупнее.
Почитайте в этих книгах помимо Оснаса
Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
https://www.chipmaker.ru/files/file/5683/
Дмитрич (src):
Мной был описан метод заточки бритв посредством стеклянного притира и микронной алмазной пасты.
Дело в том, что даже микронные зерна алмаза позволяют быстро сформировать нужную геометрию и применять их можно на стеклянном притире, потому как при таком размере зерна преобладает пластическое течение, а стекло позволяет получить четкую геометрию - не крошится и не сыпется. Можно и стальные и чугунные притиры пользовать, но мне показалось, что стекло проще достать с ровной поверхностью сразу, без дополнительной обработки.
Речь шла только о тонких алмазных зернах не более 1 или 2х микронах размером, - несколько слабых мазков стеарина и несколько капель суспензии из бензина и алмазного порошка, растереть опаленным фетровым тампоном.
Никаких эмульсий на стекле не должно бать, только тонкая прозрачная пленка из стеарина с абразивом.
Уважаемые коллеги, возможно этого и достаточно для доводки бритв, но какая-то привычка, или что-то не познанное заставляло меня после стеклянного притира все равно переходить на сланцы для окончательной доводки бритв.
Повторю еще раз - стеклянный притир с микронным зерном алмаза применял только для бритв и в основном для предобработке.
Причиной работы на стеклянном притире являлось стремление к получению четкой геометрии бритвы. Сейчас много хороших камней, которые позволяют получить четкую геометрию и это ушло в прошлое.
Иногда выполняю этим методом доводочный подвод на клинке ножа - зависит от стали, применяя крыши и небольшие полоски стекла.
"Тот, кто стремится к быстрому успеху не приходит к цели." Конфуций (551-479 до н.э.)..
Притиры
Сообщение Botanic » 14 мар 2021, 22:55 #80
Чугун и мелкое зерно
Северная Артель 04-04-2014 21:06
quote: А что с чугуном мелкозернистые плохо работают?
Женя, приветствую! Мы работаем чугуном до 14/10, дальше наклеиваем малярный скотч и шлифуем до 3/2.
Потом сверху кладем продольный сатин, на такую поверхность сделать это не трудно будет.
Вообще конечно можно и чугуном шлифовать пастами 7/5 и 3/2, но получается с пятнами и неровностями.
[...информация неполная ..]
Вернуться в «Разное»
