Electrocorundum grain in polarizationФото абразивного зерна
Зерно электрокорунда белого фракции F120 в поляризации. Микрофото с объективом Nikon CFI E Plan 10х0.25, стэкинг. Использовался микроскоп МББ-1А.
Electrocorundum grain in polarization-
Сапфиры!!!!)))
Супер, Ярослав)
Супер, Ярослав)
Написано же - корунды!
Сапфи́р — драгоценный камень различных оттенков, одна из разновидностей корунда. В минералогии сапфирами называются корунды исключительно синего цвета, в ювелирной промышленности — любых цветов, кроме сиренево-красного. Синий окрас сапфира обуславливается присутствием примесей титана и железа. Википедия
Цвет черты: Белый
Формула: Al2O3
Прозрачность: Прозрачный до непрозрачного
Плотность: 3,95—4,00 г/см³
Цвет черты: Белый
Формула: Al2O3
Да у меня в общем тоже - вау!
Большое спасибо! Так-то их трудно интересно снять - белые и прозрачные, бликуют, а в поляризации как раз хорошо - просвечиваемость позволяет в проходящем свете сделать, а поляризация расцвечивает) Так и форма кристалла лучше очерчивается.
Вот не знаю, серьезно - нет писать...))
Но, сначало достоверно и серьезно.
В природе сапфиры, из добываемых, только 1%(от спеца слышал) имеют чистый цвет, прозрачность и пр. качества драгоценных камней. Остальная часть добычи вообще на драгоценные камни не похожа, темные и невзрачные. Но, если их нагреть (по-моему до 400°) то они светлеют и приобретают цвет. Температуру я может и ошибаюсь, и рубины так же греют, могу напутать. Какую до какой, но можно посмотреть, это не секрет.
Теперь несерьезная часть)))
Может взять самое темное и "грязное" зерно 14А и погреть его, может тоже посветлее и засияет под микроскопом?)))
Порылся - походу у меня нет ничего из 14А( Разве может советские бруски "столярные"? Не помню, попадалось ли мне, что там за марка электрокорунда. Но я когда-то пробовал снять в тогдашнем доступном слабеньком увеличении их зерно и обнаружил достаточно зёрен прозрачных, полагаю, что и 14А должно такие иметь, или хотя бы пусть еле-еле прозрачные хоть с одного какого-то края. Для интерференционной окраски засчёт двулучепреломления в поляризованном свете этого хватит и без других манипуляций) Плюс, если речь о том, чтобы засчёт окраски лучше оценить форму зёрен, то на них самих и не прозрачных может быть достаточно окислов, которые дадут окраску даже в обычном свете (а если нет, то можно промыть зёрна в керосине - его "плёнка" прекрасно раскрасит
Silicon Carbide Sandpaper P320 microphotography
Снимок с Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective одним кадром. Диффузно-рассеянный свет. По горизонтали кадра 1,83мм. Объект съёмки - влагостойкая китайская наждачная бумага на основе карбида кремния P320 (фото кликабельно):
Хорошо видно, как довольно однородно по вершинкам выступает зерно, надёжно закрытое прозрачной связкой-лаком. В общем, довольно добротно сделано.
Silicon Carbide Sandpaper P320 microphotography Хорошо видно, как довольно однородно по вершинкам выступает зерно, надёжно закрытое прозрачной связкой-лаком. В общем, довольно добротно сделано.
Приехал ко мне алмазный порошок сорта АСМ, зернистость 60/40 мкм. По случаю сделал пару микрофото - с объективами 10х и 20х. Стэкинг, небольшой кроп, фото кликабельны:
Трудно в таком масштабе снимать такие блестючие кристаллики, особенно с объективом 20х0.40 - при такой апертуре уже появляется желание отдельно настраивать освещение буквально для каждого "слоя", а то переотражения от самих кристаллов дают засветки. Ну и лучше бы снимать несколько с большим расстоянием друг от друга, и чтобы слой зерна был толщиной в одно зерно. Но и так более-менее информативно.
Блин, как будто руками калибровали, каждое по отдельности.
Да, однородность меня впечатлила и порадовала. Когда я отмучивал зерно того же сорта от связки из паст - как-то было хуже, при том что для пасты разброс фракции заявляется меньший - не 60/40 а 50/40. В общем, теперь есть что загнать в притир, из грубых алмазов)
И керамику притирать будет повеселее.
Абразивная шкурка на основе карбида кремния зернистостью P800. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Комбинированное освещение - падающее косое и через объектив с модифицированным опак-иллюминатором ОИ-21. Стэкинг 32 кадра. Небольшое кадрирование = по горизонтали снимка примерно 870мкм.
Silicon carbide sandpaper P800
Silicon carbide sandpaper P800- oldTor
Алмазная полировальная пленка 30мкм. для оптоволокна. Микрофото с объективом Nikon CFI E Plan 10х0.25 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 23 кадра, поляризация, HDR
Diamond polishing film 30 µm under a microscope in polarized light. HDR
Поляризация в проходящем свете, плёнка на основе типа акрила, который сам выступает компенсатором.
Diamond polishing film 30 µm under a microscope in polarized light. HDR Поляризация в проходящем свете, плёнка на основе типа акрила, который сам выступает компенсатором.
