Сообщение oldTor » 14 апр 2023, 21:34 #61
Пекинская капуста. Флуоресценция. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5. Освещение ультрафиолетовым светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2, HDR.
ИзображениеChinese cabbage in fluorescence
Сообщение oldTor » 11 июн 2023, 22:56 #62
Кожица лука. Флуоресценция. Микрофото с объективом Ломо 4,7х0.11 П с Raynox DCR-250 (F=125mm) в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 3,92:1. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Стэкинг.
ИзображениеOnion epidermis. Fluorescence
Данный объектив рассчитан на конечный тубус 190мм. Однако, практика показала, что он интересен и с тубусной линзой. В частности у Роберта О'Тула есть интересные обзоры с таким применением другой итерации его- 3,7х0.11 на тубус 160мм (по сути - это один и тот же объектив). Вот тоже попробовал - в целом, мне понравилось. Но ТЛ надо с фокусным побольше брать, в другой раз попробую.
Сообщение oldTor » 17 июн 2023, 13:42 #63
Флуоресценция. Амилопласты в клетках картофеля. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 16 кадров. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеFluorescence. Amyloplasts in potato cells. Photomicrography
Сообщение oldTor » 27 июн 2023, 20:36 #64
Ночью в саду. Флуоресценция. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. HDR.
Совершенно странная ситуация - казалось бы один и тот же папоротник, но некоторые его "лапы" ярко светятся красным под УФ, а некоторые - густозелёные...
ИзображениеAt night in the garden. UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 01 июл 2023, 12:29 #65
Папоротник. Флуоресценция. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеFern. UVIVF
Сообщение oldTor » 25 июл 2023, 22:22 #66
Хоста. Флуоресценция. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеHosta. UVIVF
Сообщение oldTor » 31 июл 2023, 22:59 #67
Крыжовник. Инверсия флуоресценции и постобработка. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеGooseberry. Fluorescence inversion
Сообщение oldTor » 15 авг 2023, 16:42 #68
Решил попробовал флуоресценцию, возбуждённую видимым светом, а именно - синим, с пиком 450nm.
Двуглавый орёл с банкноты 5000 руб. Флуоресценция, возбуждённая синим светодиодом L50 Blue 450nm LED. В качестве эмиссионного фильтра - светофильтр Ж-2х. Для выравнивания банкноты использовалось покровное стекло 0,17мм. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 5x0.14 с Raynox DCR-250 (F=125mm) в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Cтэкинг.
ИзображениеDouble-headed eagle from banknote 5000. Fluorescence
Светодиод вот такой:
К сожалению, у меня нет подходящих светофильтров в качестве возбуждающих для этого светодиода, но с другой стороны, вроде бы запирающего достаточно - сделал ещё снимок флуоресцирующего волокна в банкноте - контраст, как по мне, совершенно достаточный получается и к тому же нет чисто фотографической проблемы, часто возникающей при съёмке флуоресценции, возбуждённой УФ с фильтром возбуждения, при которой "проваливаются" тени и там прирастают шумы.
Тут же получается и контрастно, и тени не провалены. Условия съёмки те же, только ТЛ другая - Raynox DCR-150 (F=208.3mm)
Сообщение oldTor » 14 окт 2023, 15:51 #69
Фрагмент акцизной марки. Флуоресценция. Cнято с объективом Mitutoyo M Plan Apo 5x0.14 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 14 кадров. Освещение светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеFragment of a tax stamp. UVIVF
Сообщение oldTor » 26 ноя 2023, 14:51 #70
Торцевой спил венге в небрежной шлифовке. Флуоресценция. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг, HDR. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеEnd section of wenge under a microscope. UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 16 дек 2023, 17:50 #71
Мандариновая кожура во флуоресценции. Микрофото с объективом Nikon CFI E Plan 4х0.10 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Стэкинг 7 кадров, HDR
ИзображениеTangerine peel under a microscope.UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 20 дек 2023, 14:54 #72
Лайсвуд. Флуоресценция. Поверхность древесины, предположительно, из под электрорубанка. Макрофото одним кадром с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с макрокольцами. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеLacewood. UVIVF. Macro
Сообщение oldTor » 25 дек 2023, 21:35 #73
Мербау. Торцевой спил. Флуоресценция. Макрофото одним кадром с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с макрокольцами. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеMerbau. UVIVF. Macro
Сообщение oldTor » 04 янв 2024, 11:29 #74
Зимние краски, мороз и солнце. Фрагмент шлифованной бамбуковой доски, пропитанной минеральным маслом, во флуоресценции. Макрофото с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с макрокольцами. Масштаб съёмки 1,6:1. HDR из 4-х кадров. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеWinter colors, frost and sun. Bamboo board. Fluorescence. HDR. Macro by oldTor, on Flickr
Сообщение oldTor » 06 янв 2024, 00:26 #75
Ананас. Снято с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5. Флуоресценция, HDR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеPineapple. UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 06 янв 2024, 22:44 #76
Cоветский бинокль БПП8х30. Флуоресценция. Фото с объективом Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS. Диафрагма f/11, HDR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеSoviet binoculars БПП8х30. UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 13 янв 2024, 14:59 #77
Помело (Citrus maxima). Макро 1:1 с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 с макрокольцами. Флуоресценция, HDR из 6-ти кадров. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеPomelo. Macro. UVIVF. HDR
Сообщение oldTor » 14 янв 2024, 23:28 #78
Овощное рагу во флуоресценции. Фото с объективом Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS. Диафрагма f/14. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера FujiFilm X-T10
ИзображениеVegetable stew. UVIVF.
Сообщение oldTor » 26 янв 2024, 23:48 #79
Лист салата. Флуоресценция. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 9 кадров. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеLettuce leaf under a microscope. UVIVF
Сообщение oldTor » 31 янв 2024, 10:57 #80
Довольно интересный пост и статья по применению деконволюции при обработке эпифлуоресцентных снимков:
https://www.photomacrography.net/forum/ ... on#p263371
https://www.canadiannaturephotographer. ... scopy.html
Хотя фотошоп не ругал только ленивый, однако у меня всё больше складывается впечатление, что дело в основном не то чтобы в софте, а в умении его грамотно применять)
И в примерах по ссылкам выше, весьма обнадёживающие результаты, вызывающие понимание того, что надо изучать свои "инструменты" как следует, а не пытаться "просто найти те, которые сделают за тебя всю работу", что люди, в массе своей пытаются обычно сделать.
Правда, не могу похвастаться тем, что сам получил удобоваримые результаты деконволюции в фотошопе, но я только начал) Надо нарабатывать навыки, как и с любой другой редактурой в любой "части области обработки" изображений.
Пока что мои пробы ограничивались Smart Deblur и мне только раз удалось получить действительно меня впечатливший результат от деконволюции (пример в посте 122 - последний снимок: https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... &start=120 )
В основном, мне такой инструмент не сильно нужен - я считал и продолжаю считать, что ключевой момент всё-таки, это сделать наиболее качественный исходник при собственно съёмке. Который не нуждается в серьёзной доработке или вообще ни в какой. Но в некоторых случаях, без некоторого специфического ПО просто не обойтись по совершенно объективным причинам. Например, когда просто невозможно снять без слишком заметного влияния дифракции на изображение - в т.ч. вот с объективами микроскопа порядка 50х: даже при апертуре 0.8, хотя изображение не "безнадёжно мягкое", но дифрагирование заметно, а что уж говорить, если приходится использовать 50х с апертурой ниже - 0.55!
