Если же откроем страницу с контентом, то увидим, что браузер заблокировал то самое видео.
То есть, если бы он не заблокировал, то замочка бы не было.
Впрочем, можно отключить защиту самому и тогда контент будет доступен на странице.
Видите, окошко предпросмотра с ютуб уже проявилось.
Ну и не забывайте, что разные браузеры и даже один браузер, но разных версий показывают и блокируют всё по разному.
Плюс настройки пользователя тоже вносят коррективы.
Так тут как всегда проблема одна,чтоб нажать, чтоб заработало)
А программ как всегда - на вкус и цвет...)
п.с. я больше тупил, как картинки грамотно разместить)))
Приспичило показать человеку фотку японского камня обмотанного ниткой и промазанного лаком, но никак не могу найти.
Много раз видел и на яху и на ебай и даже где то сохранял. И здесь где то было.. А когда надо то ничего не найдешь
даже не понятно критерий поиска... (искал словами склейка, проклейка, усиление, лак и т.д.) Нету у кого нибудь такой картинки под рукой?
Я понял о чём ты, но здесь такой картинки я не упомню.
Такой способ ремонта годится для трещин идущих поперёк. Для трещин повдоль камня нужен бандаж из широкой ленты. На картинках видно, что японцы делают такой даже из обычной ткани.
Вроде я давал ссылку на это где-то, может в теме про нагура или про цусима, так как на фото была именно цусима. Вот ссылка:
https://www.liveinternet.ru/users/34880 ... 326527817/
Клей там, я так понимаю, что-то типа ПВА - по идее, если сделать несколько слоёв его даже без нитки, а просто плотно оборачивая бумагой, перемежая слои бумаги с промазкой ПВА - эффект может быть не хуже - и так и так "папье-маше" получается, как жёсткий довольно панцирь. Усадка у него при высыхании невелика, т.е. слишком камушек не сдавит, но зафиксирует как надо. Для цусима небольших, как по мне - отличный вариант, тем паче что растрескиваться она может хаотично в любую сторону и из любой точки.
- avch
Какие очки нужны для разглядывания рисок на спусках - автомобильные или компьютерные?
Тысячи преломленных лучей атаку чтоб выдержать.
Не очень понял, зачем? Нужны не очки, а нормальный источник света и удачно этот свет поставить, как по мне.
- avch
Пробовал. Или что-то не так делаю, или это практически не играет роли.
Дневной свет, лампы. В собственной тени железку вертеть нормально для глаз, но не информативно.
Потому и задумался об очках.
Можно попробовать компьютерные или жёлтые стрелковые, которые многие используют как автомобильные, для сильно дождливой погоды - блики довольно недурно гасит и при общей более спокойной картине чёткость получается повыше, но тени конечно проваливаются заметно. Я в компьютерных одно время пробовал контролировать когда приходилось очень много работать за компом и в принципе глаза уставали и болели, но мне так оказалось не особо комфортно из-за падения микроконтраста и резкости - любое стекло сколько-то сжирает..
- avch
Спасибо, Ярослав. Тут еще сам глаз иногда светобоязненный может быть.
Может уже было где опробовано. Как способ\альтернатива закруглению р.к.
Видели диагональные риски, которые оставляет лента гриндера на линии р.к.?
Вот вроде клинок не заточен, сведен в +/- 0,2. Протираешь его лавсаночкой, а она подрезается.
Вобщем, напросился на свинку. Долгостройной железкой чтоб поработать. Заточил ножик. Потом на твердой, тонкодоведенной вашите попытался его чуть притупить, поднеся лезвие перпендикулярно к камню и проведя над ним по диагонали. Ну, как-бы нарезать вершинками эту самую гриндерную диагональ.
Метод работает. По всем меркам и тестам остроты, мой самый тупой (а так и было на самом деле) ножик, оказался "самым острым". Даже после предварительных и конечно же случайных испытаний, у нас это любят.
https://forum.guns.ru/forummessage/189/ ... 11109.html
Матушке такая "заточка" нравится. Не травмоопасная, по хлебу и мясу рабочая.
Изначально написано avch:
Всем привет. Андрей, вчера на свинью шх15сг брал. Хорошая хрюшка, кг.150-180 на глазок, не меньше. Ножик заточил на малый угол, без микроподвода. Отработал замечательно, только на костях подсел. Но резал, не пилил. Брал кусок яшмы на карман, не воспользовался.
Словил микроскольчик, микроподвод все таки нужен.
Дома 10-15 проходов по куску яшмы - волос с бороды срезался. ...
Интересна ли кому будет идея "бодрилки - заводилки" для твёрдых камней (Арканзас, белоречит и т.д)? Пока аккуратно выскажусь только для них, хотя есть вариант и для более грубых размеров зерна...
На основе алмаза, но не никелевая связка, слой толстый(мм 3-4) и есть возможность выравнивания.
Ценник от 300 до 360, но есть необходимость приложить руки.
А смысл? Если такие камни взбадривать закреплённым зерном, а не свободным, легко дробящимся, то с их собственным характером работы, ради которого их покупают и применяют - можно попрощаться. Тем более, что в диапазоне оптимальных притирок для этих абразивов, их поверхность неделями и месяцами не требует освежения. Если конечно доводочные твёрдые камни применять для доводки, а не пытаться превратить их в заточные. Хотя и тонкая "насечка" в ракурсе сохранения камня тем не менее доводочным или как раз для получения особенного его поведения при доводке имеет место, но дело это специфическое - это лучше выполнять на притире с шаржированным или полусвязанным зерном. Как показала практика - шаржирования в камень при обработке на полусвязанном, при нормальной его предварительной притирке не будет, а вот насечка зато будет намного однороднее, чем если пытаться делать её бруском а не притиром. Я правда не очень представляю, чтобы при "обычных задачах" заточки это кому-то было нужно - сам теперь держу только пару камушков в такой специфической подготовке и нужны они бывают мне ну раз в полгода, не чаще - для доводки очень мелких резцов и лезвий, где в принципе работа идёт по фаскам шириной около 50мкм. и менее, и где "заточка" начинается с зерна порядка 5-3мкм.
Вообще если добиваться работы от камня, путём нанесения на нём "насечки", чтобы работал "по принципу напильника", то не проще ли взять что-то более дешёвое или, если хочется именно перфекционизму в плане поиграть разной насечкой - например с её направлением, частотой, глубиной и пр., то тогда, имхо, актуальнее взять, скажем, монокристаллический брусок искусственного сапфира, например. Очень даже симпатичная штука, в частности в силу отсутствия у него собственной абразивности - как раз насечку, её работу и выбор её можно изучать очень подробно, сообщённая шероховатость держится довольно хорошо, к тому же это прекрасный притир для работы с пастами в виде полусвязанного или свободного зерна.
Хм, если не никелевая связка то кроме прочего ещё само алмазное зерно будет образовывать свою суспензию на камнях. Не, такая бодрилка не вариант.
Нет, так нет...)))
Так то хрень специально для обработки камня, а не истираться об него исходя на суспензию)))
alex-ice
Шаптон про 8000 кто нибудь тестил ?
На каком порошке -желательно доводить его?
Ход абразива-какой-то дубовый с подлипанием .
Шаптон 1000 -мазохизм какой-то ,если бы не курс брать бы не стал.
Понятно,что он находится в редкой нише по гритам ,но водник кк 600 Гриндермана или Венев 20/14 ОСВ закрыл бы этот вопрос .
Именно кк 600 Гриндермана,он работает грубее в сравнении с Шаптон 1500- как раз бы и закрыл вопрос с Шаптон 1000.
Купил под впечатлением этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=GvMpGKSPR34&t=12s
Эм-м ... может не под задачу? Шаптон тысячник-то. Ты на нём углеродочку поточи, типа У-шки или там ШХ ...
alex-ice
Это обычный водник требующий замачивания,склонен к засаливанию к тому же . 1500 и 2000 хороши-понравились,работают с брызгалкой.
Почему вдруг Жирову захотелось его пропиарить ...Цена завышена для его качества.
Ну что, поздравляю всех леваков с праздником! С опозданием, но вчера не до компа было. И хотя мы левые, но наше дело правое.
Сегодня смотрел фильм и один коротенький эпизод зацепил. По нашей тематике. Посмотрите несколько секунд. Прошу учесть, что это хроника, снято сто лет назад. То есть тогда все брились опасками. Незатейливый инструмент для направки и вперёд, брить клиента. И не надо никаких кордованов за многатыщрублей. Там кстати и провис ремня можно разглядеть.
Прошу, если кому будет попадаться подобное, снятое много лет назад, то выкладывайте здесь. Если что-то наберётся, то скомпонуем в одну тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_LnCCjI ... .be&t=1851
