Вот. Теперь есть штатив. Может попробую ролики снимать.
Вишер
Пока с черными завязал, последний черный полутвердый, суспензии мало, риска на уровне вашиты. масляный по ходу. С водой хуже
Масло позволяет суспензии удерживаться и не убегать.
Сланцы и с маслом - пока не. Пока не буду себе психику ломать. Позже
Еще бы они риску давали столь же плотную, как у вашиты.. эх.
промежуточное:
- попробовал штатив. Металлическое крепление под телефон - круто. Но что-то много углов
- в 1080p записывает плохо. В 4K - 20 минут весит 7,5ГБ.
- телефон не могет передавать большие файлы. С пятого раза смог скинуть на флешку минут за 20. До этого - пробовал на SSD внешний - ушел в перегрев
- на КМ попробовал финишировать кухню. VG-10 не лучшая сталь для проб. Улучшение РК получил после Grinderman B1000VK по поводу ровности линии РК и по поводу толщины.
Но работает как-то.. не понятно. Не ярко глянцует, риску режет редко. Напомнил пробы Сунгари.
Имхо, мыльновато. Но - режет.
..Только что резал перец красный Палермо - проскальзываний нет..
На 5CrMoV - шустро риски ушли, повилась плоскость новой фаски при увеличении угла.. Но явной работы (риски) не видно. Редкая она слишком.
Довел дело до заусенца в виде наплывов и не смог свести. Хотя это больше вопрос к рукам и что с твердыми камнями я не умею.
Прямо обещанной скорости как-то не увиделось.
Результаты - нет их.
Надо пробовать на бритве (не камисори - нормальный уголь). Бритву надо затупить в использовании вначале.
промежуточное:
5CrMoV, кухня, фаска порядка 0.7мм.
Доточил до Grinderman B1000VK (F1000, черный КК, СМ1 связка). Брусок чутка мягче, чем нужен.
Снял ТБ на бумаге 3M 2500 КК.
Перешел на "черный 3-5КГрит" с суспензией + повышение угла. На точилке "костылек".
Битых полчаса пытался выйти на РК - не получилось
Из результатов: F400 притирка для камня - слишком грубо. Задиры от камня хорошо видны на фото.
Выглаживается он быстро, если пытаться работать с суспензией и пытаться держать её влажной.
По выходу на РК - не понятно. Даже если слишком толсто снял ТБ - должен был за полчаса выйти-то. Это ж 5CrMoV..
Надо думать, что при крупноватой риске камень все же не про формирование геометрии и на стадию 3 КГрит не годен.
Еще раз повысил угол, чтобы уж узкая микрофаска была.
1 проход - стало лучше. Уже пытается резать бумагу. Остатки ТБ еще остались, но раз в 5 тоньше, чем были.
Хотя бы разрыв между результатами и ожиданиями уменьшился. А то: шлиф на стамеске сил хватает снять, а на узкой фаске и мягкой нерже - не получается выйти на РК.
По рискам и артефактам: что притирка F400, что сильный нажим - совсем не то, что нужно с этим камнем применять...
Папка с фото https://cloud.mail.ru/public/FhFP/ykgKSLCbd
Продолжение проб. До итога еще далеко, но шкрябаем потихоньку.
Черный сланец, заявлен 9КГрит. Проба на камисори, у которой теперь сточил бугор по лини обушка.
Описание - в каждой папке с фото отдельный файл. Так себе оформление. Но пока черновик - пускай будет так.
Картинки есть - и ладно. Задолбался их делать. Надо что-то придумать по поводу крепления клинка.. В "криволапку" зажать, чтоль?..
Папка "камисори кр"
https://cloud.mail.ru/public/4LLz/GNxd3m3bA
В общем-то, с предыдущих проб мало что изменилось. Риска все та же. Выход на РК теперь есть.
Риска примерно та же, что и у мягкого. Разве что: меньше заусеночных явлений и глубина чуть меньше.
Не шибко шустрый камень. И 9КГрит пока не вышло. Что-то ближе к 6-7ми.
Папка "камисори кр"
Вишер
По фото работа сланца не равномерная, как и у моего. Риска не плотная. Китаец голубой такой-же.
BlueStone китайские разные попадались. В среднем - да, все одно и то же. Сланец - он и есть сланец.
Не сказать, чтобы у Welsh LLyn-Mellynlyn было шибко лучше по однородности.
Малость оставил запас на свои ошибки по работе с суспензией. (имхо-имха, работы без суспензии на фото видно ..почти не видно)
Область у РК несколько побито выглядит. Стало быть - или такова работа суспензии, или надо было с суспензией работать аккуратнее (не так густо, лучше прилегание, другие движения).
..Или после неё запустить еще другую суспензию тоньше. В общем-то вполне обычное дело, что суспензия родная у сланца крупновата.
Поверхность камня сама по себе работает как-то.. не так выраженно, как бы хотелось. Сравнивая с тем же Italian Nero 8-10, например.
В планах проба на углеродке европейской без суспензии. И на масле бланк на нерже попробовать.
В целом, первоначальные ожидания, что получились из грубых проб на фабричной доводке - не сбылись.
Потому как были опущены мелочи-детали
касательно однородности работы (хочешь нормальную однородность - доводи тоньше)
, касательно скорости со съёму стали (разница существенна между "стало блестеть по-другому" и "вышел на РК после ТБ".. да даже между "убрал риски" и "вышел на РК").
Вишер
Есть сланцы, которые не доводятся тоньше. Ну как бы довести можно, но не нужно, т.к хватает доводки на 1 нож или пол ножа. Из черных у меня самый тонкий-атлянский, потом британец, но вот после британца на атлянец лучше не ходить, разрыв большой. Атлянец легко дает матовое зеркало, британец ни с суспензией , ни без зеркала не дает. Пробовал навести суспензию британца на стекле и на каменном притире, суспензию надо размалвать на хонзане , но все равно британский сланец не прыгнет выше задницы. Атлянец тает суспензию ровную, тонкую. Очень долго я мучил на доводке старый стиз, он получался агрессивным, попробовал на гуанси с суспензей атлянца, отлично вышло. Уровень моего британца - кухня, нержа или ржа 58-60 НРС, риски помельче , в меру агрессивно.
Пробовал британца с маслом, отклик стал гораздо хуже, не понятней, риска помельче, но как-то положение этого сланца в сете не изменило. Если сравнивать его с вашитой, они похожи по результату, но не по работе, по работе вашита предпочтительней, т.к сланцы очень чувствительны к давлению. По скорости, я не сказал бы, что британец быстрый, но и не медленный. Разница его с китайцем в том, что китаец режет схожую риску , но более редкую. Такое ощущение, что эти камни помисные, из разных фракций абразива, тонкого и погрубей, у британца грубого побольше, у китайца поменьше. Результат на ножах отличный, особенно хорош китаец на цайдао , у меня цайдао из аус 8 58 НРС, рез вкусный. Британец чуть грубее, но хорош, черный пчак андижанского мастера наоборот, лучше британец. Опять же ощущения от реза субъективные.
Благодарствую, было интересно почитать
Сегодня пробовал на бритве(европейка, углеродка) Suehiro Cerax 8080.
Сидел, доводил его до F1200. Потом приработал керамикой рубиновой в притирке F600.
В итоге - что-то риска у него едва ли отличается от King F-3 (4000 jis), да еще к тому засалка точечная приличная + перепад риски..
Провал в общем
После папки 1 - снял ТБ. Ессно, свести ТБ и выйти обратно на РК не вышло. А вот паразитка продолжила лезть. Самые корявые кадры уже не снял.
https://cloud.mail.ru/public/Uwbn/oyaSKsymj
Провал в общем
- aptekar113
Botanic писал(а):Источник цитаты Провал в общем
От добра добра не ищут..Как был Нортоновский 8000 к лучшим (для этой задачи) - так видимо и останется
"А я говорил"(с) ещё когда, что G8 куда лучше
Я могу на нём и финишировать бритву твёрдую вполне успешно (хотя это и не идеал), не говоря уж про префиниш.
И, кстати, 8080 вовсе не факт что стоит так тонко пытаться готовить, как и другие такие тонкие камни. Практика показывает, что если рельеф слишком гладкий, что у природника, что у синтетика, то качество поверхности и РК часто снижается по сравнению с притиркой "на шаг" грубее.
Потому что практически отсутствие рельефа:
1. мешает отводу шлама из зоны обработки
2. провоцирует адгезивный выхват частиц камня и адгезионный срыв частиц стали с инструмента
3. СОЖ негде "удержаться", что снижает нормальную смазываемость и приводит в вышеуказанным проблемам и кое-каким и другим, например:
4. адсорбция/налипание частиц стали на зёрна абразива (а не просто засалка "в глубине рельефа".
Некоторая лёгкая выглаживаемость камня в процессе _цикла обработки одной бритвы между применением дрессинг-стоунов и/или слуриков для наведения суспензии_ = да, часто очень полезна, на том же G8.
Но это совсем не эквивалентно ситуации, когда поверхность к началу цикла обработки уже избыточно гладкая. Если кажется, что агрессивновато режет - целесообразнее увеличить слой воды, чем снизить шероховатость поверхности больше, нежели камень получает при финишной притирке на собственной суспензии. Ну или вовсе отправить его на этап работы более ранний - очередной пример, что зернистость и оставляемая шероховатость - ну абсолютно не линейная зависимость.
Да не, камень-то хороший. Вон, у Алексея на нем вполне получилось бритву сделать.
Где-то что-то пошло не так. Может и F600 стоило оставить, да. Может наведение поверхности керамикой не дает в его случае приработки..
Надо прирабатывать быстрорезом или в работе. Или в работе чем-то шкрябал таки.
Не, суспензией он как раз работает чрезмерно грубо - никаких ему наведений суспензии не стоит делать. В этом не сомневаюсь.
... покамест - ну его в болото. Что-то ничего не получается в последнее время.
Что-то я вот вернулся к кое-каким обзорам, но... такое впечатление, что это уже мало кому интересно. Потому, прежде чем делать следующий обзор, хочу поинтересоваться - кто-нибудь опробовал более-менее "статистически внятно" поведение на чугунных притирах тонких фракций кубического нитрида бора? )
Даже и не буду, каждому материалу свое место))).
Я своего мнения не изменил.
- avch
oldTor писал(а):Источник цитаты Что-то я вот вернулся к кое-каким обзорам, но... такое впечатление, что это уже мало кому интересно. ...
Мало ли кому чего интересно. Вы же своим опытом, знаниями, наблюдениями делитесь. Не публику развлекаете. Это юмористов и прочих медиа-бездельников вопрос интересов, количества аудитории и лайков должен волновать. Пишите, Ярослав, талант в землю не зарывают. Я так не умею, который год уже про слесарку пишу...
Я так пока и не осилил то же стекло с пастами.
Особо сказочных результатов по направлению ждать не приходится, а обычные результаты уже есть как получить методами попроще.
Едва хватает времени и сил на прикладные задачи, куда уж там до любознательных тем.
добавил черновых наметок (картинки, текст)
новая проба cerax 8080
https://cloud.mail.ru/public/5zCx/dB4Bi6q3a
уже лучше. Уже почти доволен.
Про Гриталон М3 КК вспомнил в рамках проб по камисори
https://cloud.mail.ru/public/fBnk/H7PioNjhx
Очередные неудачные пробы -потому здесь пущай пылятся, пока не удалю.
Еще взял два обрезка naniwa chosera 1000 - буду клеить
И буду делать нормальный этап 1000 грит для бритв.
купил себе резачок-косячок
заводская заточка.
Сразу видно, что завод:
грубый абразив
+ зализали пастой под другим уклоном рисок.
С другой стороны - все не так уж и плохо. Пока что. Что там вылезет при использовании - будет видно после.
В целом, грубый рельеф и хрупкая сталь (рапид японский) - сулит это выкрашиваниями при нагрузке.
Прямо грубых косяков здесь не. Режет хорошо: резал жесткий ПЭТ от еды на полоски, подрезал толстую кожу на ремне - отлично.
Фото далее - из коробки. Резал после того, как сделал фото.
Первые два фото (1-1 и 1-2): один и тот же участок, но разный угол света.
на 1-2 чуть начинают поблескивать мелкие рисочки от пасты.
1-1, 1-2
На фото 2 видна рваная борозда - правый край.
И видны мелкие риски от пасты - на фаске и на подходе к началу фаски.
фото 2
Ничего нового.
Волна по линии РК - рельеф от грубых рисок.
Мелкие риски от пасты в другом направлении.
фото 3
Оборотка. Немного завалили плоскость. Да еще и фаску сняли.
Но все под пологим углом, так что - проблем нет.
Правый край - скрашивание.
Кромка блестит, т.е. это не максимальная тонкость.
Но оно и хорошо.
фото 4
Кончик.
Такой же кончик видел на заводской заточке у ножей Samura:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... 4794#p4794
+ здесь еще он имеет срез вниз от обуха.
Здесь это благо, пожалуй. Потому как в стандартных сценариях использования острый кончик скалывается.
фото 5
Можно отметить, что в отличие от Самуры - нет таких толстых боков у кончика.
заводская заточка.
грубый абразив
1-1, 1-2
фото 2
Ничего нового.
фото 3
Но оно и хорошо.
фото 4
Кончик.
фото 5
Решил и спуски малость подправить. И пошуршать немного.
Чугунок (кусок подошвы от рубанка) и паста 40/28 АСМ - полет отличный.
Прямо замечательный
Последний заход - обновил слой, заново шаржировал пасту. Все остальное - на едва живом слое.
Прямо замечательный
