Оживление убитых заточкой бритв
Модератор: aptekar113
mechenii
Сообщение mechenii » 15 июл 2022, 16:06 #21
LyapaDara писал(а):Источник цитаты С уменьшением оборотов нагрев не исчезнет, он только замедлится. Так что частотник для этих целей точно не нужен. Руку набить дешевле и быстрее.
Он сократит время работы да и лишним в любом случаи не будет, я на нем еще полирую разные штуки и довольно часто надо снизить количество оборотов.
Сообщение LyapaDara » 15 июл 2022, 16:44 #22
Для полировки как раз лучше больше оборотов. Многие пасты должны разогреться.
Вообще здесь это уже офтоп. Если хотите продолжить, то лучше найдите профильную тему.
Сообщение oldTor » 18 июл 2022, 22:16 #23
+100500
Специальная литература по абразивной обработке говорит нам о том, что:
1. мгновенные температуры, достаточные для перегрева легко достигаются при обработке закалённых сталей при достижении всего-навсего скорости в 30см./сек. А такая скорость достижима легко и в ручной обработке.
Т.е. снижение оборотов в разумных пределах для производительности - не исключит необходимости постоянно следить за нагревом и охлаждать довольно часто.
2. от скорости резания зависит не только производительность, но и чистота резания - т.е. сильно воздействуя на скорость в т.ч. на понижение, мы можем потерять в классе обработки по шероховатости, что заставит далее добавлять ещё операций. И да, для паст режимы по скорости весьма важны - особенно, если применять для окончательной обработки пасты многосоставные - т.е. у которых в составе более одного типа абразива и разной зернистости - фишка в том, что такие пасты при расчётном режиме, позволяют вести "почти финишную" обработку после достаточно грубых кругов или лент гриндера, позволяют сократить количество операций и абразивов на цикл обработки. Сначала у них работает более грубое, но и относительно быстро деградирующее зерно, а только потом вступает в работу другого типа и более мелкое. Но если не соблюсти рекомендованные материалы полировальника и скорость обработки, то результат может получиться довольно далёким от ожидаемого.
3. абразивные круги в зависимости от обрабатываемых материалов, могут кардинально различаться по структуре и твёрдости связки + и в зависимости от расчётной скорости. В т.ч. засчёт этого обеспечивать более или менее предпочтительный нагрев/отвод тепла. Т.е. можно попробовать частично облегчить задачу подбором кругов - обычно ведь и так постепенно "обрастаешь" расходниками..
Я бы скорее смотрел в сторону - набить ещё побольше руку, а у вас, mechenii, к этому предрасположенность хорошая, учитывая весьма успешный результат - т.е. "развивайте то, что и так уже весьма недурно получается" + смотрел бы в сторону приспособить в зону резания подачу СОЖ - многие круги для наждака, под 2700-3200 об./мин. рассчитаны в т.ч. под возможность работы с подачей СОЖ, т.е. нарушения режима применения возможно не будет. Единственно, важно исключить попадание влаги куда не следует. Только важно помнить, что наличие СОЖ не исключает при достаточно высоких оборотах, перегрева и ситуации мгновенных температур. Т.е. перегреть довольно нетрудно и с СОЖ.
mechenii
Сообщение mechenii » 04 авг 2022, 16:10 #24
Всем доброго дня. Представлю вашему вниманию манипулятор для регринда бритв, идея Ярослава и мое балконное исполнение. Работал пока не так много, выявил некоторые недостатки часть из которых уже устранил, часть надо еще устранить. Фото бритвы после работы на нем, сделал обдирку и прошелся вручную грубой шкуркой. Прошу прощения за творческий беспорядок.
Вернуться в «Бритвы»
