Байкалит
Байкалит
Сообщение AndreyAleksanych » 13 июн 2015, 10:23 #1
Родиной байкалита являются окрестности озера Байкал.
Байкалит - минерал, представляющий кристаллическую разновидность салита или малаколита. Известны два видоизменения его — белый Б. и зеленый Б. Последний имеет стеклянный блеск, просвечивает большей частью только в краях. Цвет его луково-зеленый или оливково-зеленый различной интенсивности. Удельный вес = 3.267. Прекрасно образованные кристаллы Б. достигают иногда больших размеров (11 см длины, 7,5 см ширины и 4 см толщины). Встречается в кристаллических зернистых известняках по р. Слюдянке, в 9 в. к югу от селения Култук, близ юго-западной оконечности оз. Байкал.
Довольно активно использовался в Советской промышленности, не столько для заточки, сколько для доводки измерительного инструмента, поскольку позволял получать поверхности высокого класса чистоты с сохранением геометрии. Применялся на финальных стадиях обработки изделий. В промышленном арсенале помимо камней прямоугольной формы имелись и различные профилированные камни в ромбах, полукруглого и круглого профиля. В зависимости от чистоты породы подразделялся на высший, первый и видимо второй сорт, но мне встречались камни только высшего и первого сорта. Цветовая гамма байкалитов находится в пределах различных оттенков зеленого от светлого до темного, встречаются пятнистые камни.
В самой породе в зависимости от сорта имеются прожилки, трещинки и включения. Кварцевые прожилки и микротрещинки качественно не влияют на результаты работы на камне.
А вот темные включения создают значительные проблемы в работе поскольку имеют рыхлую структуру с острыми гранями кристаллов, которые на поверхности обрабатываемого металла создают грубые риски. Ниже представлены макро и микрофото таких включений.
Для доводки поверхности камня использую порошки карбида кремния зеленого до фракции F1200 (5 мкм) включительно. Более грубая финальная доводка поверхности камня не оправдана, поскольку с течением времени камень все равно будет работать на уровне, заложенном природой, то есть очень тонко. Доводить тоньше не пробовал, да и большого смысла в этом не вижу, поскольку опять же камень будет работать на уровне собственной абразивности.
В качестве СОЖ может использоваться как вода так и масло, в зависимости от предпочтений, но на мой взгляд с водой поверхность камня гораздо быстрее приобретает глянцевый вид. Сам при работе на байкалите предпочитаю смесь олеиновой и стеариновой кислот. На мой взгляд такая СОЖ для байкалита оптимальна.
Лично для меня это пожалуй самый любимый камень. Применяю его в качестве финишного камня на ножах, различном столярном и плотницком инструменте и иногда для финиша опасных бритв.
Байкалит
Сообщение Botanic » 20 авг 2015, 10:06 #2
Обсуждаемый заточной байк - он не кристаллический.
2. Микрокварцит, используемый для производства абразивов. Назван по месту находки в Прибайкалье. ( в районе бухты Заворотная )
http://forum.guns.ru/forummessage/224/661512.html
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1 ... 73315.html
На участке микрокварцитов было освоено производство галтованных тел и тонкозернистых абразивных брусков, плит и кругов из 'байкалита' - аналога знаменитого американского 'арканзаса'. Применение их на машиностроительных заводах страны, резко повышало производительность в металлообработке, с чистотой обработки поверхности изделий до 13-14 класса. Предприятие осуществляло договорные поставки на сотни заводов бывшего СССР, отгружая в год до 600-800 тонн 'байкалита'. В разные годы этим подразделением руководили: Свинтицкий М.И., Клунко В.И., Бочаров А.С., Горейко Г.Н., Усов С.В. http://lavrovit.narod.ru/history/sorok-let.htm
И "Удельный вес = 3. 267" не вышел: вешал свои, вышло 2.7 и 2.75.
Фото байкалитов:
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/456112/
Кусок на картинке порядка 17см. длины и форма у него далеко не кристаллическая :)
Зел. кварцит от Гусева:
Масштаб для 2х посл. фото - ширина полоски 0,2мм.
Другой байк, чуть грубее (wizzard):
И здесь побольше картинок
https://yadi.sk/d/sOsfzQtvg2ZoT/Russian ... 0%B8%D1%82
===== Ссылки:
Байкалит
Сообщение Botanic » 19 окт 2015, 00:34 #3
Как-то Александр abarsa упомянул, что "зел. кварцит" от Гусева под микроскопом явно тоньше выглядит, чем байк от wizzard или полукруглый байкалитик СССР. С тех пор все пытался для себя эту разницу выявить. Вроде что-то вышло, хотя, конечно, терзают сомнения, что просто притер фиговато.
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/554174/
СССР
Wizzard
Гусев
Масштаб https://fotki.yandex.ru/next/users/beav ... 217?page=0
По сравнению с арками, скажем https://yadi.sk/d/s3t1rZh1g2Z73/Arkansa ... t%20Norton
https://yadi.sk/d/s3t1rZh1g2Z73/Arkansa ... /micro%203
Arkansas Hard Transluscent Norton
Arkansas Hard Black NaturalWhetstones
Arkansas Transluscent Grobet
"зел. кварцит" выглядит неплохо :)
Осталось теперь на практике это как-то выявить, потому как пока что корреляция не сказать, чтоб высокая.
Байкалит
Сообщение AndreyAleksanych » 20 окт 2015, 23:54 #4
Вот такой камень мне достался волей судьбы, он из старых советских запасов, к сожалению не высшей категории, но какой есть, как говорится дареному коню.
И собственно результаты работы на нем. Риски специально повернуты к свету для яркости в противном случае будет просто зеркало.Изображение
Изначальное состояние после нанивы 2000
Байкалит
Сообщение AndreyAleksanych » 21 окт 2015, 00:13 #5
Ну и фото поверхности с увеличением 346.5
Байкалит
Сообщение AndreyAleksanych » 24 окт 2015, 23:16 #6
Для сравнения поработал еще на байкалите от Визарда из Иркутска, результат почти такой же, разве что он чуть пошустрее. Наделал фото с увеличением 148.5, 346.6 и 660
660 совсем не четкая получилась, не хочет фотик ловить, темно слишком.
По моему это фотка получше вышла
Байкалит
Сообщение AndreyAleksanych » 23 май 2016, 20:39 #7
Проблема с СОЖ решается просто, тонким слоем наносится олеинка, потом сетка стеариновым карандашом и потом все растирается салфеткой. Последнее время стал реже работать на байкалите, на сланце проще.
Байкалит
Сообщение oldTor » 24 май 2016, 11:52 #8
Пробовал тут в необычном варианте двухслойный байкалит от Wizzard:
Камушек небольшой, всего 113х35х17мм., покупался и из-за удобного компактного размера и из-за его "двухслойности" - более тёмная сторона пожёстче по тактильному отклику, более светлая - помягче.
Попробовал показать границу слоёв в макро, но не вышло - тут боковая сторона на границе слоёв - более тёмный слева сверху идут направо вниз по диагонали - еле угадывается эта граница:
Ещё отдельно боковина светлой стороны ближе к краю:
И светлая сторона - фрагмент рабочей площади:
Поскольку в данном обзоре я пробовал его на стали cpm s35vn и довольно твёрдой, то для работы выбрал сторону тактильно помягче - светлую.
Собственно, я эту и подобные стали регулярно правлю и довожу на байкалите, но обнаружил что во-первых не делал вменяемых фото, а во-вторых, я попробовал на байкалите пасту Luxor - оксид алюминия 6,5мкм.
Немного пасты и мизер олеинки, растёрты, начал работать - ожидаемо очень активный съём - отмечу, что до того, нож был заточен на... grinderman 600мс. Да, вот такой я сделал аццкий скачок, правда работал с повышением угла как следует.
В общем - оксид алюминия 6,5мкм на байкалите - справился и быстро. Шлама было не просто много, а очень много, и хотя я его стирал с камня, неоднократно, в какой-то момент произошло подглаживание поверхности и даже намёк на то, что ещё чуть-чуть и можно начать вытаскивать заусеночку:
Стёр шлам более тщательно, чуть активнее сделал акцент на зерно, еле-еле приподнялся угол, скорее засчёт акцента, и работы по практически "сухой" поверхности камня, нежели собственно из-за повышения угла - на такое мизерное, его делать не надо - достаточно буквально подумать и чуть добавить акцента и может скорости прохода на зерно - всё получается само собой. Опять показалась рисочка:
Более тонкую пасту брать уже не стал - всё-таки мне надо помимо тонкости и остроты кромки, и достаточную агрессивность её получить, да и в любом случае, байкалит, даже подвыгладившись от работы с Luxor, более тонкую фракцию "пробьёт" вершинками своей структуры, так что пора уже было и переходить на чистый, что я и сделал.
Нормальненько, теперь нечто среднее - и не выглажено и не чисто риска - в общем то, что надо. Волос непринуждённо строгает, снимает с него стружку, поближе в точки удержания волос можно и разрезать.
Для масштабу на фото поместил волос и справа на фаске виднеется прилипшая стружка от волоса:
Сделал ещё кроп поближе:
В общем, считаю, что проба удалась - паста Luxor работает на байкалите быстро и хорошо, его поверхность подвыглаживает, причём очень однородно. Не могу даже сказать пока, на чём мне больше понравилась эта паста - на яшме или на байкалите. Но это уже дело будущих проб.
Байкалит
Сообщение oldTor » 09 июн 2017, 04:51 #9
Как приятно всё-таки выполнять правку на байкалите, быстро, удобно, тонко. Сделал пару фоток, кропы с масштаба съёмки 1,46:1 - байкалит от Wizzard и распускание волоса вдоль, после правки на нём:
Байкалит
Сообщение oldTor » 22 сен 2018, 22:23 #10
Появился у меня ещё один байкалит, вполне "классический", не самый жёсткий тактильно, но и не самый "нежный". Пока притирал не особо тонко - до порошка F1200, но не на стекле, а на граните - это даёт менее тонкую поверхность. Успел попробовать по нескольким клиночкам, но микрофото успел сделать только сегодня, после заточки кухонничка из нержи - заточку освежал на довольно тонко работающей вашите и далее сразу с повышением угла ушёл на этот байкалит - вот эта пара камней:
ИзображениеWashita и байкалит. Natural oil stones
Конечно скачок существенный, но в данном соотношении экземпляров камней и их притирки, а также стали и повышения угла - сработавший, как и планировалось. Как я обычно и делаю на ножах - байкалитом сначала работа вдоль кромки и сеткой, переменными движениями малой амплитудой, и под конец нанесение рисок движениями на зерно, ради более выраженной агрессии реза (так как максимальной тонкости на таких ножах мне не надо, да и сталь тут для этого не самая благодарная). Микрофото 10:1, кроп, 1,5мм. по горизонтали:
ИзображениеМикрофаска на байкалите после заточки на вашите.
Далеко не самый "образцовый" пример, просто рядовая работа без особого тщания. Результат понравился, острота хороша, волос застругивает охотно, рез весьма агрессивный. Да, фото до направки на чистой коже и тест на застругивание волоса тоже проводился до направки на коже.
Хороший экземпляр и типоразмер мне удобный.
P.S. Cделал микрофото этого байкалита в нынешней притирке. Снимок с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective. Масштаб съёмки 12,8:1. По горизонтали 1,84мм., фото кликабельно:
ИзображениеБайкалит (микрокварцит) микрофото
Cer.valeew2016
Байкалит
Сообщение Cer.valeew2016 » 18 ноя 2018, 05:23 #11
Здравствуйте ЯРОСЛАВ пожалуйста
подскажите как определить какого он класса( сорта) с притиркой понятно боллее менее а вот читал не помню где бывает он 3- сортов вроде и еще вопрос чтоб както ориентироваться каккой он гритности ( условно конечно) если я правильно понял то вашита 1000 а байк 5- 6 тыс( условно), спасибо с уважением.,сергей.
Байкалит
Сообщение oldTor » 18 ноя 2018, 12:12 #12
Приветствую.
Я не особо в курсе насчёт их подразделения по сортам. Точнее не совсем так - видал в сети подразделения некоторые, советского времени, на грубо напиленные куски породы. И насколько я понял, сортовость зависела от однородности, наличия\отсутствия явных трещинноватостей и вкраплений\прожилок. Сколько этих сортов было всего - не знаю. Но я так понимаю, что к собственно рабочим качествам экземпляров, вне наличия трещин, вкраплений и пр. - это никак не относилось. Т.е. чем однороднее и без косяков типа трещин\паразитных прожилок - тем выше сорт. А вовсе не "такого-то оттенка и текстуры тоньше работает" или ещё что.
Если я не прав, надеюсь те, кто знает больше, меня поправит.
Что касаемо "гритности" - арканзасы доводочные обычно определяют в магазинах и некоторые заточники, как "условно 8000jis" а байкалит, соответственно доведённый - работает в среднем тоньше, если сравнивать с доводочными арканзасами притёртыми так же. Конечно, можно притереть грубо, как и арканзас, и пытаться именно "точить" а не доводить, всякие стали попроще. и в этом случае опять-таки, байкалит, при одной и той же притирке с арканзасом, будет чуть тоньше или ну может на том же уровне оставлять шероховатость.
Что касается разности работы байкалитов - у меня сложилось впечатление, что более светлые - тактильно нежнее в работе, а более тёмные - чуть жёстче. При том по тонкости работы они сходны, т.е. разность находится на более тонком уровне, чем обычно можно заметить и скорее влияет на комфортность тактильного отклика при работе на этих камнях, нежели на тонкость обработки. Ну разве что за исключением доводки кромок с малыми углами заточки - например опасных бритв - на углах до 20 град. полного угла, столь малая разность, которую практически не заметить на ножах, на бОльшем угле, может себя проявить, в частности тем, что более "жёсткий" будет оставлять чрезмерно агрессивную кромку, она будет чуть менее однородной.
Cer.valeew2016
Байкалит
Сообщение Cer.valeew2016 » 08 дек 2018, 16:17 #13
ЯРОСЛАВ ЗДРАВСТВУЙТЕ! И ещё прошу Вас в ответе на такой вопрос: после чего лучше переходить на байкалит ( несколько вариантов) если не делать большие скачки,спасибо с уважением.,сергей.
Байкалит
Сообщение oldTor » 08 дек 2018, 18:05 #14
На такой вопрос не может быть простого ответа.
Важно клинок подготовить к такому переходу достаточно тщательно и тонко.
А в зависимости от стали, пятна контакта, того, какую шероховатость по той или иной стали будут оставлять предшествующие байкалиту абразивы и как он сам будет по ней работать, это может быть очень много что. Иной раз после 3000jis, иной раз после 5000 или 8000, после турецкого камня, после вашиты, после сланцев некоторых, после хинда или далмора +- поправки на экземпляр, притирку и пр.
Примеры я в обзорах даю, а чем и по какой стали у Вас будет получаться подготовить переход - это уже вопрос Вашей собственной практики.
Байкалит
Сообщение oldTor » 30 янв 2021, 17:01 #15
Свежий обзор с микрофото о доводке опасной бритвы на байкалите, пост 2 по ссылке:
viewtopic.php?f=15&t=559&p=8286#p8286
Байкалит, кстати, тот что в этой теме в посте 11.
