SEM/EDX микроскопия 9 суперабразивов
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 04:04 #1
LyapaDara писал(а):Я правильно понимаю, что эти снимки сделаны специально для вас?
RuChef писал(а):Да, заказчик - Гритоматик.
Исполнитель: лаборатория Western Nanofabrication Facility, Western University Canada, под руководством Todd Simpson (Senior Research Scientist), который так же ведет блог Science of Sharp.
Образцы
0: Алмазная пленка KME (3M) 1-микрон
1: Веневский алмаз, связка OSB F1200 3/2 (двухсторонний 15x2.5, 100%)
2: Веневский алмаз, связка OSB F2000 1/0 (двухсторонний 15x2.5, 100%)
3: Веневский алмаз, связка B2-01 F2000 1/0 (апексный формат, 25%)
4: Полтавский эльбор орг.связка 3/2 5000
5: Полтавский эльбор орг.связка 0.5/0 30000
6: Полтавский эльбор метал.связка 3/2 5000
7: Полтавский эльбор метал.связка 1/0 15000
8: Алмаз Edge Pro Matrix 4000
По каждому образцу: краткое официальное заключение (в скобках мой перевод), SEM-снимки, EDX-снимки. Все шлифы - поперечного сечения.
SEM-снимки - двух типов (на снимках указано). 1) BSD - детектор, который ловит упруго отраженные электроны. Черный цвет - все электроны прошли мимо. Чем светлее, тем больше электронов отражено. Способность атома отразить электрон зависит от размера атома, а размер атома - это его вес. Если один фрагмент светлее другого, значит он сделан из более тяжелых атомов. 2) SE2 - детектор сбоку, который ловит вторичные электроны. Он помогает исследовать топологию (геометрию на уровне микромира). 3) EDX - это еще один детектор, который ловит уже не отраженные электроны, а рентгеновское излучение, которое является результатом электронной бомбардировки. EDX похож на спектральный анализ. Можно получить снимок по любому хим. элементу, который не только однозначно покажет "есть" или "нет", но и помогает получать цифры в процентах.
Заключение
Conventional diamond lapping film with a thin layer of diamonds embedded in resin. Diamond particle size as expected.
(Обычная алмазная пленка с тонким слоем алмазов, полимерная смола.)
SEM
Примечательно, что Science of Sharp недавно фотографировал 1-микронную пленку Thorlabs (он ошибся насчет 3M). У нее - совершенно другая структура, более трехмерная. Подробности тут.
EDX
Заключение
At larger scale, there are clay/mica type particles and large barium sulphate agglomerates. In the cross-section polish there are diamonds of expected particle size.
(На больших масштабах - слюдо-образные частицы и крупные агломераты сульфата бария. В шлифе алмазные частицы ожидаемого размера.)
SEM
EDX
EDX
Заключение
Like the OCB F1200, there is mica, barium sulphate and resin, but the diamonds are not isolated particles. The diamond particles are in the range of 0.5 down to nanoscale and are agglomerated into somewhat spherical particles in the range of 5-20 microns.
(Как и в OCB F1200, слюда, сульфат бария и полимерная смола, однако нет обособленых алмазных частиц. Алмазные частицы в диапазоне 0.5 микрон и меньше образуют сферические агломераты диаметром 5-20 микрон.)
SEM
EDX
Заключение
Boron Carbide filler in the 3-5 micron range, diamonds in the 0-1 micron range as expected. Some steel particles (bright spots in the image).
(Карбид бора размером 3-5 микрон в качестве наполнителя, алмазные частицы ожидаемого размера 0-1 микрон. Встречаются частицы железа (светлые пятна на фото).)
SEM
EDX
Заключение
High concentration of boron nitride particles in resin phase with the expected 2-3 micron size. Larger “blobs” of copper filler.
(Высокая концентрация частиц нитрида бора ожидаемого размера 2-3 микрона в полимерной фазе. Крупные вкрапления медного наполнителя.)
SEM
EDX
Заключение
Very high concentration of nano-scale boron nitride and silicon oxide particles in the resin phase. Copper “blobs” similar to the 5000 grit.
(Очень высокая концентрация субмикронных частиц нитрида бора и оксида кремния в полимерное фазе. Медные вкрапления как и у 5000 грит.)
SEM
EDX
Заключение
The surface appears to have been lapped/conditioned with large silicon carbide particles and they remain embedded. Copper-Tin alloy contains boron nitride particles in the expected 2-3 micron size
(Судя по всему, поверхность бруска была доведена с использованием крупнозернистого карбида кремния, который остался внедренным. Медно-оловянный сплав с частицами нитрида бора ожидаемого размера 2-3 микрона.)
SEM
EDX
Заключение
As with the 5000 grit, the surface is filled with large silicon carbide particles. Boron nitride particles in the 0.5 micron down to nanoscale range contained in the copper-tin alloy.
(Как и в случае 5000 грит, поверхность бруска заполнена крупными частицами карбида кремния. Медно-оловянный сплав с частицами нитрида бора размером менее 0.5 микрона.)
SEM
EDX
Не очень понятно почему Spectrum 1 это карбид кремния. Карбид кремния - бинарный, соотношение масс должно быть другим...
Заключение
Diamond particles in the 5-8 micron range embedded in simple polymer, no filler.
(Алмазные частицы в диапазоне 5-8 микрон, простой полимер без наполнителей)
SEM
EDX
Что подтвердилось
1. Алмазные пленки это эталон плотности упаковки алмазов.
2. Веневский алмаз OSB 3/2 сделан на совесть, агломератов нет, абразивных компонентов связки нет
3. Веневский алмаз OSB 1/0 работает плохо именно из-за агломератов
4. Веневский алмаз B2-01 1/0 действительно использует карбид бора ~5 микрон
5. Edge Pro Matrix использует качественную полимерную смолу
Неожиданности
1. Степень агломерации в Венев OSB 1/0 колоссальная. Я передал компании материалы, они будут искать способы решения.
2. Агломерации нет больше ни у кого, в том числе у Веневских брусков на связке B2-01.
3. Непонятности с Particle size distribution у суперабразивов 1/0.
4. Медь в "органической" связке Полтавы. Теперь только в кавычках.
5. Заводская контаминация крупным карбидом кремния у полтавских металлических эльборов. Сразу скажу - несмотря на то, что эти абразивы были приклеены к бланкам, я гарантирую что рабочая поверхность - именно заводская. И два бруска покупались в совершенно разное время. Но обвинять завод считаю преждевременным. Имеет смысл купить образец и обломбированным отправить на перетест.
EDX снимки и все таблички добавлю в течение 1-2 дня.
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 07:10 #2
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 11:36 #3
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 11:42 #4
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 11:51 #5
Сообщение oldTor » 18 мар 2021, 12:14 #6
Круто! Большое спасибо за информацию!
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 12:21 #7
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 12:36 #8
RuChef
Сообщение RuChef » 18 мар 2021, 16:45 #9
RuChef писал(а):Источник цитаты 7: Полтавский эльбор метал.связка 1/0 30000
Ой, да. Пункт 7 везде должен быть "7. Полтавский эльбор метал.связка 1/0 15000"
Сообщение Botanic » 18 мар 2021, 17:33 #10
исправил
