Волокнистая керамика (fiber ceramic)
Сообщение Botanic » 20 фев 2023, 16:28 #1
О чем речь и откуда - https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... 09066.html
Как выглядит на уровне волокон - есть SEM в ролике https://m.youtube.com/watch?v=33qKHslOQJ8
На АлиЭкспресс эту штуку можно купить.
Зачем? Да те же маникюрные кусачки точить, ибо там ничем нормальным не подлезешь.
Пока в черновом виде. Потом докидаю
Сообщение Botanic » 20 фев 2023, 17:51 #2
Как найти и кто производители.
Besdia (Тайвань), Xebec (Япония), Sowa Ceraton (Япония), YFS (Тайвань, встречал нарекания на качество в отзывах)
Обратить внимание: Cerabon Bellstone (Корея) - это не волокнистая керамика, а обычная керамика на связке (не Ceraton). И качество так себе. Был обзор у Дмитрия Дмитриевича https://www.youtube.com/watch?v=U_EzGh1tvfA
Что взял себе:
Sowa Ceraton 1006
- последние две цифры = сколько мм. ширина полотна.
Вроде бы этот лот
https://aliexpress.ru/item/32556810239.html
Jrealmer CERATON 1006, 1*6*100 мм. По 683р. за штуку с доставкой.
+ держалка к нему за 418р. Называется: "Clamp holder for ceramic fiber" или "ceramic tools holder".
Кто такой Jrealmer - фиг знает. Навродь, это название другого магазина.
У Ceraton производитель Sowa
https://www.sowakasei.com/fiber_stones/ceraton.html
Ехало 20 дней.
Магазин:
Shop1110136 Store
https://jrealmera.aliexpress.ru/store/1110136
В какой системе у них зернистость - фиг знает. Вроде проскакивала зернистость в FEPA-P.
Упаковка: два пакетика с пупыркой + картонная коробка. Хотя коробку напополам переломили на почте.
Но это волокнистая керамика - таким не повредить.
Держалка удобная.
Но жесткость самих полотен на уровне жесткой деревянной линейки.
Т.е. прогибается при заточных операциях в неощутимых пределах.
Между пальцами чуть погнуть можно. Держалка не нужна.
P400 для первичной геометрии фаски несколько маловато. Но сталь мягкая - хватает.
Свет так и не смог поставить. Да и без лупы неудобно. Теперь буду думать про большенную лупу, под которой можно это все дело адекватно смотреть и точить.
Зерна в микроскоп не видно :( Только волокнистость.
Скорость работы нормальная. Не КК, конечно, да.
На полотне есть местами царапки - надо бы довести. Но при таких размерах не вижу это сколь-нибудь реалистичным по удобству.
Сообщение Botanic » 20 фев 2023, 17:51 #3
2
Сообщение Botanic » 20 фев 2023, 17:51 #4
3
Сообщение Botanic » 20 фев 2023, 19:36 #5
Пока и все. До нормальных проб доберусь едва ли скоро.
Сообщение Botanic » 25 фев 2023, 16:58 #6
Чуть помурыжил.
Если по плоскости работать - скользит.
При заезде на ребро перехода спуск-фаска начинает давать зерно.
Потому повозил на КК F240. Надписи ушли быстро. Полосатая волокнистая фактура осталась.
Пока и все.
Сообщение Botanic » 08 мар 2023, 22:59 #7
Позволю себе подбить итог.
Не берите.
Это не про заточку.
Оно легкое, достаточно жесткое. Но на этом все.
По скорости работы оно совсем плохо - работает по поверхности.
По характеру работы .. это не керамика, но и не обычный камень со связкой.
Твердость есть, работа напильником слаба, на переходах фасок или закруглении лезвия - начинает хрустеть.
К хрусту идет не только обновляемость бруска, но и его волокнистая структура.
Тактильно - скользко.
Наточить что-то можно. Но не надо.
Лучше взять набор безродных или не совсем бланчиков из ОА под масло 150х6х3мм.
Как поскольку хотелку не закрыл по подточке всякого по бликам, то взял безродных по 93р. за штуку (+ доставка 300р. :( )
и якобы Boride по 180р. за штуку.
Оставляю возможность, что не распробовал. Но перепробовать не собираюсь.
Сообщение avch » 08 мар 2023, 23:40 #8
Botanic писал(а):Источник цитаты Лучше взять набор безродных или не совсем бланчиков из ОА под масло 150х6х3мм
Спасибо, Олег. По цене вроде как заманчиво "целый сет на попробовать по бликам" было, охотникам с рекурвами и "на карман" особенно. Вместо "надфилечки". Остается ермак34).
Сообщение almedic » 09 мар 2023, 18:48 #9
Смотрел на них. Остановило то, что везде заточку (даже руками на державке) показывали только малым пятном контакта. Т.е. как BORIDE предназначался. Строго узким торцом. И только обработку поверхности металла.
Сообщение Botanic » 09 мар 2023, 18:58 #10
Не, так размышлять, то и керамика плотная лесом идёт:)
Мысль была хорошая, попробовать было нужно.
Так надо.
Зато теперь есть лёгкое жесткое и под размер - есть на что клеить абразивные пленки :D
