Pandod [YC] Иньшифон 4500 \ Silver Peak \ Yinchufengcangdi 银池峰藏砥
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:31 #1
Решил выделить в отдельную тему, потому как мне так удобнее.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:35 #2
Общая информация
Общая информация
[YC] Иньшифон \ Silver Peak 4500
银池峰藏砥 Yín chífēng cáng dǐ - Yinchi Peak Тибетский мастиф
Начало номера: YC
Твердость: 3.5-4
Пример: https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 5898714206
Красноватый тоже он
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 1286427816
поиск по магазину Пандод
Обзор от Дмитрия valknute_wotan: https://www.youtube.com/watch?v=qtrA3BCDOIU
Чем интересен:
  1. тактильно ближе к япам, чем к сланцам
  2. + мягкий
  3. + гритность ближе к 3000-4500
  4. Абразивность нормальная или приемлемая.
Сейчас не нашел у Пандода в качестве без прожилок и пр. (класс A).
Зато по имени нашел у другого продавца
https://item.taobao.com/item.htm?id=555278016050
продавец (если сдохнет ссылка на лот):
- оформление аналогичное. Не хватает лишь овальной печати Pandod.
Продавец говорит, что это Пандоды, Пандод говорит, что он ответственность несет только за свой магазин и чтобы я шел нафиг:)
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #3
Купил. Первичный обзор
Описание от продавца:
Лот: https://item.taobao.com/item.htm?id=555278016050
номер:0025.
Заявленная твердость 3.5 и по Моосу 3.
Тонкость работы: 4500 Грит.
Цена: 118 CNY (~1180р.)
Посредник облажался, так что мне пришел не тот камень по номеру, что заказывал - исходных фото от продавца нет.
Реальность:
Текущий размер: 202x70x40мм.,
1480гр.
С доставкой и раскидыванием стоимости доставки по другим камням, обошелся в 3500р.
Процесс покупки описал здесь Вопросы выбора и приобретения: Как купить с таобао
Чуть плотноват, стачивать перепад толщины - около 1.1мм. + коррекция.
Опасно напоминает вулканический пандод, но этот помягче будет, погрубее + когда я пробовал вулканический, то еще не владел в полной мере темой по суспензиям и пр.
По твердости между 4 и 5 по яп. шкале. Но проявляет более сланцевые свойства, т.е. без нажима выравнивание на плите не идет - выглаживается и проскальзывает.
Есть диагональная сквозная трещина - проявляется, когда камень мокрый.
На фото принял за царапину от алмаза. Прожилки, что меня беспокоили - не ощущаются покамест + не на всю толщу.
В работе ближе к сланцам, но риски более глубокие и длинные.
Имеет свойство выглаживаться. Нужна натирка.
На темных разводах рисунка ощущается перепад плотности. Разводы эти темные проявляются в намоченном состоянии - насухую не заметны.
Работает.. ближе к 5-6КГрит. Риска менее глубокая, чем у JY, и в целом тоньше.
Тактильно пока что-то между сланцами и япами твердости около 4.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #4
Макро\микро фото
Фото в архиве - поверхность камня.
С учетом качеств камня выкладывать лень.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #5
Пробы на стамеске 25мм.
Притирка F600
Тоже мягок. На матированном стекле стачивается хуже, чем JY, потому что плотнее.
Фаски, боковины и пр. стачиваются быстрее, чем у JY, т.е. камень малость мягче.
В работе же ведет себя ближе к 4 по яп. шкале и тактильно ближе к сланцам.
Скорость - выше, чем c12K, но все же до япов не дотягивает: даже мурасаки от 330го
(viewtopic.php?f=13&t=295)
работает быстрее.
В работе и в выравнивании мурасаки явно мягче. Мурасаки работает тоньше и не так глубоко режет риски.
Запах - напоминает япов.
Визуально, увы, он больше помойку напоминает по текстуре.
Перепады плотности видны в отблеске под углом к освещению.
В доводке F600 выглаживается равномернее и проскальзывания на стамеске не было.
Работает ближе к 4-6 КГрит (по рискам, объёму работ и по качеству реза).
Перешел с JY на Pandod YC.
Так как погрешности (ямки, каверны, паразитка) накопились, то толком ничего не вышло.
На этот раз налил многовато воды и камень выгладился, стал по отклику схож со сланцами (например, Welsh LM).
Рисунок камня не совсем чистый, черные разводы ощущаются перепадами плотности.
Заусенец нормальный, рез будет мягким.
стамеска 25мм.
малость выглаженный - давал на пробы коллеге, да и сам повыгладил тоже.
Натирал куском из TianRanMoDaoshi
переход с Gritalon С1 М7 - нет, риски глубоковаты от последнего, да и скорость YC низковата.
переход с Shapton pro 2000 - риски не столь глубоки, но и тут объём работ для YC слишком высок.
Пандод уже повыгладился и ухитряется давать уже не чистую суспензию, а явно с приличным подмешиванием TianRanMoDaoshi:
она серая.
Работает несколько медленнее.
Нужна родная натирка.
Но все равно, не думаю, что это решит проблемы с переходом со стадии 2КГрит.
Видимо, нужно с Shapton pro 5000 переходить,
а это уже нарушает идею про "переход с синтетики 2-3КГрит на натуральный неприхотливый финиш, чтоб доску не пилил".
Короткий сет пока не выходит.
А с 5000грит можно и на Okudo Suita уже переходить.
Поэтому смысла продолжать нет.
С повышением угла - можно.
Суть была в быстром тесте и чтобы можно было оценить однородность шифа во всей красе - не вышло.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #6
Узкая фаска, кухонник, 5CrMoV
Но ноже из 5CrMoV.
Не самый быстрый камень, но все же он быстрее того же TianRanMoDaoshi или гуанси C12K.
Не могу сравнить с LM, хотя кажется, что сабж несколько медленнее.
Тактильно ход мягкий и немного резинящий, т.е. ощущается работа камня и небольшое мягкое подтормаживание.
Суспензию сам давать как-то не очень торопится.
Однородность - надо делать чистовой тест, но и без него явно наличие разброса рисок как по глубине, так и по размеру. Забивов на РК пока нет.
Камень чуть выглаживает.
Т.е. пока он чуть шустрее типичных сланцев (C12K, от Гусева, TianRanMoDaoshi), лучше ощущается тактильно, но и менее однороден по работе.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #7
Узкая фаска, нож, 65х13, SUJ-2
Работает, но скорость явно ниже, чем по 5CrMoV.
Сланец, в конце концов.
Без восторгов по скорости, но работает.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #8
Итоги
Это обычный сланец.
Из необычного: внешний вид, да мягкость - суспензия наводится примерно как у япа твердостью 3+.
Но камень плотный, потому тактильного отклика как у япа нет - обычное для сланца скольжение идет.
Даже у TianRanMoDaoshi ход несколько более явный.
Если трамондяшке давать 6-7КГрит, то YC работает чутка грубее. Но тоже около 6КГрит.
Скорость - примерно одинаково на деле.
Суспензия обладает приятным четким шорохом, потемнение заметно быстро. Правда, о произведенной работе, увы, это не слишком говорит - съём мал, просто суспензия хорошо окрашивается и изначально светлая.
По большой площади становится заметна паразитная риска, но для сланца он работает с неплохой однородностью.
Вполне пригоден для бюджетного декора. Но не более того - с япами он и рядом не стоял.
Поперечка работает по большому пятну контакта однороднее.
Трамондяшка еще однороднее работает, но для такой функции он все же твердоват и плотноват.
Поинтереснее сланцев Гусева или той же трамондяшки из-за суспензии и большей мягкости, но не настолько, чтобы я мог рекомендовать к покупке энтузиастам. Тем более, что может попасться не слишком однородный экземпляр, неудачный по трещинам, да и покупать с таобао маленькие образцы не выгодно(их и нет в общем-то), а большие - еще продать надо.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #9
Сообщение AndreyAleksanych » 11 авг 2018, 20:36 #10
Суспензия наводится очень хорошо, чернеет тоже быстро.
На чистом не пойму пока что происходит, а кромку без микроскопа не видно.
Взял стамеску, поработал на суспензии, невооруженным взглядом даже симпатично получается.
Не похоже что это песчаник: зерно конечно не мелкое, но есть и связка, которая быстро отмучивается, есть и зерно.
Короче, зерно 5-15 мкм. приблизительно.
__________
Не увидел паразитки. Как на мой взгляд - камень годный. Надо еще пробовать, но при первом рассмотрении - вполне.
Попробовал на трамонтине.
Сообщение AndreyAleksanych » 11 авг 2018, 20:36 #11
Сегодня мясо разделывал взял нож после пандода: блин, рез после него гавно - для мяса не подходит совсем.
Взял айзу и все наладилось: хороший агрессивный рез, но для овощей не пойдет - доску пилит.
Чуть уменьшил пятно контакта и вот что получилось
Камень работает и риски дают те зернышки которые метал вырывает с поверхности камня, сам же камень по шлифу работает очень уныло, надо взять траму и ее отфотографировать.
Пандод по малому пятну работает нормально, опять же с мягкими сталями, надо с рапидом попробовать, так что для правки кухни без притязаний подойдет.
По большому пятну не работает без суспензии.
На шлифе пришлось наделать насечек, чтобы уменьшить пятно контакта - после этого частично удалось получить работу пандода без суспензии.
Повторюсь наверное, но с суспензией пандод работает очень неплохо, в смысле - риска однородная.
Работает не быстро, особенно это ощутимо, когда берешь его после японца.
Правда, и картинка конечно несравнимая - китайская, одним словом.
Положил пандод на кухне на полке: буду им ножи подправлять - посмотрим результат.
На траме замины убирает неплохо.
Был заминчик на мбс 26 тоже справился хорошо.
Но опять же: за те деньги, за которые его продают, я бы предпочел выбрать япя, или сланец английский, или бельгийца в зависимости от задач.
Годен он с суспензией, а без, как ни крути, а паразитку дает.
Для кухни не критично, конечно, а вот для СПРИ не особо.
Не шибко, мягко говоря, универсальный камень.
Плюс непонятна его ниша в заточном сете, ибо риски после 1500 зачищает очень долго, а после 3000 свою риску крупную дает.
Сообщение Botanic » 11 авг 2018, 20:36 #12
AndreyAleksanych писал(а):Источник цитаты Но опять же: за те деньги, за которые его продают, я бы предпочел выбрать япя, или сланец английский, или бельгийца в зависимости от задач.
где ты видел япа за 3.5КРуб.? :) я уже давно таких не видел.
+ размер сабжа за эти деньги - 202х70х40мм.
1480гр.
1800 + Доставка, раскиданная по нескольким позициям.
:D
С трещинами, правда.
вот LM от aj_1001 - уже ближе по цене..Не уверен, как по скорости, но, кажись, англ будет шустрее.
Сообщение Botanic » 13 сен 2018, 20:15 #13
AndreyAleksanych писал(а):Источник цитаты непонятна его ниша в заточном сете, ибо риски после 1500 зачищает очень долго, а после 3000 свою риску крупную дает.
Немного не соглашусь: его вполне можно пускать после 3000грит синтетики - для смягчения реза и увеличения стойкости. Но это если его поверхность уже выглажена. Будут одиночные риски и пр. - но на то и бюджетка.
Риска, конечно, у него не самая маленькая.
Паразитка по большой площади проявляется, но её не так уж и много, если аккуратно работать по суспензии, без продавливания до поверхности камня.
Вельши по скорости интереснее.
Здесь - только мягкость, да четкость шороха суспензии более-менее держат на плаву.
Ну, хотя бы более-менее до классического точильного сланца он дотягивает, в отличие от bluestone green drops 3000.
Еще обнаружил, что 5CrMoV прилично от 65х13 по этим камням отличается.
5CrMoV даже на green drops можно подточить, хотя это и займет времени больше обычного.
С 65х13 уже камни разделяются по пригодности.
Сообщение AndreyAleksanych » 13 сен 2018, 20:16 #14
По поводу пандода после 3000 согласен. Просто писал по мере накопления впечатлений, поэтому в некоторых фразах лишка резок.
Так и лежит он у меня на кухне, для овощей и прочей нарезки весьма неплох и достаточен, но вот для мяса, особенно с жилками, говядины, никак не подходит - слишком рез мягкий.
Сообщение almedic » 18 окт 2018, 13:21 #15
Pandod YC
Быстрее всех (YC, JY, Шуймо, Шуйдицин, Tia).
Суспензия появляется легко даже своя, даже без особого давления. Примерно соответствует заявленной гритности.
Вот он мне работой напомнил хиндостан из тверденьких.
