Длительное хранение камней в воде
Сообщение Botanic » 24 май 2016, 07:53 #1
Путеводитель по заточке / Камни - использование, уход, ремонт / >>> Длительное хранение камней в воде
См. так же:
  1. Эксплуатация РИ и абразивов : Камни - использование, уход, ремонт:
    1. Хранение водных камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/687283.html
    2. Хранение японских водников с небольшими промежутками в использовании. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1018618.html
    3. поддержание стабильной влажности для хранения камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1540022.html
    4. об устойчивости к воде японских синтетических камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1581837.html
    5. заморозка водного камня http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45541.0
    6. Организация хранения небольшого количества камней и пр. дома http://forum.guns.ru/forummessage/224/1764884.html
    7. камень заплесневел\покрылся грибами\жуки завелись
    8. guns.ru: восстановление связки камня
      "из-за постянного нахождения в воде naniwa chosera 5000 вымылась связка и камень начал сыпаться. пробовал кто нибудь восстанавливать связку на подобных камнях?"
      1. Убрать испортившийся верхний слой.
        От длительного замачивания верхний слой ( до 1мм ) становится рыхлым и перестаёт держать форму.
        ---оказалось, глубже 2мм.
      2. Залить грунтовкой.
        камень становится твердым, зерно почти не обновляется. Работает помедленнее и тоньше.
        Известняк помогает как нагурка. Нужно чем-то делать суспензию, (без нее туго) хоть какую, и камень будет работать своим зерном.
  2. СОЖ смазочно охлаждающие жидкости
Ctack
Сообщение Ctack » 24 май 2016, 07:55 #2
Здравствуйте!
вы добавляете что-нибудь в воду для дезинфекции? Как долго вы храните камни замочеными?
Подготовка камней к работе
Сообщение AndreyAleksanych » 24 май 2016, 10:50 #3
Камни замачиваются непосредственно перед применением и после него сушатся, в любом случае вода для замачивания камней меняется ежедневно. Средства для дезинфекции есть смысл добавлять в СОЖ только в том случае если она хранится у вас неделями и критично это для производства. И честно говоря не совсем понятен вопрос, Вы про воду в качестве СОЖ, или про воду в тазике где замачиваете и смываете камни?
Сообщение oldTor » 24 май 2016, 11:56 #4
Ctack писал(а):Источник цитаты
Для дезинфекции - ничего не добавляю. Руки же я мою этой водой и душ под ней принимаю, которая из под крана...
Иногда могу воспользоваться на подзасалившемся сланце воду с мизерным количеством моющего средства, если нет времени решить вопрос иначе, и вот иногда, бывало, добавлял чуть соды, в качестве "ингибитора коррозии", что оказалось малоэффективно, правда.
На особо ценных для меня камнях, и которые воду впитывают, применяю просто кипячёную воду и всё.
Замоченными не храню вовсе. Хотя у меня есть водники суэхиро, которым это не страшно, но меня раздражает такое хранение - неудобно (у меня мало места), да и люблю когда после работы всё убрано на свои места, водники помыты, и при необходимости ими сделано пару "восьмёрок" на притире, для освежения и подравнивания.
Ctack
Сообщение Ctack » 24 май 2016, 17:04 #5
Да, виноват, непонятно объяснил... Речь не о СОЖ
У меня есть сет камней водных, которыми я пользуюсь через день, да каждый день. Камни с зерном покрупнее быстро замачиваются - проблем нет. А вот те, что мельче - долго. Масахиро ЛЛ-1500 перестает пить воду с поверхности, если полежит более часа в воде. Он критичнее всего))
Пришел к тому, что основной сет лежит в тазиках с водой. Воду меняю через 3-4 дня. Поверхность тазика становится скользкой на ощупь.
Камни перед и после использования мою под струей воды. С ними пока проблем нет. Впереди лето, жара. Вот и озадачился вопросом.
В каком-то ролике видел как в воду что-то добавляли (вроде на Ганзе даже было). Желто-зеленую жидкость, по-моему...
Сообщение AndreyAleksanych » 24 май 2016, 17:28 #6
Бура - наиболее оптимальный вариант, она дезинфицирует плюс препятствует образованию оксидных пленок, но дороговато. Сода, дезинфицирует, изменяет Рн в щелочную среду, но для рук вредненько. Спирт этиловый, дезинфецирует, но никак не влияет на заточку. Всякие дез средства не рекомендовал бы, у всех есть вредное воздействие, да и дорого. Чуть буры и спирта и киснуть не будет, но а в идеале просто чаще меняйте воду.
Ctack
Сообщение Ctack » 25 май 2016, 20:05 #7
Понял, благодарю!
Сообщение almedic » 12 июн 2016, 19:21 #8
Уротропин добавляйте. На таз 1\2 - 1 таблетка сухого горючего. Абсолютно никакого химического воздействия на камни и вода (проверял в закрытой бутылке прямо из-под крана) хранилась более 2 месяцев совершенно без всяких проявления.
Сообщение oldTor » 06 май 2026, 21:44 #9
На протяжении многих лет снова и снова звучит вопрос о том, можно ли хранить водные заточные камни в воде и как это может влиять не только на их состояние, но и на результаты заточки. Разобрал немного вопрос:
https://oldtor.ru/problems-with-storing ... s-in-water
