Склейка обрезков брусков
Сообщение Botanic » 30 июл 2024, 13:55 #1
От распила полноразмерных брусков на бланки апекса обычно остаются обрезки ("обрезки", "задники", "попки"), потому как длина апексного бланка 150мм., а длина бруска 210+. Не у всех не всегда такие размеры - суть понятна.
В текущей теме рассматриваем вопрос склейки из обрезков камней побольше.
Потому как полноразмерные камни дороги, а обрезки - отходы производства и стоят дешевле.
Задача рода: из двух задников на 70х50х20 склеить и получить брусок 140х50х20.
Перекопирую сюда посты из темы "Куплю или поменяю обрезки синтетики"
Склейка обрезков синтетики
Сообщение ivan-3 » 30 июл 2024, 13:57 #2
Мысль о таком посетила перед поездкой в разные загородные резеденции (то на дачу то в деревню :))
Можно отвезти что то рабочее (типа спарка вашита/блэк хард) а можно наклепать наборы камней всем родственникам без затрат :)
В общем ситуация оказалась такая:
  • До 600 грит место склейки вообще не заметно.
  • До 1200 заметно минимально, но никак не влияет на заточку.
Таких я и наклепал в апексном формате в основном. Потом уже начинает мешать склейка...
И на самых высокогритных с твердой связкой уже не сильно мешает.
Один камень (забыл какой), но на 6000 местто склейки ощущается просто отврат: точу просто попеременно на разных половинках не трогая склейку.
В общем вашиту так пока еще не клеил... и пока лень :) Но обрезки будут точно, м.б. и попробую.
Сообщение almedic » 30 июл 2024, 13:59 #3
ivan-3 писал(а):Источник цитаты можно наклепать наборы камней всем родственникам без затрат
Больше года назад посетила такая же мысль. И я ее реализовал :) Тоже на грубых синтетиках и на вашитах.
После того, как склеенная вашита, все таки, развалилась, я ее порезал и, после некоторых проб и раздумий решил сделать большую широкую пластину, наклеенную на керамическую плитку.
Стыковать и подгонять замаялся. Старался края согнать под 45 градусов. Потом оказалось, что клей великолепно выполняет роль заполнителя стыков и нисколько не мешает заточке.
После того, как все это доводится и ровняется -- хороший инструмент получается.
Но широкая оказалась неудобной. А вот жопки склеил по три. Получилась 6-дюймовая вашита. Отдал зятю, успешно пользует.
Сообщение oldTor » 30 июл 2024, 14:00 #4
Ребят, а чем клеете такие "спарки вдоль"? На контактный клей или..?
Просветите, пожалуйста, немного о том, как так клеить - основные правила и подводные камни, выбор клея в зависимости от типа абразива тоже было бы интересно узнать.
У меня свой опыт по наклеиванию и склеиванию треснувших и расслоившихся камней и брусков есть, но вот так не склеивал - интересно!
Большое спасибо!
Сообщение ivan-3 » 30 июл 2024, 14:02 #5
oldTor писал(а):Источник цитаты Ребят, а чем клеете такие "спарки вдоль"? На контактный клей или..?
Я долго думал по поводу клея. И пришел к выводу что любой клей имеющий толщину будет проблемой. Т.е. все эти контактные клеи не подойдут. Т.е. зазор в пару десяток да перпендикулярно к линии движения... это гадость.
И остановился на суперклее. Так как он позволяет максимально тонко заполнить зазор. Главное подогнать как можно точнее.
И по факту. В камнях до 1000 грит суперклей клеит нормально и НИКАК не чувствуется.
После он начинает чувствоваться, но чувствуется как место с липкостью-тянучестью. И по статистике... высокогритные камни уже в связке абразив по сути не торчит и мы клеим как правило уже две плоскости пластмаски - т.е. тоже клеиться замечательно и практически не чувствуется.
Засада оказалась в середине. Камни 5000-6000 грит на пористых режущих связках в работе самые хреновые. Когда рез переходит в прилипание-скакание, а связка даже за непродолжительную работу выделяет суспензию, стачивается и делает клей выступающим... В общем есть у меня такая склейка на 6000 - ну совсем гадость. Все остальные нормально.
ЗЫ даже промасленная вашита суперклеем склеилась совершенно нормально
Сообщение ivan-3 » 30 июл 2024, 14:03 #6
oldTor писал(а):Источник цитаты предварительно притерев стыкующиеся края друг к другу "на отлип" фактически и не склеивать их
Вопрос очень правильный и интересный. Сам над ним думал и думаю. Но такое возможно (и разумно) только на больших плоскостях. Есть мысля по Эшеру такая :) У меня есть что то стандартное 150х35 (или сколько то примерно) Так вот мысль снять по плоскости. И вот по бокам притереть встык на отлип и это склеить на контактный клей (или эпоксидку) И получится и стык ровно вдоль и без наполнителя. Должно быть нормально
НО (большое и жирное) для малых торцов это занятие практически нереальное. Отклонение в пару соток на базе 6 мм толщины дает отклонение по длинной базе чуть ли ни под миллиметр и это при толщине то 6. Склеить потом почти невозможно...(а говорить о том что это зафиксировать как то для склейки не приходится) Ибо пятно контакта малое а перпендикуляра нету чтобы сделать это плошмя на столе. А с руки удерживать 10 секунд положенных .... может скользнуть чуть чуть в начале.
В общем только практика :)
По поводу неравномерного расширения - надо понимать что эта склейка по центру. Расширение в центре всегда равно нулю если замачивание равномерное.
Но вот от склейки по этому поводу пострадал как раз Чосера 5000 грит. Неравномерное высыхание от того что одна сторона залита эпоксидкой это самая что ни на есть вредность - именно поэтому появились равномерные трещины усадки (настолько тончайшие что жить не мешают - тоньше волосяных но в лупу видны хорошо)
Сообщение almedic » 30 июл 2024, 14:04 #7
Не получается. Даже если достаточно жестко зафиксировать края. Через некоторое время на месте стыка начинается интенсивное выкрашивание. Можно притереть и пролить суперклеем, тогда хорошо будет. Только нужно очень хорошо высушить перед пропиткой, тогда клей успевает капилярно втянуться. При влажном камне клей начинает схватывать сразу.
