Aotoshi, aotoishi, green brick of joy
2000 jis grit
Samura 67, VG-10, поработавший после заточки на Grinderman oil C 6000
Кромка уставшая от жизни, чистовой тест не стал делать - поработал минут 10, обновил до рабочего состояния - и хватит.
Камень не шибко впитывает воду. Но немного замочить его все же стоит.
Свежая поверхность после притирки пятнами впитывает воду. Если работать в режиме неподвижного абразива (брусок снизу, нож сверху), то не критично - лужа остальная растащится и перекроет пятна засухи.
Притирка - алмазная пластина, чтобы снять стык спила и слой с клеем с другой стороны.
Потом ОА F400, потом на граните без порошка.
Работает достаточно активно.
Риска частая, явная. Блеск на фасках не попсовый + виден частый забор рисок.
Режет хорошо. Не КК Grinderman.. но пошустрее Naniwa Chosera будет, наверное.
Не шибко люблю ОА по VG-10, но этот камень вполне бы использовал.
Подрезания. Кончиком его подрезать вполне можно.
Так-то камень не прямо мягкий. Но мягче полимерных Grinderman. Типо shapton и чуть мягче, наверное?
Запах. Специфически пахнет чем-то типо жареными нори с соевым соусом. Не сильно. На расстоянии с полметра уже не ощущается.
Засалка. Не салится. Суспензии по узкой фаски не образуется. Есть налет шлама
Карбиды. Немного тащит. Проблема в том, что если отвлекаться на осмотр под микроскопом, то вода с поверхности впитывается.
А цвет поверхности остаётся тем же. Сухой он, вполне понятно, глянцует, тащит карбиды из нор.
Однородность работы. Нормальная.
Зерно не ух острое. Тот же КК от Grinderman ухитряется царапать приличной глубины риски даже при убирании шлама мокрой салфеткой. Здесь такой проблемы нет.
Перепад и одиночные риски глубже среднего есть. Но в рамках нормы.
+ если не протачивать кончик, не шкрябать, не менять направление рисок и делать протяг только в одну сторону без возвратного движения - будет без этих грубее среднего рисок.
Когда-то искал камень на стадию после 1000 jis. Чтобы был природник, чтобы был нормальной твердости и ещё чтобы активность работы хорошая была. И на воде.
Хотелось оно для умеренной агрессивности реза. После синтетики или все же сильно в доску вгрызается, или надо добавлять еще камней.
Там и аото не подходил - был перепад риски большой. Да и по твердости не все приятно.
Китайские сланцы - то по однородности кирпичи, то по скорости не ах.
Ну и прочее. Так и забил.
Вот текущий хорошо вписывается.
Что там по стойкости - увы, вопрос не ко мне.
Характер риски - отличный.
Твердость - хорошая.
Обновляемость.. немного непривычная связка здесь. Я бы все же подумал, что к воде добавить для улучшения скольжения. Может быть и про моющее подумал, чтобы улучшить впитываемость поверхностного слоя.
Не трогаю точилки с подвижным абразивом.
Дубль и фото
https://disk.yandex.ru/d/_C-4fABUQM6Kog
Naniwa aotoshi 2000 (green brick of joy)
Вернуться в «Абразивы Нанива (Naniwa, エビ印)»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
