Освещение
Rafki
Освещение
Сообщение Rafki » 24 фев 2025, 01:09 #101
Правильное решение. Сделал public. Завтра удалю.
Освещение
Сообщение oldTor » 26 фев 2025, 14:51 #102
Пирамиды. Кристаллы из раствора йода на предметном стекле. Кольцевое косое проходящее децентрированное освещение - использовалась самодельная диафрагма для кольцевого освещения, слегка смещённая от оптической оси. Цветовая окраска продиктована аберрациями краевого участка оптики конденсора. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 2 кадра, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеPyramids. Crystals from iodine solution. Circular oblique decentered lighting.
Освещение
Сообщение oldTor » 28 фев 2025, 10:41 #103
Кристалл из раствора йода. Тёмное поле проходящего света с помощью фазовой диафрагмы. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 20x0.42 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг 4 кадра, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеCrystal from iodine solution. Dark field
Интересно получилось с окраской- в силу того, что конденсор с фазовой диафрагмой был довольно низко опущен, появилась слегка коричневатая окраска поля и объекты в расфокусе по полю, приобрели характерные окраски от хроматики, которые обычно наблюдаются при наблюдении в фазовом контрасте. Впрочем, некоторая окраска собственно фрагментов кристалла, наводит на мысль о дисперсии света отдельными его участками.
Освещение
Сообщение oldTor » 10 июн 2025, 11:07 #104
Иногда бывает очень трудно оценить как рельеф, так и размер и распределение зерна в брусках на основе электрокорунда, в силу того, что зерно сливается со связкой. Вспомнил тут во время создания очередного обзора про свой старый и довольно простой метод контрастирования для таких объектов.
Он основан на использовании поляризованного света, но в отличие от того, что обычно подразумевается под поляризацией, как под методом контрастирования, либо поляризованным светом для подавления бликов от блестящих и глянцевых поверхностей, требует всего лишь одного полярифильтра.
Это должен быть обязательно циркулярный полярифильтр, например обычный фотографический. Он развёрнут задом наперёд, т.е. «реверсно», и помещён, в данном случае, между объектом и объективом.
В качестве примера снимок бруска электрокорунда на полимерной связке в обычном свете, и снимок с циркулярным полярифильтром в реверсном положении:
Вот теперь изображение информативно: помимо бледно окрашенных крупных зёрен электрокорунда, также на снимке присутствуют и очень мелкие зёрнышки совершенно отличающегося, выражено «свекольного» окраса и более тёмные, явно непрозрачные. Это обломки зёрен карбид кремния, на котором я этот брусок перепритирал. Учитывая, что притирка выполнялась на водной суспензии зерна F100, поражает и радует малый размер обломков. Карбид кремния хорошо дробится, и как раз благодаря этому, эти частицы не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу бруска в силу своей мелкости. Ну и того, что они, в основном, находятся в рельефе связки глубже выступающих крупных зёрен электрокорунда. Совершенно не окрашенные чёрные мелкие точечки на снимке, это, как и на снимке его в обычном свете, просто частицы снятой стали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
