Rafki
Сообщение Rafki » 06 мар 2025, 11:56 #141
Спасибо.
Еще зеленый чай
ИзображениеChinese pearls green tea
Сообщение oldTor » 06 мар 2025, 17:39 #142
Очень интересно и красиво!
Сообщение oldTor » 07 мар 2025, 20:35 #143
Пенополистирол. Макро. Флуоресценция, HDR, инверсия, монохром. Макро 1,38:1 с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеExpanded polystyrene. Macro. UVIVF, HDR, inversion, monochrome.
Сообщение oldTor » 10 мар 2025, 20:27 #144
Эпидермис листа толстянки (денежного дерева) во флуоресценции. HDR. Микрофото с объективом Mitutoyo M Plan Apo 5x0.14 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы, на штативе микроскопа МББ-1А. Cтэкинг, небольшое кадрирование. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеThe epidermis of a Crassula leaf under a microscope. UVIVF, HDR. 5:1
Сообщение oldTor » 11 мар 2025, 15:43 #145
Впервые сделал фотоработу во флуоресценции, индуцированной ультрафиолетом с длиной волны 365 нанометров, с объективом 40х.
Нитчатая водоросль. Эпифлуоресценция с помощью опак-иллюминатора ОИ-17 и фонарика Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Временный препарат под покровным стеклом в воде. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 40x/0.65 ထ/0.17-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 34:1. Стэкинг 7 кадров, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеFilamentous algae. UVIVF
Всё-таки поразительно классный объектив! Несмотря на наличие двух флюоритовых компонентов, он демонстрирует принципиально более слабое собственное свечение под воздействием УФ, нежели любой советский _специализированный_люминесцентный_ объектив, из тех, что я пробовал. Т.е. ещё и оптический клей у него явно не флуоресцирующий. При том, что это "типа просто широкопольный планахромат")
"Чёрт возьми, а эти немцы умеют строить подлодки"(с)
Использовал опак-иллюминатор ОИ-17, так как рабочее расстояние этого объектива 0,5мм. - это, как показали пробы, не препятствие (чему я очень удивился) осветить тем же фонариком и сбоку, но выдержка вместо 5 секунд, как здесь, уже требуется порядка 30 секунд. А очень острый угол падения ультрафиолета к плоскости препарата, недостаточно равномерно его облучает, что, впрочем, при такой малой толщине препарата не сильно мешает - позднее покажу, что получается при таком раскладе. К слову, не пробовал освещать УФ при таком малом рабочем расстоянии препараты без покровного стекла, а у меня есть подозрение, что оно способствует более равномерному индуцированию при таких вводных.
Да, повезло с покровным стеклом - они даже в одной пачке, некоторые сильнее а некоторые слабее флуоресцируют сами, но это светилось слабо и ещё помогло дихроичное зеркало - светоделитель ОИ-17 - он оптимизирован для направления на объект волн в диапазоне 360-440nm, а пропускает к объективу от объекта - в диапазоне 440-650nm. Видимо, свечение данного покровного стекла, при длине волны индуцирования 365nm, имеет длину волны флуоресценции короче 440nm, и потому на картинке светимости от покровного не оказалось. Правда, фон был не такой чёрный, как на снимке после редактуры - он был слегка красноватый - свечение объекта съёмки, видимо, как следует рессеивалось водой и покровным стеклом, и для лучшего контраста я фон затемнил намного сильнее.
Сообщение oldTor » 23 мар 2025, 23:57 #146
Арахис жареный с солью. Флуоресценция, монохром. Макро с объективом Fujinon-EFC F=72mm. f/6.0. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Cтэкинг, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеRoasted peanuts with salt. UVIVF. Monochrome
Rafki
Сообщение Rafki » 27 мар 2025, 15:07 #147
Тропический фрукт Лонган. Объектив Nikon 105VR с макронасадкой Raynox DCR-5320PRO. Комбинированное освещение.
ИзображениеDimocarpus longan
Сообщение oldTor » 28 мар 2025, 09:32 #148
Красиво!
Сообщение oldTor » 08 май 2025, 20:38 #149
Срез банана. Флуоресценция. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеCross section of banana. UVIVF
Сообщение oldTor » 04 июн 2025, 22:40 #150
Фрагмент тыльной части листа чистотела. Эпифлуоресценция с помощью опак-иллюминатора ОИ-17 и фонарика Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Временный препарат под покровным стеклом в воде. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 40x/0.65 ထ/0.17-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 34:1. Стэкинг 48 кадров, HDR, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеCelandine leaf fragment. UVIVF - Epifluorescence. HDR
Сообщение oldTor » 11 июн 2025, 02:03 #151
Каминные спички во флуоресценции. Широкоугольный крупный план с объективом Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера FujiFilm X-T10
ИзображениеFireplace matches. Wide Angle Close Up. UVIVF
Сообщение oldTor » 14 июн 2025, 19:01 #152
Фрагмент тыльной стороны листа клёна. Эпифлуоресценция с помощью опак-иллюминатора ОИ-17 и фонарика Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 ထ/-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Масштаб съёмки 10:1. Стэкинг, небольшое кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеMaple leaf under the microscope. UVIVF - Epifluorescence
Сообщение oldTor » 18 июн 2025, 12:34 #153
Зёрна зелёного карбида кремния фракции F60 в бруске Лужского абразивного завода на керамической связке. Флуоресценция. Макро с объективом Fujinon-EFC 55mm. f/6.0 Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Кадрирование. По горизонтали снимка 2,2мм.
ИзображениеSilicon carbide grains. UVIVF. Macro
Сообщение LyapaDara » 18 июн 2025, 15:32 #154
Монпасье.
Сообщение oldTor » 19 июн 2025, 00:25 #155
Точно!)))))
Сообщение oldTor » 27 сен 2025, 21:46 #156
Флюорит. Флуоресценция. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10
ИзображениеFluorite. UVIVF
Сообщение oldTor » 18 окт 2025, 13:19 #157
Натюрморт с овощами во флуоресценции. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
ИзображениеStill life with vegetables in fluorescence
Сообщение oldTor » 19 окт 2025, 11:03 #158
Фрукты во флуоресценции. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Камера Fujifilm X-T10.
ИзображениеFruits. UVIVF
Сообщение oldTor » 25 дек 2025, 16:52 #159
Кожица хурмы под микроскопом во флуоресценции. HDR. Индуцирование флуоресценции фонариком Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 ထ/-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеPersimmon skin under a microscope. UVIVF, HDR
Сообщение oldTor » 04 янв 2026, 14:36 #160
Лист ананаса во флуоресценции. Индуцирование флуоресценции фонариком Convoy S2 Plus с ультрафиолетовым светодиодом Nichia с длиной волны 365 нанометров и светофильтром ZWB2. Микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 ထ/-А с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг, кадрирование. Камера Fujifilm X-T5
ИзображениеPineapple leaf. UVIVF
