Ремни для правки
Модератор: aptekar113
Cer.valeew2016
Ремни для правки
Сообщение Cer.valeew2016 » 20 апр 2019, 03:31 #21
Грубость ремней?
Здравствуйте приобрел ремень испания из лошади, но показался по ощущениям шероховатостью грит на 3-5к, и кажется что после финиша на чф при проходах на ремне рк тупиться а не зоостряется,не могу понять может ремень с коробки нужно ещё готовить - шлифовать например до зеркальной поверхности
Ремни для правки
Сообщение LyapaDara » 20 апр 2019, 08:36 #22
Сергей, у ремней нет "грит". Они кожаные, а не абразивные. Не видя ремень нельзя сказать, нужно ли ещё что-то с ним делать. Но обычно ничего. Описание проблемы никакое, потому и в ответ можно предположить лишь, что страдает техника. Ремень ни при чём.
Ремни для правки
Сообщение oldTor » 20 апр 2019, 18:05 #23
+100500
Тем более, что шероховатость в гритах не измеряется. Гритность = зернистость, причём абразива, а не какого-либо материала, абразивом обработанного.
Да и как известно, надеюсь, прямой связи между зернистостью абразива и оставляемой им шероховатостью - нет.
Даже очень грубо подготовленный кожаный ремень, обычно направляет более аккуратно и щадяще, чем, к примеру, ХБ-стропа. И если прироста однородности и тонкости РК после ремня нет, значит либо доводка была недостаточно качественная, либо на ремне что-то не так делается.
Вообще, навскидку определить грубо подготовлен ремень или тонко, кожаный, можно по тому, ощущается ли разность хода "по шерсти" и "против шерсти". Если ощущается явная разница в том как идёт инструмент по коже в ту или иную сторону - значит ремень подготовлен грубовато, и его стоит сделать слегка более "тонким" - конечно, если он явно "замшеватый", из него сделать гладкий, по-настоящему - не получится да и не целесообразно, да и такие "замшеватые" тоже используются, обычно, вместо тканевого или пастированного кожаного, перед окончательной направкой на гладком чистом ремне.
В любом случае он не должен тупить РК. Сглаживать неравномерности на ней - да. Если передавить и переработать - можно и заусенку натащить и чрезмерно скруглить РК, по сути завалить её, но это при избыточном "усердии" можно сделать на любом ремне, так что это вопрос к технике работы в большей степени, нежели к грубости ремня.
P.S. Вы ведь, конечно же, направку делаете на лицевой стороне его, а не на "изнаночной"?
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:06 #24
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #25
Лошадь, корова и пр. - в чем разница?
oldTor:
Моя практика показала, что гладкий даже самопальный ремень из лошади, оставляет за кормой и не самые дешёвые фабричные варианты из коровы и т.д...[src]
>>> А вообще чем лошадиная кожа лучше коровьей, слоновьей?
Tanius:
По качеству и скорости правки лучше. Не знаю почему так, но это примерно то же самое, что сравнивать для правки коровью и свиную кожу - разница с коровой и лошадью примерно та же. Причём хорошо сделанный ремень из лошади - очень гладкий.
По времени примерно так: свинья - 10-15 мин правки; корова - 3-4 мин; лошадь - 1-2 мин. Имеется ввиду правка после заточки до прохождения ННТ.[src]
Bwman:
По своему последнему ремню от Тони Миллера из лошади я бы не согласился с таким раскладом времени.
Во всяком случае эта лошадь работает гораздо нежнее, чем корова. Она на ощупь очень нежная.
Но за то, если на нем править бритву после лошади, то острота получается исключительная.
Хотя, откровенно говоря, я ожидал, что лошадь будет работать быстрее и активнее, чем корова.
В общем, многое решает выделка.[src]
Tras Krom:
О лошади: она практически не шаржируется, всегда остается гладкой и не лохматится, в отличии от той же коровы.
Кстати, лошадь практически не высыхает, несмотря на очень низкую влажность в квартирах, но тем не менее иногда и она порадуется очень малому количеству костного масла.[src]
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #26
А почему многие винтажные ремни на е-бей - "русские"?
Tras Krom:
Потому что растительное дубление делали сначала русские и добивались шикарного качества и цвета кожи.
Буржуи скопировали, но название оставили.
Старые российские ремни и сбруи были растительного дубления, не провоцировали коррозию бритвы, не пересыхали - короче, вещь.[src]
Ремни для правки
Сообщение oldTor » 21 май 2019, 21:14 #27
Ремни для правки
Сообщение oldTor » 21 май 2019, 21:14 #28
Фото: До направки на чистой лошадке и после 30 проходов по ней
Вот тут: http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2135#p2135
в посте 20, мне вроде удалось показать при максимально одинаковых условиях съёмки разницу - до направки на чистой "лошадке" и после 30 проходов по ней. Ну да, что-то изменилось. Стало глаже.[src]
Продублирую сюда для удобства:
Выполнял тут правку бритвы на "болотном" чарнли из предыдущего моего поста - вот чем он мне нравится в частности, что довольно легко наводится суспензия его слуриком, а тактильно работа просто прекрасна!
Не могу сказать что очень тщательно работал, кромка не "образцово-показательная", однако посчитал небезынтересным сделать три макрофото - после работы на суспензии, после работы на чистом после суспензии и после направки на чистой лошадиной коже, наклеенной на дощечку (30 проходов на сторону) - очень старался ставить максимально похожий свет и фотографировать +- 1мм. тот же участок бритвы - удалось поймать довольно наглядно результат работы кожи. Масштаб и кроп везде одинаковые - 9:1, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны, доступна развёртка в 100%:
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #29
4
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #30
5
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #31
6
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #32
7
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #33
8
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #34
9
Ремни для правки
Сообщение Botanic » 21 май 2019, 21:14 #35
10
meplin
Horween кордован, кто-то пробовал?
Сообщение meplin » 11 июн 2022, 00:06 #36
Ребята, привет!
У кого то был опыт работы с кордованом Horween?
meplin
Ремни для правки
Сообщение meplin » 11 июн 2022, 16:11 #37
LyapaDara писал(а):Источник цитаты Сергей, у ремней нет "грит". Они кожаные, а не абразивные. Не видя ремень нельзя сказать, нужно ли ещё что-то с ним делать. Но обычно ничего. Описание проблемы никакое, потому и в ответ можно предположить лишь, что страдает техника. Ремень ни при чём.
Грита нет, есть жесткость и однородность текстуры. А дальше уже другие параметры.
Легче и важнее всего измерить жесткость и однородность. Жаль тем на этот счет мало.
Ремни для правки
Сообщение oldTor » 15 апр 2026, 23:06 #38
В сегодняшнем обзоре подробно рассматривается успешный результат обработки опасной бритвы на хлопковой пастированной стропе и некоторые детали подготовки и применения таких строп.
https://oldtor.ru/razor-stropping
Ремни для правки
Сообщение oldTor » 16 апр 2026, 23:56 #39
В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о производительности и характере воздействия на опасную бритву чистых, не пастированных ремней: хлопкового и из лошадиной кожи:
https://oldtor.ru/stropping-a-razor
Вернуться в «Бритвы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
