Работа с суспензиями
Сообщение Botanic » 04 ноя 2018, 17:54 #21
Дальнейшие материалы
Базовое
Рекомендую так же просмотреть ролик:
Правка ремесленного ножа на природных камнях
Как пример практического применения всего вышеописанного.
Хорош тем, что не перегружен информацией и его достаточно, чтобы перейти к практике, закрепить и пойти дальше.
А далее уже смотреть и закреплять материал на остальных видео серии
  1. Цикл Видео - для обучения: Учимся затачивать вручную
  2. Цикл Видео - для обучения: Доводка ножей
  3. См. Видео - базис: канал Ярослава oldTor
    там циклы по бритвам, ножам и пр.
Nagura honing
  1. mainaman - Nagura honing
    Nagura honing 1 https://www.youtube.com/watch?v=deapGwrzghk
    Nagura honing 2 https://www.youtube.com/watch?v=nBeifcKyKqo
    Описание и видео: https://sharprazorpalace.com/content/na ... rial-2824/
  2. Jim Rion - Sharpening on Japanese natural hones
    на coticule.be
    на его блоге
    Jim Rion - Sharpening on Japanese natural hones.pdf
    Статья, не видео. Небольшое, но толковое введение в нагуры и инструкция по их использованию в рамках заточки опасных бритв.
Для вечернего чтения:
(тобишь, более для проведения времени, чем для базовой информации)
  1. Материалы и ресурсы \ Бритва и бритьё - Видео и рядом: Iwasaki \ Nagura honing
  2. Материалы и ресурсы \ Бритва и бритьё - Видео и рядом: Alex Gilmore
  3. Материалы и ресурсы \ Бритва и бритьё - Видео и рядом: Coticule honing
Сообщение Botanic » 04 ноя 2018, 17:54 #22
Пробы суспензий на хинде
Преподготовку сделал на chosera 400 - 600 -1000 - bester 2000, которые раньше быстро дохли.. они и щас быстро дохнут, но цусима на 600-ке и ботан на 1000-ке и бестере своё дело сделали.. косяки лезут, правда, как только чуть где шкрябнешь\передавишь, но все лечится:)
Короче, теперь у меня водники работают по порошку - надо просто держать суспензию. Чуть-чуть, немножко.
"Даже немнооожеечко, сумуую ложеечку - это уже хорошо!"(с)Винни-Пух.
Суспензия CG Golem828
Натирается он фиговато, приходится пользоваться кусочком непонятной синтетики.. Вот когда у меня было два кусочка CG, дело было куда проще..
Не суть.
Сама суспензия грубовата, работает на уровне вашиты. Это когда свежая или нажим для дробления недостаточный.
Зато, когда чуть поднадавишь - прет и чернота и что-то мутновато-дымчатое рисуется.
Суть в том, что мне такая грубая суспензия особо-то и не нужна и не люблю я их - геометрия на этих стадиях важна и на той же вашите она выходит лучше. А декор - это дело более тонких стадий.
Единственная причина - попробовал как-то на m390 и получил что-то ровно-матовое.
Сегодня пробовал повторить.
Риски одиночные есть - похоже, что это от хинда - ошибки нажима, когда передавил. Т.е. думаю, что, если приспособиться и пообвыкнуться, то можно и без этих рисок обойтись.
Муть я получил, но сегодня матовость получилась грубее.
Результат зафиксировал
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/486404
Со светом толком не подлезть - нужен источник помощнее, чтобы разница в угле падения света была заметна.
Отечественный КК М7 ВМ1 от техника
Затем решил, что, раз уж паразитки так или иначе есть, то можно и синтетику натереть.
Попробовал Cerax 3000 new - обломался, потому как он тверже, чем я рассчитывал.
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/486405/
Матово, тонко, аккуратно.. но, т.к. я притирал круговыми движениями, то шлейфы от рисок нарезались двумя окружностями - поле после нашествия инопланетян, блин. Запечатлеть особо не удалось, хотя следы какие-то видны.
Coti
Вот с ним получилось подобрать нажим и не налажать.
Вышло ровно, огрехи еще есть, но уже терпимо.
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/486406/
Основа проблемы - подобрать движения, чтобы поверхность РИ прилегала ровно и не скакала + подобрать нажим, чтобы суспензия дробилась и работала, но не продавливалась до основы + следить за консистенцией смеси + за равномерностью работы по всей поверхности и пр.
Сообщение Botanic » 17 фев 2019, 00:12 #23
Сообщение Botanic » 17 фев 2019, 00:13 #24
Сообщение oldTor » 19 июл 2021, 12:32 #25
В ракурсе вопросов о масляных суспензиях, либо полусвязанного зерна с маслом (в источнике не уточняется) любопытно упоминание в книге конца 19в., ориентированной на любителей, причём, добавление наждачного порошка на арканзас:
Книга целиком:
Перси Лео.Краткое изложение резьбы по дереву. Руководство для любителей, 1895 (о заточке - стр. 12-17)
http://casa-madera.ru/SVP/upload/rezba_persi.pdf
https://www.htbook.ru/derevoobrabotka/r ... -po-derevu
(качество скана одинаковое - один и тот же по обеим ссылкам, и низковатое, но искомые страницы читабельны)
Tundra41
Сообщение Tundra41 » 02 авг 2024, 08:23 #26
Заусенец лучше удаляется на суспензии
Поясните пожалуйста, по заусенцу на суспензии, почему он лучше удаляется? Спасибо
Сообщение oldTor » 02 авг 2024, 19:38 #27
Потому что постоянно перемещающееся/катающееся в жидкости свободное зерно - т.е. то, из чего суспензия и состоит, когда кромка его встречает, активно отшелушивает с кромки ослабленную сталь, т.е. в т.ч. как раз и заусеночные явления.
При умелой работе на суспензии, заусенец и даже микрозаусенец вообще не образуется в виде заметного "артефакта" - он удаляется вышеуказанным процессом ещё на стадии образования.
Tundra41
Сообщение Tundra41 » 03 авг 2024, 09:31 #28
oldTor писал(а):Источник цитаты При умелой работе на суспензии
Максимальный эффект - работа на зерно и круговые, как на вашем видео?
Сообщение oldTor » 03 авг 2024, 09:50 #29
Наиболее однородная зачистка фасок от предыдущей обработки и кромки в т.ч. от заусеночных явлений - да, круговыми, с малой амплитудой и когда работаем, по сути, на "подушке" из суспензии, не продавливая её слой до того, что в дело активно вступают зёрна камня/бруска - основы.
На зерно - опять-таки, зависит от того, что и как делать при этом. Стоит почаще менять стороны и направление обработки - т.е. при том, что сохраняется движение "на зерно", меняется как бы "наклон рисок" относительно линии РК, регулярно. Даже когда это происходит на незначительные какие-то значения, эффект будет куда выраженнее, нежели делать их с сугубо одинаковым направлением - это тоже применяется, но это уже аспект т.н. "выхаживания" , на окончательном этапе и уже без активно работающей суспензии: резко убрав давление до абсолютно минимального, насколько это возможно и уже практически по чистому камню с СОЖ или с отработанной уже суспензией, активно не работающей (отработанной уже), строго соблюдая одинаковое направление обработки, только используя сдвиг по камню, но при том "риска" наносится сугубо одинаково.
Tundra41
Сообщение Tundra41 » 03 авг 2024, 15:54 #30
Понял, спасибо. То есть пока есть суспензия работаем меняя диагональ, на чистом камне или разрушенной суспензии диагональ с меньшим углом и отсутствует давление. В принципе, как финиш ножа на синтетике, только там конечная часть под струей воды.
Сообщение oldTor » 03 авг 2024, 17:45 #31
С ножом - ну, по сути да. Круговые - это для бритв больше подходит, с ножом это не так органично получается, с ним лучше меняя наклон/диагональ.
Конечный на финиш - струя воды совершенно не обязательно. Это зависит от специфики абразива - если он выбран слишком мягким и чрезмерно обновляющимся для стали данного ножа. Когда проблемы избыточного обновления водного камня нет, струя воды не нужна - я вообще преимущественно с ножами работаю за столом в комнате, в т.ч. и с водными - количества воды хватает умеренного - просто рядом стоит ёмкость чтобы ополоснуть камень и под рукой пульверизатор - и всё. И на столе, на резиновом коврике для работы нет луж и всё нормально обрабатывается.
По поводу движений - пробуйте в процессе с лупой наблюдать, как происходит обработка и как от изменения ваших действий меняется картина на фасках - это помогает сделать выводы и подталкивает к наиболее экономичному режиму работы как по применению суспензий и воды, так и по собственно время- и трудозатратам.
Успехов!
