Очистка камней
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 00:32 #21
Автомобильный шампунь для безконтактной мойки
Замачивал три вашиты и хиндостан.
Разводил шампунь 200 мл на 3х литровую баку воды.
Камни откисали трое суток, периодически раствор перемешивался.
Эффект хороший, запах и старое масло из камней вымылись (возможно не полностью, но поверхностный слой промылся хорошо).
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 00:32 #22
Паста для очистки рук
В автомагазинах продаётся паста для рук. Делаю консистенцию манной каши и обмазываю камень густым слоем. Оставляю лежать без воды. Через 2-3 часа с водой стираю эту кашу. Лучший вариант стирания у меня-используя ластик Лански для чистки камней. При необходимости процесс повторяется. В конце промываю каким-нибудь моющим средством(я использую ваниш для ковров)и конце- мойка средством для посуды. Арканзасы, вашиты и засаленые сланцы получились чистенькими и без следов масла. С искусственными камнями результат не однозначный-какие то чистые, какие-то до конца не очищаются.
Камни, которые мне приходилось отчищать от масла просто замечательно отчистились используя всего одно средство - фигня для очистки рук от масляных загрязнений для автосервисов. Типа таких как на фото (Hand cleaner - Gojo, Orange fast). Надо только без абразивного наполнителя брать. У меня ребенок ими кисточки и руки отчищает после художественных масляных красок. Воды не надо, намазать, оставить в пакете (чтобы не высох) на пару часов, повторить раз или два (да хоть десять) и все.
Сегодня попробовал хиндюк почистить пастой по совету Влада - намазал, замотал в 2 пакета , бросил на сутки на батарею- потом достал , смыл - камень чистый - понятно что вопрос насколько глубоко он очистился - но при постепенном выступании масла - такую процедуру повторить - проблем нет
Паста "Чистик".
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:01 #23
Растворитель 646
Где то читал что вымачивают камни в 646 растворителе. Замочил стоят день. Особо результата нет. Растворитель практически сразу пожелтел.Замочил 3 камня, 2 вашиты и 1 далмор жёлтый. Что то не так делаю? Мало жду? Опыта в отмывке камней пока нет. Раньше замасленные и грязные камни просто на карбиде кремния обдирал до удовлетворительного состояния.И ещё вопрос стоит ли отмасливать камень который замаслен немного кругами миллиметров по 5, по всей поверхности круги, камень сланец.Если да, то какой метод лучше применить?
Я замачивал пару хиндостанов и магог в таком растворителе. Ждал месяца четыре. Результат есть, масло выходит даже из глубины камня, но очень медленно. До своего естественного, не замасленного состояния камни не очистились. Через четыре месяца мне это надоело, я камни вынул.
Из дешевых рабочих способов очистки верхних слоев камня лучшим, на мой взгляд, является замачивание на несколько суток в концентрированном средстве для мытья посуды антижир. Я использую "Саниту". Стоит недорого, камень после замачивания почти не пахнет и не меняет цвет.
+ viewtopic.php?p=106#p106
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:01 #24
"Крот", шуманит
"Кротовые" новости:
Замачивал в "шуманите" сутки вашиту lily white толщиной меньше полсм., двое суток в растворе моющего, двое-трое(не помню) в соде. Вытащил - чиииистааяя, белаааяя.. прошло 2-3 часа - опять желто-коричневая. Щас то же самое при замачивании в раствор моющего, только время покоричневения сократилось до минут 20ти.
Метод Ярослава с замачиванием в соде с моющим работает, но медленнее и плавнее, чем я ожидал.
Да и..первое замачивание имело смысл, т.к. реально местами грязь налипла, да и цвет в конечном счете из желтого стал белым. Но вот далее - характер работы уже не меняется, смысла нет. Т.е. снять сколько-то с поверхности, замочить, довести поверхность до рабочей шероховатости и больше не трогать.
Пробовал крот и прочие очистители труб.
Хорошо снимают корку грязи, клея и пр., если залить горячей водой, засыпать и оставить на полчаса.
..но вот что-то далее - никак не идет процесс
Вытаскиваешь камень после 5 часов замачивания - он жирный на ощупь.. нет, не течет из него масло, рисуя разводы по поверхности воды - тупо жирный и все тут.
Вот когда с фейри замачиваешь - видно, что вглубь идет: коричневый становится все бледнее, пока не доходит до бледно -желтовато-зеленоватого оттенка. И нет такой жирноты на ощупь.
Поддон -32х22х4см. ~2.8л.
1 пакетик - 90гр. "Состав: 15-30% гидроксида натрия".
Крот и пр. - их задача "разъедать" некие наросты, непонятно из чего состоящие, на поверхности, с чем они и справляются в той или иной степени.
Крот вполне сделал свою работу, удалив застарелую корку на поверхности камня.
Дошел он до слоя масла и остановился, масло внутрь не пускает.
Вот камень и остался чистым, но жирным.
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:01 #25
Очистка керамики и пр. от засалки
Свой керамический мусат я мою "Пемолюксом" (в американской инструкции также указан "Комет").
Насыпаю немного "Пемолюкса" на абразивную сторону влажной губки для мытья посуды, стержень мусата сполоснул водичкой и вперед.
Возвратно-поступательными движениями востанавливаем абразивные свойства инстумента.
По мере засаливания я протираю камни ваткой, смоченной в WD-40 (мне просто аэрозоль удобнее, но я вполне допускаю, что масло может быть любое). Ватки меняю по необходимости. Следы металла на вате отлично видно
опять влезу с пемзой. Очень нравится, как она очищает засалившийся алмаз просто под струёй воды мягенько ею поелозить по камушку. Хотя чистил ею алмазы не тоньше 50\40 и на довольно мягкой связке. Какие конкретно - уже не помню.
Активно пользуюсь керамическим мусатом из набора апекс. Периодически очищаю абразивной губкой (наподобие той, что наклеена на губки для посуды) с кометом или пемолюксом и добавлением фейри. Мусат восстанавливает свои рабочие свойства, но очищается не до конца. Вдоль стержня отчетливо видны следы металла. Задался целью очистить полностью. Оставлял в кроте на ночь, стирал ультразвуковой машинкой, чистил отбеливателем - эффект нулевой. По совету Николая попробовал замачивать в соляной кислоте. Для этого было приобретено копеечное чистящее средство "Санитарный", которые содержит 5-15% соляной кислоты. За ночь мусат вернул свою первоначальную белизну.
Хорошо справится со старым маслом и металлом на поверхности камня мне помагает меламиновая губка. Одной губки хватает на 2-4 камня. И стоит она копейки, если заказывать в китае - типа по 3 рубля за штуку.
Источник
https://forum.guns.ru/forummessage/224/488477-3.html
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:01 #26
Истории - вашита "Белоснежка"
По вашите - все еще пахнет..но уже слабже.
До:
(Рыжее - это клей, которого там местами было мм. под 4 - крот справился отлично. Пятна остались, но и фиг с ними. 4 замачивания по 30-60 минут, 1 пакетик на поддон)
После крота:
Может еще и отмачивал в фейри - не помню. На этой стадии оно не шибко эффективно все равно - поры все закрыты.
После (снял поверхность, проварил 4 раза с фейри по часу, замочил в фейри):
Альбом (все в хронологич. порядке) http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443141/?
"Белоснежка" моя, как я и малость думал - после вытаскивания из фейри продержалась пару суток и обратно замаслилась. Опять воняет.
"Время варить!" как грится
Второе: при варке, не важно в чем, обязательно подкладывайте что-нить под камень. Что-нить типа тряпки\мочалки и т.п. Это необходимо, чтобы камень не стучал по днищу кастрюли (ну тут можно просто температуру еще поубавить, но все же), а во-вторых.. вынесу в отдельный абзац, чтоб было лучше видно.
Текущий вид вашитки http://forum.guns.ru/forummessage/224/613077-m34991568.html
сразу после фейри (пред. результат)
Потом покрылась местами аж черными пятнами - опять в фейри, но теперь уж неделя где-то прошла с замачивания:
http://fotki.yandex.ru/next/us...w/987474?page=0 и правее.
Вонять-воняет поменьше - отмачивание в фейри в течение нескольких суток помогло-таки. Работает мягко - решил так оставить..
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:01 #27
Истории - Хиндостан
1.Исходное состояние
В центре снимка видать ту загаженную блестящую область, с которой все и началось:
2.После 3х часов в концентрате порошка стирального
3.3 часа выгонка масла на конфорке (самый малый газ, без рассекателя) + 2 дня в порошке стиральном + 1 день со сменой воды 3 раза.
При выгонке на открытом огне не допускайте появления ворса на нагреваемой поверхности - будет дымить и "подгореть" может.
Ну да и так уже понятно, что не лучший метод.
Теперь впитывает воду. До сих пор воняет велосипедной смазкой ,(
Начал выравнивать (посадил царапину турчанкой, когда хотел навести суспензию).. обнаружил катыши масла как выше + поверхность откровенно засалилась.
И вся грязть от работы (шлам, остатки нагуривания) - все держится и не отмывается.
4. Неделя в порошке, проварка в соде без бурного кипения 2 часа, сутки лежал - еще 1,5 часа. Вода цвета канифоли..даже, скорее, как разбавленная морилка.
Результат (торец камня, спил 2 см от края):
ширина светлой полосы сверху - 4мм.
Причина, по которой решился варить - после порошка камень серый. Моешь - видно, как что-то вытекает из камня и пленкой ложится на воду.
Через полчаса камень опять темный и с полосами.
Нагурка сразу после 2х суток порошка стирального:
Спустя 1,5 часа
Печаль, в общем. Пока не выравнивал камень. Мыть теперь буду только в холодной воде. А то я люблю, чтоб пар шел - быстро сохнет и мыло смывается.
Альбом http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357793/?p=0
Есть мысль, что надо его дольше варить - часов 10-15 как минимум - т.к. он очень мелкопорист, не то, что вашиты.
Стоит ли при этом раствор соды менять, как только он достаточно потемнеет? Или грязь вытекшая уже не прилипнет?
Очистка камней
Сообщение Botanic » 28 апр 2018, 01:59 #28
--- примерно все, что хотел, сделал -----
оглавление выжимки
метод с газом опустил - хватает и менее экзотических способов.
Очистка камней
Сообщение vito_ » 25 июл 2018, 01:51 #29
Как было обещано - отчёт о приключениях A320SO или добро пожаловать в ад.
Для начала - вид на засранца в исходном состоянии. В данном случае, слово "засранец" как нельзя лучше отражает внешний вид. Стоит отметить, что камень взбадривался пару недель назад на 220 порошке с Фейри, что, в прочем, едва заметно. Шлам впитался достаточно глубоко и оттереть не представлялось возможным.
Максим из ИНФ-абразива предложил выжечь температурой масло. Они пробовали нагревать в муфеле камень до 800 градусов и керамическая связка повела себя достойно. Под эти цели было решено использовать конструкцию ниже, служащую для турбо раздува углей.
Камень предварительно был обмотан в фольгу. Предполагалось, что она схватится корочкой и её можно будет легко отделить от камня. Параллельно, защитит камень от грязи. Не тут то было. В тех местах, где выходило масло, фольга неплохо отделялась. Но в некоторых, расправилась и смешалась со структурой камня. Видимо придётся в дальнейшем счищать щёткой по металлу. Тем временем, запустили процесс.
Камень был в трубе минут 25. Какая там образуется температура - не могу сказать, но стенки накаляются до красна.
Часть 2
Пора вытаскивать камень и переходить к пиву с шашлыками. Сбрасываем золотник.
Суслика видите? А он есть. Яркий светящийся кусочек в углях - часть камня.
А вот и основная часть. Вернее, 2 оставшихся.)))
После изъятия из полымени))
Остатки фольги. Масло всё было выдавлено. На внешних стенках остались следы. Внутри камень девственно чистый.
Очистка камней
Сообщение LyapaDara » 23 сен 2019, 15:10 #30
Ну, никак не успокоюсь. Решил снова попробовать вашиту отмаслить. В этот раз в химии. Начало обычное - первый слой (самую каку) содрал на порошке КК, потом варка с моющим средством, потом замачивание в растворителе 646.
По поводу варки в моющем на форумах сложились разные мнения и я решил найти инфу (по ПАВ), что называется из первых рук. Чёт не нашёл. Глубоко не копал, но в инете многие спорят по поводу температурных режимов и вредности самих средств. Причём спорят по принципу верю-не верю, а какой-то технической информации нет. Указаний производителя НЕ использовать воду выше 35 градусов нет даже на упаковке. Есть указания не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагреву свыше 35 градусов, но это вроде относится ко всей упаковке. Мне кажется связано с модной нынче перестраховкой по любому поводу, а не с самими характеристиками ПАВ (ну, типа шоб бутылка не хлопнула). Тоже самое можно встретить на любых баллонах или другой герметично закрывающейся упаковке. В общем если кто найдёт инфу по температурным режимам, то все будут только рады. До этого я лично буду считать ухудшение свойств моющего при повышении температуры фэйри лишь субъективным впечатлением. Кстати, ещё заметил что разные моющие воздействуют на масло в камне при варке по разному и возможно ещё и поэтому возникло такое (КМК) заблуждение. Жена покупает разные средства, так после варки в одних вообще эффекта нет, а после варки в других вода прям грязная-грязная. Названия не запоминаю, потому уточнить по производителям не смогу.
Растворитель налил в пластиковый пищевой контейнер и закрыл крышкой. Забегая вперёд скажу, что контейнер - не лучший вариант. Потихоньку начал плавиться. За три недели стенки потеряли жёсткость, форма поплыла, крышка перестала закрываться. Оставлял на улице (естественно). Дело было летом, но лето нынче прохладное, так что в среднем будем считать 16-22 градуса в зависимости от времени суток. Через пару дней растворитель начал заметно рыжеть. Через три недели приобрёл насыщенный коричнево-медовый оттенок (тут надо было бы проехаться по любителям поиска "специальных медовых камней").
Да, за три недели вашита реально побелела. Но это не однородный белый оттенок. В нём вперемежку серый и белый цвет. То есть крупные скопления масла посерели, другие места очистились лучше и потому общий эффект выразился в сильном просветлении. Пару дней камень полежал на полочке (выветривался) и - о чудо! - опять стал темнеть. Только в этот раз уже не в медовость, а в тёмно-серый цвет. Опять сварил с моющим, притёр - камень снова чистенький. Пара дней на полочке - снова темнеет.
Короче, теперь точно плюнул. Абсолютно бессмысленное занятие. Такая глубокая очистка не влияет на работу камня вообще никак. Вообще-вообще-вообще никак. Даже эстетически лично мне нравятся (цветом) промасленные вашиты. То есть даже не тронутые варкой. Основной запах старого масла, как и писал ранее, уходит после начальной обдирки на порошках КК. Если он всё же напрягает, то можно разок проварить с моющим и после этого запах исчезнет на 95%.
На фотках вашита до, вашита сразу после и вашита помытая и высушенная.
Очистка камней
Сообщение oldTor » 25 сен 2019, 12:39 #31
У меня не сохранилось ссылки, когда-то давно про снижение способности к расщеплению жира при температуре выше 35 писал кто-то на одном из заточных ресурсов, знакомый с химией. Я бы не упоминал этого, если бы не обратил внимание на это и на собственном опыте, что при замачивании и мытье грязной жирной посуды в т.ч. с подгоревшим маслом, что при отмасливании камней.
Конечно, многое зависит от того, чем именно был угваздан камень, но при использовании реально горячей воды (которую рукам уже дискомфортно терпеть) - фейри, по моему опыту, работает заметно медленнее. Превратить, к примеру, густое масло, которым "плачет" камень, в чуть менее вязкую липкую жижу ещё иногда может, но вот в легко смывающуюся - уже практически нет. Может это ещё от воды зависит конечно, от присадок в ней, не знаю, я не химик. Писал просто о собственном опыте, который как-то кто-то когда-то обосновал, расписав подробно, как что и почему. Я это сделать не в состоянии в силу недостатка образования, но упомянуть решил - мало ли кому пригодится.
Mebius13
Очистка камней
Сообщение Mebius13 » 10 май 2020, 18:44 #32
Очень хорошо очищает от шлама Azelit GraSS‎. Прям очень хорошо. За пару минут, вашита после заточки четырех кухонников, стала белее прежней.
Черный шлам как-будто растворился, собрался в капельки и легко смылся водой. На турке за ночь отмылось, то что не смог очистить отмасливанием, камень из черного стал серым, стали видны структурные трещины.
Стоит недорого и в хозяйстве с жиром справляется лучше, чем разрекламированные средства. Вроде относится к профессиональным, запах очень едкий, если распылять по большой поверхности.
Замачивать камни в нем не пробовал, просто нечего, но мне кажется очень перспективно.
