думаю, речь про
http://www.ebay.com/itm/400-Knife-Razor ... SwBP9UU1C5
http://www.ebay.com/itm/Grit-800-Knife- ... Swv-NWV81-
Разве что, не нашел трех гритностей.
Только 400 стационар и 800 бланковый
Ну скорее всего да.
То что черная керамика (рядом с красной продается обычно) это карбид бора. Грубее красной в 2 раза.
В руках держал но не работал. На керамику не похоже уже - поры видны
Почитал.
Пишут, что твёрже его только алмаз.
По идее должен как раз для порошков и твердючих сталей подходить.
Цены на шлифзерно видел от 1400 до 4500 за килограмм.
Вот думаю, может надыбать да попробовать в подготовке камней?
Никто не пробовал?
Копипаста
Никто не пробовал?
Копипаста
Карбид бора это химическое вещество, характеризующееся очень высокой твердостью.
В состав вещества входят бор и углерод. Имеет вид темно-серых кристаллов с величиной частиц от 3 до 200 мкм в зависимости от фракции.
Строение решетки имеет ромбический вид. Химически крайне устойчивое соединение.
Благодаря высоким показателям твердости карбид бора используется в качестве абразивного и шлифовального материала.
Также его используют для заточки инструментов.
Карбидом бора обрабатывают камни которые используют в ювелирных украшениях.
Карбид бора часто используют в качестве диэлектрического или полупроводникового материала.
Кроме того применяется в качестве диффузионного борирования сталей в металлургии.
В некоторых областях промышленности так же используют возобновляемые покрытия из карбида бора.
Данный материал так же используют и оборонной промышленности для производства бронежилетов.
В атомных реакторах карбид бора используется в производстве стержней для регулировки атомных реакций.
Распылением карбида бора чистят различные поверхности.
Из карбида бора изготавливают детали аппаратов используемых в агресивных средах.
Из данного соединения так же изготавливают сопла используемые для пескоструйной обработки.
Кроме этого карбид бора применяется в кристалических покрытиях.
А вот что на ганзе написали
В подготовке камней... я периодически смотрю на купершлак для пескоструя. там баклашка 5 литров рублей 100 стоит
Но я порошками не пользуюсь при грубых стадиях
Вот такое нашел.
"Карбид бора
Торговое название карбида бора B4C — норбид. Он производится путем восстановления оксида бора B2O3 углеродом в электропечи. Из плотных брусков карбида бора, полученных горячим формованием, изготовляют превосходные волоки для волочения проволоки, пескоструйные форсунки, режущие кромки резцов и т.д. Однако карбид бора не образует острых режущих ребер при износе и, следовательно, не может использоваться как абразив, кроме как в виде порошка для полирования."
http://www.aoks-spb.com/catalo...nenie-abrazivov
От себя еще добавлю.
Вспомните веневские бруски. Их связку с применением карбида бора. При описании этой связки и назначении компонентов, одной из функций карбида бора является полировка за алмазами.
маркус
всем,кто в теме!)прошу помощи ,надо определить что за паста мне попалась по случаю,исходные данные ,тюбик примерно стограмовый ,окрашен синим цветом ,внутри маслянистая паста жёлтого цвета ,на тюбике ручкой было написано эльбор
Вероятно, эльборовая (кубический нитрид бора, боразон, CBN), раз подписано. Больше предположить ничего не получится, вариантов паст и тары под них - бесчисленное множество. Единственно, если найдёте в интернете эльборовые пасты фасованные в такую же тару, есть шанс, что по цвету тюбика удастся понять фракцию зерна в пасте - такая дифференциация иногда бывает. Правда, гарантий никаких тут нет.
Тюбик сфотать, фото в инет и поиск по картинке.
Либо яндекс либо гугл.
маркус
в инете нашёл такие же фотки без обозначений,хохотнул и написал сюда
в то время как я забыл совсем про коллегу
Инициатива по созданию базы-справочника по камням
, ресурс продолжает развиваться http://zatochiklinok.ru/
даже Sham начал участвовать в наполнении информации (см. комменты http://zatochiklinok.ru/1-2/naturalnye- ... #comment-1)
Может, не столь подробно, но зато есть базис http://zatochiklinok.ru/1-2/podgotovka- ... ej-k-rabot
..может изначально и нужно было так строить процесс? Наметки, обсуждение - небольшая выжимка.(а не выжимка из всего-всего, что нашел)
В любом случае - здорово:)
Другие ветви
http://sharpeningstones.wikia.com/wiki/ ... tones_Wiki
как-то пока не шибко живы.
Wiki по заточке - организация, структура, наполнение
http://ru.sharpen.wikia.com/wiki/%D0%9A ... 0%BD%D0%B4
Да и обилие рекламы убивает всякий смысл затеи.
Другие ветви
Ну значит надо поместить эти ссылки в Материалы и ресурсы.
RuslanK
Интересно было бы разложить натуральные камни в таблице по приблизительной гритности,
а может уже такая и есть?
Не получится.
Их собственное зерно зачастую не соответствует оставляемой риске.
Вот японцев взять - кругом слышно "15000 грит", "20000 грит" и даже "50000 грит".
А их зерно в среднем 5-6 мкм, что соответствует 2000 японогрит.
С нагурами ещё сложнее.
И та же фигня с арканзасами, котикулами и прочими камнями.
У природников в обязательном порядке надо учитывать связку.
И/или упаковку зерна.
не совсем согласен.
Что размер зерна не коррелирует прямо с ГРИТностью синт. камней - это да.
Но можно расширить вопрос до "стадия работы" и принять некоторые округления.
См. О гритности
Япы имеют свою классификацию по зернистости (HGAL) -- хотя бы её уже можно в какие-то рамки зажать.
Не говоря уж о более крупной сетке "...- арато-накато-авасето".
С европейцами несколько проще, но мешает природный разброс и манера работы, стали.
Те же коти, помимо приличного разброса по работе в обычном(усредненном) режиме от экземпляра к экземпляру, имеют разброс в зависимости от консистенции суспензии (чуть ли не от 1200грит начинается) и угла атаки(прорезание РК).
Еще есть фактор субъективности.
В общем-то составить вполне можно. Но лично у меня никакого энтузиазма не вызывает, потому как творческой составляющей здесь нет: просто придется полистать темы из энциклопедии абразивов и раскидать в некоторых рамках. А закончится все как обычно ничем: ни новых веток, ни впечатлений.
PS: аналогичную тему совсем недавно обсуждали
табличкa соответствия камней https://forum.guns.ru/forummessage/224/2180733-0.html
См. О гритности
RuslanK
Из последней ссылки на таблицу я всё понял...
quote:
Originally posted by NikVir:
Да пусть сам делает. Чего других запрягать то?
Получится, хорошо.
Не получится, снесет тему и все.
Получится, хорошо.
дело было вечером..
Сильно примерно и без оговорок (работа с суспензией, не любит много масла, при передаве даёт кучу паразитных рисок, требует танцев с бубном, если хочешь точить нержу.. и т.д.)
, вообще говоря, табличка едва ли шибко ценна.
Первый диапазон основной средний, второй дополнительный (зависит от навыков и приёмов) или исключения, третий - исключения.
Что япы бывают разные, что китайцев сейчас куча - это плохо кучкуется - ну его нафиг.
RuslanK
Отличная таблица, большое спасибо.
Есть приблизительная точка отталкивания при выборе и сравнении абразивов...
RuslanK
кинга такого не было, а вообще бывает непрокрас. Могу припомнить на Nakatomi, suehiro gmn-150(изменение тона - окантовка по краям)...
naniwa chosera 3000,... еще пару не вспомню.
Можно поглядеть под микроскопом на предмет грибов\плесени, но обычно оно чувствуется сразу в работе.
Дофига такого бывает.
Немного не уследишь при хранении и всё.
У меня на нескольких камнях такое было.
RuslanK
Да какое там хранение, камень почти каждый день в работе....
Ну, а если непрокрас, неужели они там так хреново массу для запекания болтают...)))
