Костыль для заточки
Костыль для заточки
Сообщение Botanic » 07 июл 2026, 19:23 #41
Про гул и скрежет
Нога костылька при проходе испытывает трение и издает гудение.
Берем ровную твердую поверхность в качестве рабочего стола (стекло или гранит в моём случае).
Супротив гудения есть литол. Есть пленки для ламинирования ПВХ.
Но это снижает гудение не так сильно, как хотелось бы.
Сегодня исправлял спуск на косячке из D2. Площадь контакта большая (~2.5 х 1 см.), камень грубый и твердоватый ( Grinderman F230 зел. КК) = нажим большой.
Подложил под пленку лист бумаги. Гудение почти полностью ушло.
Геометрия страдает не сильно.
Костыль для заточки
Сообщение Botanic » 08 июл 2026, 11:39 #42
Стирание ноги
В процессе использования костылька есть не только гул ноги, но еще и истирание.
Были мысли увеличить диаметр шарика ноги - брал ручки пластиковые для комодов. Но они истираются еще быстрее, чем гайки-колпачки (резьба М5, сталь A2 \ AISI304).
Сами гайки колпачки есть на озоне - 140р. за 20 шт.
Попалось на глаза: "измерительный наконечник для индикатора"
https://www.ozon.ru/product/1-sht-izmer ... 412526968/
Контакт - шарик из рубина \ карбида вольфрама \ прочее.
Но диаметр только 3.5 мм. и резьба для соединения М2.5 (на что, видимо, особо полагаться не стоит - вполне может быть и М2, и М3 по факту).
Чтобы соединить с штифтом костылька М5 нужны:
1. Гайка М5, соединительная, удлиненная, втулка, муфта, оцинкованная, DIN 6334 (рублей 40 за 1 шт.)
2. Втулка резьбовая, гайка-переходник с резьбой М3х0,5 на М5х0,5, высота 6 мм (рублей 130 за 1 шт.)
Втулка переходник на 2.5 в наличии на озоне нет. Но можно добавить клея - центровка не столь критична.
Итого копеечная модификация костылька обойдется примерно в 1000 р. С учетом, что нужна доставка всего и сразу, без потери времени на разъезды. С учетом, что поштучно они не продаются или смысла нет.
Костыль для заточки
Сообщение oldTor » 09 июл 2026, 20:39 #43
Я в какой-то момент купил просто целый пакетик колпачковых гаек из нержавейки на али - уже не помню, сколько отдал, но было довольно дёшево.
Лист полимера обычно подкладываю для снижения шума и препятствия истирания рабочего стола. А на выезде - тот же лист газеты - нормально.
Вообще, полагаю, было бы целесообразно в плане апгрейда вместо колпачковой гайки шаровую основу, крутящуюся - у неё износ ничтожный. Но что-то подходящие не попадаются, а моя такая старая (взял от, кажется, "карандаша" с какой-то мазью для век) - куда-то задевалась.. Но работала долго без износа. И не шумела практически.
Всё руки не доходят покопаться - подыскать нечто подобное поудобнее. Но, как говорится - нет ничего более постоянного, чем временное)) В целом в основном на трёх разных костыльках использую колпачковые гайки из нержи и меня устраивает прогрессия износа - это вполне долгоиграющее решение было даже когда под заказ затачивал, а когда перестал и в основном только себе, хотя и не так чтобы мало и редко, так как под всякие тесты регулярно много что затачиваю, тем более износ удовлетворительный.
Костыль для заточки
Сообщение Botanic » 11 июл 2026, 20:00 #44
забил. То стачиваются колпачки, а то будет стачиваться все остальное. Да и не слишком-то доверяю твердости рубиновой керамики.
Купил обычных колпачковых гаек.
Старые весили 2.03г., эти весят 1.87г. Но чуть отличаются по диаметру колпачка.
Вроде как бывают оцинкованные и цельностальные.
Но верить описанию продавцов - такое себе.
Взял те, у которых оцинкованность не была заявлена.
Не так уж и быстро они стачиваются.
Костыль для заточки
Сообщение Botanic » 01 авг 2026, 02:54 #45
Не целевое применение костылька - заточка железка рубанка
Поплатился отгибом губок. Не критично. И, наверное, было и до этого.
Последнее фото - промежуточный результат.
Завал с правого края был изначально, но немного усугубился по мере проб заточки на криволапке.
Костыль для заточки
Сообщение Botanic » 12 авг 2026, 18:39 #46
Про гудение опять
Поймал на мысли, что костылек гудит только в определенных положениях.
И так гудит, что ничего не помогает: убрать воду, натереть солидолом, пленка постелена 0.2мм.
Надо было проверить гайку колпачок, на которую идет опора и скольжение.
Колпачок имеет свойство стираться. Даже если он скользит по бумаге, неабразивной пленке и т.д.
Нужно это отслеживать.
Дубль фото https://disk.yandex.ru/d/1FJjfURoLekmqQ
Вернуться в «Приспособления»
