Сообщение oldTor » 30 дек 2020, 00:24 #41
3m scotch-brite N 07440 A MED. Микрофото с объективом Ломо 4,7х0.11, флуоресценция. 5мм. по горизонтали кадра. Освещение - светодиод 365nm со светофильтром ZWB2 Прямая проекция на матрицу.
ИзображениеStructure in fluorescence
Зерно - оксид алюминия, зернистость примерно соответствует Fepa-P 180. В мкм. - в разбросе ~100/70мкм. (на фото ниже - слева)
Сообщение oldTor » 30 мар 2021, 18:58 #42
Срез огурца. Макро с объективом Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200mm f/4 (f/5.6) + RAYNOX DCR-150 MACRO CLOSE-UP LENS, HDR из трёх кадров. Флуоресценция. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ФС-1
ИзображениеStructure. Cucumber slice in fluorescence
Сообщение oldTor » 10 апр 2021, 14:01 #43
Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 HDR, fluorescence.
Лимон, освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2, HDR из трёх кадров
ИзображениеLemon in fluorescence
Сообщение oldTor » 20 апр 2021, 18:18 #44
Эустома во флуоресценции. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5, fluorescence.
Освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеEustoma in fluorescence
Сообщение oldTor » 02 май 2021, 14:55 #45
Киви. Флуоресценция. Фото с объективом Ломо ОКС1-22-1 в реверсном положении, диафрагма f/5.6, стэкинг, HDR. Освещение светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Масштаб съёмки 3,36:1
ИзображениеKiwi seeds. Fluorescence
Сообщение oldTor » 18 июл 2021, 14:44 #46
Asters. UVIVF. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 Флуоресценция. Освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеAsters. UVIVF
Сообщение oldTor » 24 июл 2021, 21:16 #47
Крыжовник. UVIVF. Макро с объективом Vivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens в прямом положении с макрокольцами, флуоресценция, HDR. Освещение - УФ светодиод 365nm + светофильтр ZWB2
ИзображениеGooseberry. UVIVF
Сообщение oldTor » 29 ноя 2021, 22:31 #48
Хризантема. Флуоресценция. Фото с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 на открытой диафрагме.Освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеUVIVF. Chrysanthemum in fluorescence
Сообщение oldTor » 24 май 2022, 22:42 #49
Клубника. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 HDR, UVIVF. Освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеStrawberry. UVIVF. HDR.
Сообщение oldTor » 05 июн 2022, 11:37 #50
Фрагмент среза стебля сныти. Флуоресценция. Освещение - УФ светодиод 365nm со светофильтром ZWB2. Фото кликабельно.
Сообщение oldTor » 09 авг 2022, 18:01 #51
Флуоресценция корки жеоды агата. Снято с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5. Освещение ультрафиолетом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеAgate fluorescence
Сообщение oldTor » 21 авг 2022, 13:58 #52
Гортензия. UV + IR + HDR
Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR со светофильтром ZWB3. В посте 20 этой темы есть график пропускания этого светофильтра.
ИзображениеHydrangea. UV + IR + HDR
Сообщение oldTor » 02 окт 2022, 16:49 #53
Попробовал осветитель люминесцентный отражённого света ОИ-17. Линзу, компенсирующую прирост тубуса вынул, светил пока обычным светодиодным фонариком с пиком 365nm. К сожалению, как у многих опак-иллюминаторов - оптический тракт очень узкий. Как следствие - виньетирование. Сделал несколько пробных снимков. Снимал с объективом Mitutoyo MPlanApo 5х0.14. Банкнота 100 руб. - поле не вышло плоским, так как банкноту морщило - я её не выравнивал, поверхность абразивного бруска на основе КЗ на керамической связке и напоследок уже нормальная работа - микропанорама из двух кадров - микросхема 1985 года M27C64A12F1.
ИзображениеSilicon micro chip M27C64A12F1 in UV Light
Сообщение oldTor » 29 ноя 2022, 00:40 #54
Бородинский хлеб. Люминесценция. Макро с объективом Lomo Корректор (Корректар) 150mm f/6.3 Диафрагма f/11. Объектив применён в прямом положении с телевиком Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200mm f/4. Снято одним кадром. Освещение ультрафиолетовым светодиодом 365nm. Масштаб съёмки 1,46:1
ИзображениеRye bread. Macro. Luminescence
Сообщение oldTor » 17 дек 2022, 17:04 #55
Зёрна карбида кремния в масляном заточном бруске на керамической связке Norton Crystolon Coarse. Флуоресценция. Cнято с объективом Mitutoyo M Plan Apo 5x0.14 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг. Освещение светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2
ИзображениеSilicon carbide grain in a sharpening stone. Fluorescence.
Сообщение oldTor » 22 янв 2023, 22:28 #56
Красный лук. Флуоресценция. Макро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5. Освещение ультрафиолетовым светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2, HDR.
ИзображениеRed onion. Fluorescence
Сообщение oldTor » 04 мар 2023, 00:17 #57
Срез ствола денежного дерева (толстянки). Фрагмент. Флуоресценция. Микрофото с объективом Nikon CFI E Plan 10х0.25 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2. Cтэкинг.
ИзображениеA cut of a money tree (Crassula) trunk. Fragment. Fluorescence.
Сообщение oldTor » 09 мар 2023, 23:12 #58
Срез стволика денежного дерева (толстянки). Микрофото с объективом Nikon CFI E Plan 4х0.10 с Raynox DCR-150 в качестве тубусной линзы на штативе микроскопа МББ-1А. Стэкинг. Флуоресценция, HDR, инверсия. Освещение УФ-светодиодом 365nm со светофильтром ZWB2.
ИзображениеA cut of a money tree (Crassula) trunk. Fluorescence + HDR + inversion
Препараты готовить и окрашивать я не умею, потому просто сделал бритвой срез, поместил на предметное стекло в глицерин и накрыл покровным, чтобы срез оставался плоским и не "морщил". Через ~ 16 часов я снял покровное и приступил к съёмке. Интересно было сделать инверсию - её часто делают при поляризации, я подумал - а почему бы не сделать с флуоресценцией) По-моему интересно получилось.
Сообщение aptekar113 » 10 мар 2023, 10:02 #59
oldTor писал(а):Источник цитаты По-моему интересно получилось.
Получилось просто шикарно, на абстрактную картину похоже ..
Сообщение oldTor » 10 мар 2023, 10:05 #60
Большое спасибо!
