СОЖ смазочно охлаждающие жидкости
geraskol
Сообщение geraskol » 19 сен 2023, 17:39 #61
Botanic писал(а):Источник цитаты 6+-1 остается
Спасибо большое.
Сообщение oldTor » 20 сен 2023, 12:03 #62
Получил свою порцию масла, опробовать пока не успел, только понюхал)
Запах не сказать что приятный, но меня не раздражает - очень напоминает запах WD-40. Я-то думал, что в ней так пахнет отдушка, а возможно, в основном минеральное масло определённого сорта, получается..
Да, вот навскидку найденная в сети информация об этом масле:
http://www.expert-oil.com/netcat_files/ ... S_23_L.gif
http://www.expert-oil.com/cat/total/pro ... _23_L.html
https://rushim.ru/images/foto/LUBRILAM%20S%2023%20L.pdf
Сообщение Botanic » 24 сен 2023, 23:33 #63
Сам поленился искать инфу. Спасибо :)
Их там и разные номера еще есть.. впрочем, пока не надо.
Перелил по флаконам.
Воронку из ПЭТ-листа делать не стоило - все время вываливается из горловины. Надо было из фольги.
Запах - есть. Узнаваемый.
Sansodor (это который "слабопахнущий") - куда громче пахнет. Запах слабым бы не назвал.
Gamsol же почти совсем не пахнет.
Текущий - посередине.
Да, там писали, что, мол кончился. Я изначально брал его тут https://rushim.ru/product_info.php?products_id=6778
в уценке. Как года два назад сохранил в закладки - так оно там и осталось.
Сообщение oldTor » 26 сен 2023, 10:19 #64
Опробовал масло. Обзор есть по ссылке - пост 317:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/947948-0.html
Вкратце - очень понравилось! Олег, если ещё есть свободное, я бы хотел напроситься на ещё порцию этого масла! :)
Сообщение Botanic » 26 сен 2023, 11:23 #65
Отлично. Спасибо за обзор.
Тогда еще 3 тебе отложу, чтобы точно на ближайшее время хватило.
Сообщение oldTor » 26 сен 2023, 13:14 #66
Большое спасибо!
Сообщение oldTor » 27 сен 2023, 11:08 #67
В посте 172 по ссылке опубликовал обзор о применении этого масла на стеклянном притире:
viewtopic.php?f=8&t=356&p=10020#p10020
Стабровский
Сообщение Стабровский » 13 май 2024, 16:01 #68
Владислав, добрый день.
Есть ли закономерность последовательности закладки ингредиентов для составления смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе и параметров (температуры, времени выдержки и т.д.)
Сообщение oldTor » 13 май 2024, 16:13 #69
Если Вы ко мне, то я Ярослав)
В производстве готовых СОЖ конечно это всё есть, но подробности мне неизвестны - полагаю, на каждом производстве они свои и, скорее всего, на некоторые можно даже найти документацию в сети. особенно на те, которые имеют принципиальный состав тот же, что был создан при СССР.
Мне чисто в практическом аспекте заточки ручной или, реже, механизированной, такие данные не потребовались так что не изучал. А не потребовались потому, что:
1. что касаемо масляных СОЖ в справочниках часто упоминаются составы, применявшиеся в промышленности, но без указания таких данных, что во многих случаях предполагает, что это не существенно при смешивании той же олеинки с маслом и пр. - у меня не возникало с этим проблем, а если и возникали - например если какое-то масло не хотело нормально смешиваться с уайт-спиритом или ещё чем, то, как мне подсказали, дело в первую очередь в присадках, а не в режиме смешивания.
2. с водными я особо не имел дело - пробы с дипропиленгликолем не в счёт - мне такие составы на момент проб не подошли (показалось, что они имеют смысл при непрерывной подаче разве что), а больше я водных сож в виде всяких эмульсий особо и не пробовал...
Стабровский
Сообщение Стабровский » 13 май 2024, 16:36 #70
Извиняюсь, Ярослав!
Спасибо, за развернутый ответ по моему вопросу.
У меня, да и практически у всех-идёт расслоение фаз эмульсии после определенного времени.
Сообщение oldTor » 13 май 2024, 16:39 #71
Да было бы за что(
Интересно... Почитаю что-нибудь на досуге по этому вопросу...
Сообщение vovchiklj » 13 май 2024, 23:42 #72
Стабровский писал(а):Источник цитаты
Я думаю тут (https://www.chipmaker.ru/forum/270/) Вы больше полезного найдете
Стабровский
Сообщение Стабровский » 14 май 2024, 08:57 #73
Спасибо, за полезную ссылку!
Сообщение oldTor » 17 дек 2025, 22:01 #74
Столкнулся с мнением, что применение олеиновой кислоты при работе с брусками на медно-оловянных связках якобы «противопоказано» в силу реакции олеиновой кислоты с медью. Разбираемся, так ли это на самом деле:
https://oldtor.ru/oleic-acid-in-sharpening
Сообщение oldTor » 03 май 2026, 15:14 #75
Я, как и многие коллеги, использую в абразивной обработке минеральное масло малой вязкости, со слабым запахом, достаточно безопасное для здоровья. Однако, масло той марки, к которому я привык, исчезло из продажи, поэтому сегодня речь пойдёт о доступном качественном альтернативном продукте:
https://oldtor.ru/industrial-sharpening-oil
